ドロップ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドロップ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドロップ"を検索した結果 202件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[2018164] DVD-RAMでのバックアップ
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/10/11 04:03:45(最終返信:2003/10/12 05:14:36)
[2018164] ...かりマスタ。 私はパナのLF-M621JDですが、4Gのデジカメ写真データをドラッグ&ドロップで保存して1時間以内(約50分)で終わりますけど?6時間はかかりすぎでしょう。ドライブ...。 CD-RWも良い選択ですが、DVD-RAMの利点は、特別なソフトなしに、ドラッグ&ドロップでファイルやフォルダをコピーできるという手軽さでしょうか?もちろんドライバは要りますけ...間単に書き換え等できなくなって面倒くさいのでやめました。時間かかっても普通にドラッグ&ドロップで使えるがRAMの長所ですねえ。ライティングソフト使うのならDVD-RW使えばいいし。... 詳細
[2007657] 悩んでいます
 (DVDドライブ > SONY > DRX-510UL)
2003/10/07 06:45:38(最終返信:2003/10/08 09:02:47)
[2007657] ...DVDはデータのバックアップのみで, あとは,CD-Rに音楽CDの作成とCD-RWにDirect CDのように ドラッグ&ドロップでの保存そしてCD-ROMドライブで読み取れるように したいのですが・・・ 質問ばかりで申し訳ないのですがアドバイスをよろしくお願いします.... 詳細
[2005280] DVD-RAMへの書き込みについて
2003/10/06 11:41:37(最終返信:2003/10/06 22:30:28)
[2005280] ...みなさんこんにちは。 WINDOWS XP でDVD-RAMへの書き込みを行うとき、たしか以前はドラッグアンドドロップでそのまま書き込んでいたのですが、突然CD-R等と同様に「CD 書き込みのタスク」からの書き込みしかできないようになってしまいました... 詳細
[1971823] 素朴な疑問...
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2003/09/24 09:15:41(最終返信:2003/10/02 18:16:12)
[1971823] ...上げるのは面倒でしょう。 DVD−RAMならディスクを入れてそのアイコンにファイルをドラッグ&ドロップするだけで終わりですからね。バックアップにHDDやMOを使っていた人間にはDVD−RはCDR同様ちょっとわずらわしいものです(^^;... 詳細
[1993606] 510ULに付属のソフトでは...
2003/10/02 06:47:26(最終返信:2003/10/02 06:47:26)
[1993606] ...510ULを購入したのですが、これに付属するソフト(MyDVD)では ギガポケのファイルをドラッグ&ドロップ...の様に、簡単に DVD化する事は出来ないのですね(勉強不足でした(T_T))。 SONYに... 詳細
[1896422] Imationで4倍速焼けますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUP4)
2003/08/29 20:56:02(最終返信:2003/09/30 21:01:57)
[1896422] ...いつも有用な掲示板で重宝しています。 ところで、Imationの4倍対応のDVD-Rなんですが、ECD6やドラゴンドロップで2倍速の選択しかできませんが、みなさん、Imationで4倍速焼けてますか? 自己レスです。imationさんにたずねると... 詳細
[1758384] 原因が全然わかりません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2003/07/14 01:07:33(最終返信:2003/09/28 22:30:55)
[1758384] ...とりあえずデフラッグを試してみて(もう既に試されていたらすみません)それでもダメなら・・・ 私はドロップアウトです。m(_ _)m申し訳ない・・・ 一枚目は4GB以下の容量ではなかったですか? お使いのPCがWin98/ME系の場合... 詳細
[1978641] ドラッグアンドドロップでの書き込み速度
2003/09/26 18:55:02(最終返信:2003/09/27 11:20:05)
[1978641] ...なんですが、約350MBのデータをドラッグ&ドロップでRAMに移動すると(コピーではなくて移動)4分弱かかります。 どう考えても3倍速になってないと思うんですが・・・・・・・ メディアは3倍速対応のDVD-RAMです... 詳細
[1957208] MyDVDが起動しません・・
2003/09/19 20:28:34(最終返信:2003/09/22 23:23:21)
[1957208] ...axファイル(合計10ファイル)を、 C:\WINDOWS\SYSTEM32\REGSVR32.EXE   にドラッグ・アンド・ドロップします。 5) コンピュータを再起動します。 上記作業後に、正しくMyDVDが起動されることを確認してください... 詳細
[1920039] Bs書き込みできない
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/09/06 23:01:20(最終返信:2003/09/20 10:03:09)
[1920039] ...では書き込めません。 DVD-RAM は、パソコン側から見るとMOやフロッピーと同じなので 普通に(ドラッグ&ドロップで)ファイルをコピーしましょう。 いまネットで調べたら、書き込めない訳ではないみたいですね。... 詳細
[1945715] n倍焼きについて
2003/09/15 18:37:11(最終返信:2003/09/19 10:01:59)
