ドラッグ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ドラッグ"を検索した結果 68件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7395499] ツインモニター化に出来ません。教えてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA69GM-S2H Rev.1.0)
2008/02/15 21:37:54(最終返信:2008/02/17 21:51:32)
[7395499]...メインに映っているものは映りません。液晶テレビには壁紙は映ってますよね? メイン上のウィンドウをドラッグしてセカンドに持って行っても映りませんか? あと、音声は排他式です。液晶テレビではHDMIで音出ししてるんだと思いますが...詳細
[6955089] 突然、動作しなくなりました。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945P Pro)
2007/11/07 21:38:09(最終返信:2007/11/11 16:22:34)
[6955089]...CD-ROMに焼けばよいのでしょうか?フォルダごとドラッグしてCD-ROMに焼いたものをCD-ROM起動しましたが、動きません。ISOファイルのみだけドラッグして焼いたものをCD-ROM起動しましたが、これまた起動しません...FDDで起動ディスクを作成して使用します。 ISOはCDに書き込む時にデーター書きしてはいけません B'sだと下段の一番左にドラッグして書き込む NEROだとイメージファイルとして書き込むのです 使用するソフトにより違ってきますのでHELP等のご確認を...詳細
[324703] プリンタサーバーに使えますか?
 (マザーボード > ECS > K7SEM)
2001/10/12 00:08:07(最終返信:2007/02/04 13:18:18)
[324703]...exeを起動します。 DOS窓が開くのでその中にcdromのimagesフォルダにあるboot.imgをドラッグ&ドロップして書き込み先A:でenterでできるはず。 っていうか、今作ってみたら出来たけど。 とりあえず...詳細
[5904692] サウンドと動画
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2007/01/20 23:30:01(最終返信:2007/01/21 11:05:49)
[5904692]...2、についてなんですが、WMVやDIVXに圧縮してあるものは観れるようです。再生中にウインドウをドラッグすると、ちらちらしながら動画が再生されます。ポインタを離すとまったく画面が見えなくなります。 動画の件についてはグラボの板で尋ねてみることにします...詳細
[5809716] 自作PC再起動時のフリーズについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DS4)
2006/12/27 15:35:33(最終返信:2006/12/29 09:35:54)
[5809716]...CD-RWに windiag.isoを入れて・・・・・ ISoイメージファイルをトラックウェルにドラッグ&ドロップ(B'sRccorder GOLD の場合)して書き込みましたか?。 Memtest8...詳細
[5382723] DDR2-667使用の際の不具合
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DS3)
2006/08/27 17:21:34(最終返信:2006/10/07 08:59:53)
[5382723]...シングルチャンネルの場合は2GBで認識してXPも正常に起動しているかのように見えるのですが、ベンチマークソフトのロード時や動画を見るときやドラッグで見ようとしたときにフリーズしてしまいます。ベンチマークに関してはロードができたときは途中まで動...アプリ・ゲームをすると「メモリ容量不足で起動できません」と表示されているのに通常起動できたりいきなりドラッグ&ドロップで映像を見ようとしたりするとフリーズしたりして非常に不安定な状況です。 メモリの交換またはマザーボードの交換も考えているのですが...詳細
[5169294] ファイル移動により、データーの内容が変化してしまう!
 (マザーボード > ASUS > A8N-VM CSM)
2006/06/14 18:55:11(最終返信:2006/06/18 13:06:40)
[5169294]...確認してみては? BRDさん 深いフォルダでも、エクスプローラからDOS窓(黒画面)に、ファイルをドラッグ&ドロップしてやれば、長いパス名を打たなくて済みますよ。 長考さん こんにちは。  おそるおそる...メモリが故障するなんてのは、7台程の自作経験からして初めての経験ですし、本当にハマりました。 それとドス窓にドラッグする方法、便利ですね。私はエディタにコマンドランを事前に打っておき、それをコピペして使ってました...詳細
[5048603] USB2.0について
 (マザーボード > ECS > P6IEAT)
2006/05/04 12:59:02(最終返信:2006/05/06 22:16:07)
[5048603]...期待した転送スピードが出ないのはその為ではないでしょうか。 本日、データフォルダ404MB(デジカメでとった写真のデータ)をドラッグ&ドロップでデスクトップに落としてみました。使ったカードリーダーはSanDiskのSDDR-93...詳細
[4758880] DVD書き込みでエラーになる
 (マザーボード > ASUS > P5LD2-V)
2006/01/23 07:00:50(最終返信:2006/01/23 10:27:49)
[4758880]...そこに[ドラック&ドロップでデータを入れる」ても書き込めません。 焼くためのソフトが必要です データをドラッグ&ドロップするだけで保存したければ 「DVD-RAM」を使用しましょう DVR-ABH16DBKにはDVD/CD作成用にライティングソフトの定番...詳細
[4316390] マザーボードからの異音
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7N400-L1)
