ドライ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 216件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18986035] 内部乾燥
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1615)
2015/07/21 12:24:36(最終返信:2015/07/21 12:49:31)
[18986035]...熱交換器やドレンパンと呼ばれる部分にカビが発生しやすくなりいずれはカビの影響で 臭いがでてきますよ。 後、冷房だけでなく除湿(ドライ)でも使用するのが普通と考えてください。 除湿は単純に考えれば弱冷房行為でメーカーによってははっきりと弱冷房除湿とカタログに記載している...詳細
[18835047] 毎回エラー
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22RTES)
2015/06/03 10:16:32(最終返信:2015/07/19 12:10:29)
[18835047]...取り付けてから、冷房とドライを試しにつけてみたのですが15分ぐらいに必ずエラーで運転のところが点滅します。 エラーコードを調べてみるとエアフィルターの掃除。買って1週間も経っていないのですが、電源を抜いて...詳細
[18971746] 除湿の機能のみを使うことはできますか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2215R)
2015/07/16 18:06:58(最終返信:2015/07/16 22:54:18)
[18971746]...ありますでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。 PDFのカタログを見る限りではドライ運転は搭載してますね。 只、他メーカーでもそうですが上位機の様な細かい除湿設定はできない...在する程度で冷房専用や スタンダード機に他のメーカーも非搭載です。 なので一般的な除湿(ドライ)は弱冷房扱いなので嫌でも室温は下がります。 湿度を下げたくなければ冷暖房エアコン上位機...実感できてます。 sasa2010 さん こんばんは。。 この機種は、冷房運転の他にドライも可能です 一般的な弱冷房方式の除湿です その他の機種で設定温度の他に具体的に何%と設...詳細
[18965631] 消費電力。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22RES)
2015/07/14 16:07:55(最終返信:2015/07/15 10:59:14)
[18965631]... 自動モードだと、室内・室外の温度から適切だと思われる温度が自動的に設定されます。 他方、除湿(ドライ)は、運転開始時の室温がそのまま設定温度になります。 要するに、梅雨や夜間など、暑くはないけれど、湿気だけ少しでも減らしたい...詳細
[18961802] サイアクです
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16L)
2015/07/13 10:03:53(最終返信:2015/07/13 19:01:49)
[18961802]...'13年夏に購入2シーズン目にして壊れました。異音が半端ないです!苦情くるレベルの騒音で冷房、ドライにすると以前はなかった騒音がするようになりました。メーカーに連絡し対応をお願いしてますが修理代で約1...詳細
[18819396] この機種の除湿は…
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV224-W [ピュアホワイト])
2015/05/29 02:44:47(最終返信:2015/05/30 12:53:56)
[18819396]...除湿(ドライ)は再熱除湿なのでしょうか? 再熱除湿方式だと電気代が高いと知って調べてみたのですが分からなかったので教えてください。 弱冷房除湿なのでご希望の再熱除湿ではありません。 再熱除湿はメーカ...詳細
[18766571] プレミアム冷房・さらら除湿(ハイブリッド方式)って?
 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2015/05/11 18:54:19(最終返信:2015/05/16 19:40:54)
[18766571]...ご使用になられているAシリーズには 「ドライキープ」という言う機能があると思います サーモOFF時に送風ファンを停止させて湿度戻りを回避できる機能です その「ドライキープ」を入れても仰るような温湿度の制御になってしまうのでしょうか...ハイブリッド何とかなんてのはメーカーの造語で、大概は無意味な物だと思っていた方が良さそうです。 wenge-iroさん ドライキープはONにしています。 確かに、サーモOFF時は送風が止まるのですが、冷房・除湿冷房で運転しているときは...詳細
[14118367] 冷房時の湿度について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-Z22VX)
2012/02/07 02:49:35(最終返信:2015/05/08 13:11:02)
[14118367]...)同じ様な方はいらっしゃいますか? 今は冷房のシーズンではないので確かめようが無いですが、 冷房またはドライ時にドレン管(エアコンから外に出ている細い排水管)から 水が出ているのであれば、動作に問題は無いと思われます...動作に問題は無いと思われます。 水が出ていないのであれば、ドレン管の工事に不具合があるのかもしれません。 あと、冷房またはドライでは、設定温度まで室温が下がると除湿効果は期待できません。 室温を維持したまま除湿もしたいとなると...詳細
[18709875] 除湿機能(5段階セレクトドライ)について
2015/04/23 08:08:27(最終返信:2015/04/24 08:36:51)
[18709875]...梅雨時期の洗濯物の室内干し乾燥等で除湿機能なのですが、ダイキンの5段階モードはどのような内容にわかれているのでしょうか? 洗濯乾燥除湿(ランドリードライ)みたいな機能も含まれているのでしょうか? 実際の使い勝手などもお願いします。 紺碧Blue...詳細
[18652437] ダイキン製のエアコンでお勧めの型番を教えてください!!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25STFXS-W [ホワイト])
2015/04/05 21:10:33(最終返信:2015/04/11 15:34:21)
