ドレン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドレン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドレン"を検索した結果 252件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[5157523] 恐るべしジョーシン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-DJ22T)
2006/06/10 21:44:37(最終返信:2021/03/28 12:39:36)
[5157523] ...良くコーキング部分に汚れがつくからと言うやつがいますけど論外です だったらはみ出さないようにコーキングしろと言ってやってください ドレンの外れた理由の説明も出来ずましてやパテもそのような状態とは その方は残念ですが職人ではなさそうです...エアーカットバルブについてのアドバイスと参考URLありがとうございました。 良く理解ができました。 ドレン管は外に通じているのですよね。 気密に関して細部に拘るとすれば、少し興味はあります。 エアコンの取り付け穴が気密保持に与える影響としては... 詳細
[24016705] 配管の取り回しが気になります。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W [ピュアホワイト])
2021/03/12 13:08:23(最終返信:2021/03/20 05:49:08)
[24016705] ...掃除もしやすくて良いのではないでしょうか。 これ室外機を裏から見た絵ですね。 見た目は悪いが、効率は良い。 ドレンはどうなっている? >90度横向きにして室外機が写真の奥じゃなく左を向くようにだったら 左はこのベランダに接する部屋なんでしょう... 詳細
[23973420] エアコンの可変幅について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2021/02/18 06:10:53(最終返信:2021/02/19 16:46:04)
[23973420] ...このシリーズにも寒冷地用の室外機凍結防止ヒーターが用意されているようですね。 →寒冷地用モデルの室外機凍結防止ヒーターは室外機のドレン(凝縮水)が凍結しないように  設けられるもので暖房性能とは直接関係ありません。  凍結防止ヒータ... 詳細
[23901219] 寒冷地は買ってはダメ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80WRP-W [ホワイト])
2021/01/11 14:02:46(最終返信:2021/01/27 12:57:11)
[23901219] ...暖房時屋外運転条件は-25から24度と説明書には書いてあります。 >urawalkerさん 室外機のドレン穴のキャップが付いたままになっててドレンが抜けないというオチかもしれません。 確認してみてください。 室外機の水平が取れていない... 詳細
[23735827] 隠蔽配管の和室にGEとRどちらをつけるか悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2220)
2020/10/19 14:50:10(最終返信:2020/10/23 10:48:06)
[23735827] ...すみませんCR7000さんへの返信がりゅうNO3さんに間違っていました。 私の文章が間違えてました。ドレン排水で掃除するってありえませんよね… ドレン排水の話は電気屋の店員さんが、Rを説明してくれてる中にお掃除機能で汚れをドレン排水と一緒に流す?と説明されていて... 詳細
[21063496] 除湿制御できず、返品したい。。。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/23 00:35:31(最終返信:2020/10/08 16:58:56)
[21063496] ...部屋全体から見ると恐らく湿度は下がっています。 ミストの欠片が出る原因としては、 ・風強運転では水がドレンに落ちる前にフィンの上の水が飛ばされて室内にばら撒いてしまう、 これはフィンの風通しを良くして冷やす事を優先させている構造だと思います(想像)... 今後の生活の、参考にさせていただきたいと思います。 ありがとうございます。 >風強運転では水がドレンに落ちる前にフィンの上の水が飛ばされて室内にばら撒いてしまう、 手動で風量最大にすると半端無く風強い... 詳細
[23641960] 本体の角から水漏れがした
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H28S)
2020/09/04 20:37:06(最終返信:2020/09/15 14:43:23)
[23641960] ...室外のドレンホースの出口を点検してください。 家の場合は砂に埋まってました。 または室内機のドレン水排出口までの溝に埃が溜まってせき止めていた場合もあります。 一番いいのは、ウエット対応の掃除機で室外ドレンホースの出口を吸引すれば... 詳細
[23610099] どうしてドレンホースの水を外の熱交換器にかけないのかお?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/20 01:10:48(最終返信:2020/09/10 16:38:47)
[23610099] ...あれってそれなりの水圧がないと起動しないからドレン排水程度だと 水圧不足で起動できないでしょうね。 ドレンで冷却するエコールという装置も既に出ていますね。 根本的に能力不足のエアコンに付けても冷えるようにはならないと思いますが... 詳細
[23640027] 取扱い説明書には書いてない(T_T)
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2020/09/03 20:54:28(最終返信:2020/09/05 17:39:34)
[23640027] ...私は説明書をざーっとしか読んでなかったので仕方ないと思ってます。 ただいま説明書を確認しながらです。 ドレン水を連続排水したい場合は、ドレンホース接続口にドレンホースを取り付けてください。 コレですよね?非常にわかりにくいですねコレ... 詳細
[23574405] 冷房機能使用後の、排水量。
2020/08/02 13:47:18(最終返信:2020/09/03 21:23:41)
[23574405] ...ドレンホース繋ぎっぱなしにしているのですね、それは除湿モードの使い方では? ノンドレンで使うためには、ドレンに栓をして放熱部にドレン水が行くようにしなければならないのではないでしょうか? ホースは除湿時のみ使用。 冷房時ノンドレン仕様のためホースは使いません... 詳細
