(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2013/07/20 11:44:52(最終返信:2013/07/23 22:57:06)
[16385131]
...Win7Pro64でP7P55Dにさして使おうと思いました。 最新ドライバーをインストールすると、写真のようによくわからない状態になってしまいます。 付属ディスクでも、ダウンロードしてきてもダメ。 結局かなり古いバージョンのドライバならなんとかできましたが、この状態を解消するのってできますか? このメーカーのHD7790版を使ってますが、...
[15024642] DELLのStudio XPS(TM) 8100に、
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2012/09/05 09:43:26(最終返信:2013/06/14 11:29:02)
[15024642]
...3.グラフィックカードをGTS240からGT640へ変更 4.再起動(解像度は小さくなっているはずです) 5.GT640用ドライバインストール 6.再起動 7.画面のプロパティ調整 上記の作業はすでに行われたものと考えてよろしいでしょうか...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT610-SL-1GD3-L [PCIExp 1GB])
2013/05/02 03:10:10(最終返信:2013/05/02 05:35:51)
[16083740]
...今日GT610を買ってきたのですが、ドライバインストール後画面が見切れるようになりました。 もともとHDMIにしてから画面サイズが上下5%くらい黒い部分になっておかしかったりしてたのですが、これは調べた結果HDMIの仕様らしいので諦めていました...
[15902308] グラフィックカードとして使えるのでしょうか?
(グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB2)
2013/03/17 11:01:10(最終返信:2013/03/18 09:40:52)
[15902308]
...Pack 1の導入が必要です。 一応、Win7をインストールして見ましたが、その時の画面は、(グラボのドライバインストール前と同じ)ボンヤリ画面でした。 オンボードのチップセットでこの表示がされているものと・・...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2013/03/10 01:08:35(最終返信:2013/03/11 20:46:09)
[15871984]
...Windowsを起動してドライバをインストールして再起動すれば使えるようになります。 そんな感じです。 NVIDIAドライバダウンロード http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx...
[15620876] モニターが映らない。電源ユニットが原因?
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7750-E1GHD [PCIExp 1GB])
2013/01/15 00:49:25(最終返信:2013/02/06 12:41:17)
[15620876]
...2.モニターケーブルを本体からRH7750へ繋ぎ替える 3.電源ON 4.Windows標準ドライバでOS画面表示 5.ドライバインストール 6.再起動 4.の段階でOS画面が表示されない、ということでしょうか? BIOS設定ができるということは...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GH/HS [PCIExp 1GB])
2012/09/20 00:27:06(最終返信:2013/02/05 17:23:15)
[15092058]
...ドライバインストールでフリーズしたので、この掲示板で調べました。 次の方法でインストールができました。 T.デバイスマネージャーのグラフィックからドライバーの更新を選んで、解凍先を選んでインストール...
[15563849] ディスプレイドライバーが応答を停止しましたが、正常に回復・・
(グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H667FS1G [PCIExp 1GB])
2013/01/03 13:07:32(最終返信:2013/01/07 21:26:38)
[15563849]
...Del のパソコンをリカバリーして HIS H667FS1G を挿し、 AMD から最新のビデオドライバダウンロードしてインストールしてください。 ⇒ http://support.amd.com/u...
[15434473] Nvidiaドライバー更新310.70
(グラフィックボード・ビデオカード)
2012/12/05 02:02:32(最終返信:2012/12/18 19:59:29)
[15434473]
...)のNVIDIAの方だとWHQL版とBETA版、2つの310.70のドライバが見つかります。 WHQLってついてる方は、ドライバインストール時に特に何も聞かれなかったので、一応WHQLの認証とれてるっぽいです。 USAやJPNは...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 2GB])
2012/12/04 20:42:01(最終返信:2012/12/04 22:18:32)
[15432786]
...amd.com/jp/Pages/AMDSupportHub.aspx 4Gamer.net ― 最新ドライバリンクページ http://www.4gamer.net/games/017/G001762/FC20110422001/...をクリック。 まあ、分りやすいのはASKかな… 株式会社アスク | AMD Radeon ドライバダウンロード http://www.ask-corp.jp/supports/ati_driver...
