ドラマ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドラマ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドラマ"を検索した結果 2652件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24124717] 買い時?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/05/08 07:30:15(最終返信:2021/05/08 12:19:56)
[24124717] ...今度はパナソニックのテレビにしようと思っていますが、最新のJZ-2000は高値。型遅れの当モデルが魅力的です。映画やドラマをよく観ます。シアターバーをつけていますが、子供達がスピーカーコーンを指でいたずらし、いつかは破りそうです... 詳細
[24114249] 「映り込み」について教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/05/02 19:24:50(最終返信:2021/05/07 01:29:51)
[24114249] ...55m)は継続使用したいので、65インチになる? ●主な視聴コンテンツはスポーツ中継、ブルーレイ録画のドラマ。 ●予算はマックス50万円。 ●有機、液晶に拘らず、室内蛍光灯や窓光などの映り込みの度合いが低いもの... 詳細
[24102072] 地上波を見るだけなら4Kは不要?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/04/26 12:59:30(最終返信:2021/04/30 23:36:16)
[24102072] ...com/item/K0001155734/ Amazonプライムには4K画質のコンテンツ(映画やドラマ)があります。 それを十分に堪能したいなら4Kテレビは必要です。 GetBackBeatさんがいわれるAmazonプライムの4Kのほか... 詳細
[24105542] どっちがいいですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2021/04/28 12:43:18(最終返信:2021/04/28 17:38:33)
[24105542] ...地デジで倍速補完機能を使っても横に流れるテロップがヌルヌルになるくらいのメリットしかなくて、逆に24、30fpsのドラマやCMなどが早送りみたいになって気持ち悪いというデメリットの方が大きいので私はオフ(またはフィルムモード)にしています(もちろんヌルヌル派の人もいます)... 詳細
[24090057] 液晶と有機ELどちらがいいのか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8400 [55インチ])
2021/04/19 19:38:43(最終返信:2021/04/26 22:34:16)
[24090057] ...」って会話になった時に「ちゃんと見たい」と思ったりしたら、タイムシフトマシンは有効です。 他にも、ドラマなどを2話目から見て「これ面白いじゃん」てなった時に、1話目も見直せたり...  <まぁ、大抵のドラマがTVerなどで見れたりしますが、「前週分」だけしか見られない場合も多いので... 詳細
[24099895] 地デジは3番組同時録画可能?対応品以外のHDDは使用可能?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2021/04/25 09:17:25(最終返信:2021/04/26 19:21:48)
[24099895] ...ちなみに容量は6TBにする予定です。 この機種は等倍でしか録画できないようですが、1時間ドラマだったら6TBで何本くらい録画できるんでしょうかね? Woooでは画質落として録画できた...Dを2台接続しておいて番組ごとに録画先を変えるなんてこともできるんでしょうか。 >1時間ドラマだったら6TBで何本くらい録画できるんでしょうかね? 取説p57(1TBと2TBについ...と怒られそうですね。すみません汗 2TBだと251時間なので6TBで753時間、1時間ドラマなら800本くらいはできるということですね。 2TBでも十分ぽいですが、消さずに保存して... 詳細
[24099668] 40〜43インチのテレビ・レコーダーを買い直すにあたりおすすめを
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/04/25 02:07:17(最終返信:2021/04/25 23:26:01)
