ドレン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドレン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドレン"を検索した結果 255件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17803664] エアカットバルブ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2014/08/05 10:12:23(最終返信:2014/08/06 04:51:56)
[17803664] ...排水ドレンにバルブつけても大丈夫なのかな、と思いました。 たぶんそれは、 工事担当者があまり詳しく説明しても考えて排水のドレンと お掃除のゴミ排出が同じであるかのような説明を行ったように 思われます。 実際には、壁面の配管接続口にてゴミは外壁に出たところですぐに... 詳細
[17777601] エアコンの取り付け工事の変更について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22DX)
2014/07/28 00:56:39(最終返信:2014/08/04 23:27:12)
[17777601] ... 雑な工事ですね、 フレア接続が変な所にくるのが嫌で フレキを使ったんでしょうけど ドレンの事も考えると 室内機の右下の取り出し口から配管を取り出してエルボで穴のあいてる 壁面...追加ですみません。 AY-D22DXの工事の説明書を見ますと、 付属品として、暖房用のドレン口も付いているようです。 室外機の底に取り付けます。 これを暖房用のドレンホースにも付...ba-denko.com/jp/pro/dh/dy.htm を使って、冷房用と暖房用のドレンを1本にまとめて貰えばスッキリします。 でも、これは標準工事外と言われ、高い料金を請求す... 詳細
[17765392] 教えてください。隠蔽配管のリスク
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2014/07/24 13:02:26(最終返信:2014/07/25 20:12:12)
[17765392] ...20年なら使えると思います。 動力線は、容量もアップしますので、取替えがいいでしょう。 ドレンは、ごみつまりなどありますので、新しくしましょう、自然落差のため、低くなってると思います...って室内の 壁を一端はがす等の 微フォーアフター(人事です も有りかなと・・・・ ドレンは再使用するしかないのですが これも 高圧ガスでブローして掃除を してもらいましょう、...塩ビ管の中を通る電線様のもの2本がそれぞれ通信線と動力線ということでしょうか? > ドレンは、ごみつまりなどありますので、新しくしましょう、自然落差のため、低くなってると思います... 詳細
[17720486] シロッコファンに汚れが付きにくい機種は?
 (エアコン・クーラー)
2014/07/11 10:54:41(最終返信:2014/07/22 20:57:44)
[17720486] ...この奥はどうなってるんだ?とか勝手に想像して掃除してましたので(ーー;) 色々とアドバイスありがとうございます。 ドレン水が外に排出しやすいように、エアコン本体を傾けるという考えでいいでしょうか? 購入することになると思いますが... 詳細
[17750948] 30畳あるLDKについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-X804C2)
2014/07/20 08:05:47(最終返信:2014/07/22 13:08:27)
[17750948] ...一台より複数台の方が、もしかすると省エネ効果があるやも知れません。。 本体が斜めになるなら無理です。 ドレンに除湿した水が室外にでず水漏れです。 容量不足は間違いなしですね。 デュアルエアコン 室外機1台に内機2台構成か... 詳細
[17747958] 室内水漏れ
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-C63SX)
2014/07/19 11:50:05(最終返信:2014/07/20 07:36:59)
[17747958] ...、詳しい調査はどうすればよいかわかりませんが・・・。 新築なのに困ったものです。。。 ドレン漏れと言うよりは 結露では? 通常 室内をドレン敷設する場合は断熱ドレンホース ht...していてのか・・・? いずれにしましても 横引きが長いと 室内の綿ぼこりなどが滞留してドレン漏れが 発生しやすいので注意が必要です。 うぃんぐ787さん、せっかくの新築なのに大変...ると、ドレンホースは、最初は正面から見て右側にセットされているみたいですね。 左右両方にドレン接続口があり、付け替え出来るみたいです。 63SXは右、22SXは左から出てますが、どち... 詳細
