ドライ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[4848261] 私も音が気になります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200))
2006/02/22 23:52:30(最終返信:2006/02/23 22:40:21)
[4848261]...とのことでした。このHDDはやっぱりこんなものなのでしょうか?ケースの側板を閉めていて、HDDはドライブラックにきちんとネジ止めしているにも関わらず、以前使っていたHDD(Western Digita...詳細
[4703832] ドライバ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250R0 (250G U133 7200))
2006/01/03 17:58:07(最終返信:2006/01/04 05:26:11)
[4703832]...(多分マスターで無いと認識しないかと?) 今のところこの位でしょうか XPですから、CDからのドライバインストールはしないほうが良いでしょう。 HDDのジャンパーピンをマスターにしたらできました。...詳細
[4507917] インスト出来ません;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2005/10/16 15:15:39(最終返信:2005/10/16 16:16:12)
[4507917]...マザーボードにOSインストールマニュアルが付いているのではないかと思いますが、それに沿って作業しても駄目ですか? RAIDを組むなら事前のドライバインストールは必須です。RAIDを組まない場合は不要ですが、BIOSの設定などがRAIDになっているとそのようなメッセージが出ます...詳細
[4377159] HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200)を購入しましたが・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2005/08/26 22:21:40(最終返信:2005/08/27 22:06:02)
[4377159]...さっぱりです(自動車の仕様で「タイヤが4本」)。 よくあるパターンとしては、チップセット以外のI/Fに接続してドライ バを入れていないだけでは?ですが。 該当機種の仕様を詳細に書いていただくか、PCのサポートへの電話が...詳細
[4128833] 可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728040PLAT20 (40G U100 7200))
2005/03/30 14:46:03(最終返信:2005/03/31 23:50:13)
[4128833]...安いケースを教えてください。 よろしくお願いします。 最初に紹介されているURLの店、2.5インチHD用の製品を「対応ドライ ブ:3.5インチ IDE」なんて書いてありますね。ひどい話です。 3.5インチHD用ケースで探せば...詳細
[4115100] R-Driver IDE TO USB 2.0 ケーブル
2005/03/25 16:33:29(最終返信:2005/03/25 16:33:29)
[4115100]...0に変換して外付けとして使えるようにするケーブルです。 このケーブルを使ってMAXTORの内付けHDを接続したのですがWindows XPの自動ドライバインストール時に”エラーが発生しました。このデバイスは正常に動作しない可能性があります”と表示されます...詳細
[3353706] よろしくお願いします。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200))
2004/10/06 00:53:46(最終返信:2004/10/08 20:27:04)
[3353706]...過去にも同じような書き込みがありますが、微妙に症状が違うので質問させてください! OSのセットアップが途中から進まないんです。 F6→ドライバインストール→パーティション切り→ と進んで、フォーマットの段階で「ハードディスクがありません」と出てしまいます...詳細
[3282052] パーティションが消える…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/09/18 22:21:17(最終返信:2004/09/28 23:46:36)
[3282052]...>ツッコミ御仁さん このHDDは、 ・HDDを外した状態でWindowsインストール ・sp4適用 ・ドライバインストール と手順を踏んだ後、接続してフォーマットしました。 スペルミスしてるとしか思えん。そんな人のためにこんなのが...詳細
[3029807] フリーズしてしまいます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822AS (200GB SATA150 7200))
2004/07/14 18:42:43(最終返信:2004/09/11 17:15:14)
[3029807]...! 結局・・・原因はSil3112のドライバのようです。 Windows Updateから最新のドライバアップデートしたら嘘のように直りました。 Big Drive 対応でもしたんですかね? 同じ症状でお困りの皆様...詳細
[3054457] ドライバインストールについて
2004/07/21 09:15:13(最終返信:2004/07/22 21:04:26)
[3054457]...ドライバがおかしいようなことが表示されます。増設したHDDには既にデータが入っているため、現在の状態でのドライバインストールが可能かどうか知りたいと思っております。 また、ドライバはSeagateのサイトで入手できるものなのでしょうか...詳細
