(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 580 1.5GB [PCIExp 1.5GB])
2011/02/03 01:45:17(最終返信:2011/02/03 01:45:17)
[12598607]
...「本当に4000MHz?、地雷なのか?」の危険性がありましたが、1月31日にアキバで購入して来ました。 取り付け後、ドライバインストールして再起動、即GPU-Z、NVIDIA コントロール パネルで動作周波数を見て一安心...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/12/17 11:00:36(最終返信:2011/01/26 12:48:05)
[12379061]
...・NVIDIA関係のソフト等に関しましては、OSの再インストールをしてからATIのグラボ取り付け、ドライバインストールをしました。 ちなみに同時にSSDをあたらしく取り付けたのですが、関係あるのでしょうか...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/01/19 20:07:51(最終返信:2011/01/21 22:30:58)
[12532628]
...Nvidiaドライバアップデートされてますね^^ 気のせいか温度上昇が早くなった気が・・・ バージョン 266.58 WHQL にアップデートして、 不具合が出ました。 Windows Live メールが動作を停止して使えなく成っています...
[12510311] 動いた方教えてください。 AT970で動作不良!
(グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HD2400/P256 (PCI 256MB))
2011/01/15 05:16:05(最終返信:2011/01/19 08:17:50)
[12510311]
...AT970でうまく動いている方がいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。 書き忘れました。 HD2400のドライバインストールでは、”コンポーネントが見つかりません”となって、HD2400を正常に認識できていないようです...
[12427811] ドライバーがインストールできません。。。
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N430GT Twin Frozr Mini 1G [PCIExp 1GB])
2010/12/27 23:09:58(最終返信:2010/12/28 00:18:23)
[12427811]
...NVIDIAから自分のOSにあったドライバを取ってきてみては? 私もN430を使ってますが、同じ症状で付属のCDからはドライバインストール出来ませんでした なので、直接NVのサイトからダウンロードしたほうがいいと思います...
(グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H435F512HA (AGP 512MB))
2010/12/22 23:23:30(最終返信:2010/12/26 20:40:30)
[12405591]
...OSの再起動時に途中で止まってしまう症状がでました。 クリーンインストールも行いましたが、SP2の状態では正常にドライバインストール・使用に問題ないのですがSP3にアップデートすると同じ症状で起動中に止まってしまいます...SP3後に再度ビデオドライバをインストールしたらどうでしょう? アドバイスありがとうございます。 残念ながら、クリーンインストール(SP2) →SP3→ドライバインストールしてみましたが、同じ症状でした。 ドライバは、付属CDから最新のものまで試しましたが...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2010/11/04 21:23:45(最終返信:2010/12/21 20:48:29)
[12165214]
...これで安心して購入できそうです。 ウチも青画面落ちはないんですが、不意に画面が固まりますね。 ドライバロールバック、各種アプリやメモリテスト、OS再インストール、 果ては初期不良交換といろいろ切り分けたんですが...
[12369442] Windowsロゴ起動後 真っ暗・・・
(グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX570/1280D5 [PCIExp 1280MB])
2010/12/15 03:50:23(最終返信:2010/12/16 12:30:17)
[12369442]
...すると不明なデバイスとして認識されてたので手動で263.09ドライバインストール。で、映るようになりました。。。 今回のドライバ263.09は570と580専用なので8800GTSをつないだ状態で先にドライバインストールということはデバイスチェックによりできません...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/DI/512MD2(LP) (AGP 512MB))
2010/12/12 22:07:52(最終返信:2010/12/13 21:27:12)
[12358270]
...Aeroについては何も問題なく使用できると思います。 COPPについてですが、KTV-FSUSB2のドライバインストール時に出るメッセージは、おそらくチップセットが対応していないのが原因と思います。AH3...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2010/12/05 15:33:31(最終返信:2010/12/06 13:55:25)
[12324093]
...グラボ付ける前にオンボドライバ削除 電源落としてグラボ装着 BIOSに入ってオンボ無効 再起動してドライバインストール て流れじゃないのかな? G31マザーなら自動で切り替わると思うんで BIOSは多分触らなくていいかと...
