ドライ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドライ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 376件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20346745] ウィルス対策ソフト使用中のwi-fiについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/10/31 04:35:46(最終返信:2016/11/07 17:07:52)
[20346745] ...ウィルス対策ソフト :カスペルスキー(細かいver忘れました) プリンタ        :wi-fiにて使用時 ドライバインストール等、問題なく終わりテスト印刷をした所、 PC、プリンタモニタ画面では印刷中の状態になるのですが... 詳細
[20211997] コスパ最高です
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2016/09/18 11:19:19(最終返信:2016/09/19 02:43:24)
[20211997] ...たまに印刷するだけなので問題なし。 これはいいモノですよ。 ただ注意はWindows10だとWebからのドライバインストールな事でしょうか。 http://cweb.canon.jp/pixus/support/index...私は7なので問題なかったです。 こんにちは、エアー・フィッシュさん >ただ注意はWindows10だとWebからのドライバインストールな事でしょうか。 その10にインストールしましたが簡単でしたよ。 付属CDからインストールするとアップデートが必要だったり... 詳細
[20037365] diginnos dg-stk3 でwin10 32bit ドライバ不可
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5000N PR-L5000N)
2016/07/14 16:10:55(最終返信:2016/07/14 23:25:14)
[20037365] ...ケーブルが悪いとかないですか? USBプリンタのドライバインストールは、 ・プリンタ電源を切っておく、あるいはUSBケーブルを抜いておく ・ドライバインストール ・プリンタ接続の指示が出たらプリンタ電源を入れるかUSBケーブルをつなぐ... 詳細
[19565452] レーベル/ラベル印刷のやり方
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/02/07 13:38:40(最終返信:2016/02/25 03:26:39)
[19565452] ...Labeler」は付属のCDにしか入っていない(ライセンスの関係でしょうか?)のですが、 最新ドライバを探す性格の私は知らずに初回ドライバインストール時にいきなりダウンロード版の「フルパッケージ」インストーラーを使用してしまいました。...当然このソフトはインストールされないので使えませんでしたので、入れなおしました。 CD版インストールでこのソフトがインストールされたら →ドライバアンインストール →ダウンロード版インストール でドライバを最新版に出来ます。 私はレアなケースかもしれませんが... 詳細
[19590753] 縁なし印刷が出来ません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2016/02/14 21:29:31(最終返信:2016/02/19 16:22:02)
[19590753] ...インストール中に接続メッセージが出るか、あるいはインストール終了後にプリンタの電源を入れる。 ※USBプリンタをドライバインストール前にPCにつないでしまうと、最低限の印刷しかできないWindows内蔵ドライバがインストールされてしまう... 詳細
[19420182] 急に良くないレビュー連続ですがどうですか?
2015/12/20 11:58:30(最終返信:2016/01/03 19:37:44)
[19420182] ...調べてみましたがパソコンとプリンタだけでもLANケーブルで繋げば使えるとか使えないとか…。ただ使えるにしても設定がややこしそうでした。 USB接続はドライバインストールが最初に必要なもののあとは挿すだけですし…。 使えると仮定して、単純にパソコンとプリンタを有線接続する場合... 詳細
[19409580] プリンタードライバーのダウンロードの仕方
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/12/16 15:58:05(最終返信:2015/12/21 20:24:34)
[19409580] ...jp/drv-upd/ij-m fp/win-mg6700-10-jcd.html よ り WIN10用のプリンタードライ バーをダウンロードし、 DVD−Rに保存して ダイナブックPAZ15TB−SN A WIN10で... 詳細
[19198317] ドライバーインストールについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2015/10/04 13:04:59(最終返信:2015/11/13 14:39:13)
[19198317] ...このプリンターのドライバインストールに関して2点アドバイスをお願いします。 1)ドライバインストール後のショートカットについて この...」のものですが、既に解決済ですね。 >2)ドライバインストール後、PC立ち上げ時のエラーメッセージについて。 「ドライバインストール時、PCに対し「usb sto...様なのでしょうか?(ショートカットはどちらか一方でよいような気がするのですが。) 2)ドライバインストール後、PC立ち上げ時のエラーメッセージについて ドライバをインストールした後... 詳細
[19211048] セットアップ開始45分で印刷できた。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J557N)
2015/10/09 02:43:44(最終返信:2015/10/09 02:43:44)
