トレイ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トレイ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"トレイ"を検索した結果 188件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[13713074] P193 V3その後
 (PCケース > ANTEC > P193 V3)
2011/11/02 21:30:05(最終返信:2013/02/10 01:12:30)
[13713074] ...最近SATAケーブルを硬くて太いタイプから細くて柔らかいのに交換しました。 細くなって6G/bs対応になりました。 上段トレイにはSSD&HDD、下段にはHDDが4台が載っています。 ケースファン5個が全てマザーボードから電源を取れたのでスッキリしています... 詳細
[15600789] pioneer S07J〜S08Jを取り付けてる方
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/01/11 00:34:21(最終返信:2013/01/29 22:35:57)
[15600789] ...ドスパラの店頭にパイオニア製は扉付きケースに干渉するかもしれないって POPが貼ってあったので、少し心配になったもので。 ただ、扉は全開にしておかないと、トレイが出るときにキツそうな感じがします。 添付画像をご覧いただければ一目瞭然だと思います。 ってゆーか... 詳細
[15448975] HDD取り付け練習中
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/12/08 11:00:25(最終返信:2012/12/08 11:00:25)
[15448975] ...コツが分かってきました。HDDの片側の方をトレイにはめ込んだあとは、トレイの真ん中辺りを押さえて、反らせながら、もう片側をはめ込むようすると、割りとすんなりいくことが多いです。トレイの真ん中辺りを押さえるってとこがコツ... 詳細
[15248750] 基本設計は良いんですけどね....
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/10/25 06:17:58(最終返信:2012/11/28 08:37:58)
[15248750] ...が、パーツリストなのか?」と、思いつつ、ウィスパーをバラして仮組に進むが、HDDドライブトレイのHDD固定用ピンがないものが1個あり、ショップに連絡。展示品から外して交換してくれると...品が取り扱い説明書の欠品だったのが判明。さらに、購入品が、付属品のUSBアダプター、MBトレイ用螺子、フロントドア用ヒンジが欠品だったのが判明しました。 展示品と交換後、帰宅してパー... 非常に読みにくいので適度な改行をお願いします。 不具合を抜き出すと、 ・HDDドライブトレイのHDD固定用ピンがないものが1個 ・ツールフリー・ドライブベイのロックピンが溶接不良で... 詳細
[14300020] 水冷にしたいのですが
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/03/17 00:36:06(最終返信:2012/09/25 12:44:20)
[14300020] ...5インチベイのHDDリムーバブル×2は外せます。他のケースに流用できます。 中段のHDDトレイはフロント寄りの仕切りはリベットで外せません。反対側はネジなので外せます。下段のHDDトレイは全て取っ払えます。ここは付属のマウンターで240ラジを設置できます...メーカーに在庫がなく4月中旬の納品になるそうです 。・゜・(ノД`)・゜・。 既に届いた方に聞きたいんですが上段のHDDトレイは外せますでしょうか?配管に必要な部材準備中なもので^^; 外せます。 http://www.coolermaster... 詳細
[15028597] 電源ボタン注意の誤操作に注意
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/09/06 08:44:08(最終返信:2012/09/06 19:23:45)
[15028597] ... 自分はヘッドホン挿した状態で光学ドライブ 使ってて気づきました。 ケーブルが重力に従って閉まるトレイに 飛び込んでしまいますw 意外な盲点でした。 ... 詳細
[14595791] 価格なりのケース レポート(良)にて書き込みしていますが
 (PCケース > ファスト > S790H-200W)
2012/05/23 13:01:45(最終返信:2012/05/23 13:01:45)
[14595791] ...ドライブは、扉を開けてからでないとディスクの出し入れはできません。扉は  磁石ロックのため、ドライブからトレイが出てきたら開くとは思います。  ドライブの反対側の扉は、USB2.0×2,マイク+スピーカーのミニジャック... 詳細
[14558985] SSD2.5インチを2台いれてる人いますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2012/05/14 01:11:59(最終返信:2012/05/20 01:09:27)
[14558985] ...2個のSSD/HDDしか取り付ける事が出来なくなりましたが、アルミ板にそれぞれのSSD用にネジを入れて1個のハードディスク用トレイに取り付けました。 これで SSD 2枚 + HDD 1枚を収納可能にしました。 SSDを2個重ねる場合... 詳細
[14452632] パソコンケース
 (PCケース)
2012/04/18 15:03:27(最終返信:2012/04/20 00:16:54)
[14452632] ...が箱毎取り外せるケースを選択、汎用の5インチベイを横向きに追加、アクリル面をくりぬき、 ドライブのトレイを向けるのと、その傍に電源スイッチ等を埋め込む…ですかねぇ。 そこそこ需要あると思うのでメーカーでも作ってほしいですよねぇ... 詳細
[12764751] ケースアクセサリー
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2011/03/09 20:52:35(最終返信:2012/03/14 20:36:51)