[1945715] ...倍速を選ぶも何も…RAMに書き込むのにソフト使うんですか? ドライバさえいれてあれば普通にエクスプローラーからドラッグ&ドロップ で書き込めるけど…その場合は何か不都合でもあるんですかね。 僕はこれまでそれで不都合など出た事ありませんよ...    書込37分 B'sベリファイオフ イメージ作成3分 チェック2分 書込14分 ドラッグ&ドロップ                    書込31分 まあ、カタログ通りといったところでしょう。「チェック」というのはベリファイレスの場合は... 詳細
[1942818] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2003/09/14 20:56:26(最終返信:2003/09/18 20:55:34)
[1942818] ...梢雪様のおっしゃる方法はB'sGOLD7を使う場合でしょうか? 出来ればB'sClipでドラッグ&ドロップで簡単にファイルのコピーが 出来る方がよいのですが、、、 ファイル数が多いと焼くのが遅くなるというのも仕方ないのですかね。... 詳細
[1939480] RAMに保存したIFOファイル
2003/09/13 19:12:40(最終返信:2003/09/16 02:26:12)
[1939480] ...ただ、残り録画時間がXPモードで28分になってました。 蛇足ですが・・・ D&D ってドラッグ&ドロップってことかな? MovieWriter2のような VR形式の書き込みソフトで書かないと普通のファ... 詳細
[1913629] RAMに3倍書き込み
2003/09/04 20:01:53(最終返信:2003/09/15 15:27:42)
[1913629] ...ァイを切って書き込めば正味3倍速(4.3G程度で20分くらい)になります。 ドラッグ&ドロップではベリファイは切れません。 ご返事誠にありがとうございます! 自動で3倍なんですね!...とき、B'Sを使うのとドラックドロップで書く込むスピードは同じでしょうか? ドラック&ドロップをするにはフォーマットが必要ですが、その手間を考えなければB'Sを使うメリットが無さそ...込37分 B'sベリファイオフ イメージ作成3分 チェック2分 書込14分 ドラッグ&ドロップ                 書込31分 という結果でした。 まあ、カタログ通り... 詳細
[1697268] DVD-RAMがギクシャク動画
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-N21F)
2003/06/24 09:22:21(最終返信:2003/09/14 20:44:40)
[1697268] ...この掲示板でLDR-21Fに決め購入して使い始めました。表題のメディアへの書き込みについて投稿がありますが、HDからドラッグ&ドロップで書き込んだAVIファイルがギクシャクとし音切れして困っています。 CPUはpen4でOSはXPプロです... 詳細
[1938222] RAM書き込みについて
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443FU2)
2003/09/13 09:46:49(最終返信:2003/09/13 18:24:30)
[1938222] ...RAMはもっと融通がきくメディアかと思いましたので、ちょっと残念です 有り難うございました。 ドラッグアンドドロップではベリファイはかならずするので 仮に3倍速でていれば1.5倍弱の速度は出るでしょう 付属のB's... 詳細
[1937927] マック
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2003/09/13 03:53:23(最終返信:2003/09/13 12:48:34)
[1937927] ...先日Macの友人のところで焼いたDVDを開こうとしたら、開けませんでした。 普段はエクスプローラでドロップで焼いています。 マックで開きたいデータは個人で撮影したMOVIEで、.aviです。 CD-Rのように「ISO9660... 詳細
[1925038] RAMへの書き込みについて。
2003/09/08 14:02:18(最終返信:2003/09/12 08:49:31)
[1925038] ...ようにドラッグ&ドロップをすればよいのでしょうか? それとも、付属のB'sを使ったほうのでしょうか? また、フロッピーのようにドラッグ&ドロップをした場合、書き... よろしくお願いします。 どっちでもお好きなようにされればいいと思います。 ドラッグ&ドロップで保存をすればベリファイは切れませんから、3倍とはいいつつ実質転送速度は1.4倍程度で...37分 B'sベリファイオン イメージ作成3分 チェック2分  書込14分 ドラッグ&ドロップ                  書込31分 まあ、カタログ通りとい... 詳細
[1932112] DVDーRAM
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443AK)
2003/09/10 23:09:39(最終返信:2003/09/11 09:57:06)
[1932112] ...います。 消去するときに、高速消去を選べば一瞬で終わります。 B'sとOS(つーか、ドラッグ&ドロップで書き込んだりする方ね)は書込方が違いますので、B'sで使う場合にはB'sで物理フォーマットからかけるか(検証済)... 詳細
[1925616] 悪い点を教えてください
2003/09/08 18:54:34(最終返信:2003/09/10 09:01:31)
[1925616] ...    書込37分 B'sベリファイオン イメージ作成3分 チェック2分 書込14分 ドラッグ&ドロップ                 書込31分 という結果でした。 まあ、カタログ通りといったところでしょう...D&Dでは3倍速の威力を発揮しないのは歴然のようです。 と言うより、1GBで約30分と考えると、4GBで2時間・・・これって1倍速? ドラッグ&ドロップでもコピー&ペーストでもカット&ペーストでもベリファイはかかります。 あと転送速度で勘違いがあるかもしれません... 詳細
