ドライ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドライ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 79件中61〜79 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[2366001] 不良交換した結果
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X4)
2004/01/20 01:20:20(最終返信:2004/01/25 05:00:13)
[2366001] ...CD-Rメディアだけ読まない仕様のゲーム機もあります。DVD-R、RW音楽CDは 読み込むようになってるらしいのでドライブの調整不足でしょうかね。ドライ ブが不安定だとするとファームアップで2層記録なんてとても無理そうですね。 メーカーも儲けないといけないから新機種で対応するのでしょうけれど... 詳細
[2377033] 結局:
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS41)
2004/01/23 01:52:38(最終返信:2004/01/23 20:06:05)
[2377033] ...下のE200にしておいた方が良いでしょう。特にXS41のDVDドライブ周 りは最悪で改修も不可能でしょうから。(以前のように松下製ドライ ブを使ってくれていたら! ) 結論としては自分は満足している(おそらくまた来年もRDの新機種を... 詳細
[2358920] 色にじみませんか???
2004/01/18 10:37:43(最終返信:2004/01/19 19:46:32)
[2358920] ...不調なのはマルチドライブだけ。 路地裏の青年さん あれ,書かなかったっけな?レンズクリーナーは試してみた。ウェッ トもドライも。でも,だめだったんだ。修理センターに電話かけたと きに最初にその話をしたら,「レンズクリーナーも試されたと言うこ... 詳細
[2243792] 市販DVD再生時の音声
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS30)
2003/12/18 09:23:33(最終返信:2003/12/18 17:13:42)
[2243792] ...皆さんのご意見をプリントアウトして娘に見せて、ご指導いただいた通りにしましたらとてもはっきりときれいに聞こえるようになったそうです。 ドライな現代っ子の娘でも皆さんの豊富な知識とご親切が身にしみたらしくて、「すごいね〜」としきりに感心しておりました... 詳細
[2136916] 後継機種
2003/11/17 23:48:27(最終返信:2003/11/19 19:07:08)
[2136916] ...XS41→XS42/45と考えられたのだと思いますが, XS32/35/41,X4が同世代機で,XS31は一世代前の機種にマルチドライ ブをつけただけの異色の存在です。 > せっかくLANでPCと繋がるのに、どうして録画した映像を... 詳細
[1887127] パソコンとの互換性についての質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > JVC > DR-M1)
2003/08/26 11:27:54(最終返信:2003/08/30 13:51:42)
[1887127] ...DVD-RAMは通常VR形式です(特別にパソコンで作成したりしなければ)。 で、DVD-RAMやDVD-RWのVR形式で記録されたものを再生するには、ドライ ブがそれぞれのメディアに対応していると同時に再生ソフトウェアがVR形 式に対応している必要があります... 詳細
[1815249] HITACHI GD-7500
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-77H)
2003/07/31 21:34:47(最終返信:2003/08/02 08:27:45)
[1815249] ...過去のログ等を見てUDFドライバは『PacketManリーダ』と『ReadDVD』共に試しました。 ですがドライバインストール後の再起動から戻ったときに・・・ 『ElbyCheck has detected, that... 詳細
[1665250] しつこくてすみません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E80H)
2003/06/12 22:21:14(最終返信:2003/06/15 22:09:30)
[1665250] ...ため調べて来ました。 機能ガイドより 》このパソコンのCD-R/RW with DVD-ROM ドライ 》ブでは、次のようなディスクを使用できます。 》・CD-ROM 》・CD-RW 》・DVD-ROM... 詳細
[1628967] パソコンから
2003/06/01 09:35:14(最終返信:2003/06/01 15:11:09)
[1628967] ...形式でRAMに書き込むことでE80Hで再生できます。 トムアンドケリーさんの質問を,「DVDレコーダーをPCの外付けRAM/Rドライ ブとして使えるか」という意味に解釈しましたので,「できません」と回答 しました。 チュバさん、こんにちは... 詳細
[1477963] iLINKは必要?