[12764751] ...3対応バックプレート 2 USB3.0対応 フロントベイ 3 リムーバブルベイ用ドライブトレイ が アクセサリーで販売されておりました。 どなたか 購入された方はいらっしゃいますか?...ければ取扱いを考慮するとの返事でした。 .dpnさん こんにちは。 以前、ドライブトレイを4つここで購入しました。 普通に購入すると2つまでしかCARTに入れることが出来ない...んでリーズナブルな価格で発売してもらえれば、それに越したことはないんですけどね。ドライブトレイを購入した際には、リンクスさんはケース本体しか扱わないよ、という返事だったので仕方なくコ... 詳細
[9201658] 2.5インチSSDの取り付けについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred AB)
2009/03/06 17:46:19(最終返信:2012/02/27 20:27:06)
[9201658] ...ところがアイネックスの変換マウンタはベイとミリネ ジ固定でしかも穴の位置が合わないのです。付属の3.5→5.25変換トレイはオウル テックのFA404MXで既に使用しております。何かよいアイデアがありましたらよろし くお願いいたします...いずれもアイネックスの変換マウンタ使用。 確実なとろこですと、さらに3.5→5.25変換マウンタか、ANTECの変換トレイを使うしか ないようですね。 ついでにお尋ねしたいのですが、HDDケージの後部にファンブラケットが付いていますが... 詳細
[14179486] ホットスワップベイ用のトレイ
 (PCケース > JMAX > JX-FX400B)
2012/02/20 11:11:02(最終返信:2012/02/20 18:06:28)
[14179486] ...最近買ったのですが、ホットスワップベイ用のトレイを追加で欲しいのですが、 部品として売ってあるところを教えて下さい。 トレイのみを販売しているショップは無いはず。 どうしても欲しい場合は、国内代理店で... 詳細
[14042284] HDDの搭載方法
 (PCケース > ENERMAX > AL-100MW/285W)
2012/01/19 20:25:00(最終返信:2012/01/19 20:39:37)
[14042284] ...単にパッケージングの際の入れ忘れかと。 それか、フロントパネルを取り外したら前面方向に3.5inchベイからトレイが引き出せないでしょうか。 ... 詳細
[13746813] 謎の4本の棒
 (PCケース > KEIAN > KT-A07)
2011/11/10 12:06:32(最終返信:2011/12/19 15:02:09)
[13746813] ...謎の4本の棒は何ですか? 取り外し可能なHDDトレイにHDDを取り付けるためのレールです。 どのように取り付けるの? そもそもその棒が本当にそうなのかは判っていませんよ。 可能性は高いですが、違うものかも知れません... 詳細
[13836274] @外れないHDDトレイの設置方法とAMoBoの大きさ制限
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/12/01 15:55:53(最終返信:2011/12/03 01:47:36)
[13836274] ...はじめまして。 こちらのケースをお持ちの方に二点質問させてください。 @六段のHDDトレイの内、上二段は外れないとの事ですが、 この二段分は、何で固定されているのでしょうか? 画像で見る限り、普通にネジ止めされているような感じですが・・・... 詳細
[13578218] 右側に壁
 (PCケース > COOLER MASTER > Enforcer SGC-1000-KWN1-JP)
2011/10/03 14:21:10(最終返信:2011/10/14 22:56:21)
[13578218] ...その場合上部のドアを完全に開閉出来ないのは分かるのですが、 やはり中途半端に開いた状態だとDVDドライブのトレイの出し入れも不可能でしょうか? よろしくお願いします。 壁との隙間が4cm開けられればギリギリOKですよ... 詳細
[13424168] solo 2について
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2011/08/27 10:50:53(最終返信:2011/10/03 17:30:22)
[13424168] ...大きなCPUクーラーをつけていると「マザー(からクーラー)を外さないと電源が外せない」事はあります。 また「マザー側のサイドパネル」とはマザーボードトレイでしょうか?サイドパネルというと一般に外板(側板)を指すのではないでしょうか。もちろん、これは取り外し可能です... 詳細
[13560703] SSD
2011/09/29 05:21:41(最終返信:2011/09/29 19:10:32)
[13560703] ...も一緒に付けましたが、この時はSSDの取り付け穴をM/B側に 2個あけ直して取り付け、SSDのケーブル接続側をトレイから はみ出すようにしたらL型の信号ケーブルも挿しやすくなりました。 締めつけ可能な物が無いか?探す・・・あれば... 詳細
[13430784] このケースにP7H55-M/USB3などは取り付けられるでしょうか?
2011/08/28 22:20:07(最終返信:2011/08/29 09:35:18)
[13430784] ...ケースや電源やマザボの取説に載っているのでしょうか?Aケースに合う電源が分かりません。どうか教えてください。Bこのケース外にトレイが出てくる内蔵DVDドライブなどは幾つ取り付けられるでしょうか? どうか、何卒よろしくお願いいたします... 詳細
[13322194] HDDシャドウベイについて
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 GT)
2011/08/01 13:00:55(最終返信:2011/08/21 22:10:28)
[13322194] ...商品ページの内容は知っていたのですがネット上で、 『商品ページには「全てのHDD/SDDを数秒で換装可能」となっているが、トレイへのHDD/SDDの 取付けはネジ止め式なので、「数秒」は・・・』 という記載や『着脱でドライバが必要』という記載を見つけたもので... 詳細
