ドロップ (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドロップ (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"ドロップ"を検索した結果 99件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[7886969] i movie HDについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 MB061J/B)
2008/06/02 12:51:22(最終返信:2008/06/03 22:50:13)
[7886969] ...したい曲をライブラリからドラック&ドロップします。一曲目はスムーズに流れるのですが、二曲目を別の写真のところへドラック&ドロップしても一曲目と同時に曲か流れてしま...として残していきたいと思っています。 i movie HDを立ち上げて写真はドラック&ドロップで移動できるのですが、音楽が決まったところでストップしません。2曲同時に流れたりしてい...計マークのボタンを押すと、タイムライン表示になります。 そこに音楽ファイルをドラッグ&ドロップすると、音楽の再生位置を細かく指定できるはずです。 回答が的外れでしたら、お手数です... 詳細
[7751967] 業務でOsiriXでの使用がメインになると思うのですが
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2400/13.3 White MB403J/A)
2008/05/02 14:44:44(最終返信:2008/05/05 13:44:02)
[7751967] ...Volume Rendering は OsiriX で作成したことはありません.) サムネイルのドラッグ&ドロップで画像表示できるビューアと比較すると, 比較読影や多相造影 CT やマルチシークエンス MRI の読影には難ありですが... 詳細
[7536024] iTunes(iPod)のデータをWinからMacへ移動したい
2008/03/15 14:20:35(最終返信:2008/03/16 22:45:13)
[7536024] ...全ての曲が含まれていないようです。ー☆ いくつかの曲(MP3)は別のフォルダからiTunesにドラッグアンドドロップ しているからなのかもしれません。ー☆ WinからMacへのiTunes曲の移行はマイミュージック内のiTunesフォルダを... 詳細
[7277189] 初歩的な質問ですいません...
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2200/13.3 White MB062J/B)
2008/01/21 23:46:26(最終返信:2008/02/05 12:21:25)
[7277189] ...Macは直感的に操作できる、と親が聞いて購入したのに、ぜんぜん直感的じゃなーい!!CD取り出すのにゴミ箱にドラッグ&ドロップなんて、わかるわけなーい!!イジェクトボタンを押す、これ以上直感的な操作はないじゃん!と子供心に思いました...はるかにインパクトのあるグラフが作れます)が作成でき、その当時、DOSマシンではできなかった、違うソフト間での、ドラッグ&ドロップが簡単にできました。ですから、その頃、我々、医療関係者は、一斉にMacに移行しました。 しかし... 詳細
[6732346] DVDを焼けなくなりました。
 (Mac ノート(MacBook))
2007/09/08 22:55:48(最終返信:2007/09/11 00:05:52)
[6732346] ...一応乾式のレンズクリーナーを使ってみましたが相変わらずエラーが出てしまいました… そうですか、、お力になれず残念です。 僕が使ったのはドロップを落とす湿式のものです。... 詳細
[6406110] Imove タイトル
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 MA700J/A)
2007/06/05 16:59:05(最終返信:2007/06/06 20:36:57)
[6406110] ...>Imove iMovieのことですね。 >入れ方がわかりません。 タイトルを挿入したい部分にドラッグ&ドロップで入れられます。 >iMovieから直接DVDは焼けるのでしょうか? iMovieからプロジェクト自体をDVDに焼くことはできます... 詳細
[6092431] 仮想化パラレルは快適!
2007/03/09 08:27:43(最終返信:2007/04/01 04:52:11)
[6092431] ...VMwareではメニューからイメージをマウントできますので マック用に作成する方が 便利かと思います。 (OSインストールはイメージをドラッグアンド ドロップ) プリンター関係はVMwareまだテストしてません ぽぽろんのりゃさん こんばんは パラレル... 詳細
[5696846] インストールしたファイルの完全消去方法
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1830/13.3 MA254J/A)
2006/11/30 16:14:48(最終返信:2007/02/01 08:01:37)
[5696846] ...消去できたかのように見せかけて一部を故意に消去せずに残すことさえあります。 Mac OSの場合、アイコンをゴミ箱にドロップすれば消えるんじゃないかと思います。 Mac OS XでWinのコントロールパネルに対応するのはシステム環境設定というプログラムです... 詳細
[5011548] DVD-Rへデータのバックアップ
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 1830/15.4 MA091J/A)
2006/04/20 12:46:37(最終返信:2006/04/20 15:07:26)
[5011548] ...ップにマウントされます。 2:マウントされたDVDのアイコンへコピーしたいファイルをドロップします。 3:ドロップが終わったら、DVDアイコンをごみ箱に入れてください。すると書き込みが始まります。 他にも書き込み開始の方法があります...空のDVDを入れ、Finderを選んだらアイコンが出て来ました。ドロップするだけでとても簡単でした。 OSX10.4.6でしたが、ドロップしたら開かれるウィンドウに「ディスク作成」ボタンも出て来ました。... 詳細
[4964870] RealOneとWMP9などについて教えてください
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1330/12.1 M9846J/A)
