ドラッグ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドラッグ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドラッグ"を検索した結果 210件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[1938222] RAM書き込みについて
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443FU2)
2003/09/13 09:46:49(最終返信:2003/09/13 18:24:30)
[1938222] ... RAMはもっと融通がきくメディアかと思いましたので、ちょっと残念です 有り難うございました。 ドラッグアンドドロップではベリファイはかならずするので 仮に3倍速でていれば1.5倍弱の速度は出るでしょう... 詳細
[1925038] RAMへの書き込みについて。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/09/08 14:02:18(最終返信:2003/09/12 08:49:31)
[1925038] ...ッピなどのようにドラッグ&ドロップをすればよいのでしょうか? それとも、付属のB'sを使ったほうのでしょうか? また、フロッピーのようにドラッグ&ドロップをした...ょうか? よろしくお願いします。 どっちでもお好きなようにされればいいと思います。 ドラッグ&ドロップで保存をすればベリファイは切れませんから、3倍とはいいつつ実質転送速度は1....  書込37分 B'sベリファイオン イメージ作成3分 チェック2分  書込14分 ドラッグ&ドロップ                  書込31分 まあ、カタロ... 詳細
[1932112] DVDーRAM
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443AK)
2003/09/10 23:09:39(最終返信:2003/09/11 09:57:06)
[1932112] ...要ないと思います。 消去するときに、高速消去を選べば一瞬で終わります。 B'sとOS(つーか、ドラッグ&ドロップで書き込んだりする方ね)は書込方が違いますので、B'sで使う場合にはB'sで物理フォーマットからかけるか(検証済)... 詳細
[1925616] 悪い点を教えてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/09/08 18:54:34(最終返信:2003/09/10 09:01:31)
[1925616] ...イメージ作成3分        書込37分 B'sベリファイオン イメージ作成3分 チェック2分 書込14分 ドラッグ&ドロップ                 書込31分 という結果でした。 まあ、カタログ通りといったところでしょう...D&Dでは3倍速の威力を発揮しないのは歴然のようです。 と言うより、1GBで約30分と考えると、4GBで2時間・・・これって1倍速? ドラッグ&ドロップでもコピー&ペーストでもカット&ペーストでもベリファイはかかります。 あと転送速度で勘違いがあるかもしれません... 詳細
[1927547] B's Recorderでディスクアットワンスで書こうとすると落ちる。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21FB)
2003/09/09 10:18:24(最終返信:2003/09/09 10:18:24)
[1927547] ...(エラーログを作成しています・・・のダイアログが出て落ちます) ☆ウィザードからデータ書き込みを選び、データをドラッグして、『追記不可能』を選んでOKを押すとやっぱり落ちる。(この場合いきなりウィンドウが消えます。ソフトの再起動は... 詳細
[1924547] 動画
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-221IU2)
2003/09/08 10:01:04(最終返信:2003/09/08 10:07:17)
[1924547] ...XPなんですが、DVDRAMにmpegファイルをバックアップしようとドラッグ&ドロップでコピーし、正常にコピーできたか確認しようと思い再生すると不明なエラーが出て動画を見ることができません。バックアッ... 詳細
[1920639] B'sでRAMを書き込むには?
2003/09/07 01:44:54(最終返信:2003/09/07 12:18:24)
[1920639] ...ちなみに、消去には1時間以上かかってしまいます・・・。(><) あと、B'sを使わずに普通にドラッグ&ドロップの場合は問題なく書き込みできます。 B'sでRAMを使うためにはB's用にフォーマットしないといけないんじゃないかな... 詳細
[1910957] DVD-RAMが・・・
2003/09/03 20:11:29(最終返信:2003/09/04 12:00:42)
[1910957] ...DVD-RAMに4G弱くらいの複数フォルダをドラッグアンドドロップで書き込みをするとしばらくして、PCがリセットされました。 フォーマットはUDF1.5、UDF2.0、FAT32すべてで発生しました。... 詳細
[1894915] DVD-RAMの使用方法について
2003/08/29 03:24:12(最終返信:2003/08/30 21:02:50)
[1894915] ...ついこの前このドライブを買ったのですがRAMだけ使い方がいまいちよくわかりません。付属ソフトのDVDformを使用してフォーマットまでは出来たと思うのですがドラッグしてRAMにいれようとするとこのCD-ROMドライブは読み取り専用ですとかいうエラーが出てきてしまいます...OSが何かが解らないのですが、書き込み先のドライブですけど、ちゃんとRAMドライブとして認識され散るほうにドラッグしてますよね? たぶん、このドライブを取り付けると(正しくRAMドライバがインストールされると... 詳細