[2756201] 137Gの壁?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT20 (160G U100 7200))
2004/05/01 14:42:50(最終返信:2004/05/10 10:09:30)
[2756201]...の物を購入しようかと考えています。 ところが、M/Bは昨年夏に購入したもので、更にBIOS、チップセットドライ バーは最新の物に更新済みですが、如何せんOSが98SEなのです。 上のやり取りを読んで137Gの壁を知り...詳細
[2731041] HDBENCHのREADのみが遅い。
2004/04/24 11:09:26(最終返信:2004/04/25 17:35:30)
[2731041]...さっそくパッチ当てさせてもらいました。 重ね重ねありがとうございます。 標準ドライバへの戻し方ですが、 マザーボード付属のIDEドライバセットアッププログラムを立ち上げると、 アップデートするか、アンインストールするかと聞かれるので...詳細
[2605012] HDS722580VLSA80を使ったSATA RAIDのベンチマーク
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2004/03/20 01:41:26(最終返信:2004/03/26 10:20:56)
[2605012]...連続データ転送が次第に速くなる、という優れた特長を持っています。 これは8MBキャッシュの効能なのか、RAIDCore社ドライバチューニング の技量なのかは不明です。 欠点として、バグがいくつか報告されています。新Firmware&Driver...詳細
[2495301] 認識がおかしいです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200P0 (200GB U133 7200))
2004/02/21 09:26:02(最終返信:2004/02/26 22:22:26)
[2495301]...ビッグドライブのHDは使える環境になっています しかし以前、一度取り外して再度、刺しなおしたところ(プリマリーのスレーブです)Cドライブマックストア40G(プリマリーマスター)となぜか同じ容量と認識してしまっているんです そのためCドライブ=40G...詳細
[2457787] AMDマザーで壁(128GB)はどうやって越えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2004/02/12 00:30:22(最終返信:2004/02/13 00:59:58)
[2457787]...参考:http://www.proside.co.jp/desktop/technical.html saltさん、ドライ愛2さんありがとうございます とりあえずその後の行動を〜 160GBフルに使っていろいろなパーティション割→フォーマットするも...詳細
[2432630] OSが起動しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-1 (120G U100 7200))
2004/02/06 00:41:15(最終返信:2004/02/10 23:00:29)
[2432630]...2.HDDバックアップソフト、アクロニス トゥルーイメージ パーソナルでCドライブを丸ごとJドライ  ブにコピー。 3.IC35L120を1台にしてマスターに設定し立上げるとXPの起動途中の画面...詳細
[2410505] 自信なくて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120L0 (120GB U133 7200))
2004/01/31 18:52:47(最終返信:2004/02/01 15:38:29)
[2410505]...それ以上の場合熱対策が必要です。 ・・・まぁ、余計な事かもしれませんが、それだけ多くのHDD、光学ドライ ブを動作させようとするのであれば、電源の容量にも気をつけてくださ いね(^^; +12Vが不足していないかどうか・・・...詳細
[2116009] AMISETって・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 5A300J0 (300G U133 5400))
2003/11/11 18:23:21(最終返信:2003/11/17 09:17:11)
[2116009]...これからの季節ちょっと危険かも?温度差から来る湿気でやられるような気がします。 物置内に湿気取り(ドライ○ット等)を置いて、室外に出す為にホルソー使って穴開けて(クーラー用のダクト穴からシール材用いて配線...詳細
[1945026] 外付けHDDが認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L090AVV207-0 (80G U100 7200))
2003/09/15 13:37:56(最終返信:2003/11/07 21:24:12)
[1945026]...SLAのHDDを外付けHDDケースに装着後USB接続すると、"USB to IDE Adaptor"の新しいドライブが認識 されたという警告の後、ドライバインストール画面が現れる。(会社のW2K環境でも同じ) HDDのどこを検索させても該当のドライバは見つからないし...詳細
[2026353] お願いします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200))
2003/10/13 21:22:10(最終返信:2003/10/15 13:52:06)
[2026353]...>のドライバーの更新ぺージにたどり着いたのですが・・・ コレって、Maxtor製のPCI Bus用 ATAインターフェイスカード用のドライ バのダウンロードページですが、お使いになっているのですか? マザーボードのATAインターフェイスのアップデート用では無いですよ...詳細
