ドレン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドレン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドレン"を検索した結果 253件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[14669929] 隠蔽配管になっている新築マンションでの購入と工事
 (エアコン・クーラー)
2012/06/11 22:41:07(最終返信:2012/06/14 19:37:43)
[14669929] ...取りあえず参考まで。 隠蔽配管は工事やりにくい場合があるのは確かですが マンションなどの場合は考えて配管やドレン位置を決めてあるので それほど心配しないでよいです。 ゴミを外に排出するお掃除機能、外気導入換気機能がある機種は... 詳細
[14046513] 大清快 RAS-402JDTについて
 (エアコン・クーラー)
2012/01/20 21:01:51(最終返信:2012/01/22 20:46:03)
[14046513] ...東芝品は他社とは一味違う機能でコアなファンの人がいると感じます。 例えばプラズマ空清。これはエアコンの熱交換部分に汚れを集めてドレン水で排出という仕組みです。エアコンの空気清浄機能は東芝だけが実効性があるとの調査結果もありました。... 詳細
[13513680] カビ?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281JDR(W) [プレシャスホワイト])
2011/09/18 01:38:35(最終返信:2012/01/01 01:16:32)
[13513680] ...取り付けに関してはエアコン取り付けを専門にしている友人と共に取り付けを行いドレンの排水まで確認しました。 また念の為に再度ドレンの排水も確認して大丈夫でした、やはりカビではなく静電気による汚れの付着のようです。また何か変化がありましたら報告致します... 詳細
[13666977] スリーブは右?それとも左?
 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40A2(W) [クリアホワイト])
2011/10/23 12:56:28(最終返信:2011/10/27 21:11:16)
[13666977] ...替えられる様に専用のドレン口が付いてるんですが細長いゴム製の 差し込み式になっている部品が左右入れ替えて使用する様になってました。 皆さんの書き込みから考慮しますと、やはり右側の方がドレンしやすいと事ですので...石に、それはないんじゃないですかね。。。 左右両方からドレンの排水を想定している以上、 ドレン皿はフラットのはずです。 フラットな状態を右からドレン排水なら、右下に少し傾斜 左から...すがドレンパン(皿)部分は本体が水平ならやや 右下がりに確認できましたよ。 それに左右のドレン管接続部分はそのまま真上に上がっている様に見えた ので最も低い部分から横引きしている様に... 詳細
[13363565] 購入後に気づいたがっかり仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-631CXR2-W [クリスタルホワイト])
2011/08/11 23:12:42(最終返信:2011/08/21 08:49:38)
[13363565] ...私も素人なので詳しいことは分かりませんが、他のメーカーの何人かの技術者に 聞いてみたところ、熱交換器に付着した水滴がドレン水として外部に放出されずに、 一部が室内逆流されるために起きている現象のようです。 パナソニックもこのことはある程度は承知しているようですが...>私も素人なので詳しいことは分かりませんが、他のメーカーの何人かの技術者に >聞いてみたところ、熱交換器に付着した水滴がドレン水として外部に放出されずに、 >一部が室内逆流されるために起きている現象のようです。 なくはないでしょうが... 詳細
[13319209] それなりに涼しいを手に入れて
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22BW(W) [ホワイト])
2011/07/31 19:12:17(最終返信:2011/07/31 19:12:17)
[13319209] ...気にならないようになりました。つけたまま勉強もできています。ただどうしてもつけたまま寝るのだけは厳しいです。  ドレン水は、排水ホースをつけると、どぼどぼ出てきます。私の環境ではうまく排水するところを作れなかったので排水ホースをつけずにノンドレン機構に任せて運転しています... 詳細
[13240032] 熱交換機を針金で固定?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-406GDR)
2011/07/11 01:55:55(最終返信:2011/07/15 21:22:55)
[13240032] ...そんな器用ではありません 推測ですが、熱交換器が定位置にないため 他のプラスチックの部品に当たってしまい ドレン受けに落ちるべき水が、熱交換器から 他の部品に伝わってしまっているのかもしれません。 東芝のエアコンに限らず... 詳細
[13248571] 買ってよかったです
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CF-W [クリスタルホワイト])
2011/07/13 10:46:30(最終返信:2011/07/13 10:46:30)
[13248571] ...設置業者さんが最適な箇所でコア抜きするでしょうが、取り替えなど既に壁に穴が開いている場合は、結露水のドレン配管が通せない場合があります。というか今回そうなりました。和室の場合、柱や貫の関係で天井の面位置から室内機を吊せないと...柱や貫の関係で天井の面位置から室内機を吊せないと、すでに開けてある穴が使えないという状況が発生します。これは室内機のドレン配管の位置が今まで使ってきた物より下になるので結露水の排出が出来なくなります。 和室の場合、旧型の機種から買い換える場合... 詳細
[13215765] 1階と2階の配管化粧カバーを合流させたいのですが
 (エアコン・クーラー)
2011/07/05 00:25:12(最終返信:2011/07/06 14:09:03)
[13215765] ...普段は1系統でも普通に66を使用してますしな〜 まあ直下のスリムなんで、マジでワイが作業したいくらいですわ^^ 液管 ガス管 ドレン 連絡線 ねじれやたわみがないなら簡単ですがね 作業員が できへん言うたら異形でも仕方ないかな思いますわ... 詳細
[12181201] 工事
