ドロップ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドロップ"を検索した結果 88件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9614150] MP CRAFT T-1 ブラック仕様 ツアーAD EV7 9.5°S
 (ドライバー > ミズノ > MP クラフト T1 ドライバー [QUAD 7 BUTT STANDARD])
2009/05/28 00:44:45(最終返信:2009/09/06 14:10:35)
[9614150]...これは「ぽっこん」というやつでしょうね。ラフで浮いている球を打ち込んだ場合によく出るのですが、フェースの上目にあたってドロップ気味に弱々しい球が出ます。だるま落しの寸前のやつです。 フェアウエイの芝が長目でスイープに打ち込んでいることから出たのでしょう...詳細
[9757574] ついに念願の90切を達成しました!!
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド ドライバー [RE*AX 55])
2009/06/25 22:54:26(最終返信:2009/08/06 23:53:14)
[9757574]...しかもこれは体から手が離れていく軌道になるので力も入らず弱々しいフック系の球が出てスピンもかからないのでドロップしやすいです。 このポジションでスクエアに振ると左にまっしぐらですが、実はこれがアドレスどおりのナイスショットです...詳細
[9712766] チーピン
 (ドライバー > マルマン > コンダクター プロ ドライバー [コンダクターPRO-6])
2009/06/17 11:07:17(最終返信:2009/06/17 16:31:04)
[9712766]...動きになるのでトウ側にあたりやすく、これもフック系の球筋になります。ただしこういう場合は弱々しいドロップ気味のフックになります。振り遅れのドスライスが出やすいならこれも疑うべきでしょう。 アウトイン...詳細
[9601312] ドロップ
2009/05/25 15:03:02(最終返信:2009/05/27 00:28:32)
[9601312]...硬すぎると同様にドロップ球が出やすいと思います。 STYLISTさん、ありがとうございます。 スピン量不足ですか。前のサスクワッチではドロップな球は出ないので...な〜と思っていたのですが、 いつものコースでラウンドしたら、ほとんどのナイスショットがドロップボール・・・ 最高点から力なく落ちていって、それまでより15〜20y、飛距離をロスしる...るのでしょうか? アドバイス頂けると幸いです。当方HS44、HDCP17です。 打球がドロップするのはバックスピン量が不足しているからです。 カチ上げるようなスイングをしている場合...詳細
[8383842] クラブ選びについて教えてください
 (ドライバー)
2008/09/20 22:00:03(最終返信:2009/04/28 00:16:52)
[8383842]...ウェアは体に絡みつくし体は冷え切るしで、スコアどころではなかったです(涙) カジュアルウォーターだらけでまともなドロップ先が見つからないフェアウェイ等初体験だった、というのは言い訳で、そんな状況でも上手な方はスコアをまとめてきていたので...詳細
[9320062] 撃芯 & 距離?
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー TP ドライバー 2009 [ROMBAX 6F09])
2009/03/29 12:53:29(最終返信:2009/03/29 12:53:29)
[9320062]...Burner_TP_2007 から替えました。ところが、いつも行く練習場で打ったところ球が若干ドロップし10〜20Y飛びません。ところがコースで打つとあまり変わりが無い様です。? 雑誌でこのドライバーはフェース高さ⇒撃芯(重心37...詳細
[7783494] なぜでしょうか
 (ドライバー)
2008/05/09 12:05:47(最終返信:2009/03/11 20:17:44)
[7783494]...カジュアルウオーター扱いですが、グリーン全面が水たまりの場合はどうにもならないかもしれませんね。ドロップではなくリプレースです。 ちなみにハザード内でも昨日のさくらのようにソールしなければ罰なしでショット可能なことも知っておいた方が良いですね...詳細
[9086356] 弾道についてなんですけど
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2009/02/13 11:44:24(最終返信:2009/02/24 13:20:16)
[9086356]...ランが出るよーな弾道になります。ですのでラウンドの時は打下ろし以外では いつもランが出ず、220〜230yd付近にドロップして止まってしまいます。 現在はティーの上げ下げで弾道を調整するようにしていますが、低い弾道を打てても...詳細
[9077593] スイングについて
 (ドライバー)
2009/02/11 19:08:43(最終返信:2009/02/13 22:38:48)
[9077593]...インパクト付近でフェースが上を向きやすくなります。 また、スピン量も増えるために球も浮きやすくなりますし、低スピンによるドロップ球も出にくくなると思われます。 いきなりたくさん貼ってしまうと大きくバランスが変わってしまうので...詳細
[8797219] REVO 良さそうです、が
 (ドライバー > ダンロップ > ザ ゼクシオ レボ ドライバー [MP500])
2008/12/17 10:50:46(最終返信:2008/12/17 10:50:46)
[8797219]...ここでは最も感触goodでした 練習場で打ってみると感触が変わりました。球が練習場用のBALLのせいか、REVOは飛球がドロップ気味で、バックスピンがあまり掛かりません。(練習場ではロフト10.5度、ShaftはSしかありませんでした...1月に出るSRIXON GIE(ジー)も打ってみましたが、REVOをもっと反発を低くした感じで、ドロップの度合いも激しかったです。僕の場合は、練習場用の球ではGIEではあまり飛びませんでした。...詳細
[8647438] 使えますか?
 (ドライバー > ピン > ラプチャー V2 ドライバー [TFC 550D])
2008/11/16 08:46:53(最終返信:2008/11/17 22:18:19)
[8647438]...(ちなみに私のHSは47くらいです)リシャフトしたものはNGS社のマッハライン、プロト7061(S)です。球がドロップせず本当に強い球が出るようになりました。このシャフトは中、先調子でヘッドが走るけど胴部もしっかりした作りです...詳細
[8557291] 全く飛びません! どなたかご教授を!!