[23630284] 窓用エアコンは、これしかないということを覚悟してください
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1620)
2020/08/30 00:13:41(最終返信:2020/08/31 06:47:15)
[23630284] ...コストパフォーマンスが悪過ぎます。個人差があるので これで良いという人もいらっしゃるでしょう。 (機能) ドレンが無い分、湿度は下がらないので、 爽やかなエアコンの風とは異質のもので、除湿機能は低いです。 冷えますが... 詳細
[23496436] クーラー取り付けについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/06/27 15:10:51(最終返信:2020/08/16 21:11:49)
[23496436] ...手前に室外機を引き出した状態で接続してその後、定位置に持っていくって形でやるためにこうなっただけだよ ドレンにおとめちゃんつけてるしまじめな業者さんだと思うよ たぶんフレア加工済みキットは使ってないと思うよ... 詳細
[23570738] 設置に必要な高さをおしえてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56J2)
2020/07/31 21:39:44(最終返信:2020/08/07 22:58:17)
[23570738] ...内機の水漏れの原因はドレン詰まりもありますが、室内機の熱交換器の微量なガス漏れが原因だと思います。 ドレン詰まり確認するので有ればドレンパンに直接水を流してドレンから水が流れてるか確認出来ますよ。 熱交換器のガス漏れで交換機が冷えないから水滴が付いてそれを内部フ...このような設置方法になります。 エアコン本体設置面の天井までの高さは45cmです。 現在の設置しているエアコンが室外のドレンからも水は流れていますが、本体からも水漏れしています。 >bataco.79さん ??? >このような設置方法になります... 詳細
[23581371] エアコンの水漏れ
 (エアコン・クーラー)
2020/08/05 21:45:19(最終返信:2020/08/07 11:01:54)
[23581371] ...ある程度溜まって木造の土台とサイディング水切りの間から間欠的に漏れているのではないかと。 そもそも隠ぺい配管のドレンが布基礎を貫通して出てる場所も変な感じがします 建設途中 かなり工事が進んだ時点で室内機の場所変更等...>エアコンクリーニングでアルミフィンを曲げられ、そこから水漏れします。 原因は別だと思いますよ 多分エアコンからのドレン管を隠蔽配管に差しているはずなので クリーニング時に清掃ゴミが配管を詰まらせ 建築設備工事の先行配管から壁内で溢れているんだと思いますよ... 詳細
[23558479] 1年経って水漏れ発生
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2020/07/26 00:12:33(最終返信:2020/07/31 02:38:40)
[23558479] ...1年程経過後にトラブルが起きている。 当面、風量をあまり上げずにもう少々様子を見て見ようと思います。 熱交換器に付いた水滴がドレン管に排出される通路が埃などで詰まっていませんか。 数年前、エアコンの水漏れは、室外に設置してあるドレン管の排出口が砂で埋もれてました... 詳細
[23565680] 室内機より水漏れ
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H63X2)
2020/07/29 09:41:56(最終返信:2020/07/29 09:50:55)
[23565680] ...昨夜突然室内機の壁側と吹き出し口の間、左隅より結構な勢いで水が出てきました。 30分で300ccくらい貯まりました。 ドレンからも水は出てます。 10年保証機種なので今朝ケーズデンキに電話して修理依頼頼みました。 https://dotup... 詳細
[23519742] エアコン買換工事で、隠蔽配管の配管洗浄の必要性
 (エアコン・クーラー)
2020/07/08 11:55:04(最終返信:2020/07/25 12:52:11)
[23519742] ...良いかと思います。 ただこれらの露出配管ルートで 容易に足場が設けれないとか 外壁に面した部屋では無いので ドレン排水の勾配が確保できないなど 色々検討する課題があるので 一概には言えないです。 よって 再度 施工業者と良く打ち合わせすることが... 詳細
[23523571] MSZ-GV2220-Wよりも高い理由
2020/07/10 10:22:10(最終返信:2020/07/11 17:38:17)
[23523571] ...また工事立ち合い中は、『工事業者の許可を得て』、工事中写真を撮っておくことをお勧めします。 特にドレン配管の勾配、真空引き、隙間処理、クーラー本体の取り扱い方。 毎年困っている方がこの掲示板に現れます... 詳細
[23465547] 再熱除湿エアコンで安いものはこの機種一択ですか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2819R)
2020/06/13 10:52:59(最終返信:2020/06/30 18:13:57)
[23465547] ...プロ掃除してもらったとき、相当汚れてました以外何も言われませんでした。 これは 驚き ドレン排水流れてました? ドレンアップKITでも取付てたのかな〜 施工自体は 多分施主が無...か UBの三方枠の上に取付 ベランダへの扉が邪魔で 低い位置に穴が開かない 仕方なく ドレンだけは 洗面か流しに 放流したかと思ったのですが・・・・ ドレンアップキットでないとす...ルームエアコンは低出力運転時用にペルチェ冷熱併用型みたいなのは無いですかね? RC壁内にドレン配管が打ち込み配管されているような感じか、 外壁タイル下地の前に壁面固定で外壁タイルを施... 詳細
[23484466] 結構大きいエアコンですが 業者の洗浄はできますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71G2)
2020/06/22 07:13:40(最終返信:2020/06/22 17:08:18)
[23484466] ...他の業者と比較できたらと思います 返信ありがとうございます まだカビが悪化してなければスプレーも考えてましたが、 ドレンが詰まり逆流し 部屋中が水浸しになってからカビ臭がひどくなったので今回は業者にお願いしなければと思ってます... 詳細
