[14543366] GA-P35-DS3のマザーボードでもつかえますか。
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2012/05/10 00:13:10(最終返信:2012/05/10 00:20:54)
[14543366]
...GeForceカード外す前にDriver Sweeper等で一旦GeForceドライバ削除してから Readeonカード組み込んでドライバインストールお勧めします。 Driver Sweeper http://answertaker...
[14470272] ネットからドライバダウンロードについて
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2012/04/22 13:49:31(最終返信:2012/04/22 19:34:07)
[14470272]
...[PCIExp 1GB]をもらいました。 ドライバCD(DVD)をなくしてしまったとのことでNVIDIAドライバダウンロードのページよりダウンロードをしようと思います。 製品のタイプ: 製品シリーズ: ...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/04/14 10:18:32(最終返信:2012/04/18 17:36:52)
[14433801]
...起動時に以下のようなメッセージが表示されます。 「Catalyst Control Centerは、有効化されたグラフィック アダプターのドライ バー バージョンではサポートされていません。AMDグラフィック ドライバー を アップデートするか...」 掲示板に書かれているようにドライバ最新版を入れて試してみたのですが 症状は変わりません。 ドライバダウンロードページ ・http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/...
[14396192] ドライバインストール時に必ずフリーズします
2012/04/05 17:26:23(最終返信:2012/04/11 14:41:48)
[14396192]
...グラボを取りつけ、付属のCDでドライバをインストールしようとすると AMD VISION Engine Control Center のインストール時に必ずフリーズしてしまいます 付属のCDで二回、Radeon公式から落としたインストーラーでも同じ箇所でフリーズしてしまいます 今は上記のAMD VISION Engine Control Center をカスタムでインストールしないように して他を全てチェックにしてインストールして使っているのですが 何故フリーズしてしまうのか、...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/04/02 17:43:34(最終返信:2012/04/02 18:30:46)
[14382865]
...com/item/K0000080175/ どなたか教えてください。 >ドライバは付属のCDのものを入れてます。 AMD ATiのドライバダウンロードページから新しい物を入れて確認を願います。 http://support.amd.com/jp/Pages/AMDSupportHub...
[14299034] 起動のたびに1280×1024に戻ってしまうのはなぜ
2012/03/16 21:54:07(最終返信:2012/03/27 11:09:17)
[14299034]
...カードのドライバーのインストール状態がマズイのではないかと疑っています。 起動直後にブラックアウトしたあと、ドライバインストールが動作していることが わかりました。これで初期状態に戻ってしまうようです。 それで...
(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 560 Ti mini 1GB [PCIExp 1GB])
2012/02/21 20:45:43(最終返信:2012/02/24 02:07:25)
[14185681]
...2年(曖昧)保障は付いていたので修理依頼を出した次第です。 >>イ・ジュンさん 取り付け時に行った作業は nvidiaグラボ全ドライバアンインストール→再起動→シャットダウン→製品取り付け→電源起動 という順序で行いました。 BI...大して負荷が掛かっていない状態で9800GTに戻すと問題ないことから電源も含めて問題がないように思います。 >nvidiaグラボ全ドライバアンインストール→再起動→シャットダウン→製品取り付け→電源起動 >9800GTでは問題なく動作していますが...
[14150547] GF-GT440-E1GH/D5 グラフィックスドライバーについて。
(グラフィックボード・ビデオカード)
2012/02/13 23:20:45(最終返信:2012/02/14 20:23:15)
[14150547]
...なに最善策がありましたら助言をお願いします。 添付画像は何所に接続したモニタでしょうか? 接続元がオンボードならGT440に移し変えてからドライバインストール願います。 違ってたらスルー願います。 デバイスマネージャーでGT440は認識されていますか...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5 [PCIExp 1GB])
2011/10/15 11:43:20(最終返信:2012/01/17 21:00:12)
[13629205]
...そういうことでしたら違います。デスクトップを右クリックして半透明にすることは可能です。 私も似たような症状が出ました。ドライバインストール直後はいいのですが、再起動すると標準VGAドライバに代わってしまうのです。情報を方々探した所ASUSの海外掲示板に対処法がありました...