[24099668] ...形態になるので  我儘だけど、全録必須!です。) 出来れば…という希望条件は ・私自身、映画とドラマが好きで、Amazon primeなどをタブレットで長時間視聴しているのですが、 テレビでそれが見れたら…と思っています...!! >「レコーダー」とのセットが絶対条件ですか? 稚拙な質問でお恥ずかしい限りなのですが ドラマは見てすぐに消す事が多いのですが、気に入った映画や番組(特にWOWOW)を今まではDVDに落として保存する事が多かったのですが... 詳細
[24032580] ビエラのイネーブルドスピーカーとレグザ重低音バーズカについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/03/20 19:49:57(最終返信:2021/04/17 14:12:05)
[24032580] ...パナも薄型テレビとしては音はしっかりしていますが、映画や音楽ライブの音は苦手で、あくまでもニュースやドラマで人が話す声がはっきりと聴き取りやすいスピーカーです。 パナとREGZAは音に対するコンセプトが異なると思われます...私は盛大に効果を感じるような鳴り方をするのかと思っていましたが、実際は本当にさり気ない鳴り方しかしていないです(通常のドラマ等見ている場合の話です) だから、反射による遅れを感じるほど聴こえてはいないと思います。 イメージ的には画面全体で鳴っている感じがして... 詳細
[24072084] 録画予約した番組の時間変更などの追従録画機能はありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ])
2021/04/10 14:16:49(最終返信:2021/04/11 17:56:48)
[24072084] ...はされません。と出ています。本機器は、追従録画する機能は全くないのでしょうか? ちなみにドラマなど、初回15分延長などよくありますが、初回の予約時に毎週予約をしていた場合、2週目以降...基本的に今のテレビや録画機は開始時刻が繰り上げ繰り下げ3時間に対応です。 >ちなみにドラマなど、初回15分延長などよくありますが、初回の予約時に毎週予約をしていた場合、2週目以降...00の番組と22:00〜22:15の番組が録画されてしまうのでしょうか? 2週目以降はドラマのみです。つまり「21:00〜22:00」だけです。 この製品を持っている訳では... 詳細
[24065060] 映像モードについて
2021/04/06 18:03:41(最終返信:2021/04/09 15:34:46)
[24065060] ...HZ2000を使用しているのですが、映画のBDやNetflixの海外ドラマを視聴する際はフィルムシネマ、Netflix画質モードを使用しているのですが、キャリブレーションとプロフェッショナルの使い所が公式の説明を見てもイマイチわかりません... 詳細
[24057594] 32型TV おすすめは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/04/02 23:31:31(最終返信:2021/04/03 20:41:31)
[24057594] ...地デジ番組、まれにBSですが、ニュースかドラマ、バラエティくらい ・ゲームはしません ・ネットコンテンツは必要なし ・ドラマなどの録画はよくやりますし、裏番組の録画...ジ番組、まれにBSですが、ニュースかドラマ、バラエティくらい >・ゲームはしません >・ネットコンテンツは必要なし >・ドラマなどの録画はよくやりますし、裏番組の...な方がいいっていうのはみんな思うことだけど肝心の使いたい機能が無ければ意味がない >・ドラマなどの録画はよくやりますし、裏番組の録画にも対応してほしい これ、どう考えてもW録画(... 詳細
[24051169] BS4Kの画質についてA
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/03/30 14:47:52(最終返信:2021/04/01 23:00:18)
[24051169] ...もテレビドラマは2Kだから、ニュース番組、スポーツ中継は2Kだからテレビ見ずにNetflixで4K映画見よっととはならんと思うけど… 既にテレビ自体、ネットに喰われてるでしょ。 2KドラマだってTverとかの...が違うんだから仮にNetflixやHuluのコンテンツが全て4Kになったとしても テレビドラマは2Kだから、ニュース番組、スポーツ中継は2Kだからテレビ見ずにNetflixで4K映画...う。基本的にBSの垂れ流しですからね・・・。 個人的にはどーでも良いコンテンツ。 >2KドラマだってTverとかのネットアプリで観れるし、4Kコンテンツに関しては、わざわざ4Kチュー... 詳細
[24049189] パナソニック55HZ1000と迷っています
2021/03/29 10:38:27(最終返信:2021/03/30 11:58:52)
