ドロップ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドロップ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドロップ"を検索した結果 202件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[1924547] 動画
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-221IU2)
2003/09/08 10:01:04(最終返信:2003/09/08 10:07:17)
[1924547] ...XPなんですが、DVDRAMにmpegファイルをバックアップしようとドラッグ&ドロップでコピーし、正常にコピーできたか確認しようと思い再生すると不明なエラーが出て動画を見ることができません。バックアッ... 詳細
[1920639] B'sでRAMを書き込むには?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/09/07 01:44:54(最終返信:2003/09/07 12:18:24)
[1920639] ...消去には1時間以上かかってしまいます・・・。(><) あと、B'sを使わずに普通にドラッグ&ドロップの場合は問題なく書き込みできます。 B'sでRAMを使うためにはB's用にフォーマットしないといけないんじゃないかな... 詳細
[1910957] DVD-RAMが・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/09/03 20:11:29(最終返信:2003/09/04 12:00:42)
[1910957] ...DVD-RAMに4G弱くらいの複数フォルダをドラッグアンドドロップで書き込みをするとしばらくして、PCがリセットされました。 フォーマットはUDF1.5、UDF2.0、FAT32すべてで発生しました。... 詳細
[1804354] 疑問
2003/07/28 10:10:18(最終返信:2003/08/25 10:31:18)
[1804354] ...私もソフト同士のバッティングが恐いので、ドライバ以外入れてません。 ソフト使わずエクスプローラでドラッグ&ドロップ(フロッピーみたいに)でRAMにコピーしてみましたが、3.3GBで35分でした。これって何倍速?このような単純な使い方の場合... 詳細
[1858553] Macで・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2003/08/15 22:44:10(最終返信:2003/08/17 15:26:07)
[1858553] ...すが) ちなみに、DVD-RAMについては焼き込みソフト等は必要なく、Finderでドラッグ&ドロップで書き込みできています。 我が家にはカートリッジタイプのメディアしかないために確認が出来ていませんが... 詳細
[1838561] 3倍速
2003/08/09 02:51:16(最終返信:2003/08/10 09:12:25)
[1838561] ...までに扱った事はあるのですが、 DVD-RAMは今回が初めてです。 焼き方はドラッグ&ドロップですよね? その場合、3倍速や2倍速の焼きこみ速度を選ぶ事は できるのでしょうか? 4...方が間違っているのでしょうか? >何かやり方が間違っているのでしょうか? ドラッグ&ドロップでは1倍速です。 B'sでDVD-Rと同じようにしてベリファイレスで焼いて下さい。 解...ディスクアットワンスの チェックははずしておけばいいんですよね? >ドラッグ&ドロップでは1倍速です。 >B'sでDVD-Rと同じようにしてベリファイレスで焼いて下さい。 ... 詳細
[1816472] DVD-RAM書き込み速度について
2003/08/01 05:07:37(最終返信:2003/08/01 14:21:59)
[1816472] ...B'sならベリファイレス書き込みができるから、書き込み時間だけですますことができる。ベリファイレスモードのないソフトやドラッグ&ドロップで書き込めば必ずベリファイするからその分の時間がよけいにかかる。(従来の倍速RAMでいえば、書き込みは2倍でも... 詳細
[1740661] PixeBurn!3について教えて下さい
 (DVDドライブ > ピクセラ > PIX-SLRR/F1H)
2003/07/08 12:23:33(最終返信:2003/07/16 22:43:54)
[1740661] ...どなたか宜しくお願い致します。 DVD-RAMの場合PixeBurn!3で焼くのではなくて、finderでドラッグ&ドロップするだけみたいです。 フォーマットはMacOS 8.6と10以降はアップル拡張と標準のみ。OS9はそれにUDF1... 詳細
[1759741] アイ・オー、DVD Multiプラスドライブを発売
 (DVDドライブ > IODATA)
2003/07/14 16:13:44(最終返信:2003/07/16 00:00:44)
[1759741] ...全部これ1台でOK! 高速3倍速でデータバックアップも快適。「DVD-RAM」 データをドラッグ&ドロップするだけで保存が可能。 最大9.4GB(両面)の大容量でバックアップに最適。 DVD-RAMレコーダで録画した映像をパソコンで活用... 詳細
[1757944] 箱
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S502)
2003/07/13 23:33:34(最終返信:2003/07/14 00:09:31)
[1757944] ...パソコンで手軽にDVD-Videoディスクを作成できる機能や、フロッピーディスク感覚のドラック&ドロップでデータ記録ができる機能などをサポートしており、より早く、より簡単な映像録画やデータ記録を実現します。... 詳細
[1709973] RAMで何度も失敗
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUH2)
2003/06/28 13:04:12(最終返信:2003/06/29 02:03:12)
