ドライ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 217件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[14277375] 4.0kwクラスのエアコン、30Aでは厳しいのでしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2012/03/12 11:38:56(最終返信:2012/03/17 13:24:41)
[14277375]...0kwクラス以上を入れている方いらっしゃいませんか?よろしくお願い致します。あっ、ちなみにほぼ冷房(ドライ)のみの使用です。暖房はガスファンヒーターを使っていますので。 >母(70才手前)が一人で住んでいます...詳細
[13879380] エアコンの不調について(CS-SG22A)
 (エアコン・クーラー)
2011/12/11 18:33:24(最終返信:2011/12/22 15:01:05)
[13879380]...・リモコンの画面に「暖房」「冷房」「ドライ」という表示が出ない ・そのため、温度設定をするしかできない(16℃〜30℃) 自動運転という表示は出ます。 説明書によると、本来ならば「暖房」「冷房」「ドライ」という表示は出るとのことです...「対応の悪い管理会社なので」電話しない ※天井からわずかに水が漏れる 「対応の悪い管理会社なので」電話しない 冷房も暖房もドライも表示して当たり前なので電話しないと^^ 言わないと損ですよ^^ 新品を取り付けても、たとえ1センチでもキズがあれば...詳細
[13298155] ドライ運転は使い物になりません。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-221JD(W) [ムーンホワイト])
2011/07/26 17:27:49(最終返信:2011/10/29 21:24:14)
[13298155]...28度設定でドライ運転をしても全く湿度が下がらず不良品かもとサポートセンターに連絡した。 回答は、再熱除湿...5年前の他社(ダイキン)のエアコンのドライ運転ではきちんと外気より10%以上湿度が下がり、28度で60%程度の快適な環境にできるが...ょうか? エアコンは、きちんと選んで買わないとだめですね。東芝は避けるべきでした。 ただドライ運転が必要のない方は問題ありません。 東芝は除湿運転のモード違いはないんですか? パナだ...詳細
[13466557] 急遽購入しました。
 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40A2(W) [クリアホワイト])
2011/09/06 17:14:09(最終返信:2011/09/11 21:47:14)
[13466557]...取付中の室内はムシムシして大変暑かった ですが取り付け完了して試験運転でエアコンの有り難みを痛感しました。 我が家での使用方法はドライ運転がメインだったので、機能が有りすぎて前のエアコンのようにド ライを選択し温度を決める方法とは違うようで使い方を勉強中です...詳細
[13373575] ご購入を検討されてる皆様へ
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22BW(W) [ホワイト])
2011/08/14 18:33:17(最終返信:2011/08/27 22:39:06)
[13373575]...この製品は能力が高いので同じ環境でも室温上昇の割合が高いのなら私も理解できるのですが・・。 私がクールドライやコンビニクーラーはOKでこの製品だけ問題と受け取った上記点が、ケニーEさんの書き込みで一番疑問を持った点となります...詳細
[13303601] 湿度
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z63A2)
2011/07/27 23:17:04(最終返信:2011/08/23 07:33:24)
[13303601]...パナと日立を両方使っての感想です。 三菱もいいかもとのこと、ありがとうございました。 Rシリーズのドライキープがその機能だと思っていました。説明書には初期設定(デフォルト)は「切」となっていたので、圧縮機停止中も室内FANは回っていると理解していました...詳細
[13179592] すごく悩んでいます・・・。
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2211(W))
2011/06/26 10:29:21(最終返信:2011/08/12 11:08:22)
[13179592]...個人的には2.8キロクラスをお薦めします。 確かに年配の方は我慢強いというか暑さを感じにくいという感じが 強いので冷房ではなくドライ(除湿)機能で風量を微風で使用すれば 余り寒くならずに済むからスレ主さんも快適性があがるんじゃないか...詳細
[13160050] 買ってみました。
2011/06/21 17:29:55(最終返信:2011/08/09 15:15:59)
[13160050]...排熱風は部屋にまったく入らない状態にて使用しています。 冷えは十分です。空気循環のために小型サーキュレーターを部屋の隅に設置しています。 ドライで使用すると冷えすぎて子どもは寒すぎるとのことで温度がさがった時点で冷房にきりかえて26℃設定くらいで使用しています...詳細
[13302075] エアコンについて教えてください
 (エアコン・クーラー)
2011/07/27 16:48:27(最終返信:2011/08/08 10:55:09)
[13302075]...ありがとうございました。 風量=しずか つまり最小にしているという事でしょうか。 それだとドライに近い動作になってしまいます。 風量が小さいとエアコンの中を空気がゆっくり通るので、それだけ冷やされて...詳細
[13230265] 電気代
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A160B(W) [ホワイト])
2011/07/08 21:57:55(最終返信:2011/07/10 20:28:37)