[15422641] RADEON→GeForceに入れ替えで
(グラフィックボード・ビデオカード)
2012/12/02 17:54:52(最終返信:2012/12/03 21:40:01)
[15422641]
...net/games/041/G004167/20071008001/#spell 普通にドライバアンインストールして GeForce 挿してドライバインストールでいいんじゃないですか? 問題が起きたらまたその時考えればいいので...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 680 ZT-60101-10P [PCIExp 2GB])
2012/10/14 14:15:40(最終返信:2012/11/13 21:16:15)
[15202708]
...FermiまでのNVIDIA GPUでのハードウェアによる複雑な命令スケジューリング機構を簡素化し、ドライバソフトウェア(コンパイラ)ベースのプリスケジューリングに切り替えた。」 と述べられているので おおざっぱに言って...
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R545OC-512I (PCIExp 512MB))
2012/10/30 22:23:22(最終返信:2012/11/03 15:26:25)
[15273718]
...net/games/041/G004167/20071008001/#spell Radeonを挿してドライバインストール。 浅知恵ばっかで、スミマセン。 最終的には、バックアップとってリカバリ… お返事有難う御座います...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2012/09/09 20:59:37(最終返信:2012/09/09 23:46:47)
[15043619]
...ディスプレイとビデオカード、 マザボードの相性が悪いようです。 オンボードのintelチップのドライバアップデートもエラーがでて更新できません。 マザーですかね〜 (^_^;...
[14979898] win7/win8 問題無く動作しています
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6570-MD1GD3/LP V2 [PCIExp 1GB])
2012/08/25 18:35:39(最終返信:2012/08/25 18:35:39)
[14979898]
...X5xxシリーズがだいぶ古くなったのでR6570に交換。 旧グラフィックもATIなので 問題無くドライバインストールが完了。 Win7 64bit=問題無くボード認識してドライバ更新も簡単に完了。 ...
[14777950] PCは一体型ビスタ、モニターはレクザTV42Z1 映像でません
(グラフィックボード・ビデオカード > AREA > スパイダーH SD-U2VDH)
2012/07/08 00:07:06(最終返信:2012/07/18 13:59:32)
[14777950]
...を実行 2.「不明なデバイス」または「USB Display Adapter」が認識されたら再度ドライバインストール これで状況変わりませんか? >PC:前の投稿参照 質問するのに手を抜かないこと...行 A>2.「不明なデバイス」または「USB Display Adapter」が認識されたら再度ドライバインストール ハードウェア変更のスキャン」を実行 をしてみたのですが・・・ん〜〜〜?? 認識されていない...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2012/07/01 21:20:28(最終返信:2012/07/03 23:20:24)
[14750583]
...結構動かしているなら、プラスチックの削りカスが絡んで動かないこともありえます nobuyosiさん ドライバインストール途中でエラーが出てcatalyst control centerが 消えてしまった上にがインストールできない状態になりました...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/05/10 16:42:33(最終返信:2012/06/04 14:20:29)
[14545163]
...サウンドドライバ:蟹ドライバ5/26時点最新 手順 1.VGAドライバインストール 2.蟹サウンドドライバインストール 3.コンパネ→すべてのコントロールパネル項目→蟹アイコンのATIHDMIサウンドドライバアンインストール→再起動 4...
[14563978] Catalystバージョンが表示されない
(グラフィックボード・ビデオカード)
2012/05/15 14:21:26(最終返信:2012/06/03 18:21:21)
[14563978]
...バグが解消されるのを待つ方が得策ではないかと思います。 蛇足ですが、5770購入時のドライバは、液晶ディスプレイによっては、ドライバインストール後、手動で操作しないと、全画面表示が出来ませんでしたが、いつの頃のバージョンかは忘れましたが...
[14543366] GA-P35-DS3のマザーボードでもつかえますか。
2012/05/10 00:13:10(最終返信:2012/05/10 00:20:54)
[14543366]
...GeForceカード外す前にDriver Sweeper等で一旦GeForceドライバ削除してから Readeonカード組み込んでドライバインストールお勧めします。 Driver Sweeper http://answertaker...
