ドライ (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドライ"を検索した結果 1224件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23239333] ロードインデックスについて
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/45R17 87W)
2020/02/18 21:42:56(最終返信:2020/02/28 07:54:57)
[23239333]...もちろんル・マンで使われている「サイレントコア」技術を使っていますが、「静粛性」だけでなく、「乗り心地」「ドライ・ウエット性能」「摩耗性能」「操作性」「燃費性能」など、今、ダンロップがもっている技術を出し惜しみ...詳細
[23125568] タイヤ交換を検討しています
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 225/50ZR18 95W)
2019/12/24 02:21:41(最終返信:2020/01/31 22:31:01)
[23125568]...pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=50&pdf_so=p1 ドライ&ウエット性能を最重視されているとの事ですから、予算も考慮してSUVにはなりますがプレミアムスポーツタイヤのAZENIS...車種はB4 BL5 サイズは215/45R18です。 走行は800Kmほどですが参考になれば。 ドライ 一般道、高速ともに十分なグリップがあります。高速のレーンチェンジもレスポンスいいです。 ウエット...詳細
[23196782] どちらにするかで悩んでます。
 (タイヤ > クムホ > ECSTA HS51 185/55R16 83V)
2020/01/28 21:09:04(最終返信:2020/01/29 18:38:27)
[23196782]...185/55/R16 エコ重視のスタンダードタイヤ KUMHO ECSTA HS51 185/55R16 83V ドライグリップ重視のスポーツタイヤ で、SN832iはスタンダードタイヤですので、静粛性があるとは思いませんが...詳細
[23164696] インプレッサスポーツのタイヤ交換について
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 225/40R18 92W XL)
2020/01/13 03:15:12(最終返信:2020/01/14 23:53:40)
[23164696]...DZ102の460という数字は違和感がありますね。 それと候補のPilot Sport 4とAZENIS FK510のドライ&ウエット性能の比較なら、下記の「2019 Summer 53 Tyre Braking Shootout」が参考になりそうです...ing-Shootout.htm この制動距離のテスト結果のようにPilot Sport 4のドライ性能は優秀です。 >ひょっとしたら現在の溝の状況の画像、UPした方がいいですかね。。。 下記のADVAN...詳細
[23157609] フェアレディZ33に。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR18 (95Y) XL)
2020/01/09 17:39:18(最終返信:2020/01/10 16:39:31)
[23157609]...M12 x 1.25 66 私はV36 スカイラインクーペにPS4Sを使っていますが、ドライ・ウエット性能、ハンドル切れとも申し分なく、凄いタイヤです。 最近はそうでもありませんが...re Braking Shootout」のテスト結果にようにPilot Sport 4はドライ&ウエット路面での制動距離も優秀なのです。 http://www.tyrereview...ムスポーツタイヤという事で排水性も良いので、耐ハイドロ性能も高いです。 以上のようにドライ&ウエット性能等が高いPilot Sport 4は、Z33フェアレディーZに相応しいタイ...詳細
[23123286] 「VENTUS V12」か「DRAGON SPORT」で悩んでいます。
 (タイヤ > ハンコック > VENTUS V12 evo2 K120 215/45ZR17 91Y XL)
2019/12/22 20:49:08(最終返信:2020/01/02 23:38:57)
[23123286]...以前履いた「UTQG:220」の、「P ZERO NERO」と同等でした。 その他は、 ○ グリップはドライ、ウェット共に充分 × 20000kmを過ぎた頃からロードノイズが非常にうるさい です。 VENTUS...詳細
[23102756] 初めてタイヤ購入します。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES CF2 SUV 215/65R16 98H)
2019/12/12 13:50:30(最終返信:2019/12/16 22:18:04)
[23102756]...遅くなって役立たずのコメントかもしれないですが、CF2 SUVからEAGLE EXEに交換した感想をお伝えします。 ドライグリップ性能は1.5ランクEXEが上回りました。 耐摩耗性能、偏摩耗性能、燃費性能のいずれも1ランクEXEが上回りました...>16103さん 記載漏れがあり、追記します。 タイヤサイズは205/60-16です。 特に、CF2 のドライグリップ性能はご注意下さい。 山岳路を走るとしばしばABSとVSCが作動していましたので。(今の車に装置した歴代のタイヤであるエコピアEX20とレグノXI...詳細
[22008057] イボーク 履き替え
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES Sport SUV 235/55R19 105Y XL)
2018/08/04 15:15:44(最終返信:2019/12/15 22:11:03)
[22008057]...先ずの値です。 更には日欧のラベリングで共にウエット性能Aと高いウエット性能のタイヤです。 ドライ性能もSUV用のプレミアムスポーツタイヤという事ですから、比較的高い事が予想出来ます。 乗り心地もPROXES...SUVの後継モデルという事なら、比較的良い事が予想出来ます。 以上のようにPROXES Sport SUVはドライ&ウエット性能といった運動性能に、快適性能も兼ね備えたSUV用のプレミアムスポーツタイヤだと考えています...詳細
[23098141] グッドイヤーLS EXEのライフ性能はどうですか?
