トレー (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トレー (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"トレー"を検索した結果 157件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[11880001] 不良品でしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F554T)
2010/09/08 20:12:11(最終返信:2010/09/10 18:51:46)
[11880001] ...今日14時頃冷蔵庫が到着して、電源を入れて、まだ氷のトレーの所にも水が落ちて来ないんですが、不良品でしょうか? ちょっと意味が分からないんですが、大丈夫ですか? 夏場だったら最初に氷ができるまでに丸一日かかっても不思議はありません... 詳細
[11856403] カタログと違う湿度
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-B50F)
2010/09/03 23:02:39(最終返信:2010/09/08 07:07:00)
[11856403] ...syufuさんの野菜の傷みが起きても不思議でない感覚が!!         傷み軽減の提案なんですが、一部の野菜を濡れたままトレーなどと共に         入れるなど工夫されてみては如何でしょうか。         大根、キャベツなど・・・... 詳細
[11839832] 野菜室は乾燥する?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F504T)
2010/08/31 08:39:47(最終返信:2010/09/08 03:31:20)
[11839832] ...松下は東芝・日立と違い保湿が出来ませんから、野菜の保存は水道で         洗いビショビショのまま新聞紙に包んでアルミトレーと一緒に野菜室に入         れると長持ちします。         大根・キャベツ・白菜など・・・... 詳細
[11852020] 購入する前に・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 光ビッグ MR-E50R)
2010/09/02 23:27:15(最終返信:2010/09/08 02:40:18)
[11852020] ...両者が議論しても答えは出ないでしょう。 確かに製氷能力は低いと思います。 その場合、100円ショップで大きめの製氷皿(アイストレー)を 購入し、冷凍庫でも氷を作れば解決します。 氷の消費が多いのは夏だけですからね。 おそらく、そんなに使われることは想定していなかったのでしょうね... 詳細
[11561454] 60 R-S42ZMをお使いの方に質問です
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 ビッグ&スリム 60 R-S42ZM)
2010/06/29 20:03:19(最終返信:2010/09/02 07:05:18)
[11561454] ...3ヶ月くらいになります。          今頃の季節が水滴が物凄いつきます。          下がトレーとかでないと・・・ビショビショで///          この水滴がどの程度の固体なのか・・・初期的なものなのか・・・... 詳細
[11682583] 使い勝手
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 光ビッグ MR-E45R)
2010/07/27 01:26:53(最終返信:2010/08/14 01:40:16)
[11682583] ...4ヶ月前購入で15万相場ランキング2位でしたが、価格下落は残念ですが今回1位になり満足です 。静音性は氷が作られた時トレーに落ちる一瞬の音以外はまったく無音です。 開閉・設定操作時に花びら3枚表示でエコ表示してくれますが... 詳細
[11665367] 製氷室の氷が・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-S42YM)
2010/07/23 00:46:12(最終返信:2010/07/24 02:30:02)
[11665367] ...typeR570Jさん アドバイスありがとうございます。 やはりサポセンへ連絡してみます。 最下部の野菜室トレーに保管していたマーガリンの外箱が水漬しになっていたことも発覚しました。 また結果はご報告します。... 詳細
[11547259] 使い勝手はいかがですか?
2010/06/26 16:19:21(最終返信:2010/07/01 02:00:08)
[11547259] ... Panaと三菱とで迷っていたのですが・・・決め手はドアポケットの使い勝手でした。 ドアの内側にトレーが付いていますよね。 どのメーカーも、2列置けるようになっているのですが、 Panaの手前の列には... 詳細
[11449673] 製氷トレーの清掃について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 富士通ゼネラル > ER-B40SJ)
2010/06/04 10:44:02(最終返信:2010/06/05 00:54:24)
[11449673] ...夏を控え、製氷室の製氷トレー等々を掃除したいと思っています。 しかし説明書が見つからず、製氷室の分解方法がわかりません。 力任せに分解しようとすると、プラスチックのパーツを破損してしまいそうです。。。... 詳細
[10719994] 冷蔵庫の異音、そして新しい冷蔵庫の選択とその難しさ(><;)
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/01/02 02:39:36(最終返信:2010/01/04 02:45:04)
[10719994] ...良点:・高棚奥の死角をスロープ付き引き出しで有効利用してる      ・フロストサイクルで保湿性能が高そう      ・冷凍庫内の棚の細かいトレーが便利そう  疑問点:・真空チルドが小さい(520Lタイプでは用途が微妙な気が・・・      ・フィルタやカードリッジ類が多く後々再購入するものが多そう... 詳細
[10696577] 最後の新品在庫をゲットしました〜
