ドラマ (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドラマ"を検索した結果 101件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[1365635] <情報>二カ国語のR焼きについて。
 (DVDプレーヤー > パナソニック)
2003/03/05 22:28:13(最終返信:2003/03/05 22:28:16)
[1365635]...人は試されてみてはいかがでしょうか。 ちょっと試してみた所ではかなり使えそうな感じです。 海外ドラマ撮ってDVD-R焼きする私にはとても助かりそうです。 追伸、TOSHIBA板にも同様の情報書き込んでおきます...詳細
[1286125] お勧め機種を教えてください
 (DVDプレーヤー > パナソニック)
2003/02/07 22:25:22(最終返信:2003/02/11 14:20:19)
[1286125]...VHS→DVDへの資産移動はどの機種を選んでもOKと思います。 使用目的としては @いつもVHSに録画し撮ったドラマなどを早送りなどして探すのが面倒 Aパナ製のDVカメラを持っておりDVD−Rに保存したい 以上です...詳細
[1257530] 好みのジャンルは昔のTVドラマとアニメです。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-555)
2003/01/29 01:08:53(最終返信:2003/02/05 02:06:26)
[1257530]...的に問題が別だと思います。 対応テレビをお持ちなら対応のプレイヤーを使いましょう。 TVドラマやアニメはDVDの恩恵を感じにくいような気がします。 ガンダムみたいに5.1チャンネル再...コーダーをお持ちでないなら、少し待ってHDD+DVDを購入される方が良いかも。 特にTVドラマを録画されるなら。 今年はこのタイプが安くなってくると思います。 レスありがとうございま...がたかったのはジャンルの問題です。自分でも少し思っていたことなんですが,そもそも昔のTVドラマや昔のTVアニメって,もともとモノラル音声じゃないですか。それと昔の映像ってあんまり綺麗...詳細
[1230282] DVDメディア、ビデオ用とデータ用
 (DVDプレーヤー)
2003/01/19 17:53:30(最終返信:2003/01/20 08:56:46)
[1230282]...映像の内容の問題なのか特定したいのです。 ちなみに録画機器、パソコンでの再生は問題無いように思います。 録画された映像は普通のドラマで動きの速い物ではありません。 録画機はパイオニアのDVR-55です。 長文になりすみません、引き続き回答をよろしくお願いします...詳細
[1155138] 東芝 X??ユーザーの方
 (DVDプレーヤー)
2002/12/23 14:59:25(最終返信:2002/12/23 23:18:45)
[1155138]...電源を切ったりキャンセル時や、今日はCMカット等編集だけ行い、後でまとめR化 (例えば1枚目映画 2枚目ドラマ3枚目アニメとか)のように複数の編集情報を保存出来るのでしょうか? 可能だとしたら具体的にどのモデルでしょうか...詳細
[1134905] DVD作成の時間
 (DVDプレーヤー)
2002/12/15 13:41:01(最終返信:2002/12/16 10:47:38)
[1134905]...PCで、DVD作成をしているのですが、時間が掛かりすぎます。 用途は、1時間ドラマのCMをカットして、DVDを作成です。 DVDレコーダーでしたら、何分ぐらいで出来マスヵ? HDDのついたものを買う予定ですが...詳細
[1136449] サムスンDVD-S328Jや他の2倍速再生
 (DVDプレーヤー)
2002/12/16 02:17:27(最終返信:2002/12/16 02:17:35)
[1136449]...はじめまして。ドラマのDVD−BOX等で ちょっとかったるい場面とかは音声付きの1.5〜2倍速の再生で見たいのですが、探してみると案外ないものですね。(理想はクリポンの1.5倍速です。こいつは感動した...詳細
[1114358] つれづれなるままに日暮
 (DVDプレーヤー)
2002/12/06 16:31:08(最終返信:2002/12/07 11:03:29)
[1114358]...HS2は4段階しかビットレートを変更できないので不便と最初思った。でもXS30を購入してから普段のドラマなどを録画する分に関しては3.0(R互換)もLPもあまり違いがないことに気付く。最初期待した東芝の2/3D1解像度...詳細
[1070044] よく使うのは
 (DVDプレーヤー)
2002/11/16 17:32:24(最終返信:2002/11/17 18:07:01)
[1070044]...30分番組で映像にこだわるもの。SP録画はRAMに保存することはあまり無い。Rに焼いてしまうこと多し。 LP ドラマで使用。一番良く使う。RAMに高速転送するため。RAM1枚にLPなら4時間録画。SPでといきたいところだがコストを考えて泣く泣くLP...詳細
[1033936] 音声部分MPEG1Layer2再生できますか?
