ドライ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドライ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 499件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22931986] ゲーム中にデスクトップへ戻される
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2019/09/19 00:50:59(最終返信:2019/10/03 06:33:56)
[22931986] ...ぎりぎり関係する可能性があるとすればNVIDIAコントロールパネルとかGeForce Experience辺りでしょうか。 GeForceドライバインストール時に、ドライバー以外は極力入れない様にして試してみてください。 それでも発生するならビデオカードが無関係である可能性が高くなると思います... 詳細
[22924611] 初めてのRadeonでドライバーの不具合?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/09/15 22:15:05(最終返信:2019/09/16 23:35:20)
[22924611] ...x470をお使いのようなのでBIOSを最新に更新しましょう。 次にグラボの取り付け直し、CMOSクリア 19.9.2のドライバインストール この順番で試してみてください。 >M/B X470 Taichi 3700X の対応BIOSは...sprizerさんに教えてもらったやり方でまたできるようになりました。 付け直し、CMOSクリアドライバインストールを何回か試してみたら、フルスクリーンでゲームできるようになりました。 もしかしたら、またできなくなるかもしれないです... 詳細
[20575044] Radeon HD6670 1GBがご臨終(泣) 代わりにどれを買えば!?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/16 20:32:52(最終返信:2019/08/26 06:48:52)
[20575044] ...http://kakaku.com/item/K0000921005/ 製品マニュアル通りにグラボ取り付けとドライバインストールを行い、数日使っていますが、いくつか問題があることに気が付きました。なお、MSIのLIVE... 詳細
[22845511] ドラクエベンチスコア低下
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/08 17:03:23(最終返信:2019/08/19 18:14:45)
[22845511] ...一度ドライバ完全削除して入れ直してみます。 その後 DDUでドライバ完全削除して19.5.2ドライバインストールするもスコア変わらず低いまま。 そのまま最新19.7.5ドライバインストールしてもスコア変わらず低いまま。 もしやドラクエベンチがバージョンアップしたのかと思ったけど... 詳細
[22606968] グラボの故障?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/04/17 00:01:13(最終返信:2019/04/27 11:21:38)
[22606968] ...--試してみたこと-------------------------------------------  再起動、ドライバアップデート、グラボの抜き差し、違うポートに差し替える  モニタを変えたり、繋ぐケーブルを変える... 詳細
[22480313] いまいち盛り上がってきていませんが…
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/20 07:23:06(最終返信:2019/02/26 11:34:23)
[22480313] ...(最大は記憶があいまいですが90fps台もあったかなと。) VEGA56 (1515〜1535MHz)の状況をより詳しく書くと、ドライでも50fps台が多い印象でしたし40fps台も割とある感じで、(コックピット視点での)ノーコースアウト走行が本当に難しい状況でした... 詳細
[19258720] グラフィックボードを付けたらカクカクする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/25 16:19:33(最終返信:2019/02/06 21:42:29)
[19258720] ... 解決してるのに放置していました。 申し訳ありません。 息子のPCなのですが、公式サイトからドライバインストール出来て今も使えてるみたいです。 雪割桜さん uPD70116さん 雷槌さん 野良猫のシッポ... 詳細
[22436003] ドライバがインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2019/02/01 21:24:57(最終返信:2019/02/02 11:28:59)
[22436003] ...jp/Download/driverResults.aspx/132847/jp ありがとうございます。無事ドライバインストールできました。 WQHD(2560x1440)も表示できました。 やっと眠れます。ありがとう... 詳細
[22431777] ドライバーインストール
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/01/30 22:45:31(最終返信:2019/01/31 21:06:23)
[22431777] ...ries/radeon-rx-500-series/radeon-rx-570 Radeonのドライバインストール途中は画面が乱れることがありますが、 これはディスプレイドライバのリセットが掛かる為で正常動作ですのでそのまま継続して構いません... 詳細
[22418035] グラボの交換で困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/01/25 10:30:55(最終返信:2019/01/31 18:14:43)
[22418035] ...を認識して解像度が上げられる時に暗転のまま固まります。解像度の低い状態もわずかしか動作しないのでドライバインストール終了まで持ちません… あと2080経由でPCを立ち上げたとき(固まるまで、解像度が低い僅かな間ですが)動作が重くなります... 詳細
