[21133526] NVIDIA 1060 6GB の暗転
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 09:11:31(最終返信:2017/08/27 16:19:39)
[21133526]
...64bit 何気に気に成るWin 7 GTX 1060搭載ビデオカードのドライバは 『 NVIDIAドライバダウンロード 』 http://www.nvidia.co.jp/Download/Find.aspx...
[21133208] PALIT GEFORCE GTX780Ti 3GB 暗転 ブルースクリーン
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 03:41:27(最終返信:2017/08/21 21:04:00)
[21133208]
...sys」の削除や上書き、NVIDIA公式からのGTX780tiのドライバインストール、またPALIT公式からのGTX780tiのドライバインストール、windowsupdateにてアップデートを繰り返しながら780tiと相性のいいアップデートを探したり...ットが2個あったのでもう一個に差し替えたりしましたが全部回復には繋がりませんでした。 以前使用していた760だとどうなのかと思い差替え→ドライバインストールしたところ問題なく起動しました。 初めはドライバの故障かと思ってましたが760だと問題なく起動しているためハード的な故障で...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/07/25 15:17:28(最終返信:2017/07/26 19:19:36)
[21070053]
...ドライバのアンインストール(アンインストール出来ないなら一回インストールしてアンインストール)。 GF-GTX1050Tiに付け替えてドライバインストールもやってみます。 なんとなくGF-GTX1050Tiついてる状態でRADEONドライバの削除がうまく行かないのかなと思いまして...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/06/09 14:13:58(最終返信:2017/06/12 18:35:52)
[20953613]
...DIAのサイトから、ドライバをDLして、インストールした方が良いのでしょうか? あと、ドライバインストール時は、セキュリティソフト(ノートン)は、止めていた方が良いのでしょうか? ...NVIDIAのサイトから、ドライバをDLして、インストールした方が良いのでしょうか? ドライバダウンロードにNVIDIAのサイトへ直リンクされています。 http://www.nv...co.jp/Download/index.aspx?lang=jp >>あと、ドライバインストール時は、セキュリティソフト(ノートン)は、止めていた方が良いのでしょうか? ...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/06/04 02:46:54(最終返信:2017/06/09 16:35:19)
[20940146]
...・完全実装:GeForceExperienceでのカスタム(クリーン)インストール 原因は、ディスクのインストール順にてドライバインストールが最後にきているのに、 AsusTweakがドライバインストール済みを要求しているからかと思われます。(表示メッセージより)...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/04/15 00:29:46(最終返信:2017/04/15 12:14:30)
[20818087]
...ドライバー等は一旦削除し入れ替えた方が良いでしょうか? それともそのまま交換するだけで大丈夫でしょうか? NVIDIAドライバダウンロード http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2017/01/24 10:00:46(最終返信:2017/03/31 18:13:36)
[20597656]
...→コンデンサ内の電気を抜く(コンセント抜いてしばらく放置) →GPU(1050Ti)差す →コンセント差して起動(HDMIはGPUに接続) →ドライバインストール →再起動 の順です。CMOSクリア(任意)は1050Ti差す前にどこかで。。 ASROCK...
[20742976] ドライバインストール後、画面が表示されない
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX960-MOC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/03/16 15:05:30(最終返信:2017/03/20 01:18:14)
[20742976]
...GTX750ti からGTX960 に変えて起動したのですが、windowsを起動しています から画面が表示されません。携帯からのチームビューアーでパソコンを確認すると普通にOSは動いています。 一応GTX750tiのドライバは消しました。 GTX960 のドライバをインストールして再起動すると画面が表示されません。...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/02/26 06:14:01(最終返信:2017/03/01 07:55:05)
[20691240]
...コンパネのNVIDIAプロパティもエラーで開かないです。 >ヘタリンさん 実を言うと既にそう思ってanniversaryupdate入れてからドライバインストールも試しました・・・。 結果としてやはり同様の問題が発生します。 すいません書き忘れました...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2016/08/31 00:17:51(最終返信:2017/02/17 09:41:14)
[20157871]
...これは16GB×2を2セット使ってるせいで(4枚組使うのが定石)、RX480とは関係ないと思いますが、なぜかドライバアップデートする時にフリーズするので、R9-390Xに戻したらアップデートできた。ただ、その後ペイントソフト(ClipStudioPaint...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE512HD (PCIExp 512MB))
2017/02/03 17:03:06(最終返信:2017/02/04 21:47:00)
[20626493]
...OSやパソコン本体の古さから上手くいかないこともうあるのでしょうか? こう少し、頑張ってみます。 『 NVIDIAドライバダウンロード 』 http://www.nvidia.co.jp/Download/Find.aspx...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/12/12 17:18:54(最終返信:2016/12/20 12:10:16)
[20477265]
...以前、ELSAのGTX750Tiを使用しており、こちらのグラフィックボードに交換しました。 古いドライバー類を全てアンインストールし、ボードを交換後、ドライバーをインストールし、再起動したところ、 「Windowsを起動しています」の画面で15分近く止まってしまいます。 ドライバをインストールしていなければ一瞬で起動するのですが、...