[8931479] エアコンの臭い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW508S)
2009/01/13 23:01:25(最終返信:2014/07/07 11:23:54)
[8931479] ...が無くなる思います(私は他のメーカーの機種だが時々やっている)。 その他の原因としては、まれにドレン管から臭い外気が逆流している場合もあるようです。この場合は、逆流を簡単に防ぐ装置があるのでそれをつける事で改善できるかもしれません... 詳細
[17637831] 3機種で迷っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW634S-W [ウェーブホワイト])
2014/06/17 23:28:52(最終返信:2014/07/06 19:03:28)
[17637831] ...仰る通り建物の状況によりけりですね エアーカットバルブが不必要となった際には ドレンからの虫の潜入を防ぐ為にも ドレンの先端に防虫キャップ付けるか もしくはキッチンの排水口に使用する ネットを適当な大きさに切って輪ゴムなどで止めても良いです... 詳細
[17638177] 隠蔽配管再利用時の機種選定について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW564S-W [ウェーブホワイト])
2014/06/18 01:02:18(最終返信:2014/06/22 22:53:46)
[17638177] ...量販店での施工はこれ等の行為が行われる事は有りませんので 後日 隠ぺい配管からの冷媒漏えいや ドレン排水詰まり等の不具合からの 水漏れ等が発生した場合の対応等 詳しく話を詰めておいた方が宜しいかと... 詳細
[17479847] 排気配管からの逆流音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CXR2)
2014/05/04 18:38:32(最終返信:2014/05/28 23:39:39)
[17479847] ...れていないと レンジフード等の大きな排気が回ると 空気を吸う場所を探して エアコンのドレンや お掃除の排塵用ホースとかから吸おうと するのは仕方の無い事ですが、 http:/...。 メーカーによっては 吸気 排気 両方の機能も有るのかな? まぁ いずれにしても ドレンの音鳴りにしても お掃除ホースの音鳴り にしてもマンションに有りがちな 吸気と排気のバ...しないでしょう。 高層マンションでは室内と室外に気圧差が発生して高気密な部屋なので外気がドレンを通って室内に入ってしまう(空気が逆流する)際の音です。この辺が説明不足でしたね(^^;... 詳細
[17488597] 逆止弁はあります?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2014/05/07 04:04:01(最終返信:2014/05/10 21:51:58)
[17488597] ...おっしゃる通り でも普通付いていないと思います なぜポコポコ言う音が出るのかかは 室内が負圧になりドレン管より空気が逆流する時の音です 高気密住宅で吸気ガラリを各所閉めっぱなしにしていたり 台所換気扇使用とかでおこりやすいです... 詳細
[17049197] 電気代が怖い
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-C28SX)
2014/01/08 17:06:33(最終返信:2014/01/08 18:27:30)
[17049197] ...ます。 暖房後ならプラズマクラスターのみの単体運転じゃないでしょうか? 夏場の冷房や除湿みたいなドレン排水がないから内部が濡れていないので他メーカーですがスタンダード機 なんかだと暖房運転時には内部クリーン機能は働いていないので直ぐに動作ランプは消灯しますよ... 詳細
[16907813] 今年のモデルからエネチャージがなくなり残念ですね。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-X254C)
2013/12/02 20:06:20(最終返信:2013/12/30 22:51:01)
[16907813] ...リモコンの設定値とセンサー表示と寒暖計の表示がピタッと冷暖房除湿がなるので気持ちいいですね。冷房時のドレンから水が出ない問題は夏場の温度差がある時には発生しませんでした。また除湿時に嫌な匂いがする問題も午... 詳細
[16959189] 工事費について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CXR)