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 CGB MAX ドライバー [RE*AX スーパーFAST CGB MAX])
2008/10/26 22:13:43(最終返信:2008/11/03 22:06:21)
[8557291]...お願いいたします。 打球がドロップするのはバックスピン量が少なすぎるということです。 H/Sはどれくらいなんでしょうか? ドロップする原因はロフトが立ちすぎて...い打球でも練習場ではドロップしてしまう場合 があるという事です。 試しにロストボールでもかまいませんから練習場で、出来ればスピン系の球を打ってみる 事をお勧めします。 本球でもドロップがかかるようでしたら...も打てますが チョコボヘアーさん はじめまして 横レス失礼します。 自分も練習場ではドロップ球が時々出ます。 200y 酷い時は170y辺りで ストンッとボールが地面に吸い寄せら...詳細
[8425917] 良いクラブなんですが・・
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 4.6D ドライバー [DX-408D TypeII])
2008/09/28 16:51:36(最終返信:2008/11/03 21:36:14)
[8425917]...となりの打席にいました。見るからにハードなクラブを一生懸命打っているのですが、ドライバーだとほとんどがミスショット(ドロップボール)。汗だくになって下手固めしてはいけません。 ボールを右めに置いて、低いボールが左に出る...詳細
[7231882] 購入を検討していますのでアドバイス願います
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン WR ドライバー [SV-3011J])
2008/01/11 11:52:17(最終返信:2008/06/06 04:05:38)
[7231882]...らいをハーフショットする練習です。 これが上手くなってきたらドライバーでハーフショットしても球がドロップするような事は無いと思います。 本当にありがとうございます。 これもSTYLISTさんのアドバイスのおかげですm(__)m...詳細
[7637735] シャフトはアリスレイです
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO2 5900 ドライバー [Tour-AD N65GT Tip350])
2008/04/06 14:45:39(最終返信:2008/04/07 19:57:39)
[7637735]...ちなみにOBは0ヤードでペナルティー分もやはり0ヤードですが打ち直したボールの飛距離は計算に入れて良いと思います。また池等のワンペナはドロップした所までの飛距離ですがペナルティー分の一打は加算となります。 スコープは自分も持っていますがティーショットを測定するのはヤバい場合があります...詳細
[7580224] ニューモデルのシャフトについて
 (ドライバー)
2008/03/24 12:55:45(最終返信:2008/03/31 00:20:38)
[7580224]...逆にスライスボールが出たりしたので、安心?(今の所有クラブは、簡単に左へのチーピン?強烈なスピンと共に、180yくらいのドロップしたショット)なので、ランバックスには興味が湧いたものです。 ランバックスのXは良かったのですが...今までの標準シャフト&リシャフトものよりは今回初めてSシャフトを選択したため、ずいぶんとしっかりしました。 おかげで、150yから急激に左へドロップ回転がかかって、左へ巻き込んでいた打球があおって打ってもある程度の方向性を確保することが出来ました...詳細
[7355130] 購入悩んでおります
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 445 ドライバー [ツアー DESIGN B07-05])
2008/02/07 15:18:12(最終返信:2008/02/13 23:46:35)
[7355130]...それよりもマン振りしているという事が問題ですね。マン振り止めてHS42くらいで振ってみて球が上がれば問題ないでしょう。ドロップ気味になるならば合っていないということだと思います。 バックスピンが多いのはカット軌道で強く打っているからだと思います...>それよりもマン振りしているという事が問題ですね。マン振り止めてHS42くらいで振ってみ>て球が上がれば問題ないでしょう。ドロップ気味になるならば合っていないということだと>思います。     最近マン振りは控えるようにはなりましたが...詳細
[7155962] xxioシンパなんですが お教えいただけませんか
 (ドライバー > ダンロップ > オール ニュー ゼクシオ 460 ドライバー [MP400])
2007/12/24 13:40:34(最終返信:2008/01/06 23:50:40)
[7155962]...以前はXXIO3のSRの10度を使用していたんですが最近432の9−Sを購入しました。 とたんに練習場でもコースでもまったくあたりません。チーピン・ドロップ・右押し出し等でヘッドが走らない感じです。距離もまったくだめです。XXIOのシャフトはやわらかめと聞いたことがありSにしたんですが...詳細
[7188887] TR-X DUO M40からの買い替え検討中
 (ドライバー > プロギア > T3 モデル 305 ドライバー [INSPECシャフト])
2008/01/01 03:49:22(最終返信:2008/01/05 12:20:21)
[7188887]...縦スピンのみ出せる上級者用です。 X-01Hなら横スピンは少なくなります。 しかし、DRではHSが速くないとドロップしてしまう可能性があります。 ...詳細
[7155986] テイラーメイドは打ちやすいでしょうか
2007/12/24 13:46:02(最終返信:2007/12/25 16:40:59)
[7155986]...以前はXXIO3のSRの10度を使用していたんですが最近432の9−Sを購入しました。 とたんに練習場でもコースでもまったくあたりません。チーピン・ドロップ・右押し出し等でヘッドが走らない感じです。距離もまったくだめです。DRは度数でこんなに変わるものなのでしょうか...STYLISTさんありがとうございます おっしゃるとおりです。あがらないのでしゃくっちゃって、回転がドロップ回転になる場合のあると思います。シャフトよりロフトの問題という気がしていました。このままXXIO...詳細