[24049189] ...安く有機テレビを購入するという目的で、この機種を選び家電量販店に行きました 視聴は地デジドラマやBSドラマ、ドキュメンタリーを録画したりアマゾンプライムで、ゲームはしません 同価格でパナソニック55HZ1000をすすめられました...なく。 両機種とも3チューナーで裏番組2番組ですが、パナソニックはオートチャプターがつくので、ドラマなどでのCM飛ばしに便利ですね。また、パナソニックの場合同社製のレコーダーにLANダビングできますので... 詳細
[24049348] DVD用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/03/29 12:28:45(最終返信:2021/03/30 06:29:29)
[24049348] ...20インチクラスで倍速があるようなテレビってないですよね? フルハイビジョンじゃないほうが良いです。 DVDに入っている素材によりますね。 もし、2時間ドラマが入っていたら、ボヤけるでしょう。 最近のTVで大きさが小さくなると、FHDでなくHDになり、倍速は入っていなくなります... 詳細
[24046788] 民放BS4Kの画質について
2021/03/28 07:14:49(最終返信:2021/03/29 20:46:39)
[24046788] ... NHK顔負けの高画質でした。 BSテレ東は、ドラマの4K収録に積極的に取り組んでいますが、[4K]表示のあるドラマは なぜか画質が良くないです。SDR映像を無理...解像度が高く綺麗でした。 >BSテレ東は、ドラマの4K収録に積極的に取り組んでいますが、[4K]表示のあるドラマは なぜか画質が良くないです。SDR映像を無理...>エラーゴンさん 捕捉しますが、BSテレ東の[4K]表示のある番組で画質が良くないのはドラマだけです。 その他の[4K]表示のある番組は問題ありません。例えば毎週土曜日に放送されて... 詳細
[23920437] 4K画質が黒い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/01/22 09:40:59(最終返信:2021/03/26 14:15:02)
[23920437] ...してみてください。 >akis5さん テレビ放送を殆ど観ないので気にしてませんでしたが、確かにドラマの暗いシーンを見比べると、4K放送は地デジやBSより観辛いですね。 非HDRは暗い部分も平均して明るいため... 詳細
[24041068] プラスFirestickなどとの差は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/03/25 08:56:01(最終返信:2021/03/26 00:23:20)
[24041068] ...こちらの機種の優位になる点がありましたら教えていただけたらと思います 希望画面サイズは32で、主な使用目的はVODサービスでのドラマ視聴と地上波のドラマ視聴です >aoitsuki_yoriさん こんにちは。 スマートテレビ機能を除いた比較ですね... 詳細
[24032474] 青緑の強い色味は個体差? それとも仕様?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2021/03/20 18:59:54(最終返信:2021/03/23 16:46:19)
[24032474] ...青白く見えるのに、唇や背景などは赤〜ピンク色が突出して発色しており色味のバランスが悪いです。 ドラマの「君と世界が終わる日に」とか青系のフィルターがかけられている映像だと、ゾンビではない人の顔も全員ゾンビに見えますw... 詳細
[24033978] 普通にテレビの電源を切っていても裏番組の予約は出来ますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 32N20 [32インチ])
2021/03/21 13:26:58(最終返信:2021/03/21 19:03:32)
[24033978] ...通常の録画可能なレコーダーよりは機能は少ないです。 何を同じように使いたいのかは?ですが。専用品には機能は劣ります。 毎日、同じ時間のドラマを予約しておくなどの程度の録画予約ですが、可能なのでしょうか? >まいどおなじみさんさん こんにちは...従って外付けHDDは大きめのものを選んでおいた方が良いです。 ありがとうございます。 毎日の恋愛ドラマを録画するのに、使いたいのでその機能程度のチュナーがあれば良いかと思っておりました。 電源切らず、スタバイで毎日録画できるのであれば安心です... 詳細
[24025421] 47ZG2からの55Z740Xに買い替え検討。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/03/17 00:44:02(最終返信:2021/03/17 02:16:02)
[24025421] ...ちなみにタイムシフトは計2台繋げられるので後々増量も可 通常録画も多ければ多い方が楽だけど例えばドラマとかよく見て日数も考えてタイムシフトは夜の6時間とかににすると3週間見れるわけだから気になってる番組だと3週間もあれば見るだろうし... 詳細
