トレー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"トレー"を検索した結果 263件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[2919706] 縦置き可能でしょうか?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/06/14 11:02:26(最終返信:2004/06/14 16:15:14)
[2919706]...ご存知の方がいらっしゃいましたら お教えして頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。 自分は縦置きで使用しています。 トレーOPEN時もちゃんと爪で保持されますので、縦使用可能だと思いますよ。 同ドライブを採用しているアイ...詳細
[2873428] ディスクが取り出せない
2004/06/01 18:19:29(最終返信:2004/06/14 10:53:48)
[2873428]...トレィ開閉ボタンで開閉は出来、CD-RやDVD-R入れて焼く事も問題無くOKですが、いったんCDやDVD読み込むとトレー開閉が出来ません。 マイコンピュータからこのドライブ上で右クリックで取り出しをしても、全くアクセスランプ点滅せず開閉しません...詳細
[2818029] 2月に買いました
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B バルク)
2004/05/17 11:59:14(最終返信:2004/06/08 16:30:20)
[2818029]...むしろ自分だけではないことにびっくり。 3ヶ月の保証期間を2日ほど過ぎたところで。 20枚くらい焼いたでしょうか 現象はトレーは開閉はできるけど メディアを入れても読み込みの動作を起こさない まったく無反応です。 買った店に問い合わせたら...詳細
[2818071] トレーの開閉動作について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/05/17 12:19:49(最終返信:2004/05/18 12:30:10)
[2818071]...皆さんの書き込み大変参考になり先週購入しましたが、トレーの開閉の閉じる時パネルが縁に当り音がします。開時トレーのガタが大きく締める時にパネルに当る様なのですが・・・使用中の皆さんのドライブはどうでしょうか...ろですね。 コメントありがとう御座います。確かにディスクの有・無、開閉時の音の違いはありますね。トレーの上下の遊びが大き過ぎです!当分様子を見ながら使用します(-_-メ)...詳細
[2819507] フロントベゼルの取り外し
2004/05/17 21:00:18(最終返信:2004/05/18 00:40:50)
[2819507]...たびたびすいませんが、教えてください。 フロントベゼルというのは前面全ての事です。 で、トレーを出した状態で (トレーを出さないと引っかかって外れません) 爪を押して引っ張るのですが。 kaky様 初心者につきあって頂いてありがとうございます...下と左右の爪を押したあと、取れると思ったのですが取れません。 何か特別なこと必要ですか? よろしければ教えてください。 トレーを出した状態でやります。 それでもだめなら少々力をいれます。 ごめんなさい。 よく分かっていませんでした...詳細
[2815165] トレー取り出しについて
2004/05/16 18:30:09(最終返信:2004/05/17 09:22:09)
[2815165]...今日ドライブを買って取り付けたんですが、左クリックのCD(DVD)取り出しができません。クリックしたら通常はトレーが自動openしてくれるのですが・・(ちなみにほかのドライブは問題ありませんでした)みなさんはいかかでしょうか...私もこのドライブに最近取替えました。 ドライブのショートカットを、右クリック、 取り出しをクリックしたらトレーが出てきましたよ。 ...詳細
[2794342] 初期不良?
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/05/10 22:39:54(最終返信:2004/05/11 12:50:58)
[2794342]...ピン挿して手動でイジェクトさせる穴とかありませんか? 某DVD-ROMドライブは動力を伝える黒い輪ゴム(のようなもの)が滑ってトレーが出てこなくなりました。 保障期間が過ぎていたので普通の輪ゴムの小さい奴を代わりに使っています。 耐久性が謎ですが...詳細
[2764869] 中身についての質問です
2004/05/03 21:51:10(最終返信:2004/05/04 20:30:21)
[2764869]...I・Oの方が良いかもね。 中身は同じドライブですが微妙な差はありますよ。 IO製(バッファローもかな)はトレーのフタの内側に、機密性を上げるために 黒いガスケット(シーリングと呼ぶべきか)が付いているそうです。...詳細
[2669103] ブラックベゼルについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/04/05 15:12:54(最終返信:2004/04/06 09:16:33)
[2669103]...ブラックベゼルのバルク品は存在しますか? 存在します。トレーもブラックらしい。 ところで、何故に「悪」? 黒あります。 すいません。”質”にしたつもりが、”悪”になってました。 特に意味はありません。返信くださった方ありがとうございます...詳細
[2638445] これっての中身って
 (DVDドライブ > TEAC > DV-W58DK)
2004/03/28 12:42:45(最終返信:2004/04/01 11:58:06)
[2638445]...本家の最低価格は\16.9k DV-RRR107が\14.4k 値段で選べば後者、ハニカムケース+黒トレーに魅力があるなら前者と 本品の15.6kの価格から言うとちょっと購買欲を欠く気がしてきました ...詳細
[2638168] トレイは白ですが
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-R88IU2)
2004/03/28 11:08:46(最終返信:2004/03/28 12:42:33)
[2638168]...買いました.なかなか気に入ってます. 中はパイオニア107Dですが,トレーは白ですね. OEMってどのまでがOEMなんでしょうか? IO-dataやパイオニア純正は黒いですよね. ブラックトレイは高品位記録に有利...反射の問題でそう言われているので、説得力は有りますが、証明はされてません。 気分的な問題かも?ブラックトレー使ってますが...(笑) ありがとうございます.取りあえず気にしないことにします. 動作保証のないMacで使っていますが...詳細
[2637758] そろそろ流通してきて
2004/03/28 09:00:09(最終返信:2004/03/28 09:00:09)
[2637758]...入れ替えに取り外されたBTCのコンボを眠らせる 前に実験に、MacG3DT300に取り付けました。当然トレーの位置は不一致 力技でフロントパネル撤去、メタルパネルはペンチでペコっと曲げ  接続して起動、cキー押しての起動も認識しました...詳細
[2610099] 絶対初期不良?