[1709973] ...RAMなのにB'sを使うの? ドラッグアンドドロップすればよいのではないでしょうか? 御剣冥夜 さん レスありがとうございました。 ・・え?ドラッグアンドドロップって、エクスプローラで普通のパソコンのデータみたいにやればいいってことですか... 詳細
[1601231] LF-D521JD購入ごしどうをお願いします
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/05/23 09:11:32(最終返信:2003/06/15 19:51:49)
[1601231] ...ただこれで一度書き込んでしまうと、OSのドラッグ&ドロップで書き込めなくなりますし、「ベリファイをしないなんて信じられない!」というユーザーもいますので ドラッグ&ドロップで書き込めないのでは手軽さがありませんね...ということで搭載されたのがB'sの「ベリファイレスモード」です。ただこれで一度書き込んでしまうと、OSのドラッグ&ドロップで書き込めなくなりますし、「ベリファイをしないなんて信じられない!」というユーザーもいますので使うか使わないかは高取さんの判断です... 詳細
[1626061] 転送スピード
2003/05/31 13:27:58(最終返信:2003/06/01 00:51:28)
[1626061] ...DVD-105を取り外し開いたところに取り付けました Panasonic殻付き9.4を購入してエクスプローラのドラッグ&ドロップ でコピーした後、右クリックで取り出しをしたところ ボリュームを取り出せません と出て、取り出せるまで結構時間が掛かりますが... 詳細
[1613415] DVDRAMに書き込めません・・・
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D560JD)
2003/05/27 02:32:54(最終返信:2003/05/28 23:11:29)
[1613415] ...jp/dvdram/guide/multi/pcdata/pcdata1_2.html 私はベリファイ有りでドラッグ&ドロップでの書き込みをしたいので 使いませんが試すのも良いでしょう。 ZZ−Rさん、フォローしていただきありがとうございます... 詳細
[1600414] フォーマットできない
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2003/05/22 23:47:28(最終返信:2003/05/23 01:00:06)
[1600414] ...フォーマットして何がしたいのか 早速のお返事ありがとうございます。 初心者なので書き込み方がよく分からずドラッグ&ドロップでファイルを移動したところ前記のようなメッセージがでました。 付属のシンプルバックアップではすぐに書き込み開始したのですが...HOWBIZでCMカットしてMPGファイルにした物です。 前述のエラーメッセージの前にドラッグ&ドロップした時点で「メディアがフォーマットされていないためコピー操作がキャンセルされました。今すぐこのメディアをフォーマットしますか... 詳細
[1597470] 書込み出来ません(;>_<;)
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-42F/M)
2003/05/21 22:33:15(最終返信:2003/05/22 13:10:08)
[1597470] ...早速データCD焼こうとしてるんですけど、何故かB's Recorder GOLD Xでファイルをドラッグ&ドロップできません( p_q) 今の環境はMacが型番『M7891 J/A』Power Mac G4 4...自己レスします^-^; あの後悪戦苦闘した結果何とかDVD-Rにデータを焼く事ができました!v(≧∇≦)v ドラッグ&ドロップは結局出来なかったんですけど、普通にメニューから登録してやったら認識してくれて、そのまま・・・完成みたいな(笑)... 詳細
[1520682] RAMの書き込みについて
2003/04/25 09:43:03(最終返信:2003/04/27 14:58:37)
[1520682] ...メディアはsmatbuy製のType4を使っているのですが、これが悪いのでしょうか?ちなみにRAMに書き込む方法ってドラッグ&ドロップでいいんですよね? その製品は過去に書き込みできずに返品の経験があります。 再度購入してませんので当たりが悪かったのか... 詳細
[1509191] 何故・・・?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUP4)
2003/04/21 04:49:57(最終返信:2003/04/22 10:24:01)
[1509191] ...書き込むと音声と画像がズレてしまいます。そんなスレは他の方が書いているのを見ましたが、私の場合はファイルをドラッグドロップして再生するだけですでにズレています。これはこのソフトに原因があるのでしょうか?ファイルはAVIです... 詳細
[1470162] DVD-RAM,+RAM、-RW、-R,+Rの違いって?
 (DVDドライブ)
2003/04/08 12:14:11(最終返信:2003/04/09 00:55:31)
[1470162] ...+RAMはドラッグ&ドロップでコピーできることはわかったのですが、メーカーごとの規格の違いと言われるこの名称、、、何がどう違うのか???なのです。 -RAM,-RW,-Rの機種を考えていますが(pan... 詳細
[1461599] B's Clipの使い心地
2003/04/05 19:29:39(最終返信:2003/04/06 21:36:25)
[1461599] ... DVR−iP4に付属されているB's Clipというアプリを使えば、DVD−RWでもドラッグ・ドロップで使えるということで、さらに迷い、シーソー状態です。 どなたか、B's Clipを使っている方がいらっしゃいましたら...やっぱりRAMの方が楽ですから。 パナのマルチドライブのバルクはいかが? クリップ入れておけば当たり前ですがドラッグandドロップでコピーできるので良いですよ。ただ自分はバックアップを外付けHDDにして普段は電源切っているその方が速いしメディア単価安いし... 詳細
