ドライ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 78件中61〜78 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[1945014] 外付けhddの接続で。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120022A (120GB U100 7200))
2003/09/15 13:32:10(最終返信:2003/09/27 00:59:33)
[1945014]...SLAのHDDを外付けHDDケースに装着後USB接続すると、"USB to IDE Adaptor"の新しいドライブが認識 されたという警告の後、ドライバインストール画面が現れる。(会社のW2K環境でも同じ) HDDのどこを検索させても該当のドライバは見つからないし...詳細
[1475351] IBM使用感レポート
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-0 (120G U100 7200))
2003/04/10 02:26:10(最終返信:2003/04/19 20:19:55)
[1475351]...うちじゃぁDTLAの不良って一台もでていないので(検証検査の 入っていないものを使うことはないので、ここでいうバルクドライ ブとはかなりちがうんでしょうが) 実際数万、数十万のサンプルを取ってるとその信頼度が郡を抜いて...詳細
[1340204] シリアルATAのドライバインストールができません!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120023AS (120GB SATA150 7200))
2003/02/25 16:15:32(最終返信:2003/03/20 20:12:19)
[1340204]...ル初期段階でシリアルATAドライバをインストールしなければならない事を知りました。 ですがXPインストール初期画面での、シリアルATAのドライバインストールができません。 手順は、XPのCD-ROMを入れる→自作PCの電源を入れる→XPの「WindowsSetup」の画面で...試してみました。 無事FDDは、正常に作動し、FDの中を読みにいく事ができました。 が、しかし、ドライバインストールの結果は↓ 『please insert the disk labeled manufactur-supplied...詳細
[1384120] ASUS P4PEでトラブってます
2003/03/11 23:26:12(最終返信:2003/03/12 23:04:13)
[1384120]...組込み済でしたらお許しください。 チップが違うようですが、手順は @接続 ABIOS→SATA Enable Bドライバインストール Cディスク管理でパーティション作成 でうまくいきましたよ。ディスク管理はスクロール...詳細
[1349512] 不具合。
2003/02/28 21:15:03(最終返信:2003/02/28 23:33:49)
[1349512]...書き込む前に再インストしてみましょう。 梢 面倒くさいので、念のため聞いてみました(^^; Me→XPアップグレード(ドライバアップグレード)→XPSP1アップグレード...詳細
[1193242] 拡張DOSのパーテーションが消えてしまいます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L180AVV207-1 (180G U100 7200))
2003/01/06 10:12:49(最終返信:2003/01/22 12:30:02)
[1193242]...jp/cgi-bin/lib/ あと。IAA(Intelで配布されている、高速になるとされているIDEドライ バ)が、対応策の1つとして紹介されているところもありますが。Intel製 の8xxのチップセットでしか対応できない上(Win98時代のものなら...詳細
[1041407] 初期不良かどうかの判断がつきません。
2002/11/03 06:04:03(最終返信:2002/11/11 10:31:04)
[1041407]...ちなみに秋葉のTUKUMOですが保証が色々あるようなので今回も快く交換に応じてくれました。 最初にIBMのドライブフィットネスでステータスを調べてみまして正常でして BIOS上で185Gくらいでしょうか認識確認...詳細
[1043436] 180G認識してくれません
2002/11/04 01:38:23(最終返信:2002/11/06 14:46:19)
[1043436]...これまでのことを合わせて考えるに、 1 Win2000インストール 2 INTELの付属CD-ROMでLANドライバインストール 3 WindowsUpdateでSP3インストール 4 チップセットドライバ 5 レジストリの書き換え...詳細
[1040625] 48ビット論理ブロック
2002/11/02 22:03:16(最終返信:2002/11/04 02:34:40)
[1040625]...137GB を超える IDE ハードデ >ィスクをサポートしています。しかし、標準では 137GB 以上のドライ>ブを扱う場合に使用される 48 ビット LBA が有効に設定されていませ>ん。 既になっているというのが何をさしているのかわかりませんが...詳細