2003/04/11 01:25:09(最終返信:2003/04/11 16:07:22)
[1477963] ...7万円程度で販売している 店を探しましょう^^; 余ったお金で、PCにiLINK端子と記録型DVD-Rドライ ブを購入するも良し、メディアを買いだめるのも良し…。 iLINK はあんまり意味ありません。 DVDとDVとは互換性が無いのでアナログ接続と同じ事です... 詳細
[1383547] OSが入ってるっ・・!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS40)
2003/03/11 21:21:55(最終返信:2003/03/11 23:47:42)
[1383547] ...有線LANインターフェースを持ったNECの無線LANアダプタでX3を無線化したっていう書き込みを見ましたが、ここでまたふとした疑問がついでに湧きました。 ドライバインストールって要らないのかなって・・。民生用レコーダにドライバって、PCじゃあるまいし、プラグ&プレイでXS40君が反応するわけじゃ... 詳細
[1278412] 転送できません!!その2
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-On VR-HDA80)
2003/02/05 02:09:56(最終返信:2003/02/16 15:33:03)
[1278412] ...このメルコの製品と来たら、アンインストールはできない。 更新はできないで散々です。 なんとか、純正ドライバインストールできたようですが、 NEC PCI 。。。。。。(B1)なのか? 依然として、「接続に失敗しました」の表示です... 詳細
[1244495] パソコンでのRAM編集について
2003/01/24 22:26:48(最終返信:2003/01/28 21:50:03)
[1244495] ...PC用マルチドライブを検討されてる方は、DVD-RAMのカートリッジ入り メディアに対応したドライブを選ぶのか、裸メディアだけ対応したドライ ブで構わないのか、その辺だけ注意して選んで下さいネ。 >PC用マルチドライブを検討されてる方は、DVD-RAMのカートリッジ入り...DVD-RAMのカートリッジ入り メディアに対応したドライブを選ぶのか、裸メディアだけ対応したドライ ブで構わないのか、その辺だけ注意して選んで下さいネ。 まさに、その通りです。 今まで、XS30で殻付きを沢山使われてたのであれば... 詳細
[1233309] DVDドライブ修理完了
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X1)
2003/01/20 19:53:52(最終返信:2003/01/28 01:39:13)
[1233309] ...ピックアップ単体の耐久性は分からないという事でしょう。普通、他社の ドライブを採用した場合、ドライブ単位での耐久性は調べますが、ドライ ブの構成部品の耐久性は知らないで当然だと思いますよ。 > >Q・東芝では、OEM品の耐久テストなどはしてないの... 詳細
[987912] RAMにダビングしたデータを読む方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2)
2002/10/07 17:54:42(最終返信:2002/10/10 12:43:55)
[987912] ...>RAMドライブがメディアを認識してくれませんでした。 >HS2でダビングした画像は特に何もしなくても UDF対応ドライバインストール必須です。購入品に添付されているはずですが? お役に立てれば幸いです。 http://angelsymphony... 詳細
[891073] DVD-RAMについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E30)
2002/08/15 12:04:52(最終返信:2002/08/16 14:23:45)
[891073] ...ですが、DMR-E30はこのようなことが可能なのでしょうか? ちなみにPIX-DVRRシリーズはドライバアップデートにともなってUDF2.0も扱えるようになっています。 よろしくお願いします。 一度だけやったことあるのですが... 詳細
[869120] メディアバックップについての質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E20)
2002/08/03 10:53:43(最終返信:2002/08/05 16:34:29)
[869120] ...これを効率よく複数枚のディスクに複製を作成したい場合(5枚程度)、 もう一台、E20なりE30を購入したほうがいいのか、PC用のドライ ブを購入したほうがいいのか教えて下さい。知りたいことは以下の点です。 (1)ファイナライズ後のDVD−Rは... 詳細
[648464] 消してしまいました。
2002/04/10 01:44:49(最終返信:2002/04/15 13:14:57)
[648464] ...と思います。結局,需要と供給のバランスの問題でマニアックな人が多いということでメーカーに改善するドライビングフォースが大きくかからないのでしょう。私の場合,99.9999%まで保証しろみたいな仕事をすることもあります... 詳細
[601916] PCのDVD-RAMドライヴでのヴィデオ再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS1)
2002/03/17 23:38:05(最終返信:2002/03/27 15:47:52)
[601916] ...PiXELAさんのPixeDV/EXなどもありますね。 DVD-MovieAlbumの場合ですけれど、「環境設定」→「デバイス設定」でドライ ブの指定ができますよ。 ここの掲示板に出てくるのは決まってこの2つですね。 でも、本当にこの2つしかないのですかねぇ... 詳細
