ドライ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドライ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 499件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13466990] 認識されません;; フォローお願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 512MB])
2011/09/06 19:26:19(最終返信:2011/09/11 23:33:58)
[13466990] ...PCI-E×16に増設するまえに、インストールCDにてドライバをインストールしました。 該当GPUが無い状態では、ドライバインストール出来なかったと思いますが。 本当にドライバが入っていますか。 最新ドライバ http://sites... 詳細
[13437986] ディスプレイドライバが応答を停止しましたメッセージ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/08/30 20:03:19(最終返信:2011/09/02 00:00:59)
[13437986] ...使えなくなっているのか、さっぱりわかりません。 最後の手段だと思い、CMOSリセット&OS再インストール・グラフィックドライバインストールもしましたが、 状況は変わりませんでした。(ネイティブ解像度の1920x1080で表示できない... 詳細
[13351054] ネトゲの「TERA」でグラボ買い替え予定
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/08/08 18:56:15(最終返信:2011/08/09 23:53:05)
[13351054] ...とりあえず先ほど上げた3つにて値段と相談しつつ購入したいと思います。 ありがとうございました。 購入し、取り付け、ドライバインストール等終わり 実際TERAをプレイしてみたので報告です。 グラボの方はHD6870にさせてもらいました... 詳細
[13227413] 初期不良かな?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6950-E1GHW/DP [PCIExp 1GB])
2011/07/08 00:44:19(最終返信:2011/07/17 20:48:37)
[13227413] ...n(^0^)/  今のところ、これしか・・・・・。 クロシコのHPよりFAQ(グラフィックボード) Bドライバインストール後、動作が不安定(フリーズしてしまう) (1) ご使用のマザーボードのBIOS、チッ... 詳細
[13181112] 285GTXからの乗り換えでスコアが半分になりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N570GTX Twin Frozr II OC [PCIExp 1280MB])
2011/06/26 17:17:26(最終返信:2011/06/27 22:06:57)
[13181112] ...付属のCDの物を入れてダメでしたので、NVIDIAからダウンロードしましたが現象は変わらずです。 古いドライバアンインストールした後に 一応ドライバクリーナーとかの ドライバの残骸消してくれるソフト走らせたほうがいいですよ... 詳細
[13091134] ベンチマーク結果にちょっと疑問。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 560 Ti (1024MB GDDR5) [PCIExp 1GB])
2011/06/04 20:13:05(最終返信:2011/06/07 04:51:52)
[13091134] ...Otakuさんアドバイスありがとうございました。  以前、パーシモン1wさん Funiculi Funiculaさんにもドライバヴァージョンの確認を促されたのですが、気になって先程もう一度確認したところ現在のドライバは最新のドライバでは無いことがわかりました... 詳細
[13026741] PC初心者です
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R545OC-512I (PCIExp 512MB))
2011/05/19 17:16:58(最終返信:2011/05/20 11:16:00)
[13026741] ...グラボ装着前に特に異常が無かったのなら、グラボ自体の初期不良(新品ですよね?)という線が濃厚ですね。 ドライバインストールやグラボ自体の差込などにミスが無いという前提ですが。 一度グラボの挿し直しやドライバのインストールなどしっかり確認して... 詳細
[12993569] 最新ドライバインストールしたら動画再生できなくなる。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE256HD/HS (PCIExp 256MB))
2011/05/10 14:57:16(最終返信:2011/05/11 19:09:10)
[12993569] ...下記のような構成で、RH4350-LE256HD/HSを使っています。 ドライバをAMDのHPから落として、最新のものをインストールしたのですが、Youtubeやテレビが見れなくなりました。 この製品を使っている方は最新のドライバで問題なく使えているのでしょうか? 教えてください。 PC構成 ディスプレイ ... 詳細
[12959787] ドライバのインストール
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/05/01 22:45:10(最終返信:2011/05/08 19:58:04)
[12959787] ...もう遅いかもしれませんが... 私もuPD70116さんと同じことを後学のために知りたいのですが。 ドライバインストールでレジストリエラーが出るなら、何かと衝突してるか元々不安定な環境だったのではないかと思います... 詳細
[12917933] 自作パソコンが起動してくれません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/04/20 20:01:59(最終返信:2011/04/20 23:49:26)