[1886958] VIDEO_TS
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/08/26 10:01:06(最終返信:2003/08/28 16:49:37)
[1886958] ...VIDEO_TSとAUDIO_TSを焼いてやると、DVDプレーヤーで再生できます。 RAMは、どんな手順でいいのでしょうか? ドラッグでコピー、B'sで焼いてみましたが、うまくいきません。 また、フォーマットはUDF2.0でいいのでしょうか... 詳細
[1804354] 疑問
2003/07/28 10:10:18(最終返信:2003/08/25 10:31:18)
[1804354] ...私もソフト同士のバッティングが恐いので、ドライバ以外入れてません。 ソフト使わずエクスプローラでドラッグ&ドロップ(フロッピーみたいに)でRAMにコピーしてみましたが、3.3GBで35分でした。これって何倍速... 詳細
[1858553] Macで・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2003/08/15 22:44:10(最終返信:2003/08/17 15:26:07)
[1858553] ...はお約束ですが) ちなみに、DVD-RAMについては焼き込みソフト等は必要なく、Finderでドラッグ&ドロップで書き込みできています。 我が家にはカートリッジタイプのメディアしかないために確認が出来ていませんが... 詳細
[1838561] 3倍速
2003/08/09 02:51:16(最終返信:2003/08/10 09:12:25)
[1838561] ...D-Rは今までに扱った事はあるのですが、 DVD-RAMは今回が初めてです。 焼き方はドラッグ&ドロップですよね? その場合、3倍速や2倍速の焼きこみ速度を選ぶ事は できるのでしょ... 何かやり方が間違っているのでしょうか? >何かやり方が間違っているのでしょうか? ドラッグ&ドロップでは1倍速です。 B'sでDVD-Rと同じようにしてベリファイレスで焼いて下...焼く場合、ディスクアットワンスの チェックははずしておけばいいんですよね? >ドラッグ&ドロップでは1倍速です。 >B'sでDVD-Rと同じようにしてベリファイレスで焼いて... 詳細
[1816472] DVD-RAM書き込み速度について
2003/08/01 05:07:37(最終返信:2003/08/01 14:21:59)
[1816472] ...B'sならベリファイレス書き込みができるから、書き込み時間だけですますことができる。ベリファイレスモードのないソフトやドラッグ&ドロップで書き込めば必ずベリファイするからその分の時間がよけいにかかる。(従来の倍速RAMでいえば... 詳細
[1787719] 撃沈
2003/07/22 23:38:30(最終返信:2003/07/29 14:56:09)
[1787719] ...バックアップ用途ですかね。 たとえば、mp3のデータとか、どんどん増える可能性があるものを、笛たぶんだけドラッグすればコピーできますから、これがいいかなあと思ってます。一般的な事務書類なんかも、ここでしょうね... 詳細
[1740661] PixeBurn!3について教えて下さい
 (DVDドライブ > ピクセラ > PIX-SLRR/F1H)
2003/07/08 12:23:33(最終返信:2003/07/16 22:43:54)
[1740661] ...どなたか宜しくお願い致します。 DVD-RAMの場合PixeBurn!3で焼くのではなくて、finderでドラッグ&ドロップするだけみたいです。 フォーマットはMacOS 8.6と10以降はアップル拡張と標準のみ... 詳細
[1759741] アイ・オー、DVD Multiプラスドライブを発売
 (DVDドライブ > IODATA)
2003/07/14 16:13:44(最終返信:2003/07/16 00:00:44)
[1759741] ...±R/RWも、全部これ1台でOK! 高速3倍速でデータバックアップも快適。「DVD-RAM」 データをドラッグ&ドロップするだけで保存が可能。 最大9.4GB(両面)の大容量でバックアップに最適。 DVD-RAMレコーダで録画した映像をパソコンで活用... 詳細
[1709973] RAMで何度も失敗
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUH2)
2003/06/28 13:04:12(最終返信:2003/06/29 02:03:12)
[1709973] ...よろしくお願いします。 RAMなのにB'sを使うの? ドラッグアンドドロップすればよいのではないでしょうか? 御剣冥夜 さん レスありがとうございました。 ・・え?ドラッグアンドドロップって、エクスプローラで普通のパソコンのデータみたいにやればいいってことですか... 詳細
[1601231] LF-D521JD購入ごしどうをお願いします
2003/05/23 09:11:32(最終返信:2003/06/15 19:51:49)
[1601231] ...ただこれで一度書き込んでしまうと、OSのドラッグ&ドロップで書き込めなくなりますし、「ベリファイをしないなんて信じられない!」というユーザーもいますので ドラッグ&ドロップで書き込めないのでは手軽さがありませんね...ということで搭載されたのがB'sの「ベリファイレスモード」です。ただこれで一度書き込んでしまうと、OSのドラッグ&ドロップで書き込めなくなりますし、「ベリファイをしないなんて信じられない!」というユーザーもいますので使うか使わないかは高取さんの判断です... 詳細
[1626061] 転送スピード
2003/05/31 13:27:58(最終返信:2003/06/01 00:51:28)
[1626061] ...DVD-105を取り外し開いたところに取り付けました Panasonic殻付き9.4を購入してエクスプローラのドラッグ&ドロップ でコピーした後、右クリックで取り出しをしたところ ボリュームを取り出せません と出て... 詳細