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 225/45R18 91W)
2019/12/09 23:59:43(最終返信:2019/12/10 20:24:59)
[23098141]...以下に各タイヤの使用感の私見を記します。 摩耗性能、EX20>EXE>CF2>XI 静粛性能、XI>EX20>EXE>CF2 ドライグリップ性能、XI>EX20>EXE>CF2 ウェットグリップ性能、XI>EX20>EXE>CF2...詳細
[23095115] ハンドル操作に対する反応性
 (タイヤ > ファルケン > AZENIS FK510 255/35ZR19 (96Y) XL)
2019/12/08 16:17:43(最終返信:2019/12/09 20:58:56)
[23095115]...FK510も応答性はマイルドなんですね、、 そうなると予算的に頑張ってミシュラン スポーツ 4でしょうか? ドライグリップに関しては、今装着されているPROXES SPORTと大きく差はないと思います。 MICHELINのPirot...詳細
[21832121] 大満足です
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 215/50R17 91W)
2018/05/17 21:30:50(最終返信:2019/11/30 20:06:00)
[21832121]...COMFORT」 がコンセプトです、スポーティかは疑問ですが、通常の使用では十分な性能です。 くせの無いドライ性能、安心のウエット性能、省燃費性能も問題なし、それでいて価格が安い! 今までミシュランやBS、YOKOHAMAが良いと思い込んでいたのですが...詳細
[21715354] 日本ミシュランタイヤ、しっかり!
 (タイヤ > MICHELIN > LATITUDE Tour HP 225/55R17 101H XL)
2018/03/30 12:24:08(最終返信:2019/11/22 14:02:04)
[21715354]...もちろん、FFおよびFRと、車も変わっているのですけれどね。 そして韓国製のNEXEN。雪道もドライ路面も、性能に問題はありません。30年前のホロニックより劣るわけもなく、アジア製タイヤは確実に進化しているといって良いでしょう...詳細
[23048022] タイヤぐらいは
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 235/50R18 101V XL)
2019/11/15 06:51:53(最終返信:2019/11/15 06:51:53)
[23048022]...足回りが硬い車なので突き上げがありましたがマニュアル通りの空気圧ならマイルドになりました さすがに空気圧を高めにするとだめかな 制動距離はドライもウェットもまずまずで思った通り止まってくれます。新品だから当たり前? 溝があるのに多少横にヒビが...詳細
[21576806] 雪道走行性能について教えてください
 (タイヤ > ピレリ > SCORPION VERDE All Season P225/65R17 102H)
2018/02/06 21:53:00(最終返信:2019/11/13 18:59:22)
[21576806]...(ただし当時使用したグラベルラリータイヤに似たトレッドパターンのWinter160はフニャフニャに柔らかかったのでドライ路面のハンドリングとパターンノイズについては近頃の製品では大幅に改善していますが。) Vecto...詳細
[22974627] コンフォート系タイヤのグリップ力は?
 (タイヤ)
2019/10/07 23:21:06(最終返信:2019/11/10 23:02:59)
[22974627]...ありません。 又、SP SPORT MAXX 050はドライ性能も高いタイヤではありません。 このSP SPORT MAXX 050のドライ性能に不満が無いのなら、現在の候補になっているプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy...現在の候補になっているプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 4 やVEURO VE303に履き替えてもドライ性能に不満を感じる事は無いと考えます。 乗り心地や静粛性といった快適性能の良化を図りたいならPrimacy 4を一押しにしたいですね...詳細
[22978518] タイヤ交換について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R16 91W)
2019/10/09 22:19:01(最終返信:2019/11/03 23:28:19)
[22978518]...自分的にはウエット性能が心配です レーシング・タイヤなどはドライとウエットではパターンは全然違いますし ブリジストンはレーシング・タイヤだとドライ用に近いですよね 雨の日の事故発生率は5倍 (日本の降水量はフランス...詳細
[23004304] オールシーズンタイヤ?
 (タイヤ > NITTO > NT 421Q 255/45R20 105W XL)
2019/10/23 16:19:28(最終返信:2019/10/24 12:37:48)
[23004304]...方向性が異なるタイヤですね。 先ずPROXES Sport SUVとAZENIS FK510はドライ&ウエット性能に優れたプレミアムスポーツタイヤです。 又、これらのプレミアムスポーツタイヤは排水性が高いので耐ハイドロ性能も高いです...ありがとうございました(*^▽^*) エスキベルさん 了解です。 日本向けのNT421Qは海外向けに比較してドライ&ウエット性能は高いけど、反面、耐摩耗性が落ちるといった感じのようですね。 それでもTREADWEARが420なら...詳細
[22961541] 日本製鉄、特殊鋼2工場を長期停止
 (タイヤ)
2019/10/02 04:35:55(最終返信:2019/10/05 17:10:51)
[22961541]... はい。 値段と中国地方の山陽側なので降るときは年1〜2回ぐらいしかありません。 ほとんどがドライ路面なので距離を走る人は1年でダメになります。 普通に走る時でもふらついて怖いスタッドレスもあります...詳細
[22960375] 海外では
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 215/40R17 87Y XL)
2019/10/01 17:55:18(最終返信:2019/10/02 21:15:14)
[22960375]...53 Tyre Braking ShootoutではEagle F1 Asymmetric 5はドライ、ウエット共に2位になっていますね。 http://www.tyrereviews.co.uk/...詳細
[22920194] デリカD:5
 (タイヤ > MICHELIN > CROSSCLIMATE SUV 225/55R18 98V)
2019/09/13 20:55:45(最終返信:2019/10/02 20:50:33)
[22920194]...UTQG:580A A 両タイヤの選択のポイントを記載すると、ドライ&ウエット性能重視ならPrimacy 3になりそうです。 このPrimacy 3はドライ性能が比較的高い欧州銘柄のプレミアムコンフォートタイヤなのです...詳細