[501156] RAIDのHDbench結果について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST320011A (20G U100 7200))
2002/01/29 20:05:30(最終返信:2002/02/15 19:36:28)
[501156]...IBMはアルゴリズムがいいのでRAIDもランダムも速いそうです。 なるほど、RAIDに向かないのですか。 悲しいですね(何で3つも買ったのか・・・)。 ドライバアップデートしたらREADは50%ほどあがったのですが、 このあたりが限界のようです。 皆さん、いろいろとありがとうございました...詳細
[441279] PROMISEのATAカードについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040 (40G U100 7200))
2001/12/26 16:53:42(最終返信:2001/12/26 21:15:08)
[441279]...接続したいのですが、どんな手順で使用出来るようにするか分からないです。 カード取り付け→パソコン起動→FDからドライバインストール→電源OFF →現在のIDEケーブルを外す→ATAカードとHDDをケーブルで繋ぐ→ パソコン起動...詳細
[426018] Promise UltraATA/133がインストー出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR)
2001/12/16 06:20:16(最終返信:2001/12/18 07:21:07)
[426018]...を使ってドライバをインストールしろとのことでした。 もちろんハードディスクはマザーに挿したのですが。 でも、ドライバインストール画面までいかずに上記のとおりです。 回復コンソールではCドライブは 読めていました...自己解決しました♪ Ultra ATA/66 and 133 両方挿して認識させて Windowsにドライバインストールしましたー。 どうもマザーから直接IDEで繋ぐのが駄目みたいでした。 原因は不明ですが・・・...詳細
[87848] FDISKでエラーになってしまいます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > DTLA-307030 (30G U100 7200))
2001/01/17 10:28:29(最終返信:2001/02/18 06:45:55)
[87848]...D:10GB E:5GB に分けたのですが、OS(Windous98SE)インストール後確認すると、Eドライ ブの5GBが有りませんでした。 もう一度、FDISKを行おうとしましたが、「ハードディスク読みとりエラーで...詳細
[81128] ジャンパーについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 33073H3 (30.7G U100 5400))
2001/01/05 16:01:07(最終返信:2001/01/06 16:06:54)
[81128]...くて)それでも駄目で、ATA66のほうに繋ぎ直してインストー ルし、あとでマザボ添付のCDからプロミスのATA100ドライ バをデバイスマネージャーの再インストールから強制的に読み込ま せてその後、ケーブルをATA100に刺しなおしで再起動かける...詳細
[71336] 書き込みだけ異常に遅い
2000/12/16 14:07:51(最終返信:2000/12/31 05:59:53)
[71336]...RAID側のコネクタに繋いだら、WRITEもREAD並の数値 になり、書き込みも安定しました。ということは、VIAのドライ バが悪いのかなあ・・ あからさまにVIA4in1ドライバが怪しいような気がするが…… VIA4in1ドライバのうちIDEは入れないほうがいいぞ...詳細
[69556] ディスク番号
2000/12/13 01:38:41(最終返信:2000/12/13 04:02:40)
[69556]...さっそくやってみたところ MOのドライブ文字は変更できたのですが HDDのドライブ文字は「システム又はブートボリュームのドライ ブ文字は変更できません」 と出てきて変更できません・・・・ どうやっても変更できないものなのでしょうか...詳細
[57024] 各社ATA/100カードとHDの相性
2000/11/12 02:54:12(最終返信:2000/11/12 05:03:00)
[57024]...PROMISE製のATA/100インターフェースはWINDOWS上で はSCSIコントローラとして認識されるので、これらにつないだHDは起動ドライ ブとしては使えないと聞きました。(データの読み書き用のドライブとしては 使えるようです。) では...詳細
[42964] HDD増設とドライブ割当
2000/09/24 11:11:47(最終返信:2000/09/24 13:40:38)
[42964]...の並びは変わりませんでした。C・+E・Dそのままでした。 今回はパーテーション作成したCドライブでの後に増設したドライ ブがEドライブとして認識可能でしょうか・・と言うことですが。 質問内容が不十分だったかもしれません...詳細