2011/10/15 03:27:02(最終返信:2012/01/08 12:41:26)
[13627867]
...Driver Sweeperも使ってみたんですができていません。 以前使っていたグラボははなんでしょうか? ドライバアンインストールしてますか? オンチップGPUが搭載されてるなら無効化で解決する場合もあるようです...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Hawk Plus [PCIExp 1GB])
2012/01/05 20:29:38(最終返信:2012/01/08 04:10:08)
[13983699]
...BIOSでパラレル シリアルポートを無効にしてみましたが変わらず。 ・ネットにアップされていたドライバインストール中の画像が自分のPCでの表示と違う箇所がありました。 オプションのチェックの中にHDオーディオが無い...
[13972876] 標準VGA画面ディスプレイドライバインストールのボタン非表示
(グラフィックボード・ビデオカード)
2012/01/03 09:27:53(最終返信:2012/01/05 23:14:52)
[13972876]
...自作機でRADEON8530(玄人志向)フェノムIIx6 1090、メモリ8Gにwin7pro64bitをクリーンインストールしました。インストール直前まで動いていた構成は変更していません。で、用意してある11-12_vista64_win7_64_ddをインストールしたいのですが、表題のように標準VGA画面640x480では狭くて、...
[13971754] ドライバインストール後から画面表示の乱れ
2012/01/02 23:20:12(最終返信:2012/01/04 19:35:01)
[13971754]
...今回グラボでちょっと贅沢してみようと購入しましたが以下のようなトラブルが発生し使用に耐えない状況です。どなたか対応方法をご教授いただけないでしょうか。 導入時の手順は以下の通りです。 既存のグラボ関連のソフトをアンインストール。 (玄人志向 RH4350-LE512HD/HS [PCI-Expre...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX560TI-E1GHW [PCIExp 1GB])
2011/12/22 19:44:08(最終返信:2011/12/23 06:32:44)
[13927676]
...変化がありませんでした… 電源はkeian bull max 600vです 付属CDからのグラフィックドライバインストールは、カスタムという項目からクリーンインストールにチェックを入れてインストールしていますか...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/12/20 08:48:15(最終返信:2011/12/20 12:33:45)
[13917617]
...5/ は検索して出てきたので、映像補正設定の変更は試しましたが変わらずです。 グラボのドライバアップデートをした直後からなので、 まずこの影響というのは間違いないように思うのですが...影響するか?と思ってRAID解除。 他に以前見たときから変わったものといえばグラボなのでドライバアップデート。解決せず。 RAID解除した都合でstationTVの録画用のドライブの...データも緑画面で音だけ出るという状態になってしまいました。 誰かタスケテー >グラボのドライバアップデートをした直後からなので、 asusのダウンロードページからはENGTX56...
[13249496] Lucid Virtuの使い方について
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/07/13 17:46:09(最終返信:2011/12/09 23:07:02)
[13249496]
...因みに、私の場合はMB側のDVIにシングル接続してOSをインストールした後に、グラボを 取り付けドライーバーインストール後Virtuを入れました。 RB25DEさん 有難うございます。 書いて下さったドライバーを入れてもブルースクリーンが出ます...
[12093082] Ati Catalyst Control Center が正常に使用できない
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP OC Version (PCIExp 1GB))
2010/10/21 13:22:49(最終返信:2011/12/04 21:41:52)
[12093082]
... 遅くなりましたが、本問題は解決しましたので報告します。 結局、OS自体を再インストールして新規ドライバインストールで問題解決しました。 やはり、前のドライバが完全に削除できていなかったようです。...
2011/11/06 07:09:31(最終返信:2011/11/06 07:23:00)
[13728073]
...仕様書にはVISTAと7しか載っていないようなのですが。 よろしくお願いします。 AMDのサイトに行ってドライバダウンロードページにて試しにXPの選択肢が 出るか確認すれば良いかと。 VGA型番はHD6xxxの選択肢になります...
[13721774] 初DVI-Dに適したものは(LCD-MF232XS)
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/11/04 21:11:00(最終返信:2011/11/04 22:31:30)
[13721774]
...根本的にグラボ増設が可能かに関しては心配する必要はありません。 グラフィックドライバ削除(念のためDriveSweaper使用)→グラボ取り付け→ドライバインストールで カスタムインストールを選ばなければ初心者でも普通にできるとは思います。 最悪nV...