[13230265]...温度差が7℃(外気温33℃/設定温度26℃)程でも、冷房の方が安くすみそうでしょうか? これまで、ドライの方が安いと思い込み、ドライで設定温度を下げて使用をしていました。(~~);; 7度差ですか・・・これも微妙だと思います...外気温が30℃位あるとして、設定温度27℃位に設定した場合、冷房とドライではどちらが電気代が高いのでしょうか? 外気温との温度差が3度差だと除湿の方が電気代を食うかもしれませんね。 簡単に考えれば除湿は一定感覚での稼動オン・オフなのに対して冷房は部屋が...詳細
[13216944] 実際につけた方、電気代は実際どないですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN50LRP)
2011/07/05 11:58:53(最終返信:2011/07/09 20:10:19)
[13216944]...エコポイントとは無関係です。 P577Ph2mさん ありがとうございます。 再加熱のない…いわゆるなんちゃって除湿=ドライなどと言われているものですね。 嫁は冷え症で、あまり冷え過ぎると頭痛までするので、温度を下げずに除湿する機能はちゃんとしたものが欠かせないと考えています...ありがとうございます。 ほほう、97年製のビーバーエアコンですか。その時の除湿はいわゆる「ゆるやかな冷房(ドライ)」ではなくて、すでに再熱交換式の機能がついた本格的な除湿機能なんでしょうか? 月2万円を超えるか超えないかの違いは大きいですね...詳細
[13178512] ヤマダ電機の安心会員の保証について
 (エアコン・クーラー)
2011/06/26 00:47:18(最終返信:2011/06/28 22:57:20)
[13178512]...皆さん、こんばん  現在、三菱重工のビーバーエアコン(9年くらい使用 ほとんどドライのみ)を使用しています。鹿児島です。    質問ですが、エアコンが、室外機の不具合(基盤のエラー)が発生しました。 ...詳細
[13070242] エアコン購入を検討しています。
 (エアコン・クーラー)
2011/05/30 10:33:09(最終返信:2011/05/31 08:23:18)
[13070242]...さっそくのアドバイスありがとうございます。 冷房とドライはどちらが電気代が安いんでしょうか?色々読んでもどうもその機種により違うようでいまだに良くわかりませんが・・・たぶんドライの方がやすいのだろうという感じで今まではドライを良く使っていましたが・・・...詳細
[11964406] 4方向気流(風エリア)ファームアップ!!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN40LRP)
2010/09/25 00:29:42(最終返信:2010/11/28 23:18:38)
[11964406]...かなり異なると思います。LRCさんとこの取り付けも一般的でしょう。 もう涼しくなってきて、今日の現時間とか冷房もドライも要らないので我が家では、 正直、不具合の確認のしようもないのですが、 お写真見る限りフラップの角度を下方向に下げるだけで不具合の対応になっている...詳細
[11814019] 冷風が真下に吹くように固定できるエアコンは無い?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/26 03:54:32(最終返信:2010/08/27 13:49:58)
[11814019]...ですか? 手動で下方向に設定しても、AS−E28Tなら30分後に少し上に向くようですよ。(冷房・ドライ時) 取扱説明書に記載されています。 私は、ダイキンのAN22FNSKを使用していますが、下向きにしていても1時間後に上を向いてしまいます...詳細
[11712326] 真空引きについて
 (エアコン・クーラー)
2010/08/02 23:20:42(最終返信:2010/08/17 22:50:16)
[11712326]...真空を引かないともちろんエアーが配管の内部に残ります 異常高圧でカットします 最近は冷媒配管の3原則を知らないで施工する業者が多い ☆乾燥(ドライ)☆清浄(クリーン)☆気密(タイト) もちろん、すべて電動真空ポンプ使用しています 真空計持参で真空の先の乾燥までやってます...詳細
[11735089] いたってシンプル
 (エアコン・クーラー > 三洋電機 > SAP-WK220A)
2010/08/08 15:05:20(最終返信:2010/08/08 15:05:20)
[11735089]...和室6畳につけました。機能はいたってシンプル。操作もシンプル。冷房とドライしかまだ使用していませんが、満足しています。ただただエアコンつけたいだけの方にはお勧めです。...詳細
[11648232] 電気代が分かり、良いです。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-401UDR)
2010/07/19 11:02:12(最終返信:2010/08/04 12:22:00)
[11648232]...電気代(円/時間)がわかるので、最適な運転ができます。 室内に別のシャープ製空気清浄機があり、室内湿度がわかるので、 ドライ・冷房の切り替えを適切にしており、エコにとても良い。 逆にいうと、エアコンに室内湿度の表示が欲しい...詳細
[11679146] パナソニックのエアコン(衣類乾燥機能)
 (エアコン・クーラー)
2010/07/26 11:11:38(最終返信:2010/08/01 23:18:38)
[11679146]...衣類乾燥機能のエアコンを持っている方で使用してる方どんな感じですか? エアコンの衣類乾燥って 結局のところ ドライ機能というか除湿機能の おまけ的使い方ですよね。 ランドリー除湿っていうんでしたっけ。 日立の場合で言えば...詳細
[11560419] エアコン検討しています
 (エアコン・クーラー)
2010/06/29 15:05:39(最終返信:2010/07/30 14:53:10)
[11560419]...とりあえず、ブレーカーを確認してみてはいかがですか? 選択肢が増えますよ!(^^) ちなみに、ドライ運転は冷房よりも電気代がかかるそうですよ!(^^; 200Vの配線、私も簡単にできますし、中学生の...詳細
