ドライ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドライ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 376件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[17632259] macと無線接続できますか
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C301dn)
2014/06/16 11:48:23(最終返信:2014/06/16 12:28:52)
[17632259] ...4.これで認識しているはずです MacProだと、CDを挿入できないと思いますので、外付けドライブかHPからドライバダウンロードで 対応することになると思います。 それにしても、MacProうらやましいです。... 詳細
[17521667] A3プリントを展示用に固定する方法(ドライマウント?)
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2014/05/16 17:26:40(最終返信:2014/05/20 17:31:35)
[17521667] ...います。 一つの方法として、比較的低温(80℃程度)で溶けるドライマウントティッシュを使ったドライマウント(家庭用アイロンを使用)を考えています。その場合、PR...100の染料インクの耐熱性が気になります。 もしも、染料インク・インクジェットプリントをドライマウントしたことのあるかた、あるいはもっとスマートな方法をご存知のかたがいらっしゃれば、...き上がらないようにする工夫です。 ちなみに、このギャラリーではゲラチンシルバープリントをドライマウントしています。 http://www.anseladams.com/four-st... 詳細
[17442069] 無線LANのみ搭載ですが
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ シンプル DCP-J152N)
2014/04/23 13:54:12(最終返信:2014/04/23 16:36:34)
[17442069] ...USBケーブルとプリンターPCをで接続すれば印刷出来ます。 早速、ありがとうございます。 USB接続して電源を入れる前にドライバインストール。 以下の「USBケーブルで接続」通りに行えば、問題なく接続出来ると思います。 http://download... 詳細
[16866756] ハガキ印刷をしようとすると斜めに・・・
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2013/11/22 16:08:33(最終返信:2014/01/08 13:06:08)
[16866756] ...おっしゃる通りだと思います。 私もプリンタを変えたところでまた同じような気もします。 ご指示頂きましたように、まず、ドライーバーユーティリティをアンインストールしました。 が、ここで1つ気になることがありました。 今回... 詳細
[17026239] 初期不良でしょうか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/01/02 16:14:12(最終返信:2014/01/03 13:05:06)
[17026239] ...ネットワークエラーで1枚のはがきの印刷に10分に以上かかりしかも正しく印刷されませんでした。 解決方法は @無線ルータの問題。(ドライバインストール時に何らかの障害理由で電波が断続し正常に接続できなかった。) A806本体の問題。(仕方なく無線をあきらめUSBで印刷後... 詳細
[17019058] いまさらNUCにインストール…できませんでした(WindowsXP SP1,3)
 (プリンタ > CANON > MultiPASS C70)
2013/12/31 11:50:08(最終返信:2013/12/31 11:50:08)
[17019058] ...あまり新しすぎるマザーボードやCPUだと相性で動かないのでしょうか。CPUクロックが早過ぎて、物凄く速い時間で「機器から反応がない→まだドライバインストールが終わっていない」と判定してしまうとか…。 なお、今回DC3217BYで試す前に使っていたPCは... 詳細
[16701773] なぜかネットワーク上のプリンターから印刷できません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2013/10/13 18:38:38(最終返信:2013/10/13 22:02:16)
[16701773] ...自動的にインストールされているから印刷が可能になることがあるのです。 そうだったんですか。では急いでドライバインストールします。 初歩的な質問になりますが、「MP7130(私のPC上の)」は削除するべきなのですか... 詳細
[16613873] ドライバダウンロードできず
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6530)
2013/09/21 10:58:45(最終返信:2013/09/21 23:41:44)
[16613873] ...いやー,自分がまさか「悪」でスレ立てする羽目になるとは・・・。 ちょっと急ぎの用事でプリントアウトの必要があり,実家に来ているため, この機種でプリント,と思いきや,家の者によるとドライバディスクがちょっと 見当たらないとのこと。(まだ2年くらいだし,しっかり管理してくれよとは思う) まぁいいや,キヤノンのサイトから落とせば良いし,その方が最新版だし,と 思ってサイトを覗くと, 「申し訳ございません。... 詳細
[16593934] 【Canon】BJ F870をWin7 64bitで使用したい
 (プリンタ > CANON)
2013/09/16 12:27:11(最終返信:2013/09/19 14:41:04)
[16593934] ...プリンタを「接続した状態」なのか「接続する前」なのかはっきりしません。 ドライバが提供されているプリンタでしたら、ドライバインストール → 接続の指示が出る → プリンタ接続 → インストール完了 → テスト印刷 → 正常終了...「プリンターとパソコンを接続し、プリンターの電源を入れてください。」 の後でWindowsUpdateによるドライバインストールを行います。 と書かれています。 ただし、上記のページの末尾の「この質問の対象商品」にはBJF870が含まれていません... 詳細
[16443336] 写真印刷に適したプリンターは?
