ドラマ (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドラマ"を検索した結果 101件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[5996458] コストパフォーマンス高し
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/02/13 12:25:26(最終返信:2007/02/26 10:02:22)
[5996458]...16:9のPVにわざわざ上下に色帯をつけた実質4:3オンリーでした。 まずこの点をお断りいたします。 で、4:3のもの(TVドラマの市販DVD)と16:9のもの(映画)の DVDで噂の上下帯がでるかどうかを検証しました。  4:3…480p...詳細
[6021337] パイ製テレビとの相性は?
2007/02/19 12:33:17(最終返信:2007/02/22 01:04:27)
[6021337]...ビデオ素材60i(30fps)フラグ無 音楽PV、ドラマなどTV放送全般の映像ソフト レコーダ録画の映像 ビデオ素材60i(24/30fps)フラグ無または混在 海外ドラマ、多くのアニメ HDMIケーブルは自分は拘りが無い(画質は変わらない派なので)...詳細
[5761412] 発売日?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2006/12/15 14:53:45(最終返信:2007/01/24 08:39:30)
[5761412]...解像度の高いコングの目の怪しい光具合にゾッとし、鳥肌が立ちましたねぇ。。 横道にそれて、コピーしてDVD-Rに焼いた韓流ドラマで、 DVD-3930ではブロックノイズ発生で再生ストップしてしまう ディスクをXA2で再生したところ...詳細
[5138579] SONY DVP-S9000ESからの買換えた方へ...
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2006/06/04 12:12:50(最終返信:2007/01/02 09:21:47)
[5138579]...音場としてはあまり立体感のないものです、全てを同一線上(奥行きのこと)で表現するようです。映画、ドラマ、電気的に増幅させる音楽には向いているかもしれませんが、アコースティックの音楽には向いていないかもしれません...詳細
[5708193] アップスケーリング後の画面サイズ
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2006/12/03 08:38:45(最終返信:2006/12/07 21:47:55)
[5708193]...ドラゴンボールZをコピーしたものやジャッキーチェンの映画をコピーした物もダメですね。ただ、日本のドラマシリーズを焼いたものとかは普通に16:9で表示されるものも結構ありました。 ただ全てに共通するのは525Pまでは16:9で全て表示されます...詳細
[5653269] HDMI端子のない液晶TVへの接続について
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2930)
2006/11/19 10:36:33(最終返信:2006/11/19 19:23:55)
[5653269]...高性能なI/P変換REONは動作するのでHDMI無くても意味はあると思いますよ。 とくに音楽ライブ、TVドラマ、アニメの市販ソフトや レコーダで録画したものなど60i記録されているソースには有効です。...詳細
[5609754] リモコンとフォルダ表示について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/11/06 17:47:41(最終返信:2006/11/11 17:04:05)
[5609754]...です。これは後々のバージョンアップで改善される事 を期待したいところです。 後、気になることはドラマなどのハイビジョンのアスペクト比の動画ファイルをサーバー経由で4:3のテレビに映すと上下に黒いのが...詳細
[5335468] 新たなファームウェア他
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/08/10 23:31:32(最終返信:2006/08/22 21:52:44)
[5335468]...ハイデフダイジェストの厳しいレビューが 楽しみです。BDは相変わらず画質酷評が続いてますけど・・・ HD DVDにもテレビドラマシリーズがついに出ますね 「ヤングスーパーマン(スモールビル)」。 スターゲイトやLOSTも出るといいな...詳細
[5147410] 一ヶ月使ってみたレポートと感想
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D3000SD)
2006/06/07 10:55:25(最終返信:2006/07/16 06:14:53)
[5147410]...32のみでNTFSでは認識されません。 それ以上に問題なのは、USB1.1のみの動作でしょう。 ほとんどのドラマやアニメで読み込みが追いつかない場面が存在する感じです。 カクカクに映像と音声が飛ぶ挙句にほぼ確実に音ズレが発生します...詳細
[5160737] DVD-RWの再生?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2006/06/11 20:46:12(最終返信:2006/07/10 01:32:42)
[5160737]...レスありがとうございます。 私が再生して傷が付いたディスクは、自宅で録画したDVD−RWと、一般に販売されているドラマなどのDVD−VIDEOでも、同様に傷が付いてしまいました。 au特攻隊長様のDVD−Rでは、問題なかったのですね...詳細
