ドレン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドレン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドレン"を検索した結果 252件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[14889932] 室外機の奥行きが30cm以下で静かな物
 (エアコン・クーラー)
2012/08/03 08:17:11(最終返信:2019/07/27 21:52:42)
[14889932] ...音で迷惑がかかりそうな部屋にはあらかじめお話しておくのも良いような。 窓を開けて過ごしているのであれば確実に運転音は聞こえると思いますよ。 それとドレン水の問題。 湿気を取りますので水を流す必要があります。 まさかベランダでバケツに溜めておくわけにもいかないと思うので... 詳細
[22753456] 三菱は湿度戻りが激しいですが、この機種はどうですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2218)
2019/06/23 03:56:50(最終返信:2019/07/07 22:50:45)
[22753456] ...わずかにエアコン内を冷媒が循環する中で 送風ファンの微風でせっかく下がったお部屋の湿度が 室内機の熱交換器に露点に達した水分が  ドレンとして排水される前に 室内に送風で戻ってしまう  湿度戻り状態 これを 不快に感じてしまい 昨今... 詳細
[22536490] 取付スペースについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/03/16 19:09:00(最終返信:2019/04/07 17:34:11)
[22536490] ...上側が天井にあたってしまうスペースしかないように思います。 写真だけなので、多分ですが霧ヶ峰を設置すると貫通穴と室内機のドレン(排水ホース)の高さが逆勾配になってしまう そこがNGなのかも知れません。 貫通穴が普通よりも高い位置に空けられていて... 詳細
[22538419] 配管位置と設置可能エアコンの相談
 (エアコン・クーラー)
2019/03/17 14:32:19(最終返信:2019/03/23 21:37:49)
[22538419] ... 既に、ハ○太郎 さんからもご提案もありましたように 昨夜、就寝するとき、ふと思いましたのが ドレンさえ上手に勾配をつければ、横壁でも据付は可能 そうすると上記、4機種、どれを選択されても大丈夫です... 詳細
[22161344] ドレンパンからドレンホースへの経路を隠すのはなぜですか?
 (エアコン・クーラー)
2018/10/05 20:13:47(最終返信:2019/03/01 14:32:53)
[22161344] ...受け取った水を屋外へ排出する管 (という認識でいます) どちらもその認識でよろしいかと。 そもそも ドレン配管の詰まりは ホコリやカビがフィルターや熱交換器に纏わりつき ドレンパンに落下したものや 多くは水垢によるものが...いので、このような設計の熱交換器を搭載した機種が登場してまだ年数が浅かっために、メーカー設計者がドレン水の取り回しについての十分な経験がなく、このような事態になってしまったのでは?のような気がします。最近の機種ではその辺が改善されていることを期待したいです... 詳細
[22394765] 新築木造LDKのエアコンで迷っています
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2019/01/15 00:53:20(最終返信:2019/01/19 18:53:52)
[22394765] ...暖房を繰り返すうち伸縮して銅管がむき出しになり結露してしまう 壁の中の保温チューブは一本もの、これが鉄則 ドレン管にしろ地元は地震のこともあり断熱ドレンホースを推奨してます ビニールパイプに保温カバーを施工すれば... 詳細
[21019053] ちょうど2年で水漏れ破損
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX284C-W [クリスタルホワイト])
2017/07/04 20:40:06(最終返信:2018/09/09 02:39:32)
[21019053] ...パナソニック勤務の人を見る目が変わったのは間違いない 購入後4年間で2回水漏れしてます。 原因は破損ではなくドレン?の詰まりによるもの。排水が溜まっていた為に内部にカビ発生で分解修理既に2回。 この機種は排水系に難ありのような気がします... 詳細
[22079902] 廉価なエアコンで湿度を下げるには冷房運転の方が効率が良いのか
 (エアコン・クーラー)
2018/09/03 11:43:34(最終返信:2018/09/06 20:25:43)
[22079902] ...せると止まることが多く快適感は阻害されます、時間をかければ湿度は75%まで下がります。 ドレンの排水は垂れ流しにせずに桶にためているので確認できるが、除湿運転させるより冷房運転の方が...度が高いのはわかります。 このまま運転を続けると熱交換のコンデンサーで冷やされ結露してドレン水として排出されます。 除湿運転では運転休止になることが多いので結露しなくて湿気の多いま...効果は薄い。 ここで25℃に設定を変えて除湿ではなく冷房運転させると、タップリ結露されてドレン水として排出され室内の湿度が下がるのです。 除湿モードでも24℃ぐらいで運転するというエ... 詳細
[17758968] 上手な除湿の仕方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/07/22 16:21:40(最終返信:2018/06/04 16:54:33)
[17758968] ...でも肝心なのはクローゼットの衣類やバッグがカビたりしなければもうそれでいいのでって感じですかね。 室内機のフィンには ドレン排水にフィンを洗浄させる効果も有り 親水コーティングされている場合もあるので 注意が必要かもね、...なんか矛盾したようなコーティングがされています。 一度カバーを外してパールクリーナーやった後にスチームクリーナーで洗浄しようかな。 ドレン(排水)不良も疑いました。 詰まっておらず、水が出てきます。 やっぱり、熱交換器の表面に見える大きな水滴がイカンのでしょうね... 詳細
[21832339] お店のエアコン壊れてしまいました。新しいの教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2018/05/17 22:36:06(最終返信:2018/05/19 10:26:39)
[21832339] ...エアコンの冷媒によっては再使用できない場合もあるからね、 天井カセットだから 殆どの場合は 冷媒 ドレンは再使用のパターンだけど 天井カセットの内機から室外機までの配管ルートが見通せて 引き換えが簡単なら... 詳細
