ドライ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 78件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[7737598] Intel Matrix Storage Maneger 8.0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/04/29 11:53:48(最終返信:2008/05/31 18:32:35)
[7737598]...プロパティを開いて以下の手順で試してみて下さい。 1:「ドライバの更新」をクリック 2:「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック 3:「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」をクリック...プロパティを開いて以下の手順で。 1:「ドライバの更新」をクリック 2:「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック 3:「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」をクリック...詳細
[7702822] 不具合?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/04/21 05:31:31(最終返信:2008/05/05 06:33:30)
[7702822]...結果でした。 4代目はインストール1回失敗するも一番元気でした。しかしBIGABYTEのドライバインストール をするとマイコンピュータを開いた直後マウスの動きがカクカクします。 (表...で時間がかかり >マウスポインタがカクカクして動作が変です。 >しかしGIGABYTEのドライバインストールをするとマイコンピュータを >開いた直後マウスの動きがカクカクします。(表...GIGABYTEのドライバの中に何か相性の悪い ドライバがあるのかもしれませんね。 私もドライバインストール前に復元して、1つずつ検証してみたいと思います。 最後に、ここはWEST...詳細
[6865875] ウルトラATAで動いているPCにSATAで増設可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/10/14 11:13:19(最終返信:2008/01/12 18:12:45)
[6865875]...Key…と表示されたら任意のキーを押して再起動を掛ける。 Windowsが立ち上がったら、ディスクの管理で領域作成、フォーマットを実行です。 ドライバインストールに関しては、AOpenが分かりやすく解説していますのでご案内しておきます。 増設ドライブとして用いる場合は...asus.com/download/downloa d.aspx?SLanguage=ja-jp Aドライバインストールに関しては、AOpenが分かりやすく解説していますのでご案内しておきます。 増設ドライブとして用いる場合は...詳細
[7066878] 認識しない
2007/12/04 00:52:16(最終返信:2007/12/04 19:58:01)
[7066878]...お騒がせします。 今のマシンに後からこのHDを増設しましたが、BIOSでは認識するのですが、 WINではドライバインストール時で(hdc)となり、インストールできません。 どなたか、教えていただければ助かります(-...詳細
[7052621] 初トライの自作・・・素人には無理なのかねぇ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/12/01 02:58:44(最終返信:2007/12/03 12:46:57)
[7052621]...皆様いろいろな情報を有難うございます。今、一歩なので引き続き宜しくお願いします。 マザボに付いてくるCDでLANドライバインストールすればネットにはとりあえずつながるかな グラフィックボードたぶんつけてると思うけどそのドライバもネットとかからDLしといた方...詳細
[6874625] VISTAでフォーマットが出来ません
2007/10/16 22:21:46(最終返信:2007/10/19 02:04:14)
[6874625]...ドライバのインストールを「自動的に更新されたドライバそふとウェアを検索します」で行いましたが、「このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした」のメッセージが表示されドライバがインストールできません。 日立のHPを探しましたが...1)新しいシンプルボリュームの作成を選び完了ボタンを押下すると   「新しいハードウェアがみつかりました」画面が表示され   ドライバソフトウェアを検査してインストールを選ぶと   見つかりませんとなり、ボリュームの作成も操作が完了しませんでしたの...詳細
[6683467] OSインストール時にハードディスクが認識されません(;;
2007/08/26 22:06:15(最終返信:2007/08/28 14:36:06)
[6683467]...お早い返信ありがとうございます。 刺す所はちゃんとICH9Rになっています。 もう一度やってみたところ、 「ドライバインストールのためドライバファイルが含まれているメディアを挿入してください」 というメッセージが出たので...詳細
[6367287] AHCIモードについて
2007/05/24 19:11:43(最終返信:2007/05/29 20:44:46)
[6367287]...MBの設定をAHCIにして修復インストール出来たっけ? 確実な方法はMDをAHCIにしてOSの再インストール時に F6でFD使ってAHCIドライバインストールです RAIDとAHCIは別物です 修正です >確実な方法はMDをAHCIにして ↓...詳細
[6254863] HDDを認識せず。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200))
2007/04/21 15:58:26(最終返信:2007/05/05 20:53:55)
[6254863]...今Fedoracore6をダウンロード中です。 その間に、CDを買ってきまして、 もう少ししたら試して見ます。 その間、教えていただいたドライバインストール方法を 見てみます。 上手くいくといいんです・・・^^; それと、*.tar 形式で...詳細
[6129094] 大変初歩的な質問で申し訳ないのですが…
2007/03/18 13:50:18(最終返信:2007/03/23 22:34:41)
[6129094]...溜まるデータはそちらに移すのが良いでしょう。 HDを、大容量に交換するのなら。 こういうソフトで、ドライ毎コピーします。 http://www1.ark-info-sys.co.jp/products/products_pc/hdcd2/...詳細
[3797120] SOTEC PC STATION M360
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLAT20 (80G U100 7200))
2005/01/18 09:11:46(最終返信:2007/02/14 01:44:51)
[3797120]...ドライバさえ揃えば問題ないですが。 Intelのチップセットドライバ。グラフィックドライバ。サウンドドライ バ。LANドライバ。こんだけ必要。 FAXMODEMは捨ててください。 KAZU00021さん...詳細
[5879919] 増設したHDDにOSを移せるのですか?