 (プリンタ)
2013/08/06 20:30:48(最終返信:2013/09/01 02:27:02)
[16443336] ...MP960にWindows 7 (64bit版)ドライバを強引に入れられれば動作する可能性は高いです。 ドライバダウンロードのページ http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-product-by-catg... 詳細
[16147192] 無線LANで印刷ができません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2013/05/18 17:27:49(最終返信:2013/07/10 21:53:42)
[16147192] ...com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8750n.html ドライバインストール時にWindowsファイアウォールを一時停止すること。 ありがとうございます ファームウェアはオンラインアップデートで更新できました... 詳細
[14824596] なぜか給紙エラーが出ます
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2012/07/18 19:45:11(最終返信:2013/07/03 13:18:29)
[14824596] ...本体のOKボタンを押せば次のが印刷されて出てくるので給紙エラーはおかしいと思うのですが…。 これは余談ですが添付のメディアでドライバインストールしようとしたら 同じところで毎回止まってしまい、結局サイトからドライバを落として入れました... 詳細
[16206405] デバイスドライバがインストールできません・・・
 (プリンタ > HP > Deskjet 3520 CX052C#ABJ)
2013/06/02 11:54:46(最終返信:2013/06/02 16:24:42)
[16206405] ...接続オプションの選択で、USBケーブルでの接続を選択しプリンタとパソコンをUSBケーブルでつないでも「デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールできませんでした」と出てしまい、それから進むことができません。一応... 詳細
[16098560] Wi-Fi Direct機能について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/05/05 19:37:10(最終返信:2013/05/11 08:53:18)
[16098560] ...無線LANで使うにしてもUSBで使うにしても、インストールと初期設定は必要です。 とりあえずUSBケーブルを買ってドライバインストールしてPCと接続する。これが一番簡単なPC印刷法。 PCも無線でつなぎたいなら、無線ル... 詳細
[13256338] 無線LANでの接続に関して
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2011/07/15 13:02:21(最終返信:2013/05/01 06:55:19)
[13256338] ...[ドライバ]タブをクリックしてドライバの更新から先にダウンロードして解凍したドライバの入ったフォルダを指定。 ドライバ更新の画像を添付します。 ドライバダウンロード http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID... 詳細
[16016290] 写真がプリント出来ません
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A820)
2013/04/14 19:46:28(最終返信:2013/04/15 12:02:36)
[16016290] ...http://www.epson.jp/support/manual/ink/pma820.htm プリンタのドライバインストールからやり直した方がいい。 ドライバCDやマニュアルが無いならダウンロードする。 ドライバ... 詳細
[15960512] OSはWin8でも大丈夫でしょうか?
2013/03/31 11:23:01(最終返信:2013/04/01 08:06:22)
[15960512] ...トナー代も考慮してプリンターを選んだほうがいいですよ。 安いプリンターはトナーで元を取るような商売になってるので。 ドライバダウンロードでWin8対応可、印刷プロパティでモノクロ設定可、トナー節約モードもある。 http://121ware... 詳細
[15574659] 「プリンターと通信出来ません」と警告メッセージ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/01/05 15:25:36(最終返信:2013/01/14 16:56:46)
[15574659] ...無線プリンターを使うのは初めてなのでよくわかりません。 どなたか解決策をご教授下さい。 宜しくお願い致します。m(_ _)m ドライバインストール時PCのファイアーウォール(FW)を停止した? 切ってなければFWが通信ポートをブロックしてるから... 詳細
[15374888] Windows7でインストール出来ない
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2012/11/22 14:31:25(最終返信:2012/12/10 17:08:08)
[15374888] ...=dlf003071 フォア乗りさん、レス有難うございます。 しかしせっかくですが、仰せのドライバフルパッケージ版はは既に私の最初の発言の2.3.にて 試しております。私の文章が長くわかりづらくて申し訳ありませんでした... 詳細
[15440279] 無線印刷できません
2012/12/06 12:03:49(最終返信:2012/12/06 14:06:31)
[15440279] ...ドライバインストールは完了し 【IJ network Tool】にも通信状況32%と弱いながら使用可能と表示されるのですが、 いざテストページ等の印刷をしようとすると印刷できません。 PC側のプリンタステータス画面が出て... 詳細