2013/12/15 14:15:58(最終返信:2013/12/25 18:59:58)
[16959189] ...コンセント延長(1m毎) 1,050円(税込)程度 配管延長(1mに付き) 2,625円(税込)程度 ドレン延長(1mに付き) 525円(税込)程度 里いもさん、真空ポンプさん、まっちゃん1967さん... 詳細
[16158530] 16158492RAS−S25Bからの交換後のお試し結果
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-B25SX-W [ホワイト系])
2013/05/21 12:32:23(最終返信:2013/12/09 19:06:38)
[16158530] ...スステーション課長がこられ点検されていきましたが、以前のパナきの除湿の時とは逆に冷房時にドレンから水が一滴も出ていないことを確認していかれました。サービスマンはガスに異常がなく室内外...室内機の露受け皿は水が溜まっているはずなので本来なら1時間も待たずに一滴でも発露した水がドレンからでなくてはならないのに、課長自らドレン口を指で触って完全に乾ききっている事を確認しま...が出ないはずと思います。 2.ですが、サポートに電話した時点では室内湿度71%でも水がドレンから一滴も出ていませんでした。一緒に来られた課長で無くサービスの方は私に本来でなければお... 詳細
[16893192] 隠蔽配管について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S28C)
2013/11/29 00:26:43(最終返信:2013/12/02 00:40:30)
[16893192] ...隠ぺい配管を行うのは 何も美観の理由だけでは有りません、 ★取り付けする部屋が外壁に面していない、 ★ドレン排水のパイプが 勾配を確保出来ない、 ★足場の関係で 住宅完成後にエアコンを後付け出来ない、 等の理由からも... 詳細
[16585717] 室内機がしっかり取り付けられていなかった
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW633S-W [フロストホワイト])
2013/09/14 19:43:57(最終返信:2013/10/12 21:20:37)
[16585717] ...」との回答でした。 しかし、ドレンの方向(向かって左側)に下がっているのなら我慢も出来たのですが、反対側。 ドレンの構造上、水が捌け切らなくて、カビが生えたりするのも・・・と不安でした。 いずれにせよ、精神衛生上悪いので...他のメーカーは爪が無いのが多いからしいですよ。 (実際フックでぶら下がってるだけと言うのが多い) ドレンの件は良かったんじゃないですかね? 古くなると目詰まりとかで水漏れあるかも知れませんからねぇ。。。... 詳細
[16231035] 東芝製エアコンの水漏れトラブルについて
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト])
2013/06/08 23:45:26(最終返信:2013/09/15 17:40:03)
[16231035] ...かも、改行がないので読みにくい。。。 この短時間に書き込みが…びっくりです。 > ドレン管とか 東芝の人が来て真っ先に据え付けと排水を確認しました。 機械の中に水を垂らして外...時に通常は冷媒配管等より下の位置で水の流れを妨げないようにつけます。 ○○ ● 黒丸がドレン配管白丸が冷媒配管一度設置してしまえばこの確認は難しいです。 エアコンのトラブルよりも設...は据え付け時には当初右側配管になっていますが、左側に付け替える場合に問題はおこります。 ドレン管も左側に替える事になります。 この時、もとの右側にキャップを付けますが、これが時間とと... 詳細
[16570518] 23畳用エアコン購入、どちらか迷ってます
 (エアコン・クーラー)
2013/09/11 10:13:27(最終返信:2013/09/11 23:40:42)
[16570518] ...前の書き込みでも お話しましたが、 古い配管を使用するには それなりに チェックが重要です 同様にドレン排水 電線 断熱 これ等すべてが安心して使用できるかどうかですね。 お金を出されるのはエリザベッタピッチカート... 詳細
[16501180] SHARP AY-C22DH 初期不良?取り付けミス?エアコンが冷えません
 (エアコン・クーラー)
2013/08/24 08:55:47(最終返信:2013/09/01 07:06:38)
[16501180] ...室内の配管はテープの上からも水がでてくるものなのでしょうか? もうこれもミスであるのなら 販売店にもう一度連絡したいと思います。 いいえ おそらくドレン排水のホースの断熱または 冷媒配管の断熱を怠った為に結露が発生しているのかと。 施工不良です 是正してもらいましょう... 詳細
