[16224594] ビジネスホテルで使用すると、無線LANが切れる頻度が増えた
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2013/06/07 09:06:47(最終返信:2013/06/08 08:07:02)
[16224594]
...一番最近MZK-MF300Nを使用した直前で行っていました LenovoにはWindows UpdateみたいなSystem Updateというドライバアップデートの 機能があり、旅行出発前には必ず実行しています(旅先でアップデートして不調になる リスクを避けるため)...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP)
2013/04/27 11:37:48(最終返信:2013/05/11 16:37:18)
[16064742]
...jp/download/driver/lan/whr-hp-g300n_fw-win.html 最新のに ドライバダウンロードした方が無難ですね。親機をWHR-HP-G300Nに変更してWHR-300HPで中継することにしてもバージョンは最新のにした方がいいのですか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N USBスティックセット PA-WR9500N-HP/U)
2013/03/19 21:54:25(最終返信:2013/03/23 22:51:17)
[15912469]
...デスクトップでは親機のSSDの認識がよくありません。 近所のアクセスポイントを拾います。 デスクトップもPCもOSはWin7です。 ドライ−バーは正常にインストールできています。 もしかりに子機に問題があるとすると、どのようにして調べれば良いのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA)
2013/02/24 17:07:37(最終返信:2013/03/13 08:11:33)
[15811611]
...無線LANですが、私の機械でもインターネット等の速度は 10MB/sが最大ぐらいです(NVIDIAのドライバダウンロードぐらいかな)。 ブロードバンドスピードテストでは60Mb/s=7.5MB/s、回線は隼です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/01/01 22:22:40(最終返信:2013/01/03 13:26:49)
[15557402]
...子がある映像機器なら使える。 LANコンバーターの無線設定は必要だが、映像機器側の設定は不要だしドライバインストールも必要なく ただLANケーブルでつなぐだけ(機種によってはIPアドレスの設定が必要かも)...
2012/08/08 11:02:07(最終返信:2012/08/11 09:44:47)
[14909642]
...ローカル接続のアイコンをクリックして、 診断(G)のボタンをクリックしてみては?。 有線LAN接続に新たにドライバインストールする必要が有るのだろうか?。 無線LAN接続ならイザ知らず・・・。 パソコンのLANケーブルが刺さっているLANポートが無効に成ってませんか...
[14317364] 不注意でhddが認識できなくなりました
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/03/20 10:19:46(最終返信:2012/03/21 00:11:58)
[14317364]
...ょうか。 やはりとっとと分解してPCに直結、そのハードディスクメーカー製の診断ツールに、たいていドライブイレース機能がありますのでそれで初期化すれば一番確実と考えます。 念のために初期化後は、PCのコンピューターの管理から再度初期化...
[12311299] 【情報提供】子機(WLI-UC-G301N)をVista 64bitで使う方法
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2010/12/02 22:30:35(最終返信:2011/04/13 17:58:51)
[12311299]
...本製品を買ったあとに使用PCのOSがVista/64bitの場合、子機のドライバインストールが出来ないと思います。(元々バッファローの製品情報ではVista/64bitは対象外になっています。) 色々と探して子機ドライバのインストールが出来ましたので...・デバイスマネージャーを開き、認識されていないデバイスとして表示されているものを 右クリック→ドライバソフトウェアの更新→コンピューターを参照してドライバソフト ウェアを検索→コンピュ−タ上のデバイスの一覧→製造元=「RalinkTechnology...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNE)
2011/03/16 18:42:44(最終返信:2011/04/09 09:21:11)
[12786997]
...有線LANでドライバ設定するとうまくいく時があるようです。 その後無線LANに戻してもOK。 どうもHPの複合機のドライバインストーラが悪いようですね。 ぴっかりいさん 度々、ありがとうございます。 いろいろアドバイスいただいたのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-G)
2010/10/20 02:47:10(最終返信:2010/10/25 01:48:21)
[12087139]
...機器リブート、WHR-Gの初期化及びファームアップ、無線チャンネル切り替え、セキュリティ設定、PC側のドライバアンインストール再インストール等複数回試してみましたが状況はやはり使えたり使えなかったり。PCで繋がる時はiphoneでも使え...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/U)
2010/07/24 11:04:56(最終返信:2010/07/24 11:58:51)
[11670653]
...レグザの説明書に、無線子機を接続する方法が掲載されていますか? 見れないと思いますよ。USB子機のドライバインストールがレグザで出来ないと思いますので。 レグザにパソコン接続してならモニタ代わりとしてインターネット閲覧可能です...