2004/03/21 10:38:36(最終返信:2004/03/26 01:02:05)
[2610099]...ソフマップで買いました。来週、店に持っていくつもりです。最悪です。 俺も初期不良見分けるの苦労したよ、 交換したら、トレーイン>読み込み の速い事、、 本日、お店に払い戻ししました。 お金も戻ってきたので、Pioneer-A07を買いました...詳細
[2594723] 内蔵ドライブのベゼルについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-341IU2)
2004/03/17 10:28:01(最終返信:2004/03/18 10:09:15)
[2594723]...DVRMR-341FBの様にベゼルに下に開く蓋の付いているドライブが 見あたらないので・・・ DVRMR-341FBは蓋が下に開いてから中のトレーが出てくるタイプで トレーの前に蓋が付いているだけの構造ではないのです。 私もDVRMR-341FBは使っていまして...5inベイに蓋の付いているケースを使っているのですが そのまま付けるとケースの蓋とドライブの蓋が干渉して トレーが出てこなくなりました。 そこで、現在はドライブの蓋を外しています。 このドライブの外箱にも蓋があるので...詳細
[2533633] フロントベゼル
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/03/01 15:54:34(最終返信:2004/03/09 20:53:12)
[2533633]...フロンとベゼルの取り外しは 可能なのでしょうか?メーカーPCのドライブを交換しようと思ってる のですが、あのトレーカバーの幅だとPCのボディを削らないと入らない ので結構 参ってしまいます。 http://www...co.jp/akiba/hotline/20040221/ni_i_dd.html#dvra07j トレー部のフロントベゼルは比較的容易に外せます。 素早い回答 有難う御座います 購入する事に決めました。...詳細
[2525412] ミニレポート
2004/02/28 17:53:54(最終返信:2004/03/03 10:03:19)
[2525412]...4倍速DVD+R/RWからの買い換えですが体感的にすごく速いです。 ○安いです。(1,7970円) 今まで使ってたリコーは4万円近かった。 ○LGはトレーがしまるときパッコンと音がするという噂があって気にしていましたが、前のリコーより静か ○ここのリン...詳細
[2525241] 世界最高のドライブ!!
2004/02/28 17:06:19(最終返信:2004/02/28 17:06:19)
[2525241]...もともと付いていたリコーのコンボドライブから換装しました。 DVD-Rへの書き込み品質とかがどうのこうのだけでなく、上品なトレーの出方、回転音の静かさなど、どれをとってもとても洗練された感じで最高です。さすがはDVD世界一のメーカー...詳細
[2498241] トレイの出る動作音が気になりませんか?
2004/02/21 23:18:24(最終返信:2004/02/24 02:13:52)
[2498241]...出す時の音が気になりますけど、 こんなもんでしょうか?ちなみにDVR-ABH4Sは特に気になりません。 確かにトレーが出るときに安っぽい音がしますよね。 パイオニアの104を使っていたときにはこんな音はしていなかったので...詳細
[2492235] トレー(フタの部分)の位置
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/02/20 14:04:20(最終返信:2004/02/21 10:06:44)
[2492235]...価格も魅力なので購入しようと思っています。 購入前に知っておきたい情報があります。 「トレーのフタ(?)の最上部は、筐体の上面から何ミリでしょうか?」 5ミリあればOKなのですが。...、 シャッターを押してトレイが出てくる仕組みになっています。 日立LGの4040などは、トレーのフタが高いために位置があわず、引っかかってしまいます。 まあ、フロントパネルをはずせば...かくのサーバーケースの意味がなくなります。 しょーもない質問ですが‥、お許しを。 >「トレーのフタ(?)の最上部は、筐体の上面から何ミリでしょうか?」 稼働するところの、一番上の所...詳細
[2478669] トレーの開閉音
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8)
2004/02/16 23:00:55(最終返信:2004/02/17 20:40:44)
[2478669]...皆さんこんばんは。質問(伺い)ですが、現在、ABN-4 を使用しています。が、トレーの開閉音がおもちゃみたいにやすっぽいのと、CD-ROM等 を入れて識別して起動するまでのタイムラグが、掛かりすぎていると思います...詳細