[18652437]...オリジナルモデルも存在するという事でしょうか >余談ですがハイブリット除湿と5段階ドライの差が理解できてません・・・ >どういう違いなんでしょうか? 5段階セレクトドライとは、所謂、弱冷房方式(室温を基準温度に±2℃の設定が可能)...14年モデルは考慮してませんでしたので在庫があるか今度店の方に聞いてみます。 余談ですがハイブリット除湿と5段階ドライの差が理解できてません・・・ どういう違いなんでしょうか? >もし、選定において不安であれば、次のような情報を戴ければと思います...詳細
[18127947] ダイキンか三菱で迷ってます…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56RRP-W [ホワイト])
2014/11/03 23:07:25(最終返信:2014/11/10 03:16:46)
[18127947]... 実はお恥ずかしながら今までの生活で高いエアコンを買った事が無いのと除湿運転と言うのはリモコンのドライ運転で良いのなら正直1年間の中で冷房か暖房しか使った事がありませんm(__)m wenge-iro...詳細
[17871638] エアコンの選定について(湿度戻りについて)
 (エアコン・クーラー)
2014/08/26 16:17:30(最終返信:2014/08/31 21:43:32)
[17871638]...は。。 >ドライキープはFシリーズより上位(さらら除湿)のみとのことでした。 そのようなサポセンのお答えでしたか… 私の認識では、さらら除湿とドライキープとは別...湿機能を搭載したモデル(WやF)であってもドライキープは備えていませんよ ダイキンで湿度戻りを起こさないモデルは、ドライキープを備えた上位3モデル(R、A、DX)...タンダードなら前述の通り、パナ/富士通/三菱重工(ドライのみ) 上位ならダイキン/パナ/富士通/三菱重工(ドライのみ) それと除湿に拘るのなら本当は再熱除湿があ...詳細
[17845671] 三菱のとどちが良いかな? 除湿とか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/08/17 23:02:39(最終返信:2014/08/25 20:13:11)
[17845671]...いかと思います 因に、湿度戻りの起きないメーカーは ダイキン(ドライ)、パナ、富士通、三菱重工(ドライのみ) アリアの社長さん、スレ主さんは「湿度戻り」を懸念され...ンのEシリーズは、湿度戻りの起きないドライキープは 付いていないのではないでしょうか。 個人的には、富士通、三菱重工(ドライのみ)の2択だな。 青がんば さん、...風ファンは微送風するので湿度戻りは致します つまりドライキープの機能はありません その点、上位モデルにはドライキープの機能があり、冷房でも除湿でも「湿度戻り」致...詳細
[17843977] マンション北向き7畳の寝室向けエアコンの選び方
 (エアコン・クーラー)
2014/08/17 14:28:58(最終返信:2014/08/18 23:56:22)
[17843977]...こんばんは。 SRK28TRをビックカメラで検索すると良いかも。 暖房には大きな室外機が 就寝にはドライ機能で湿度戻りを防ぐ ...詳細
[17728212] 湿度戻り
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-712EDRH)
2014/07/13 14:01:57(最終返信:2014/07/16 19:34:16)
[17728212]...送風を止めないので湿度を含んだ風が 出てくるので湿度が上がるという現象だそうです。 ダイキンのエアコンにはドライキープ機能といのがあり、 室外機が止まった時は室内機も送風を止めて 湿度戻りを防ぐという機能があるそうです...詳細
[17634469] 冷房とドライどちらが電気代が節約ですか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2214D(W) [ムーンホワイト])
2014/06/17 00:17:37(最終返信:2014/06/17 15:52:08)
[17634469]...なくて。 なので、ドライにしようか冷房にしようかまようんです。 温度設定はほとんど28度で十分なので、あとは冷房かドライかでどちらにしようかっていうところです。 ドライのほうが電気代がかか...このエアコンはドライにすると弱冷房除湿か再加熱除湿どちらですか? 弱冷房方式だった場合はドライの方がやすいですよね? 冷房だとずっと冷...どインバーターなんですねこのエアコンは ドライモードの時に、再加熱するんですかね? 私は節電をなるべくしたいので、ドライで、設定の温度付近になったら自動的に冷房が...詳細
[17607545] 湿気はどうなのでしょう
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GM224)
2014/06/09 06:59:26(最終返信:2014/06/10 22:14:09)
[17607545]...2014年モデルでコンプ停止時に室内機ファンが 止まるメーカー:パナソニック、富士通、ダイキン(ドライキープ)、東芝(止まる機種と止まらない機種あり?)、三菱重工(除湿時のみ) 止まらないメーカー:日立...詳細
[17017567] エアコン設置工事にて手抜き作業
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-KXV564S-W [ピュアホワイト])
2013/12/31 00:08:26(最終返信:2014/02/25 18:08:04)
[17017567]...仕込み配管でエアコン設置まで一定期間 空気にさらされる状態だったのか 基本的にエアコン工事は雨天中止です、(ドライ・クリーン・タイト) 実際にはユーザーの都合もあるので 雨の侵入を防ぎ真空引き時間も長く行う必要が有ります...詳細
[17029085] 畳数に対して大丈夫?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40B2 [クリアホワイト])
2014/01/03 11:32:22(最終返信:2014/01/04 21:12:50)
[17029085]...2013年モデルでコンプ停止時に室内機ファンが 止まるメーカー:パナソニック、富士通、ダイキン(ドライキープ)、東芝(止まる機種と止まらない機種あり?)、三菱重工(除湿時のみ) 止まらないメーカー:日立...詳細
[16578403] 新規購入。6畳以上?
 (エアコン・クーラー)
2013/09/13 01:16:25(最終返信:2013/09/15 20:31:01)
[16578403]...まとめます。 ・6畳+5畳を冷やせる ・夏場は24時間使用(外出時は閉めきって6畳のみ) ・冷房とドライ、タイマー機能必須(暖房は正直なくていい。使ったことない) ・暑がり&賃貸なので室外機の音や大きさが気になります...詳細