[12917933] ...補助電源はしっかり差し込まれています。 グラボが不良品っぽいですね。早いうちに購入店に相談して交換してもらったほうがいいです。 ドライバインストール後につまづくのですかね。 別のバージョンのドライバを試してみては? http://www... 詳細
[12846925] グラボ交換後、画面が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/04/01 15:58:42(最終返信:2011/04/12 19:03:08)
[12846925] ...あとはUSBでゲーム用のコンバータとかもさしてます。 >>パーシモン1wさん 言葉足らず申し訳ないです。 @HD4670の状態からドライバアンインスト>HD5670に差し替え、画面映らず>  HD4670に戻してドライバもインスト正常動作確認... 詳細
[12857260] グラフィックカード(PCI Express 2.0 x16)とpci.sysについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2011/04/04 07:49:50(最終返信:2011/04/04 10:37:40)
[12857260] ...Radeon HD4350 512MB LowProfile対応) が正常に動作している方がおられましたらドライバインストール・設定やBIOS変更の ポイント等教えてください。 【Windows終了時のメッセージ(ブルー画面上)】... 詳細
[12847429] 画面に出力されません
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H567Q512 (PCIExp 512MB))
2011/04/01 19:08:53(最終返信:2011/04/02 19:18:35)
[12847429] ...それ以前の問題なのかなと考えていました やはり駄目でしたGeforce8400GSは 普通に認識されてドライバインストールも出来ました 電源の容量不足なのでしょうか グラボは70wぐらいしか電気食わないですけど... 詳細
[12787922] ドライバインストールについてご教授ください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H545H512P [PCI 512MB])
2011/03/16 23:13:57(最終返信:2011/03/17 02:07:44)
[12787922] ...ドライバインストールがうまくいきません。 久しぶりの自作で組み立てを終え、OSインストール→マザー付属のドライバ→グラフィックドライバと進めていったのですがグラフィックのドライバをインストールし終え...グラフィックドライバをインストールさせてみるとどうでしょうか。 OSアップデート前に 復元でグラフィックドライバインストール前の状態にしてから試してみてください。... 詳細
[12751266] 新しいグラフィックカ−ドに交換する際の問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Hawk [PCIExp 1GB])
2011/03/06 22:28:46(最終返信:2011/03/08 06:50:28)
[12751266] ...geforce同士なのでそれでもいけると思いますが、 一応、 今の7600のままドライバ削除 再起動後ドライバインストキャンセルしてシャットダウン 電源切りコンセント抜き取替え 新ドライバインスト ですね このMBを使用して4年... 詳細
[12707810] このビデオカードについて幾つか質問させてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2011/02/26 01:08:23(最終返信:2011/03/02 16:47:31)
[12707810] ...その予算なら普通にGTX580買っとけば良いかと思いますが。 >Radeon HD5870 Crossfireじゃ非力ですか? Nvidiaドライバアンインストール方法聞く方にCrossFire認識させれるかと思うのは自分だけで無いと思う…。 ... 詳細
[12713211] ドライバーが機能せず、ビデオカードが認識されません(-_-;
2011/02/27 04:30:09(最終返信:2011/02/28 23:18:17)
[12713211] ...です。 いろいろありがとうございます。 コネクタ類も確認してみないといけませんね! でも、ドライバインストール後の再起動の後にドライバが機能していませんというメッセージが出て、デバイスマネージャーにHD6850が表示されることもないのですが... 詳細
[12685737] 使用電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R587OC-1GD [PCIExp 1GB])
2011/02/21 00:49:52(最終返信:2011/02/23 01:37:59)
[12685737] ...出力されてたって事ですよね。 時系列的に 組み上げ→マザーのグラフィックドライバをインストール→暫くOK→vga追加(ドライバインストール) →ベンチNG グラフィックカードを追加するに当たって組み上げたときに入れていた... 詳細
[12251009] この製品を取り付け後PCが起動しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5570-MD1G (PCIExp 1GB))
2010/11/21 17:45:47(最終返信:2011/02/14 22:05:33)
[12251009] ...PS(この時他の映像出力端子には何も挿して無い事) ああ、最初からHDMIにしてるのか。最初はDVIかアナログにして、そのごドライバインストール後にHDMIにしたらいいんじゃない? 文章をよく読んだら、起動はしてるようだよね。... 詳細
[12580104] 再起動後、マルチモニターのRGB側への出力がされない
2011/01/30 00:55:43(最終返信:2011/02/05 09:32:36)
[12580104] ...ディスプレイアダプタからオンボードのドライバ無効(削除) ↓ 電源を切り、グラフィックボードの装着 ↓ ドライバ等のインストール A 最新状態のドライバインストール、windowsアップデート B BIOSにより、PCI-EXPRESS優先に設定 C... 詳細
