ドライ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 216件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21869196] 排水機能
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2018/06/02 21:44:17(最終返信:2018/06/03 00:22:04)
[21869196]...蒸発した除湿水は本体背面の排気口より排熱とともに排出されます。 Q. ノンドレン機構とはどんな機構ですか? A. 冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させる機構です。 本体内部で発生したドレン水を熱交換器の熱により蒸発させます...詳細
[16417702] 基本工事付きの筈が・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2013/07/30 04:21:30(最終返信:2018/01/17 16:53:56)
[16417702]...ドライヤー等のフィルター類を設けるのは 冷媒の圧力上昇の問題とは全く関係有りませんよね? 文脈的に ? ですが・・・・ ドライコアを設けるのは アイシン等のリプレースマシンが取る手法で根本的にエーテル エステル系の冷凍機油の問題を解決出来ていない...詳細
[21121106] 電源オフにするとすごい湿気を吐き出し続けます。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-B285D)
2017/08/16 13:55:19(最終返信:2017/08/31 19:23:52)
[21121106]...冷房でもドライでも、電源をオフにするとすごい湿気を吐き出し続けあっという間に室内の温度と湿度が上昇します。 天候、外気温や外の湿度とは関係なく毎運転後にこの症状が出ます。 内部のカビ防止のために機械内...詳細
[21053058] 除湿出来ますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/18 19:41:18(最終返信:2017/07/25 21:46:23)
[21053058]...すみません。それとドライキープの件ですが 「設定温度に達しても止まることは滅多にないですね。」 はて?と思いメーカーへ改めて確認させて頂いたのですが 私が当初から思っている認識の通り 「ドライキープ」をオンにする...んばんは。。 別スレでもお伝えしたのですが サーモオフ時だけでも湿度上昇を招かない 「ドライキープ」をお使いなられる他に手立てはないのはないかと 思いますよ。 その間、部屋の空気...サーキュレーターを回して補う方法が良いのではないでしょうか >wenge-iroさん ドライキープは当然ONにしてます。 設定温度に達しても止まることは滅多にないですね。 ここ1週...詳細
[21034821] 風量自動時のオン・オフについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J227C)
2017/07/11 11:32:33(最終返信:2017/07/19 06:48:16)
[21034821]...サーモオフ時に湿度戻りを起こさせず設定が可能なメーカーは パナソニック・富士通・ダイキン(下位モデルはサービスモードでのみ対応)・ 三菱重工(ドライのみ可)となります。 >wenge-iroさん こんばんは。 とてもわかり易い説明に感謝いたします...詳細
[21012179] ダイキンの中で機種を迷っています
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S36UTCXS-W [ホワイト])
2017/07/02 02:36:01(最終返信:2017/07/12 22:12:21)
[21012179]...湿気を大量に含んだ空気を出し続けるようで、耐えられない湿度になります。 ですので、設定温度までいったらドライに変えなければなりません。 ドライも弱冷房ドライなので、うちの場合は65%以下になりません。 回りのダイキンエアコンユーザにいくらか聞きましたが...詳細
[21013259] 室外機の水漏れ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-WX566C2)
2017/07/02 13:51:01(最終返信:2017/07/07 18:50:33)
[21013259]...faq&sort=sort_access&sort_order=desc 冷房 ・ 除湿 ( ドライ ) 運転 の場合 ・ 冷房運転や除湿運転では、室外機の内部や配管の接続部が冷媒ガスで冷やされて少量の水滴が発生します...ところで、私の質問については、ご存知ではないのでしょうか >真空ポンプさん 冷房 ・ 除湿 ( ドライ ) 運転 の場合 ・ 冷房運転や除湿運転では、室外機の内部や配管の接続部が冷媒ガスで冷やされて少量の水滴が発生します...詳細
[20990763] コロナCWF1617とコイズミKAW1971
 (エアコン・クーラー)
2017/06/23 23:40:11(最終返信:2017/06/30 23:27:43)
[20990763]...コロナは内部乾燥、クリーンドライ機能、10年交換不要脱臭フィルター、静音、低消費電力が気になるところ コイズミは何と言っても熱交換器洗浄できる点が魅力です。ただ、コイズミは消費電力と騒音の点とクリーンドライ機能がない点が気になります...詳細
[20168683] 除湿性能が弱い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8016S-W [ウェーブホワイト])
2016/09/03 21:48:50(最終返信:2016/10/17 05:53:32)
[20168683]...よろしくお願いします。 最近のクーラーは本物の再熱除湿の搭載は無い感じですね。 いい加減なマイコンドライとかばかりです。この機種を調べましたら偽の再熱除湿ですね。 クーラーで除湿してるのと変わりません。温度が2から3度位下がってしまいます...詳細
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2016/10/01 23:03:37)
[20067213]...症状はその一年後から出始めたように記憶してます。 今まで、いろいろ試しましたが設定温度18〜25度で冷房・ドライ・送風のどのモードでも水滴が冷風と一緒に飛んでくる感じです。 平成23年の夏頃初めて、購入した某家...ませんでした。 この業者は掃除しただけ? >いろいろ試しましたが設定温度18〜25度で冷房・ドライ・送風のどのモードでも水滴が冷風と一緒に飛んでくる感じです。 一番最初から送風であれば水滴は出なくないですか...詳細
[20132597] 暑すぎると運転できない?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1616)