[20394506] ドライバーインストール後、windows画面で再起動を繰り返します
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC ZT-P10510B-10L [PCIExp 4GB])
2016/11/14 23:56:56(最終返信:2016/11/15 21:16:45)
[20394506]
...英語で"OS入ってないよ!"的なメッセージ発生 7、しかたなくディスクからOSインストール 8、VGAドライバインストール 9、PC再起動 10、windows画面で再起動繰り返す 結局同じ症状です。。。...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX470-E4GB [PCIExp 4GB])
2016/10/31 13:39:32(最終返信:2016/11/07 17:52:58)
[20347619]
...マザボのドライバはパッケージではなく手動で 回避し、win10への更新は断念、前回使用のグ ラボはドライバインストール完了してないが 無理やりモニター出力したら5枚いけたのでそ のまま使用してました。 ...
[20352503] nvidiaコントロールパネルの設定を保存とかできますか??
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2016/11/02 04:45:15(最終返信:2016/11/02 18:06:27)
[20352503]
...グラボの入れ替え時(特にGPUメーカー変更時)にはトラブル予防で全部削除してから新しいのをインストールするけど、 同じグラボのままドライバアップデートするだけなら上書きでもトラブルは少ないし、もしトラブったらその時だけ全削除してインストールすればいい...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/10/28 15:58:30(最終返信:2016/10/28 22:38:36)
[20338599]
...かった為、あと便利なツールがDVDに入ってたりするのではないかと思い質問させていただきました。 ドライバインストールだけで十分なのですね? DVD付属のドライバがwindows7対応かどうかは分かりかねます...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2016/10/17 16:52:43(最終返信:2016/10/20 17:04:34)
[20304725]
...windows Embedded 8 32bit 、 Asus Z87-plusを使っています。 CDからのドライバインストールができません。Live Update6 はインストールされますが、kombusoterのインストール中に32bitには対応していませんとでます...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/08 21:11:29(最終返信:2016/09/10 00:26:42)
[20182819]
...(レジストリに情報が残ったままの状態になってる可能性) 手順はWattmanで低電圧化したままの設定で旧ドライバアンインストール→再起動 (旧展開先のAMDフォルダは手動で削除) 新ドライバインストール→再起動→設定リセットにならずWattmanの設定は低電圧化したままの状態で起動...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/02 23:22:00(最終返信:2016/09/05 22:13:40)
[20165632]
...次に立ち上げた時には正常化してると思いますが、無効レジストリ増やさないためにも、やっちまったら念のためクリーナーかけて更の状態からドライバインストールするのも悪くないかな? なお、GeForce→RadeonやRadeon→GeForceの場合はこの限りではありません...ドライバ更新のタイミング間違いがあった時のみ遭遇するトラブルですね。 理屈が分かれば不可解な現象でもありませんし、変に儀式めいたドライバクリーニングは必要ありませんので、次回交換の際は『あの日のことを思い出せ』ってコトで。 >風智庵さん...
[20105954] 勝手に繋いでもいないモニターが認識される
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/08/11 02:50:11(最終返信:2016/08/14 17:41:42)
[20105954]
...自分がやるとするなら、CMOSクリア→オンボードGPU(もしくはiGPU)の無効化→OS再インストール→ドライバインストールでしょうか。 自分は2枚のモニターを利用していますが、認識番号とかを変えたくないので...