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > 保湿鮮蔵庫 リーチイン GR-X56FT)
2009/12/28 07:07:54(最終返信:2010/01/02 19:12:47)
[10696577] ...電源を抜いてから作業していたからなのか、 一番下の段の引き出しよりも、さらに下の所にある、防水トレー?が有るのですが、 通常は殆ど水の溜まらないトレーの中に、尋常では無いレベルの水が溜まっておりました。 おそらく、冷蔵庫の中の冷気が解けて... 詳細
[10588827] トレー破損
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 冷凍鮮科 R-SF54VM)
2009/12/06 18:01:09(最終返信:2009/12/17 19:33:43)
[10588827] ...野菜室の白いトレーと透明なプラスチックトレーおよび、 冷凍室の引出トレーが破損しました。 破損部分をみたら、板厚1mm以下で壊れやすいと見た目 にわかるつくりでした。 新しいトレーを購入してもまた壊れそうです...私の場合これで安く修理交換できました。 返信ありがとうございます。 日立サービスに電話し、割れたトレー4枚の部品番号を教えて いただきました。 4枚で8000円の出費となりました。 一部欠品しており2週間かかるとのことです... 詳細
[9980169] 冷えない!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E55P)
2009/08/10 21:26:17(最終返信:2009/11/20 12:50:07)
[9980169] ...されているみたいです。だったら、初めから素直に認めればいいのに。 実際にどんな調整をしたかというと、トレー類を外し、吹き出し 口のある背面パネルを外し、発泡スチロールなどでできている風路の 出口をテープでふさぐ... 詳細
[10322211] 2週間で交換
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E45P)
2009/10/17 10:54:14(最終返信:2009/10/17 11:48:05)
[10322211] ...氷ができるのに時間がかかるのはわかっていましたが、気分良く使っていました。 ところが2週間経過したところ、 冷凍室は霜が付いてスライドトレーは真っ白になっていました。 冷凍食品にも氷滴が付く始末。 取説には「ドアの開閉が多いと霜がつくこともあります」とありますが... 詳細
[10120326] 野菜室が良く冷えすぎる
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-CU37M)
2009/09/08 15:19:06(最終返信:2009/09/15 14:16:58)
[10120326] ...野菜室が4度〜4.3度の範囲で 落ち着きました。この状態で野菜室の特に上部、果物や小物野菜を置くトレー?の位置に 置いた果物・野菜が冷凍焼け?しなくなりました。   締め。 考えれば子供の時、祖母の家に遊びに行った時... 詳細
[10138465] 製氷能力について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F553T)
2009/09/12 01:43:46(最終返信:2009/09/13 09:50:28)
[10138465] ...3.まずは、検氷(検知)レバー(センサー)というものを作動させる。この検氷レバーは氷トレーに向かっ て動き、氷トレーに氷があるか判断します。(レバーが氷に触れれば、氷があると言う事) 4.氷があると判断した場合...そのまま検氷レバーを戻し、何もしない。 5.氷が無いと判断した場合、モータを回転させ、製氷皿をねじり、氷をトレーに落とす。 夏場は、多少は、製氷室の温度が上がるので氷が出来にくいかもしれません。 検氷レバーは製氷室の中央部にあります... 詳細
[9878098] NR-F473TMとMR-E45Pで迷っています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F473TM)
2009/07/19 20:33:51(最終返信:2009/08/05 16:05:52)
[9878098] ...パナソニックのようにはずすことが出来ません。 瞬間冷凍室はパナソニックと違い、熱を伝えやすいアルミのトレーがしいてありますが、ムーブアイセンサーで熱いところを感知し、その箇所に集中的に冷気を送りこむ仕組みになっております... 詳細
[9953391] 使いやすくて気に入ってます
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E50P)
2009/08/04 22:05:26(最終返信:2009/08/04 22:05:26)
[9953391] ...一ヶ月で4、5回使いました。 ◎瞬冷凍・切れちゃう冷凍はは、お肉や魚などに使っています。買ってきたトレーのまま「瞬冷凍・切れちゃう冷凍」できる事。切る時には多少力がいりますが、「小分け」という作業がとても面倒だったので... 詳細
[9841220] 気になったこと
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルドV R-SF54YM)
2009/07/12 01:36:13(最終返信:2009/07/25 13:06:42)
[9841220] ...やめました。 ご参考までに・・・・ 最上段の、棚ですが あれって、100均で売っている、とってつきのトレーの方が、よさそうです。 取りやすいのは、一番手前のものだけっていう気がしました。 冷凍庫は、全メーカ中...冷蔵室の左上最上段の棚と、左下の取って付きの部分 別メーカーでも絶対不便であったろうと思います。 トレーごと引き出して、佃煮、梅干しの類を入れてみて、(奥のパックを取り出してみて) 日立だったらと思うと... 詳細
[9867133] 製氷能力
2009/07/17 12:40:37(最終返信:2009/07/22 12:18:30)
[9867133] ...製氷してみましたが、普通の製氷トレーのが、全然早いです。 大量に氷が、必要だと、辛いですね。 右側の、瞬冷凍ルームで、氷を作って、ガンガン隣に移すと、いいです。 瞬冷凍ルームは、かなり広いので、氷のトレーを入れても余裕ですから... 詳細
