ドレン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドレン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドレン"を検索した結果 253件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23484466] 結構大きいエアコンですが 業者の洗浄はできますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71G2)
2020/06/22 07:13:40(最終返信:2020/06/22 17:08:18)
[23484466] ...他の業者と比較できたらと思います 返信ありがとうございます まだカビが悪化してなければスプレーも考えてましたが、 ドレンが詰まり逆流し 部屋中が水浸しになってからカビ臭がひどくなったので今回は業者にお願いしなければと思ってます... 詳細
[23450886] 室内機が大きくなると排水レベルはそんなに変わるものでしょうか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/06/06 11:42:59(最終返信:2020/06/09 14:56:10)
[23450886] ...では大丈夫ですよ。 ドレンは勾配がつけれるのあれば高いところから低いところに流れるだけなので、今まで使えていたのであれば問題なしです。 室内機が大きくなって勾配がとれなくなったとかではないですよね? ドレンの水はち...キャンセルしなければならないのかな、と悩んでいます。 エアコンが大きくなると、そんなにドレン水も増えるものでしょうか? 排水レベルが合わなくて現在使っている配管ではムリ、というほど...材が有れば取り付けられます。 ボードアンカーみたいならば気を付けたのが良いでしょう。 ドレン水には部屋の容量の飽和湿度に関係します。 能力が高ければ冷凍庫の様に干からびます。 あり... 詳細
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213] ...なり効いてました。 ドレンはちゃんと排出されていますか。 室内の熱交換器で結露した水は、下部で受ける構造になっていて、室外のドレン菅から排出されます。 よくあるのは、室外のドレン出口がふさがっていて...業者も同じくです。 後の業者は室内機の中を少しばらすというか分解したりして、掃除したりドレンの通り道を確認したりして「富士通はあかんなぁ〜」とか言ってたのを覚えてます。 確かに、...ャピラリーチューブってのが詰まっていると同症状になるとのアドバイスもいただきました。 ドレンの施工が正しく、その機種の持ち病でなければ私の方法を試してみてはいかがでしょうか? >2... 詳細
[22059663] 熱交換器を交換しても、また水飛び。。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/08/26 14:38:56(最終返信:2020/06/05 00:21:11)
[22059663] ...内機のドレンの排出口で死んでいて詰まらせていた、すごい悪臭でした。 ドレンの排水チェックは されてのでしょうか? 多分施工不良で ドレン排水が...季初めて動かすと、我が家の2500クラスのものが室内機に水滴が付着して床に落ちてくる。 ドレンの排水を見ると湿っているが詰まって出ていないようだ、よってホース内の清掃をする。 詰まり...ようです。 >施工時 配管の取り出し口が 向かって右か 左か 解りますか? 右です。 ドレンの排水の場合、水飛びではなく、水漏れになるという説明でした。 熱交換器が水滴をはじくので... 詳細
[22248187] デモ機に結露で室内機の側面とフラップに水滴?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/11/12 11:02:54(最終返信:2020/06/03 11:30:53)
[22248187] ...同じような外気温の環境で実際に使用されている方がおりましたら アドバイスをお願い致します。 >凍結洗浄で洗い流した水やドレン水の排水経路に「ステンレス水受け皿」を採用。 そこに水が貯まる設計が問題 エアコンに求めるのは、一見目を惹く新機能などではない... 詳細
[11833512] お掃除ロボットのゴミの排出。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-400CXR2)
2010/08/29 22:50:03(最終返信:2020/05/24 00:54:14)
[11833512] ...密閉度の高い空気が入ってこない部屋で 排気しても空気は外には出て行かないと思います 逆に気圧に影響されない程強力なファンを使うと ドレンが逆流するかもしれません 店員確認したところ、 自動掃除後の排出に20分〜40分動作するといわれました... 詳細
[21028144] 水飛びするので対策アイテム教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2017/07/08 19:24:06(最終返信:2020/05/23 23:57:04)
[21028144] ...最近エアコンを買い替えた近所の家のドレンパイプは配管に巻くビニールを強く巻きすぎて 先の方に滑り落ちてパイプを塞いでるのも目にしました、 ドレンが詰まってなければ湿度が高い程度で水漏れする訳がありません 内部の水受け皿に埃でダムが出来てるか、パイプが詰まったのでしょう... 詳細
[21066537] ドレン水について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/07/24 07:27:14(最終返信:2020/05/23 23:36:47)
[21066537] ...>あれだけの水が底から漏れてきているのですから、 あとで確認したらドレンからも水は出ていたわけですかね? たまにドレンの接続部が外れかかっていて、水の一部が配管カバー内を通ってしまうって事もありますが。 それが室外機まで届いてしまったのか...Cバルコニーが外側へ斜傾しているため、室外機の足に斜傾ゴムを敷き水平を保つ処理をした。        室外機中央のドレンから水が流れやすいようにかと・・・・      D接続ポートに発砲材を巻いて断熱処理をした。   ... 詳細
[22800887] 質問:除湿の時、水が漏れます。エアコン内部クリーンで直ります
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/07/16 01:49:15(最終返信:2020/05/23 22:05:50)