2006/04/02 01:27:03(最終返信:2006/04/04 00:32:48)
[4964870] ...ブックマークでも+でも登録する以前に何の反応もありません。 リンクなどコピーし貼り付けてもだめですね。 リンクは、ブックマークにドラック&ドロップすると登録はできます。 Q3は、解決できました。 http://docs.info.apple... 詳細
[4326087] プレゼン用に
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > PowerBook G4 1500/12.1 M9691J/A)
2005/08/04 13:45:25(最終返信:2005/08/04 20:21:43)
[4326087] ...発言者用の方をフルカスタマイズできるのが便利。 各スライドのインスペクタのエフェクトは、Tigerならではの、ドロップレット とか、キューブとか、使えるから、Windowsのパワーポイントしかしらない人 がみれば、最初は驚いてくれるかも... 詳細
[4046722] ワードとの互換性・・
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1330/14.1 M9627J/A)
2005/03/09 22:15:22(最終返信:2005/03/10 12:43:39)
[4046722] ...Plugin を入れれば出来ます。 (閲覧はSafariの新規ウインドウ上に書類をドラッグアンドドロップするだけです。) テキストエディットは文字情報のみのWord書類を開けますし保存も出来ます。 ... 詳細
[3975058] バックアップについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > PowerBook G4 1670/15.2 M9677J/A)
2005/02/23 06:42:46(最終返信:2005/03/04 21:10:42)
[3975058] ...”デスクトップ”を、エクスプローラーで 別の所(LAN接続のリムーバブルデイスクのHDD)へ、ドラッグ & ドロップ( コピー )しています。 こんにちは。 T、まず、毎日更新する最も大事なファイル(iCalender項目... 詳細
[3890403] クイックタイムプレーヤからDVD-Rへの保存
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1000/12.1 M9426J/A)
2005/02/06 11:34:41(最終返信:2005/02/10 06:41:08)
[3890403] ...VD-Rを挿入し、デスクトップに表示されたDVDアイコンに焼きたいファイルをドラッグ&ドロップします。 その後、このアイコンをごみ箱に捨てたらDVDを焼きはじまます。 IDVDや...単に作れます。 これらのソフトを起動しムービーファイルを指定します。(またはドラッグ&ドロップ) 後は焼くだけです。 機能を使いこなせば凝ったメニューも簡単に作れます。 私の持って...がMacOSXになります。CD-Rを挿入した場合は、CDのアイコンが出てきてドラック&ドロップで簡単に出来るのですが、DVD-Rを入れるとアイコンがデスクトップに現れないんですよね... 詳細
[3822670] DISC COPYは?
2005/01/23 14:06:50(最終返信:2005/01/24 22:58:46)
[3822670] ...7環境にて動画をCDへ保存するためにご指導を頂きたくお願いいたします。 空のCD-Rをセットする。 Mac OSの作法どおりドラッグ・アンド・ドロップ。 ファイルメニューからディスクを作成 Mac ヘルプに詳しく書いてあるはずだから探してみたら... 詳細
[3456252] MacOS X+VPC7+Nero6でCD-R書き込み可能か?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > PowerBook G4 1330/15.2 M9421J/A)
2004/11/03 19:03:19(最終返信:2004/11/11 10:54:43)
[3456252] ...USB接続のフロッピ−ディスクしか表示されません。そこでCDに書き込むときは、一旦ファイルをマイコンピューターからファインダーへとドラッグドロップしています。そこでBackupを起動して書き込んでいます。全く問題はありません。 VPC7では「CDに送る」メニューが追加されたかは判りませんが・・... 詳細
[3138000] 「紙」の代わりになるソフトをご存知ですか。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > PowerBook G4 1500/15.2 M9422J/A)
2004/08/13 04:19:23(最終返信:2004/09/30 22:41:06)
[3138000] ...買い換えてからこのソフトのマック版が無いことを知り落胆しています。 HTMLでもテキストでもドラッグ&ドロップすれば時系列に整理してくれるため大変重宝していました。 どなたか「紙」と同等の機能を持つソフトを御存知でしょうか... 詳細
[3102521] ファイルのやりとり
2004/08/03 13:02:57(最終返信:2004/08/05 15:22:18)
[3102521] ...そのMacをハードディスクとして認識する(ターゲットディスクモードと言いますが)ので、ドラッグアンドドロップで移せるのですが。 他のMOはきちんとマウントするんですかね? マウントするのなら、そのマウントしたMOに入れてもらえばまず大丈夫だと思いますが... 詳細
[2952934] Mac欲しいけど踏み切れない理由
2004/06/23 10:52:51(最終返信:2004/06/24 21:55:34)
[2952934] ...co.jp/products/fm_overview.html Excelのファイルをドラッグ&ドロップでデータベース化出来る等、 特にExcelとの連携は優れています。逆も然りで、ExcelもFileMaker... 詳細
[2953809] Super DriveとVisioについて
2004/06/23 17:28:24(最終返信:2004/06/24 20:06:52)
[2953809] ...(Macのハード状況がどんなのかはよく知りませんが) 2.「ステンシル」からのパーツのドラッグ&ドロップによるドローイングツール、という位置づけで考えるなら「Omni Graffle3 Standard/Professional」というのが該当しそうです... 詳細