[22416336] ドライバ―の入れ替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF [PCIExp 6GB])
2019/01/24 16:35:12(最終返信:2019/01/29 13:40:14)
[22416336] ...削除作業無しでもとくに問題ないと思います。 なお。ドライバ類はnVIDIAのHPから最新版の入手を。 >NVIDIAドライバダウンロード https://www.nvidia.co.jp/Download/Scan.aspx... 詳細
[22312748] グラボ交換後の不具合についてどなたかご教授ください
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2018/12/09 18:07:48(最終返信:2018/12/09 23:50:48)
[22312748] ...・BIOSの設定 グラフィック優先順位などの項目がない為できない。 ・新しいグラフィックボードのドライバインストールアプリ(グラボを抜いてる状態の為、  使えず。) ・CMOSクリアをしたあと付けてみましたが反応なし... 詳細
[21989418] ディスプレイの一つが認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/07/26 15:00:51(最終返信:2018/10/08 11:07:03)
[21989418] ...インストールできるか試してみるのもいいかもしれません。 メーカー製ではなさそうですがWin10向けのドライバユーティリティがあるのですが、もしかしたら変わるかもしれません。 Samsung B2330のドライバー(メーカーのHPではない)... 詳細
[21496890] QUADROで最新ドライバーを入れられる方は注意してください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P2000 EQP2000-5GER [PCIExp 5GB])
2018/01/09 18:25:07(最終返信:2018/07/17 20:11:28)
[21496890] ... ドライバ自体はQuadro P4000やP620と共通ですので、そちらをご利用ください。 ※ドライバダウンロードページ内「追加情報」タブ内の  Quadro/GRID Release NotesのPDFに... 詳細
[21729255] ゲーム中のGPUクロックが低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5 AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC [PCIExp 8GB])
2018/04/05 11:26:11(最終返信:2018/04/06 10:23:19)
[21729255] ...Wattmanを確認してステートが正常に指定されてるか、もしくはAutoになってるか確認した方がいいかもです >spritzerさん AMDのドライバソフトウェアを入れ直すまえに確認をした所、Wattmanのステート欄はautoのままでした。 帰宅したら... 詳細
[21561065] 2画面表示されない。不具合ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2018/02/01 18:58:18(最終返信:2018/02/01 23:01:13)
[21561065] ...一個ずつでありましたら3種類とも表示は可能な状態です。 KAZU0002さま ありがとうございます。 ドライバインストールして3画面まで問題なく表示されました。... 詳細
[21389716] NVIDIAコントロールパネルについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TWF2OC-4GD [PCIExp 4GB])
2017/11/27 20:52:13(最終返信:2017/12/01 11:22:18)
[21389716] ...Tiのドライバのバージョンは何番だろうか? 384.76だろうか。 NVIDIAのWebサイトのNVIDIAドライバダウンロードのWebには バージョン: 388.31 WHQL リリース日: 2017.11... 詳細
[21345725] 推奨電源とは一体、、、、750wでは不足?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX VEGA 64 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2017/11/10 02:25:21(最終返信:2017/11/27 00:46:38)
[21345725] ...電力不足でも起こすというのも見かけたので AMDのアンインストーラーでドライバ削除してセーフモードで起動して 最新のドライバインストールして試しましたがデスクトップまで行くと同じです R9-390に挿し直すと普通に元の設定通りのデスクトップに戻り390も認識されて... 詳細
[17609975] ドライバインストールすると異常発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2014/06/09 22:30:03(最終返信:2017/11/07 15:32:08)
[17609975] ...CPUクーラー等の固定は対角留めで行いました。 R9 270Xを返品してgtx760を購入し、取り付けましたが、ドライバインストールまで滞りなく進みました。 私が手に入れたものが不良品だったのか、相性が悪かったのかR9... 詳細
[21190493] Windows7でも使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2017/09/12 15:33:52(最終返信:2017/09/13 11:40:00)
[21190493] ...CPUとマザーボード(CPU機種名やマザーボードのチップセット名程度)は捕捉された方が 答えに近い返信が来やすいかも知れないね。 NVIDIAドライバダウンロード http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx... 詳細