[12126981] 「GeForce Driver 260.xx」でSLIが有効にならない
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Hawk [PCIExp 1GB])
2010/10/28 13:38:32(最終返信:2010/11/27 15:08:40)
[12126981]
...当然電話は日中しか繋がらないようですが、私も仕事をしている身なので、 日中はあまり時間が取れません。 また、Web上でのドライバフィードバックのページが英文ページで使いにくいことを伝えると、 「ええ、そうなんですよね。正に仰る通りです…」と実に歯切れの悪い回答でした...
(グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-597X-ENFN [PCIExp 4GB バルク])
2010/11/13 01:16:31(最終返信:2010/11/26 01:29:45)
[12206929]
...度程度であれば特に問題ない温度です。 ブルーバック画面になるのがベンチマーク中ではなく、ドライバインストール直後であれば排熱の問題はないかと思います。 (両サイドが密閉されていても問...ありません。むしろ効率よく熱を逃がそうとすると空气の出入口以外は塞ぐこともあります) ドライバインストール直後にシステムの復元をするとインストール前の状態に戻ってしまいます。一回復...正常な状態に戻せます) とろやんB様またまた返信が遅れてしまい申し訳ございません。 >>ドライバインストール直後にシステムの復元をするとインストール前の状態に戻ってしまいます。一回復...
2010/10/12 14:26:06(最終返信:2010/10/14 22:57:45)
[12048714]
...えずおすすめっぽかったので、N460GTX Hawkを購入。 到着後、早速取り付け、ドライバインストールして、ゲーム(FF11)をプレイしてみたのですが、非常にガクガクしてゲーム...合、故障した8800GTS並みにFF11を動かせるかは正直無理だと思う) NVIDIAドライバダウンロード http://www.nvidia.co.jp/Download/ind...でしょうか? だとしたら、Win7も購入を考えることになりそうです。 >NVIDIAドライバダウンロード そこでダウンロードしたものは、付属のものよりVerが古かったので、使用し...
(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GT 240 DDR5 1GB (PCIExp 1GB))
2010/09/30 13:55:45(最終返信:2010/10/04 16:11:05)
[11990959]
...最新ドライバver258.96を組み込んでいるのですが、Windowを別Displayへ移動させると、その途中でドライバクラッシュ(ブルーバック)し、リブートしてしまいます。 環境は、WinXP Pro/SP3 ASUS...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 1GB))
2010/04/18 08:23:50(最終返信:2010/10/02 13:28:24)
[11247684]
...altech-ads.com/product/10002124.htm ドライバ削除してATIのドライバインストールして認識されました。 ありがとうございます。 エクスペリエンスインデックスも飛躍的に向上しました...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2010/09/14 02:03:33(最終返信:2010/09/30 22:10:22)
[11906954]
...FF14のスコアは大きく伸びましたがロストプラネットあまり変わりませんでした。 イ・ジュンさんのロストプラネットはどうでしょう? 260のドライバファイナルファンタジーXIVにはかなり良くなってますね♪ 画像はHIGH CPU 980X定格...
2010/09/15 21:44:27(最終返信:2010/09/16 05:16:27)
[11915567]
...その他必要な情報があれば記載致します。 現在、以下を実施中です。 1.CMOSクリア 2.1枚目を挿してドライバインストール 3.2枚目を指してケーブルで接続 4.メニューにCrossFireXが出てくるか…...以下を試してみましたが、 CrossFireXの設定項目は出てきませんでした。 1.CMOSクリア 2.1枚目を挿してドライバインストール 3.2枚目を指してケーブルで接続 BIOSの設定では特にVGAに関する項目もなく...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX460 DIRECTCU/2DI/1GD5 [PCIExp 1GB])
2010/09/12 15:40:40(最終返信:2010/09/12 17:17:24)
[11898846]
...よろしくお願いします。 こんにちは。 いちど、ドライバを削除し、 電源切ってから、グラボつけて、 それからドライバインストールしてみてもダメでしょうか? ん? 手順が違うような。 グラボ刺して電源オン、そしてドライバ/ユーティリティのインストールをして再起動...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5850 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/09/06 02:37:17(最終返信:2010/09/11 19:23:16)
[11867570]
...無事届きましたら結果を追って報告いたします。 新しいのが届いたのでさっそく挿してみた所無事映りました。 ドライバインストール&アップデートも何事も無く終了。よかった・・・ 安い買い物ではないので交換応じてくれるお店でよかったです><...