[5202534] おすすめポータブルDVDプレ−ヤー
 (DVDプレーヤー)
2006/06/26 04:58:43(最終返信:2006/06/28 02:07:55)
[5202534]...画面はなしでいいんですかね? 行き先はアメリカで日本のDVD(日本で発売されている映画と自分でとった日本のドラマ)を見ます。海外のものは見れなくて大丈夫です。 どうぞよろしくお願いいたします。 マルチポストのようですね...詳細
[5055369] ディスクについて。
2006/05/06 20:17:21(最終返信:2006/05/08 15:03:40)
[5055369]...早速交換してもらってきました。 しかし、帰宅して以前持っていたDVDプレーヤーで、再生したDVDディスク(市販のドラマなど)を確認してみた所、やはり、同じ様な細かい傷(光の当たり具合で見えるような線のような傷や、斑点のような物...詳細
[4925003] 実に、良いプレーヤーです。
2006/03/19 00:04:48(最終返信:2006/04/16 01:03:24)
[4925003]...最近のアニメはかなりきっちりした絵が綺麗だと思っている人間なので、かなり強めにしてあります。(逆にドラマなど生身の人間が出てくるものや古いアニメなどはかなりディティールを弱くしてます)  で、今回比較的新しそうなのとボケ気味の絵が出るとのことでしたので...詳細
[4901188] ネクストワンズ DV-908XXE
 (DVDプレーヤー)
2006/03/11 10:34:58(最終返信:2006/03/11 10:34:58)
[4901188]...何故か途中で静止画像のままストップしてしまう所が出来ます(毎回同じ所)そのままその部分を早送りにすれば続きが見れるのですが、3枚にそれぞれドラマ6本分を焼いて試したのですが 全部何処かで同じように止まってしまう部分が出来てしまいます 元のファイルが悪いのか...詳細
[4748861] 素人です
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-200S)
2006/01/19 22:19:21(最終返信:2006/02/23 21:44:20)
[4748861]...友達がパソコンで焼いてくれたDVDなんですがドラマ(60分)位が8話ほど入っているのですがPS2では見れません。パソコン以外で見たいのですがこの機種だとパソコンで焼いたDVDなんかも見れるのでしょうか...詳細
[4827173] 初歩的な質問ですみませんが、私には重要なので・・・
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-484)
2006/02/16 11:08:33(最終返信:2006/02/18 23:27:57)
[4827173]...韓国語を勉強中なのですが、聞き取りが苦手なので、 韓国ドラマのDVDを教材にしようと思っています。 そこでDV−484を買おうかと思ったのですが、 DVDの注意書きに 「リージョンコード:1,3,4...著作権保護とかの観点から法規制の対象になる可能性があります。 私は、日本で発売されている日本市場向けの韓国ドラマとか映画のDVDで字幕を消して韓国語の勉強をされる方がいいと思いますよ。 返信ありがとうございました...詳細
[4592848] 録画したDVD-Rの再生中、無音声になります。
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P230)
2005/11/20 15:31:28(最終返信:2005/11/22 21:41:09)
[4592848]...初めて質問します。友人がこの機種を持っていますが、個人でドラマを録画したDVD−Rを人からかりて再生したところ、無音声のところがあります。試しにもう一...試しください。(^^)/ ご丁寧なアドバイスをありがとうございます。実はこのDVDは韓国ドラマの特別映像版でオークションにて購入したものですので、元の録画に関する情報は不明です。ただ...ャプターのみが無音声でそれ以外は音は正常に聞こえるのです。やはり元の録画条件でしょうか。ドラマの中の名場面ばかりを集めたところだけが聞こえませんでした。ちなみにもう一人別の友人にも試...詳細
[4406430] 8月30日のアップデート・ファームウェアはいかがですか?
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/09/06 22:21:07(最終返信:2005/11/09 15:14:16)
[4406430]...快適に再生出来るようになりました。リンクで録は30分番組くらいなら問題無く録画出来ますが、2時間ものの映画やドラマはいつも1時間くらいで、フリーズしており、全く使いものとなりません。買うのであれば有線接続タイプのリンクシアタとHD−HLANがお勧めです...詳細
[4163266] DivXの再生について
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2005/04/13 20:46:06(最終返信:2005/05/01 12:01:23)
[4163266]...そーですよねぇ。手持ちのDivXが殆ど、自分でGMCやQ-Pixelを使って エンコードしたTVドラマやアニメが殆どでして。 ネットワークプレイヤーはまだまだ過渡期なのですね。 回答ありがとうございました...詳細
[4016339] LinkDe録 完成!
2005/03/03 23:18:55(最終返信:2005/03/09 14:54:24)
[4016339]...HD-HG300LAN上の動画フォルダ内の動画ファイルを観 る時なのですが、  私はドラマなどをフォルダ毎に分けて、管理し ています。あるドラマのフォルダを開いて、10話あったとして、今 日は5話を観ようと選択し決定ボタンを押しても...詳細