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V28W)
2010/11/07 23:02:19(最終返信:2011/01/29 20:39:01)
[12181201] ...物によってはもう少し早そうな?。 やっと今月頭に工事して使ってます。 工事も丁寧にやっていただけました。 ドレン配管が本当は1050円だったか本当は必要だったそうですがサービスしていただけました。 ひとつ気にな... 詳細
[11964406] 4方向気流(風エリア)ファームアップ!!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN40LRP)
2010/09/25 00:29:42(最終返信:2010/11/28 23:18:38)
[11964406] ...ダイキンの設置説明書によれば性能保証上、最低30mmと書いてあります。うちは35mmあいてます。場所的にドレンの下り勾配がとりずらいのでね。 ところで夏場の問題が天井との距離に起因するというご主張でしょうか?また... 詳細
[12223360] エアコン隠蔽配管について
 (エアコン・クーラー)
2010/11/16 02:35:55(最終返信:2010/11/17 02:12:26)
[12223360] ...概ねこんな感じの理由で隠蔽配管にする場合が有ります 注意するのは冷媒配管の距離が極端に長く成らない事 極力隠蔽部分での接続は避ける ドレン排水管の勾配や断熱に気を付ける 換気機能付きなどの付加機能の有るエアコンの場合はあらかじめ それらのホース等も仕込む必要があるが... 詳細
[11889250] 室内機が凍るのですが
 (エアコン・クーラー)
2010/09/10 19:58:47(最終返信:2010/09/22 20:52:06)
[11889250] ...>使っていて気が付いたのですが、吹き出し口から水滴が飛んで 来て、そのうちバキバキと音がして凍り出しました。 ドレン詰まりの可能性が高いみたいですね。 簡単なつまりならエアコン用のスプレーで解消できます。 霜付を起...霜付を起こすくらいならばフィルターやフィン清掃はこまめにやりましょう。   <ドレン詰まりの可能性が高いみたいですね ドレンの詰まりであれば エアコン本体からボトボト水が落ちますわ 吹き出し口から水滴、っていうのは おそらく霜を吹き飛ばしてるんだ思いますが... 詳細
[11803983] プラズマイオンの発生音は?冬には役に立つの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281UDR)
2010/08/23 23:50:50(最終返信:2010/09/01 19:18:50)
[11803983] ...プラズマイオンをウイルスなどに付着させてエアコン内部の熱交換機にウイルスなどを集めて 熱交換機の抗菌剤コートでウイルスなどを抑制したあと ドレン水で洗い流す仕組みになっていますが 冬の場合ドレン水は出来ませんよね? 冬の場合どうなるんでしょうか... 詳細
[11791637] 故障ばっかり
 (エアコン・クーラー > 三菱重工)
2010/08/21 11:51:18(最終返信:2010/08/30 20:08:30)
[11791637] ...重工は大きなものは得意ですが、家庭用など小型は不得意なのでしょうか? 良くは知らないのですが、据付の時のドレン管の処理の仕方とかが悪くて水関係のトラブルになることもあるようです。 次回からは霧が峰を買いましょう...その辺のことは何もおっしゃっていませんでしたか? メーカーの肩を持つ訳ではありませんが生活環境はどうなっているのでしょうか? 例えば排水用のドレン管に虫(蜂や蜘蛛)が巣を作る事もあるからドレン管の先端に 何か処理が施されていないのなら毎年発生する可能性もありますよ... 詳細
[11794807] イヤなニオイが・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CFR)
2010/08/22 00:28:19(最終返信:2010/08/25 02:01:01)
[11794807] ...臭いが気になるときは私の場合は窓を全開にしたままで設定温度を最低にして30分くらい強風で冷房運転してます。外気やドレン水で洗い流されて臭いが殆どしなくなります。その間に消費する電気代は10円くらいです。 臭いにもよりますが一応... 詳細
[11778682] エアコン設置の高さ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CF)
2010/08/18 14:26:12(最終返信:2010/08/20 18:06:27)
[11778682] ...夏場の冷気は下に溜まる性質があるのですが冬場の暖気は上昇しやすく天井に 溜まってしまうので夏冬兼用なら少し下げた方がいいと思います。 ドレン用配管の傾斜はとれていますか? 無理やりな設置で必要な傾斜をとれない場合、ドレン配管に汚れが溜まってくると水漏れの主原因になります... 詳細
[11779294] ドレンから水が出ない
 (エアコン・クーラー)
2010/08/18 17:55:52(最終返信:2010/08/19 11:42:02)
[11779294] ...この暑さで連続運転しています。 今朝、妻がリビングのドレンホースからは水が出ているけど寝室のホースは乾燥していて水の気配もない。 と言うので見てみると乾燥しゴミや蜘蛛の巣が張っている。 冷えるし室内機とか壁が濡れることもない。 壁の間にでも漏れているのでしょうか。 業者を呼べばすぐに解決するでしょうが、... 詳細
[11712326] 真空引きについて
 (エアコン・クーラー)
2010/08/02 23:20:42(最終返信:2010/08/17 22:50:16)
[11712326] ...スレ主さんのお住まいがどこかは分かりませんが、日本の気候の高温多湿では、保温をしないと結露する可能性があるので室内を通る横引きのドレン管には保温をかけます。その結果チョロチョロ音は保温のためにほとんど聞こえなくなると思います。音が聞こえると言うことは保温が必要な事を知らないのです... 詳細
[11713961] エアコンのドレンあなについて
 (エアコン・クーラー)
2010/08/03 11:59:35(最終返信:2010/08/08 00:54:48)
[11713961] ...我が家のエアコンの室内と室外機をつなぐ壁の穴ですが、 天井から15センチのところにあります。 電気屋に行っても穴の位置が高すぎて、水が逆流するので付けれない、 壁がコンクリートなので、開けるのも難しいと言われました。 このような状況で、設置できるエアコンは存在するのでしょうか? ご意見をよろしくお願いします。... 詳細