2005/07/30 23:55:25(最終返信:2005/10/08 22:01:15)
[4316390]...普段はマザーボードに耳を近づけないと気づかないのですが、操作中は音が大きくなります。たとえばマウスでウィンドウをドラッグしたり、スクロール操作時、またSuperπなどを実行して負荷をかけると大きくなって耳につくようになります...詳細
[4454276] 音が鳴りません…。
 (マザーボード > ASUS > A8N-E)
2005/09/25 03:06:27(最終返信:2005/09/26 20:32:52)
[4454276]...AUDIOが挿さっていたのをAC '97に取り替えたら見事音が鳴りました! ただ、もう一つ別の問題が…。 ウィンドウをドラッグしたり、場合によってはマウスのポインタを動かしたりするとジジっとノイズが聞こえます。 ボリューム...詳細
[3425817] マザーから金切り音がするんですが
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8NS Ultra-939)
2004/10/26 18:05:46(最終返信:2005/03/18 20:29:14)
[3425817]...nForce2ですが。 私の場合はマウスポインタを動かしたりクリックしているときなどにジーって音がしていました。ドラッグ中は鳴りっぱなしですね。 個人的には、どうもマザーのビープ音に近い感じがしたのですが、いつの間に...詳細
[4028772] 起動Disk交換について
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2005/03/06 12:06:44(最終返信:2005/03/07 08:36:04)
[4028772]...どのような物ですか? データだけ移すなら、[4028819]BRDで、覗いて見えれば ドラッグ&ドロップで済みそうです。 ドラッグ&ドロップだとHDDのドライバ情報はパラレル転送のままです。 S-ATAはシリ...必要な物を”デスクトップ”上に集め、LAN接続のサブ機へ エクスプローラーで デスクトップそのものを ドラッグ&ドロップしています。 過去に 「バックアップ ユーティリティ」を見た覚えがありますが、使ったことはありません...詳細
[3698849] Power Fanについて
2004/12/28 21:18:47(最終返信:2005/01/08 17:35:49)
[3698849]...パワーファンの回転数表示のバーを確認したら その上に、thresholdのバーがあるはずですのでこれを ドラッグして下げましょう。=正 失礼しました。 ぷよぷよぴよさん、返信ありがとうございます。敷居値は一番低くしましたが...詳細
[3541197] PCが勝手に再起動する&画面がちらつく(画面が汚くなる)
 (マザーボード > AOPEN > AK79G Max)
2004/11/24 15:31:28(最終返信:2004/11/25 13:37:35)
[3541197]...方法がよくわかりませんでした。 また、オンボードグラフィックですが画面のちらつき、ウィンドウをドラッグすると前の残りかす?のようなものがあちこちに残って汚いです。 オンボードのわりに画質がいいと書き込みもありましたが正直見るに耐え難いです・・・...詳細
[3419946] xp2200で
 (マザーボード > MSI > K7N2 Delta2 Platinum)
2004/10/24 19:55:28(最終返信:2004/11/23 00:29:51)
[3419946]...別PCのHDDへLAN経由で残してます。 実際は メインPCの ”デスクトップ”そのものを別PCへ エクスプローラー使って ドラッグ&ドロップ します。終わったら ”デスクトップ”の名前をその日付に変更します。 復元は メイン機でドジして削除してしまったとか...メイン機でドジして削除してしまったとか 新しいPCへ引っ越しするとき 日付に変更した”デスクトップ”をドラッグ&ドロップして 中身をそれぞれの所へ移します。 お気に入り は インポートですね。 復元も練習しておいた方が良いです...詳細
[3499268] エラーについて、どなたか教えてください・・・。
 (マザーボード > ASUS > P4P800 SE)
2004/11/14 13:08:16(最終返信:2004/11/22 18:23:35)
[3499268]...OSはWINDOWS XP(PRO SP1)を使用しております。最近エクスプローラを使用してファイルをドラッグしたり削除、移動、右クリックなどをしようとするとエクスプローラが閉じてしまいます。そのときは『 問題が発生したため...詳細
[3498353] 音声が出ません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000 PRO2)
2004/11/14 07:33:01(最終返信:2004/11/14 21:37:29)
[3498353]...BIOSのリアルテックのセットは自動になっています。それと画面上にウインドーを開いて小さなままでドラッグするとパフォーマンスが悪くてウインドーがゆらゆらと動いています。CPUはペン4の2,4GHzです...詳細
[2516055] なぜかフリーズします・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IG1000 PRO Rev2.0)
2004/02/26 00:45:45(最終返信:2004/04/17 20:59:25)
[2516055]...「共有ドキュメント」と「マイドキュメント」を開く 6-1.「共有ドキュメント」のバーをつかみ、グリグリとドラッグしまくる! 7-1.そのうちに画面の上部に張り付き、固まる あるいは、 6-2.開いたフォルダを交互にアクティブにしたり...詳細
[2691991] 立て続けにすみません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8PENXP)
2004/04/12 08:24:01(最終返信:2004/04/15 15:17:58)
[2691991]...160GBへ新しいフォルダーをデスクトップ上に作り そこへ 120GBの何でも良いからファイルを ドラッグ&ドロップ出来ますか?  要するに 160GB HDDは FORMAT後 普通に読み書き出来ますか...詳細