2002/10/30 13:55:28(最終返信:2002/11/01 12:23:16)
[1033936]...初めて質問させて頂きます。Raffyといいます。 ドラマをビデオキャプチャしてDVD-Rにしてライブラリ化をしようと思うのですが(オーサリングはUlead DVD Movie Writerを使用します)...詳細
[966556] 相変わらず
 (DVDプレーヤー)
2002/09/26 15:19:50(最終返信:2002/09/28 00:48:25)
[966556]...RAMに記録しても見る手段がないのだから・・・ 車内でもDVDプレーヤーでもパソコンでも見れて、再フォーマットできるのだから、一時的に見るドラマとかは絶対にRWのビデオモードが最適でしょう??? 今までRAMを使ってきた人には悪いけど・・・ ...車内でもDVDプレーヤーでもパソコンでも見れて、再フォーマット > できるのだから、一時的に見るドラマとかは絶対にRWのビデオモード > が最適でしょう??? わざわざダビングして別のプレーヤーで見る必要性がどれほどあるか...詳細
[915364] ビデオ→DVD
 (DVDプレーヤー)
2002/08/29 12:07:40(最終返信:2002/08/30 09:55:11)
[915364]...バスガイドの人などその人を中心に撮っていると肖像権を考慮しないといけなくなります。 家族が中心でほかの人が風景と考えられる場合は大丈夫です。 映画やドラマのエキストラと似たような考えです。 ただ、ホテル街などの場所や他の人が見ることによってプライバシーが侵害されるときは別です...詳細
[810042] 外部入力で画面が白く飛ぶ
 (DVDプレーヤー > 東芝)
2002/07/04 00:17:27(最終返信:2002/07/04 00:17:32)
[810042]...その結果、音飛びは改善したので、念の為FW1800時代にVHSよりDVDRAMに ダビングした地上波のドラマを再度ダビングすることとしましたが、明るい 画面になると画面が白く飛んでしまします。外部入力は1,2...試しにVHSより直接TVで見ると問題なし。VHS機はSONYのWV-D1000で VHS、DVのダブルデッキなので、一度そのドラマをVHS->DVに一旦ダビングして DV->DVDRAMへダビングしたところ問題なし。古いテープだったので安定度が...詳細
[788166] HS1かRD-X1で迷っています
 (DVDプレーヤー)
2002/06/23 12:05:45(最終返信:2002/06/23 12:05:52)
[788166]...上記1ではいったんHDDで編集してからメディアに移す場合もあります。 地上波を録画するのは、年に2〜3本ほど連続ドラマを永久保存する場合くらいです。画質のこだわりは「デジタルのブロックノイズは好きではないが、VHSの3倍録画は許容範囲」といった感じです...詳細
[739796] RWの再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-545)
2002/05/28 19:01:35(最終返信:2002/06/22 12:20:04)
[739796]...ちなみにDV-545でRWを再生DVR-7000でRにダビングすると画質はどうでしょうか? 画質にはそれほどこだわっていませんがRWに撮りだめしたドラマなど1本のRにまとめたりするだけなので... ーRWはファイナライズ無しで見れますが ーR はファイナライズしないと見れません...詳細
[404393] 最適のテレビは
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S747A)
2001/12/03 00:28:31(最終返信:2001/12/03 23:31:01)
[404393]...パイオニアに傾倒していて50インチでばかり放送やDVDを見ていますが、気楽に見れないですね。ニュースやTVドラマくらいはもっと小さいモニターで気楽に見たいですね。 理想のディスプレイとは何でしょうかね?、画質にばかりこだわってしまうと...詳細
[390192] 買い換えを検討中です
2001/11/24 09:02:02(最終返信:2001/11/27 00:05:31)
[390192]...り画面サイズが大きくないと臨場感や迫力がでませんし、細かいところ(曲と曲の間でバックのドラマーが汗を拭いたり、ピアニストが譜面を確認していたりとか)が、25インチだと気づかなかった...す。しかし、大きければいいというものでもなく、4対3のスタンダードサイズで、もとがテレビドラマのものとかでしたら29インチでも充分です。もしかするとアップの場面が多いので25〜29イ...るでしょうね。 ですから、映画や音楽ライブのDVDでは50インチのディスプレイで、テレビドラマやニュース番組は、やや小さめのサイズでというのが理想かな? 今現在の理想は相性問題を考え...詳細
[235942] PS2〜DVRー2000にダビングしていましたが・・・・・
 (DVDプレーヤー)
2001/07/29 01:17:15(最終返信:2001/07/29 01:17:26)
[235942]...)及びビデオモードのRーV2モードの録画は鑑賞に耐えられるでしょうか? 映像保存用は、所持中のDVRで良いので、 ナイター、ドラマの留守録用にE20を購入するか i.LINK通信用にもう一台安いDVRを購入するか ビデオモードが再生可能なPSのドライバーソフトを購入するか(笑)...詳細
[220049] プログレッシブランプ
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-P300)
2001/07/13 00:56:00(最終返信:2001/07/25 15:02:36)
[220049]...それでもおかしいと思ったらメーカーに問い合わせみるのが良いと思います。 ところで、簡易サラウンドの「3Dフォニック」ですが、オフ、ドラマ、シアターの違いが感じられません。いくつかディスクを変えてみましたが同じです。みなさんのはどうですか...詳細
[189977] DVR-7000について教えて下さい
 (DVDプレーヤー > パイオニア)
2001/06/11 11:18:35(最終返信:2001/06/18 22:20:10)
[189977]...マルチディスク対応と言っても 倍近い価格を支払って使用する機能でも無いと思います 又、私の場合、ドラマや映画に家族の記録映像保存に使用するだけで パソコン編集など、興味が無いので2000で十分です。 (映像資産も後世に残せる確率が一番高いので)...詳細