[19211048] ...のでこの製品を選択しました。 製品開梱して電源投入。PCとはケーブル接続することなくドライバインストール。 ドライバインストール前にインクカートリッジをセットしてなかったので、この警告が出たほかは至ってスムーズに無線設定完了...この警告が出たほかは至ってスムーズに無線設定完了。 (アクセスポイントはBUFFALO製) 購入時にドライバセットアップで苦労させられるんじゃないか不安だったのですが簡単でした。 印刷品質にも満足ですし両面印刷なんてできるんですね... 詳細
[19206488] Canon ip4500から買い換え検討中
2015/10/07 11:58:38(最終返信:2015/10/08 21:13:16)
[19206488] ...写真の印刷に向いてるかどうか詳しい方教えていただきたいです。 Windows10でip4500使えてるって情報もあるので、一旦ドライバアンインストールして再認識させてみては如何でしょう。 Windows10の付属ドライバで認識する可能性があります... 詳細
[19163344] MAC OS X Yosemite
 (プリンタ > HP > HP Officejet H470)
2015/09/22 18:49:08(最終返信:2015/09/23 11:08:50)
[19163344] ...テストプリントすると、添付画像のとおり、途中で、プリントが切れます。対処方法を教えて頂けますか? HPドライバインストール。 http://support.hp.com/jp-ja/drivers/self... 詳細
[19048685] ソフトのインストールが出来ません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/08/13 16:38:42(最終返信:2015/08/14 22:58:12)
[19048685] ... USB接続かネットワーク接続かを明記。 USB接続だったらUSBケーブルを抜いた状態でドライバインストールし、画面上に指示が出たらつなぐ。 Hippo-crates さん 返信ありがとうございます... 詳細
[18740636] 印刷設定ができず困っています
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2015/05/02 22:22:40(最終返信:2015/05/03 00:20:44)
[18740636] ...PCにドライバ/ユーティリティをインストールする 3.画面にプリンタを接続するようメッセージが表示されたり、ドライバインストールが正常終了したらプリンタ電源を入れる プリンタ電源入れっぱなしでPCと接続すると、... 詳細
[18322128] USB接続と無線LAN接続、WiFi-Directについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2014/12/31 08:46:37(最終返信:2015/01/05 22:05:09)
[18322128] ...質問が多くなってすみませんが、わかる方回答お願いします。 USBと有線LANは同時使用可能だが両方のドライバインストールが必要。 無線LANと有線LANは手動切り替えすることで利用可能。 http://support... 詳細
[18277296] 年賀状印刷
 (プリンタ > HP > Photosmart 5521 CX049C#ABJ)
2014/12/16 22:37:16(最終返信:2014/12/22 23:33:25)
[18277296] ... 動作するかご確認をお願いいたします。 【Photosmart Wireless B110a-ドライバダウンロードページ】 http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex... 詳細
[18249998] ソフトウェア・ドライバーのインストール
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2014/12/08 17:29:10(最終返信:2014/12/09 20:30:51)
[18249998] ...ソフトウェアインストール・設定が必要と成ります。 又スキャナードライバのインストール後に ネットワーク接続設定が必要と成ります。 プリンタードライバインストール中の接続ポート設定も 自動設定では無く、手動でネットワーク接続設定が必要です。 こう言った方法は... 詳細
[18152661] 業務用途での使用について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10)
2014/11/10 18:10:17(最終返信:2014/11/19 23:45:04)
[18152661] ...乾燥に24時間かかるのは想定内なので問題ありません。 もうちょっと検討したいと思います。 エプソンのクリスタリオとか、ノーリツのドライとかは 普通にインクジェットですよ? ただ、プロ10よりもインクコストを考えると、pro1かPxー5vシリーズ... 詳細
[17961624] PCと直接Wi-Fi接続できる?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2014/09/20 23:00:21(最終返信:2014/09/21 19:11:31)
[17961624] ...1にも対応しているとしています。 ドライバダウンロードサイトにWindows8.1が無いのは、Windows8のドライバか8.1でも使えるということだと思います。 ドライバインストール時にUSBで使用す... 詳細
[17873833] MPドライバーのセットアップができせん・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/08/27 10:26:16(最終返信:2014/09/07 01:16:55)
[17873833] ...MG7130を購入しました。早速、付属のCD-ROMを使用してPCよりセットアップを行ったのですが 肝心のMPドライバインストール時に以下のダイアログ画面が表示され処理が終了してしまいます。 「ファイルコピー時にエラーが発生しました... 詳細
[17706721] 印刷プレビューが出ない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J552N)
2014/07/07 07:09:56(最終返信:2014/07/07 08:40:20)
[17706721] ...OSのドライバは最低限の機能しかないから当然プレビューも無い。 現行ドライバを削除し、マニュアルのドライバインストール手順を頭にたたき込んでからやり直す。... 詳細
