トレイ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"トレイ"を検索した結果 189件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21056245] 購入後、正常に動作せず困っています
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/07/20 00:29:15(最終返信:2017/07/22 08:37:31)
[21056245]...リモコンの操作が電源の入/切しかできない (電源切り状態でイジェクトを押すと電源入りになりトレイは出てくるが、次にボタンを押してもトレイは入らない) ・試しにBlu-rayを挿入してみたが再生されない ・コンセント...とにかく画面が表示されないことには何もできません。 やっぱり初期不良の可能性もあるんでしょうか。 液晶が表示されない、トレイが入らないというだけで、十分故障状態じゃないですかね? 取り敢えず購入店に連絡して、初期不良対応可能か確認してみたら良いのでは...詳細
[20956340] トレイがロック?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1200)
2017/06/10 15:42:11(最終返信:2017/06/10 17:04:04)
[20956340]...久しぶりにBDを見ようと開閉ボタンを押したところ、画面に「トレイがロックされています」と表示されうんともすんとも言わなく困っています。 チャイルドロック...抜きっぱなしにしてたこともあります。 AZALEA61さん こんにちは。 >画面に「トレイがロックされています」と表示されうんともすんとも言わなく困っています。 多分、何かの...ミハンターさんのやり方で試したところ「デモモードを解除しました」のメッセージが出て、無事トレイが開閉するようになりました。 クチコミハンターさん、Minerva2000さん、お時間い...詳細
[20805803] 質問です 9年前の機種との買い替えはありでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2017/04/10 06:25:21(最終返信:2017/05/17 20:18:14)
[20805803]...使い勝手では大幅に向上するでしょう。 何せ今のBDプレーヤーはクイックスタートをONにすると、電源OFFでもすぐトレイが出ます。 パナソニック、ソニー、パイオニアの順に遅くなる感じですが、それでもBDP-320より早いですよ...詳細
[20445613] ドライブトレーについて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2016/12/02 00:10:53(最終返信:2017/01/09 05:56:04)
[20445613]...>この遊びで引っかかるように考えてるのですが、このプレーヤーはトレーを開けた状態に上下に遊びはありますか トレイは上下に動き遊びはありますがひっかかりはありません。 トレイが微妙に歪んでいる可能性があります。この場合だとドライブ交換になります...詳細
[20450731] 音楽再生関連他初めて使うのですが
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/12/03 19:52:32(最終返信:2016/12/06 23:52:11)
[20450731]...たら自動再生されるようにする設定項目はありませんが、CDをトレイに入れてリモコンの再生ボタンを押せばトレイが閉じて演奏はしますので、自動再生機能は無くてもそう不自由...にちは。 >音楽CDを挿入したら、自動再生されるよう設定する機能はありますでしょうか トレイにCDを載せて「再生」ボタンを押せばそのまま再生が始まります。 そのような機能のことでし...す。 >ruhiさん カラオケ機になります。 >blackbird1212さん >トレイにCDを載せて「再生」ボタンを押せばそのまま再生が始まります。 そのような機能のことでし...詳細
[19988512] 指し値の12,000円で購入。
2016/06/26 20:54:44(最終返信:2016/09/20 17:47:07)
[19988512]...現在、東芝のブルーレイプレーヤーを使用しておりますが、トレイが開閉しなくなり使用し難いので、買い替えることにしました。 家電品を購入する際の手順として、  @メーカー、機種を選定。  Aアマゾン、カカクコムで価格調査...詳細
[20184174] 教えてください、どうしてこんなに値段が高いのですか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2016/09/09 10:03:18(最終返信:2016/09/17 19:58:46)
[20184174]...パナソニック PANASONIC UJ-260 [スリムBD-Writer BDXL対応 SATA トレイ] PC用ドライブは、バルク品が存在しますよ。 バッファロー BUFFALO BRXL-PT6U2V-BK...詳細
[20072040] 4KやHDRの映像が楽しめる?
2016/07/28 00:03:12(最終返信:2016/08/23 11:41:03)
[20072040]...ご指摘のあったリモコンですが、小さくて使いづらいです。BRZ1000のリモコンと連動してしまうので、両方のトレイが、開閉します。 設定しなければなりません。 また、追って報告いたします。 多分、自動のアップデートの案内が出ると思いますが...詳細
[20126158] CDトレイが全開せず、CD噛み込みますっ!?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/08/19 02:16:34(最終返信:2016/08/22 23:14:45)
[20126158]...まったく違います。 トレイが出てくるときには、ディスクはトレイの上になければいけないのです。 動作としては、 モーター軸が下がる→ディスクがトレイの上に載る→トレイが動き出して前に出て...に貼り付いた状態で、トレイが完全に出てくるドライブもあります。 だから、どこに挟まるのかは関係なく、挟まってはいけないんです。 >トレイが動き出したときに、トレイが動き出したときに、トレイの上にディスクがない... 但し今回の場合は、トレイの上にディスクがきちんと乗っている場合なのです。 トレイが出てきた時に、トレイの上にディスクは、きちんとはまっています。 しかし、トレイの出かたが足りない時...詳細
[20030605] 勝手にYouTubeが再生される
2016/07/11 23:20:34(最終返信:2016/07/11 23:20:34)
[20030605]...先日も同じ事が起こったのですが、勝手に電源が入り(ディスクトレイが開き)、YouTubeの動画が再生されます。 こういう現象に遭遇した方はいませんか? このプレーヤーで普段YouTubeは見ないので、すごく不思議です...詳細
[19986580] 2モデルも作って無駄では?