[22800887] ...あらたに露出の配管になりますけど。。。 まずバキュームでのゴミの吸引 水準器での水平調査、貫通部のドレンはね上がり とか調べてもらったら? 低い温度に設定すると、水漏れするんです 他の方もおっしゃっていますが... 詳細
[23402456] 夏に向けて エアコン
 (エアコン・クーラー)
2020/05/14 07:21:28(最終返信:2020/05/19 07:19:28)
[23402456] ...金があるうち購入されたほうがいいかと思いますけどね。 「くうきれい」ポチッてみました。 1、ムース 2、リンス 3、水洗浄 ドレン詰まり注意。... 詳細
[23287097] エアコンから水が…
 (エアコン・クーラー)
2020/03/15 22:31:39(最終返信:2020/03/16 11:02:38)
[23287097] ...水漏れの原因は大体ドレンホースの詰まりらしいのですが、エアコンを運転していなくてもドレンホースの詰まりで水漏れが起きるのでしょうか? ドレン詰まりポンプを買う価値あるでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。 強風… 室内機と室外機と配管で繋がれていますよね... 詳細
[23240046] ドレンホースについて教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CEX-W [クリスタルホワイト])
2020/02/19 11:39:04(最終返信:2020/02/29 14:09:16)
[23240046] ...以前から家にあるエアコンの室外機です。 こちらはこんな風になっていました。 なんでわざわざ室外機の中にドレンを入れるのか分からない 本来であれば土面に向かって流すんですけど マンションでしたら排水溝とか・・・... 詳細
[23159232] 据え付け時(前後含)の確認すべき内容ご教授ください。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28J)
2020/01/10 13:19:34(最終返信:2020/01/18 00:03:08)
[23159232] ...テープ巻きでいいような気がします。公団吊り取り付けなので、もともと配管は視界に入らなそうですし。 ドレン水が流れるかは、室内機から水を流して試すので、心配ないかと思います。 YS-2さん 連絡ありがとうございます... 詳細
[22825036] 長時間使用した際に湿度が高くなり困っています。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-F25S)
2019/07/28 10:36:21(最終返信:2019/09/29 20:17:58)
[22825036] ...ります。 >太郎マンさん ある程度冷えたら風量を最弱の固定にすればいかがでしょう? 室内機のドレン排水がおかしいのかも。 どんなエアコンでもそうですが、コンプレッサーが動けば除湿されます 夜間... 詳細
[22938115] コンパクトサイズへ変更余儀なくされて困っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2019/09/22 02:21:16(最終返信:2019/09/24 09:34:54)
[22938115] ...現状のエアコンの冷媒配管は 窓の上を横切るので  仕方なく天井一杯に室内機を 取付て、尚且つ 横引き配管が水平になり  ドレン排水の勾配が取れない為に 真横の雨どいに排水しています。 (ドレンがトユに入れれるので化粧ダクトを上に回して... 詳細
[22593217] 配管化粧カバーについて
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2019/04/10 22:36:11(最終返信:2019/09/21 15:23:16)
[22593217] ...事前調査はもちろんしてますし、通常のLDダクトはダメ、基礎もベタ打ち 子供がいるので機器の周囲はフェンスで囲め。。。 ドレンはVP管でバンドはステンレス製などなど 金額は張りましたけどそれなりの仕事は出来ました。 >りゅうNO3さん... 詳細
[22088007] エアコン室内機が窓近くに設置されてしまいました。改善策は?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28VES)
2018/09/06 14:07:12(最終返信:2019/09/08 23:33:12)
[22088007] ...標準工事(4M)以内で取付可能な位置なのでしょう、 隣の部屋との建具の上だと 写真の様な位置になり 冷媒配管 ドレン配管の横引きが長くなるので当然 追加料金が 発生します。 ただ いったん冷媒を開放してるので ポンプダウンで冷媒を室外機に...板でフラットにしたら、カーテンレール枠も利用して取り付け可能。 この場合、配管右だしから左だし。 ドレンも距離的におk。 ... 詳細
[22825512] 素人以下の取りつけをされました
 (エアコン・クーラー)
2019/07/28 15:00:49(最終返信:2019/08/11 15:17:38)
[22825512] ...お金はもらえないレベルですね・・・ ドレンはどうなってるのでしょう? 反対のから 出てるのでしょうか? これでは正しく取付で来てない可能性も有るので 返金要求して 別の業者にやり直し依頼できないかな ドレンは室内排水にされてしまいました... 詳細
[22846039] 底面の室外ドレン排水口にドレンホースつないでも大丈夫?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1619)
2019/08/08 22:09:11(最終返信:2019/08/09 13:50:18)
[22846039] ...「背面下部の横長の2つの穴からドバドバ」なら、早々に販売店かメーカーに相談すべき事象でしょう。 その横長の穴って、内部のドレン水が異常に溜まったときに屋外側へオーバーフローさせる為のものと思われます(うちの1618にもあります)... 詳細
[22845178] 水漏れ(使い方の問題でしょうか?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71H2)
2019/08/08 12:34:09(最終返信:2019/08/08 14:28:38)
[22845178] ...それとも使用する前に掃除をするべきだったのでしょうか?等、アドバイスお願いします。 場所から想像すると、外に水を捨てるためのドレン管がエアコン本体とちゃんと接続されてなくて、そこから水が垂れている場合があります。 または冷媒管の保温材がちゃんと巻かれてない場所があって... 詳細