2016/08/21 18:42:20(最終返信:2016/08/28 20:16:59)
[20132597]...今年の夏に取り付けをしましたが、日中の暑いとき、冷房できずにクーラーの役目を果たしていません。 具体的には、送風かドライ運転になっています(風が通る音しかしません)。そして夜になって涼しくなるとクーラーが動き出します(冷房の運転音がします)...詳細
[20111116] エアコン購入で迷ってます。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40TRS-W [ホワイト])
2016/08/13 08:15:45(最終返信:2016/08/22 23:26:12)
[20111116]...湿度60位になると、冷房26℃設定だと室温26℃湿度60%超えたりするので非常に不快で使い物になりません。ドライキープで送風停止にしてもです。昼間(外30℃ 50%)は室内湿度40〜50%位で問題無いです。 12年モデルは再熱なので...詳細
[20037514] 13年前のエアコンの買いかえで悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2016/07/14 17:38:27(最終返信:2016/07/29 10:03:15)
[20037514]...夏は和室9畳と座敷10畳の間の廊下に扇風機で冷風を流してます。 就寝前の数時間、時々日中も使用 冬は和室のみで時々暖房やドライ使用 設置場所 木造平屋、日当たりの良い北向の和室 四国在住で寒暖差や雪などは少ない  機能など...詳細
[19984721] 三菱重工のSRK22RTと富士通のAS‐V22F
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22RT)
2016/06/25 14:31:01(最終返信:2016/07/06 10:57:18)
[19984721]...不快な「湿度戻り」を回避する「省エネファン機能」が富士通には有り 一方、三菱重工には冷房運転では機能せずドライのみとなっています。 wenge-iroさん、アドバイスありがとうごさいます。 湿度戻りと言うけれど...ファンが止まる方が不快と思う人間もいますよ。 ハルキまんさんありがとうごさいます。 湿度戻りとはなんでしょう? ドライは使わないので大丈夫です。 湿度制御が60%以上と不快でなければ良いのですが この度はアドバイスありがとうございました...詳細
[19928951] 17年ぶりのエアコンの購入。スペックの矛盾で悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2016/06/04 16:43:09(最終返信:2016/06/08 23:22:45)
[19928951]...他社製品でおすすめを教えていただけると助かります。現在は外気が酷暑のとき物足りない。除湿をしたくてドライにしても寒く快適になりにくい。おそうじ機能はなくてもいい。暖房機能は不問。省エネよりは能力重視。よろしくお願いいたします...詳細な情報が必要です。 書き込み番号:19498975 >現在は外気が酷暑のとき物足りない。除湿をしたくてドライにしても寒く快適になりにくい。 >おそうじ機能はなくてもいい。暖房機能は不問。省エネよりは能力重視...詳細
[19930487] ZW6316とZXV6316の違いは?
2016/06/05 08:03:07(最終返信:2016/06/05 18:52:14)
[19930487]...価格コムの比較表で見てみると、ZVXの方が安い。 しかも、内部乾燥と再熱除湿の機能を保有していることになっています。 現在、ドライは寒いと感じている私にとって重要な機能なのですが 価格コムの性能表示に間違いはないのでしょうか? ...詳細
[19864914] ダイキンエアコン型式の違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40SRP-W [ホワイト])
2016/05/11 07:38:21(最終返信:2016/05/12 13:03:38)
[19864914]...           無 除湿       さらら除湿              5段階セレクトドライ                              (スイングコンプ) 機能の違いは以上のとおりです...詳細
[19691167] 湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22SFS)
2016/03/14 09:45:29(最終返信:2016/03/26 10:10:26)
[19691167]...ト機能」は 別とお考え下さい。 ちなみに、後者と同様の機能にあたるのは ダイキンでは「ドライキープ」という呼称になります。 始めに、前者の「プレミアム冷房」は 室温も定まった安定...態で送風ファンのみが動けば湿度戻りが起きます。 ダイキンは上位機種は送風ファン停止機能(ドライキープ)がありますが、この機種は無いと判断しています。 パナソニックや富士通の送風ファ...はさほど必要無いなら パナソニックか富士通がオススメです。 因みに、ダイキン上位機種はドライキープ機能がありますが、 除湿運転時は風量が自動しか選べないので運転音がうるさいと評価さ...詳細
[18894643] ジョーシン店舗で、74,800円(税込)標準取付工事費込
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22SES)
2015/06/21 19:14:27(最終返信:2015/08/29 22:18:04)
[18894643]...メニューから「ドライキープ」を設定いたします 一方、下位モデルでは、メニューボタンがありませんので 「ドライキープ」そのものが設定出来ないと思っているのですが しかも、取説には「ドライキープ」の記載も見当...況の時→冷房50〜60%、ドライ47〜57% >・梅雨時の外気温20台前半から中程を推移し高湿度である状況の時→冷房→45〜55%、ドライ40〜50% fanmit...に該当する「ドライキープ」という機能が搭載していますから パナ同様に、サーモオフの間「湿度戻り」は起きません ですが、前述してように、上位では「ドライキープ」を要...詳細
[19029518] ドライ使用時で300Wぐらい?以下?エアコンとかありますか?
 (エアコン・クーラー)
2015/08/06 09:51:06(最終返信:2015/08/14 20:15:09)
[19029518]...、通常のドライが300W以下か同等の使用量のエアコンの方が あまり気温は、低くいならないが湿度は、そこまであがらないのかなと思っています。 そこで、ドライで電気代...ドライ使用時で300Wぐらいエアコンとかありますか? 現在、千葉で1F部分(LDK18畳+洋...さがしているエアコンは、LDKのとなりの6畳につけます。 人が不在時は、6畳のエアコンでドライで人がいる時は、LDKのエアコンを使用するように 切り替えて使おうかと思っています。 ...詳細
