ドライ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドライ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 69件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.02 sec)
[5755982] DVD再生機能について
 (カーナビ > イクリプス > AVN7705HD)
2006/12/14 08:34:38(最終返信:2006/12/18 20:11:26)
[5755982] ...DVD-Rの場合はフォーマッ トせずそのまま使いますよね。その場合はVIDEOモードになっているはずなので,ドライ ブからはほとんどDVDと同じイメージに見えると思います。(もちろん,「わたしは DVD-Rです」という「印」があるので... 詳細
[5142501] H9000MDにドライビングリモコン使えますか。
 (カーナビ > 三菱電機 > CU-H9700MD)
2006/06/05 18:52:46(最終返信:2006/06/05 18:52:46)
[5142501] ...H9700MDのステアリングに取り付けるドライビングリモコンはH900MDに使えるでしょうか。ご存知の方教えてください。主要なボタンだけでも 使えると便利そうなのですが。... 詳細
[4606124] カーナビについて教えてください
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH990MD)
2005/11/25 20:17:14(最終返信:2006/03/26 22:26:02)
[4606124] ... アルパインはGPS依存度が強い分、滑り易い路面状況ではずれの修正が早いような気がします。 でもドライではパイオニアの精度がかなり上なのは確かなようです。 ・地図の詳細さ ゼンリンベースのアルパインの方が良いです... 詳細
[4649476] 音質について・・・
2005/12/12 01:34:30(最終返信:2005/12/16 00:50:23)
[4649476] ...7705は何故かサークルサラウンド無いので、ちょっと不安です。 これがどういう機能なのか知らないのですけれど,ドライビングポイントに 音場,位相を調整する機能はあります。 >7705は何故かサークルサラウンド無いので... 詳細
[4159729] FOMAは接続可能?
 (カーナビ > 三菱電機 > CU-H9000MD)
2005/04/12 08:40:47(最終返信:2005/10/24 10:15:17)
[4159729] ...http://www.foma-tohoku.com/foma/service/dual/ ダジダズデジ様 ドライタイプ様 やっと掲示板が復活したようですね。 価格.com様の被害も相当なもののようで・・・。 ... 詳細
[4310206] 画面が真っ黒に
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS905D)
2005/07/28 10:25:13(最終返信:2005/09/03 01:05:12)
[4310206] ...VICS受信時、描画処理に時間を要する場合  自車マーク描画が遅れる場合があります。  また、ドライビングバーチャルシティーマップをバーチャルビュー  でご使用の場合、  ・多数の地図を組み合わせで地図画面を表示... 詳細
[4323110] モビリオ装着について
2005/08/02 23:54:32(最終返信:2005/08/06 17:05:43)
[4323110] ...よろしくお願いします。 自分はZH9X0系でない(ZH9MD)ので参考になるかどうかわかりませんが、 ドライビングポジションにより目障りと気になる人・そうでない人・ 慣れてしまった人とそれぞれのようです。 ... 詳細
[4246425] 今回のモデルチェンジからゼンリン!だけど・・・
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS955MD)
2005/06/27 15:03:03(最終返信:2005/06/28 16:02:33)
[4246425] ...知りたいのですが・・・。発売されたばかりで難しいとは思いますが、よろしくお願いします。 確かに、ドライビングバーチャルシティマップの収録エリアをみると、04モデルと05モデルとの間で、市町村合併や地図更新だけでは説明がつかないカバー率の違いが見受けられますね... 詳細
[4226908] 最安値急上昇
2005/05/09 15:56:34(最終返信:2005/05/14 12:02:51)
[4226908] ...「CU-H9000シリーズ」でもナビの基本性能には問題ありませんが、もう少し変化が欲しかったと思います。これだったらアップデートと新ハンドルリモコン(ドライビングリモコン)を購入すれば同じになるような気もします。私は「CU-H9000VP」ですが、ハンド... 詳細
[3969816] リビングキットのLAN接続について
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-XH900)
2005/02/22 01:06:39(最終返信:2005/05/07 00:14:33)
[3969816] ...他メーカ品のドライバは入らないよね。 改めて200TX探したほうが無難? お察しのように、 200TXのみのドライバインストールです、 他のUSB接続では認識されません。 私はこれを使用しています。 入手しやすいですよ〜♪... 詳細
[4170729] 取付けました!