[21624136] MSZ-L2217に標準付属しているかお聞きします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2217)
2018/02/23 15:51:19(最終返信:2018/02/24 01:28:53)
[21624136] ...WEBページ上のL系の別売部品欄ではドレンソケットという記載がありませんね。 ただ、室内機のドレン排水と室外機のドレン排水を混合するソケットの事なら当然別売でしょうね。 >配線クネクネさん >WEBページ... 詳細
[21518226] エアコン見積りと工事
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-B401CK2)
2018/01/17 17:22:24(最終返信:2018/01/17 17:46:36)
[21518226] ...600 冷媒管配管工事 一式 20.000 ドレン配管 一式 12.000 スリムダクト... 詳細
[11906901] エアコンの湿気について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX220C)
2010/09/14 01:40:08(最終返信:2017/09/28 20:37:26)
[11906901] ...本当にありがとうございます。皆様からのアドバイスのおかげで、メーカーの方が訪問してくださることになりました。 ドレン水は排出されていますが、湿気と冷えないのが気になりますので、改善をお願いしてみます。 本当にありがとうございました...機械的な故障であればメーカーに対応を求めるのが通常です。 仮にメーカーのサービスマンが訪問し、取り付けに不具合があれば、対応は販売店になります。 ドレン程度なら治すと思いますが、取り付けの致命的な物は販売店に再度振られます。 メーカーの一年保証では機械的な故障以外は基本... 詳細
[21193990] 湿度コントロールができない とは?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40UTCXP-W [ホワイト])
2017/09/13 20:49:45(最終返信:2017/09/18 10:21:35)
[21193990] ...そして高温高湿の室内の空気を吸い込むと、空気中の水分が冷えた熱交換器に触れて 結露して水になってドレンから排出されます。 この時、空気中の水分が結露する温度を露点温度と言いますが、実は露点温度は一定ではありません... 詳細
[21066702] 隠蔽配管対応について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7117S-W [ウェーブホワイト])
2017/07/24 09:15:37(最終返信:2017/08/02 11:03:12)
[21066702] ...しょうか。 であれば可能配管長内であれば出来ないこともありません。 あと隠蔽配管した場合当然ドレン配管も隠蔽する必要が生じますがそのあたりの施工監理はどなたがされるのでしょうか。 冷媒配管及びド...加湿が必要であれば加湿器を置いた方が良いです。 隠蔽で冷媒配管が液φ6.4・ガスφ12.7といういわゆる2分4分配管、それに加湿ホースやドレン、ケーブルと。窮屈。 三菱のピュアミスとですが、これは何にもないです。隠蔽で通すものはないです。... 詳細
[21059002] 室内に水漏れ、残念でした
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71G2)
2017/07/21 08:22:10(最終返信:2017/07/21 20:31:46)
[21059002] ...そこは拝見しないと分からないので置いといて、 じゃあ、本当はなんだったのか、たぶん、壁から出た先のドレンの角度が微妙に持ち上がってただけというパターンが最も可能性高いです。 もしくは、室内からドレンホースが外に出る時に...その可能性が高いですね。なので、本体に瑕疵があるわけじゃないから、安心して使ってください。 実はドレン排水テスト含め、施工業者立ち会いで日立さんに確認してもらったんですが保護パイプも正規に使用されていて... 詳細
[17649588] エアコンに詳しい方!!回答願います☆
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TR)
2014/06/21 11:45:48(最終返信:2017/06/24 19:11:12)
[17649588] ...すべてインバーターエアコンです、 虫よけカバーとは どの様な部材 又は機能なのか良く解りません ドレン排水管の防虫ネットなのか 換気機能付きエアコンの 排気口の防虫ネットなのか 私の記憶だと、ビーバ... 詳細
[20876231] 上のファンの音が気になる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ5616S)
2017/05/08 09:20:02(最終返信:2017/05/17 21:25:43)
[20876231] ...そこらへんに問題がないか購入先に聞いた方がいいとは思います。 あくまでも想像ですが、 カーテンBOXの上への取付で ドレン排水の勾配がほとんど 取れてないので 元々 この場所にエアコンがあって更新して穴は再使用とかでしょうか... 詳細
[20326616] アースと側面カバー、配管について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/10/24 14:50:44(最終返信:2016/10/25 10:33:14)
[20326616] ...4本ある配管のうちの3本は既設の配管を繋いたとのことです。 ここの意味が良く分かりませんが 通常 冷媒配管は 往きと還りで2本 ドレン排水で1本 連絡配線VVF2.0×3芯が一本です、 冷媒配管とドレンで3本 フレア加工し直しが4か所なら納得ですが...取り出すのなら比較的楽なのですが これが 反対の左から取り出す場合は 室外機の裏側の フトコロスペースで 冷媒 ドレン 加湿ホースなどを 上手く取り回し 接続する必要が在り さらに 写真のように コンセントが 向かって左壁などの場合はさらに... 詳細
[11873840] 20年前のTESエアコン(隠蔽配管)を交換する場合
 (エアコン・クーラー)
2010/09/07 14:20:15(最終返信:2016/09/21 09:27:17)
[11873840] ...排水ドレーンは1本です。 これは壁の中でまとめちゃっているということなんでしょうか そうです 二階のドレンは一階の天井裏で2台分を合流させ一階の壁掛けの分は 一階の壁の中を勾配を取りながらどこかで2階からの立ち下げと合流しているか...取り外した跡が若干見えてしまう事と お湯の循環パイプが有る為?穴が大きく隠すのに苦労が・・・(-_-;) 後 ドレンが間接排水では無く直結だったのでそれも手こずる一因でした エアコン自体は冷房運転可能でしたので冷房運転後ポンプダウンで... 詳細