2007/01/14 11:17:33(最終返信:2007/01/14 15:01:27)
[5879919]...(ソフト消去・デフラグは行わなくてOKですが、先に    行っておいた方が、新しいHDDの効率が良くなります。)   ドライコピーソフトにて新しいHDDにまるごとコピーして   電源を落とし、古いHDDの位置に付けて起動する...詳細
[5811640] HDD交換したいのですが....
2006/12/27 23:54:18(最終返信:2006/12/28 23:55:11)
[5811640]...SerialATA HDD の場合旧型 PC ですと OS インストール途中に F6 を、押してドライバインストールを行う必要が有りこの場合 メーカー付属リカバリー CD-ROM ではインストールが出来ない物も...詳細
[5288088] 認識している・・・・?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2006/07/25 18:53:29(最終返信:2006/08/25 23:08:58)
[5288088]...購入店に持ち込んで確認してもらってはいかがでしょう。 >やはりディスクの管理・デバイスマネージャー⇒ディスクドライ  ブ これって違うのでは? 管理(マイコンピューター右クリック)→ディスクの管理 でしょう。...詳細
[5374233] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-SA160HS (160G SATA150 7200))
2006/08/24 19:43:45(最終返信:2006/08/25 19:07:56)
[5374233]...M/B付属SATAドライバーが必要では無いかと思いますが。 (M/Bの取説を良く見て、SATAのドライバーが添付されて  いると思いますので、ドライバインストール時に  添付ドラーバーを読み込ませれば、セットアップを  完了出来ると思いますが?。)...詳細
[4667711] OSインストール後、ブートできない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200826AS (200GB SATAII 7200))
2005/12/19 00:38:48(最終返信:2006/08/25 11:38:45)
[4667711]...BOOT順番でHDDをチャント設定されてますか?もしかしたら、OSインストール途中でF6を押して、デバイスドライバインストールしてますか?...詳細
[5364854] OSが認識してくれません…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/08/21 16:03:59(最終返信:2006/08/23 15:46:49)
[5364854]...それぞれRAID/非RAIDのものを使用します。 ですから、マザーの3112AがRAID仕様のBIOSなら、3112R.infによるドライバインストールが必要です。 非RAID状態の3112Aなら、ドライバ/BIOSは、つながれたHDを自動認識しますが...詳細
[5271931] インターフェイスを接続したが・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120022A (120GB U100 7200))
2006/07/20 17:59:00(最終返信:2006/07/21 14:37:59)
[5271931]...思うけど 32Gの制限の状態でカードを指したままマザーボードのATAコネクタに指してOS起動でドライバインストールしてからジャンパピンをMasterにしてATAカードにHDDつなぎなおしても起動できない...詳細
[5042289] インストールが出来ません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200M0 (200GB SATA150 7200))
2006/05/02 01:45:21(最終返信:2006/05/07 05:21:11)
[5042289]...見逃さないように気をつけてください。 Q3:サポートCDから A8N-SLI/A8N-E SATA ドライバディスケットを作成する方法は。 http://www.unitycorp.co.jp/suppo...詳細
[4969300] maxtorのSATA HD が認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6V250F0 (250G SATAII300 7200))
2006/04/03 18:21:59(最終返信:2006/04/03 20:52:15)
[4969300]...<g> to continue! がでます。 SATAのドライバをいれたフロッピー からドライバインストールしますが コンパネのデバイスマネージャでSCSIとraid controller項目をみると...詳細