2010/07/08 00:25:23(最終返信:2010/07/08 01:18:28)
[11597858]
...接続方法はどのように接続を行っていますか? Coregaの無線子機を使用していると言うことは 恐らくですが、ドライバインストールの際にCoregaの 無線ユーティリティを同時にインストールしていると思います その状態だと...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU)
2010/07/05 01:00:03(最終返信:2010/07/05 18:20:49)
[11585049]
...ありがとうございます。 アンインストールの後は、再起動はきっちりしてました。 以前のアダプタをさしてドライバインストールされないかどうかまではチェックしてません。 もしかしたら、その関係かもしれませんね。...
2010/06/17 14:40:22(最終返信:2010/06/17 17:00:20)
[11507821]
...デスクトップ右下に無線の青いアイコンが表示されてますが 右クリックでバージョン情報を見ると、 ソフトウェアバージョン9.10 WL300NU-AGドライバージョン2.0.4.0 と記載されてました。 そこで、出来れば、新しいドライバを入れて最新に更新したいのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/03/13 05:45:27(最終返信:2010/03/15 09:02:10)
[11077301]
...それらの設定は完了しているので、 「ルーターの設定」と「子機のドライバインストール」だけで使えます。 <「ルーターの設定」は、有線で繋いで行うか、 「子機のドライバインストール」が完了してからなら、 無線から設定もできると思います...近くに置いてあり、そこから無線でまとめて繋ぎたい場合は、 「イーサネットコンバータ」という機器を使うと 「子機のドライバインストール」が不要になります。 http://kakaku.com/item/K0000089610/...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH/U)
2009/12/29 08:52:26(最終返信:2010/02/14 11:10:52)
[10701423]
...「子機をUSBに差し込んでください」という指示のもと、差し込んでも次の画面に進めません(画面内の「次へ」が押せず、ドライバインストールへ進めない状態です。 また、USBの場所を変えて差し込むと、インストール画面とは関...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N)
2009/11/24 21:30:05(最終返信:2010/01/28 08:12:38)
[10527123]
...無線ルータまでの接続はできているようなのですが、インターネットにつながらないようです。 最初に付属CDでのドライバインストールを試みたのですが(無線子機USB使用)、OSがWindows7のため上手くいかず、 ...
[10577714] 無線LANがつながりません…(涙)の続編
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2009/12/04 18:39:02(最終返信:2009/12/16 11:01:02)
[10577714]
...144Mbps位までは上がっているのであまり心配は要らないと考えています。 ●VGN-TT93GS製品別サポート情報−ドライバアップデート一覧− http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/vgn/vgn-tt93gs...
[10584754] 64bit OS対応の無線LAN を紹介してください!
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2009/12/05 23:05:03(最終返信:2009/12/12 06:30:38)
[10584754]
...も対応しているとのことでした。 しかし、子機のドライバインストールで問題が。 エアナビゲータの最新版を使用し、ドライバインストールは完了(長時間かかり、完了とはで...いからなんですが)、子機ドライバの対応です。 よく親機対応はありますが…。 USB指してドライバインストール不可といわれるのが本当に怖いんですよね…。 こちらの都合上有線LANは不...階で子機をパソコンから検索するのですが、「子機が接続されていません。」と表示されます。 ドライバインストールは完了しているのに… ちなみに、Windows7の32bitでも64bit...