2005/04/17 02:34:08(最終返信:2005/04/18 22:46:54)
[4170729] ...今日(15日)に商品が届き、13時から取付け開始!めちゃくちゃ長い配線と格闘し、16時前に取付け完了!! 早速奥方とドライ〜ブッ〜(-.-;) 以前取付けていたゴリラと比べ画面がきれい&ルート検索が早い!早いとは聞いていたけどマジで早い... 詳細
[4150411] MITSUBISHI HDDナビ CU-H9000MDの全て(過剰?)
2005/04/08 12:09:32(最終返信:2005/04/08 22:40:21)
[4150411] ...ナビはナビ機能が全てではないでしょうか? タッチパネルではありませんが、かえって良いと思っています。 僕のドライビングポジションはヤンキーに近いので(笑い)タッチパネルだと手が届きません。リモコンの配置を暗記した今となっては右手はハンドル... 詳細
[3726686] リビングキット使用時のネット接続
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH900MD)
2005/01/04 10:16:48(最終返信:2005/01/06 07:34:40)
[3726686] ...IODATA WN-AG/C BUFFALO LUA2-TX 皆さん、レスありがとうございます。 やはりドライバインストールが必要なものは無理ですか・・・・。 カロが推奨しているプラネックスは確かに必要ないみたい... 詳細
[3112395] 185サーフ
2004/08/06 08:55:13(最終返信:2004/11/06 22:44:49)
[3112395] ...2回押し程度でエアコンノブにぶつかります。)この状態で、液晶の明るさとコントラストを調節すれば、ドライビングポジションからモニタもクリアに見えます。 CDナビからの乗り換えですが、快適です〜... 詳細
[3337146] porute
2004/10/01 18:26:46(最終返信:2004/10/02 20:20:52)
[3337146] ...オーディオレスですからナビをどれにしようと考えて、この機種がいい!と思いいろいろ同じように悩んで ディーラーで自分のドライビングポジションにして 僕もポルテですさん と同じ方法で試して見ましたが、私の場合体がでかいので、席が後ろよりでしたが... 詳細
[2982689] CN-HS400Dの設置について
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2004/07/01 18:38:30(最終返信:2004/07/25 05:32:02)
[2982689] ...複数の質問です申し訳ありませんが一つでも解れば教えて下さい。 A1.私はVOXYに、今週設置しました。センターメーターの助手席側につけました。ドライビングポジションにつくと、燃料計と「ECO」マークが見えませんが、それ以外に不便はありませんよ。(運転中は... 詳細
[2265779] 初ナビ
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV220)
2003/12/24 02:56:26(最終返信:2003/12/24 02:56:26)
[2265779] ...デッキがカセットテープしかついていなかったので、デッキのほうもDEH−P007に同時に変えました。 初めは取り付けも考慮し近所のドライ○ーズスタンドで購入しようと 思ったのですが、定価の10%引きだったので、割高感が高かったので、 価格.COMで値段を調べ... 詳細
[2253632] 教えてください
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV5500WD)
2003/12/21 00:32:46(最終返信:2003/12/21 09:37:07)
[2253632] ...古いプログラムで新しい地図を使うといったことは できません。 25m/50mスケールの標準地図がなくなりますが、代わりにドライビングバーチャル シティーマップの詳細地図(10m/25m/50m)に建物の形状が表示されるように... 詳細
[2020970] Z33に載るのでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2003/10/12 03:45:07(最終返信:2003/10/12 07:34:19)
[2020970] ...プロショップにクルマを2〜4週間預けて、工賃10万円〜、ぐらいですね。 また、アッパーBOXに取付けてドライビングポジションから手を伸ばして操作することができますか? このクルマにZHを取付けようとするのがそもそも無理なような...... 詳細
[1787697] USB接続で…
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX300D)
2003/07/22 23:33:42(最終返信:2003/07/24 22:25:56)
[1787697] ...3日前にHDX300取り付けたんですが、USB接続でドライバインストールまではできたんですけど更新プログラムのファイル転送の時にデバイスがビジーですと言われてしまいます。PCは自作で CPU アスロン2000+... 詳細