2016/06/26 07:00:45(最終返信:2016/06/30 14:08:56)
[19986580]...蓋をいちいち開け閉めしないと、ディスクを入り替えできない、使えないのは、不便。 蓋を削除して、ディスクトレイを強調したデザインが良かった。 パナの製品は心がない。 独り勝ちは解ったけど、よくあるつまらないデザインですね...CDも全部再生出来る(SONYやパイ製が出るなら多分SACDも)からBDプレーヤーは処分出来る >蓋を削除して、ディスクトレイを強調したデザインが良かった。 >パナの製品は心がない。 蓋つきデザインはパナソニックに限った事ではないぞ...詳細
[17619464] チャイルドロックが解除できない!困ってます
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2014/06/12 19:11:02(最終返信:2016/02/21 01:24:13)
[17619464]...plug/m-p/538237 トレイを閉じたまま装置をばらすのはおすすめできません。(構造上トレイを開いてトレイ前カバーを組み立ててあります。)...も3.のトレイが開くにまで至りませんでした。 暑くていらいらして、トレーの前面パネルを破壊してしまってジエンドですw もし同じような症状が出ても、トレイをこじ開...ましたので、記録しておきます。"トレイロック中です。"表示が出るのは チャイルドロックだけではないようです。デモモードに入るとトレイロックされるようです。  この件...詳細
[19462060] ディスクが読み込めない
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP135)
2016/01/05 13:54:37(最終返信:2016/01/05 23:04:45)
[19462060]...購入して4か月しか経っていないのに、今まで見れていたブルーレイディスクが読み込みに変な音がし、 「ディスクの確認」という表示が出てトレイが開いてしまいます。 手持ちのダビングしたブルーレイ全て見れなくなってしまいました。 市販の音楽DVDは再生出来ています...詳細
[19427634] パナ機で録画したメディアを再生できますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2015/12/23 10:05:09(最終返信:2016/01/04 13:08:07)
[19427634]...70枚程使用過程で記録面を確認すると、29枚にプレスダコンが有り、使用出来ませんでした。(BDをディスクトレイにセットする前に記録面の確認を) 国産メディアでもそんな状況ですか。仕方ないですね。 ただ本機は結構...詳細
[19026550] ハイブリッドSACDが・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2015/08/05 03:50:02(最終返信:2016/01/03 07:47:47)
[19026550]...本機ではSACDを同軸デジタル出力できるとのことで楽しみにしておりました。 ところが、ハイブリッドSACDを入れたら「CD」と表示されます。電源オフしてもトレイ開閉しても「SACD」とは表示されません。SACD層ではなくCD層しか読み込まないようです。 どなたか...詳細
[19170430] 105JPから買い替えました。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105D JAPAN LIMITED)
2015/09/24 22:20:55(最終返信:2015/11/03 07:56:50)
[19170430]...筐体構造を考えてほしいところです。 別に使っているCDプレーヤーとSACDプレーヤーが、どちらもトレイの 出し入れが不調な時があり、そろそろオーバーホールの時期かと 思ってましたが、これなら安心してメーカーに送れそうです...詳細
[19124636] 教えてください 縦置き可能?ですか
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT170)
2015/09/09 13:15:48(最終返信:2015/09/10 08:43:40)
[19124636]...デジタルおたく さま ご教示ありがとうございました。 確かにPCのディスクトレイを思いうかべていたのですが 通常のDVDやBDレコーダー等のトレイには爪がありませんから この機種ではやはり無理な感じだと思いました...詳細
[19077995] トレイが開かない
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S400)
2015/08/23 23:37:03(最終返信:2015/08/23 23:40:35)
[19077995]...先日この機種をネット通販(ヨドバシ)にて購入しました。 開封後、電源をつなぎ、トレイボタンを押したのですが、開きません。中で動いてはいるようなのですが。 何か初期設定等で必要な事はあるのでしょうか?それとも単純に初期不良...それとも単純に初期不良?ですか。 わかる方ご教示お願いしたします。 すみません自己解決しました。 トレイの作りが悪いのか、指で押してみたら、情けなく出てきました。 なんだかすぐ壊れそうな感じですが、様子を見つつ使っていこうと思います...詳細
[19035893] 続き見と音楽
2015/08/08 20:44:22(最終返信:2015/08/09 04:31:47)
[19035893]...レジューム再生はできますか? トレイからディスクを取り出した場合と、取り出さない場合、教えていただけたら嬉しいのですが あと、外付けハードディスクディスクで音楽プレーヤーとしても使いたいです。 オンオフ時...9832312eさん 早速のお教えありがとうございます。 リンク大変分かりやすかったです。 やはりトレイを開けてしまうとダメなんですね。 PS3ではディスクを何度入れ替えても、ちゃんと8割がたのディスクで...詳細
[18999018] 東芝製TVとのHDMIリンクは?
2015/07/26 00:06:28(最終返信:2015/07/26 00:06:28)
[18999018]...zv500 に 東芝製プレーヤー DBP-S300を接続して使ってきましたが、 DBP-S300のトレイが開かなくなり、修理費が15,000円弱と言われたので、当機への買換えを検討しています。 HDMIリンク(HDMI...詳細
