ドロップ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"ドロップ"を検索した結果 88件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6927452] 高反発規制について
 (ドライバー)
2007/10/31 17:44:33(最終返信:2007/12/07 16:38:24)
[6927452]...本来はそんな事よりロストボールやOBの処理(危ういと思ったら必ず暫定球を打つ、打っていかなかったら戻る)ニアレストポイントの決定とドロップのやり方等守らなければいけないルールやマナーは沢山あるのですが・・・。 返信ありがとうございます...詳細
[6906820] ウッドが苦手
 (ドライバー)
2007/10/26 02:13:00(最終返信:2007/11/04 19:43:30)
[6906820]...こいつはインパクトのときにフェースがかぶっていたり左をむいてボールにあたるものです。貴兄の場合の症状は俗に言う引っ掛けフックのドロップボールというものだと推察します。スィングプレーンがあまりにかたよっているのは問題ですがむしろイン...詳細
[6737748] 適合モデル
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 460 ドライバー [RE*AX PLUS])
2007/09/10 10:13:02(最終返信:2007/09/26 18:14:55)
[6737748]...です。ちなみに3000でしたらそんなに悪くないと思います。2000まで落とすと少しのミスで魔球(ドロップして野球のフォークボールみたいになります、初期のERCでは多かったです)になってしまいますよ!。...詳細
[6283073] 抜群なドライバー
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ViQ MX ドライバー [TV-50α])
2007/04/29 20:23:42(最終返信:2007/07/18 13:17:45)
[6283073]...極端なスライスを矯正してくれるクラブではありません。私はスライサ−でHS47m/sですが、中弾道でドロップも吹き上がりもしない良好な弾道でした。飛距離を犠牲にせずコントロ−ルも結構良いというのがこのクラブの特徴だと思います...詳細
[6266136] 異形ヘッド含め新作DRを検討中
 (ドライバー)
2007/04/24 15:57:11(最終返信:2007/07/13 12:52:29)
[6266136]...動画・・・カメラが対応していれば簡単です。PCに保存してある動画でも一枚同じカメラで動画を撮影してそこのホルダーにPCの動画をドラック&ドロップすればカメラで認識しますから後はカメラで切り抜きするだけです。カメラが対応していないとソフトに頼るしかありません...ノータッチ・・・自分も初心者の時からノータッチです。ただし月例等ではカート道や修理地等がプレー禁止なのでニアレストポイントを設定してドロップです。コレで例の事件が・・・。 アンプレ・・・これの使用はアマチュアは覚えておいて損はないです...詳細
[5335025] RE*AX 65TP からリシャフト
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 TP ドライバー [RE-AX 65TP])
2006/08/10 21:39:28(最終返信:2007/03/20 01:15:38)
[5335025]...ように使い測定させて一気に険悪なムードに・・・。ニアレストポイントからワンクラブレングス以外へのドロップ〈プレー〉は誤所からのプレーになるので当然と言えば当然なのですが・・・。その場は険悪なムードでしたが後から考えると笑えますね...ビーバーくんさん ニアレストポイント・・・色々細かいこといってくる人多いです。 「厳しいところにドロップしなければならない」と思ってる人が 多いこと。。。ルールに従いピンに近づかない位置であればいいの...詳細
[5893659] カートリッジウェイト
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 XR ドライバー [M.A.S.2 7 XR PLUS])
2007/01/17 21:59:09(最終返信:2007/01/18 21:47:36)
[5893659]...厳密には5%off後に消費税です。 はじめは、バックラインなしのグリップに戸惑い どフック、スライス、ドロップしか打てなかったのですが(引っ掛けが多かった)、 スクエアに構えれるようになると(持てるようになると)...詳細
[5827039] 合いそうなのですが・・・
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 460D ドライバー [DX-407D])
2007/01/01 01:29:16(最終返信:2007/01/13 20:27:59)
[5827039]...かなりヘッドが利いてきましたが、ほぼ真っ直ぐストレートの球筋になりました! しかし元々中低弾道だったのが油断するとドロップも出るようになりました。 ボールマーカ貼ってみたのですが、 以前はヒール下ヒットばかりだったのに...詳細
[5701607] 憧れのタイトリスト
 (ドライバー > タイトリスト > 905R ドライバー [ディアマナ S73])
2006/12/01 20:06:04(最終返信:2006/12/12 10:14:54)
[5701607]...インサイドからの軌道であれば仮にインパクトでフェースが 被っても若干右に出て目標よりも左に曲がる球 (いわゆるドロップに近い球)になります。 アウトサイドからの軌道でフェースが被ればサンピン (打ち出しから左に真っすぐ出る球)になります...詳細
[5463605] 試打しました。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-600 ドライバー [SV-3010J])
2006/09/21 10:18:16(最終返信:2006/09/30 17:53:45)
[5463605]...試打クラブで試打しました。 9.5°Sシャフト ボールは上がりにくいように感じましたがいかがでしょうか。 上目で打つとドロップしやすかったです。 センターか、やや下目のほうがボールが安定しました。 ボールは曲りにくいです。...詳細
[5384848] アルディラNV75X
 (ドライバー > タイトリスト > 905R ドライバー [YS-6+] USモデル)
2006/08/28 10:55:10(最終返信:2006/09/20 10:06:50)
[5384848]...少しアッパー気味になっていると思いますが、そのような意識で 打たないと私も460ccでアッパーに打とうとするとスライス します。最悪はドロップする球がでます。 さにさにさんこんにちは。            やはりそうですか?。コントロールしづらい感じですよね...詳細
[5258655] ロフト11.5°を購入した方いらっしゃいますか?
2006/07/16 12:04:56(最終返信:2006/07/18 13:29:16)
[5258655]...テーラーメードのファンですが。  方向性操作性は抜群ですがパワーがないとテーラーメードのドライバーは重くて、ボールがドロップする気がします。  295g位のクラブを選択肢に入れたらどうでしょう。  ちなみの今はNAVIG...詳細
[4378813] NAGを使用して
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NVG ドライバー [クワドラアクションプラス])
2005/08/27 13:57:51(最終返信:2005/08/27 14:07:50)
[4378813]...スプーンがW403 ADなのでW403のADかテーラメイド D5辺りを検討しています。 それとフルスイングするどドロップしたりひっかけがでるのも難点です アイアンがV3000のSで持ち球はドローです。 みなさん使用してどうですか...詳細
[4240589] ヘッドは秀逸!シャフトはディアマナ最高!
 (ドライバー > キャロウェイ > E.R.C HOT ドライバー [JV 55 E-シリーズ 05])
2005/06/24 02:04:35(最終返信:2005/06/24 02:10:08)
[4240589]...大きいですね。トータルで20ヤードは飛距離が伸びました。弾質が重く、落ち着いた飛び方をします。心配していたドロップも無く、安心しました。シャフトが素直なので、抑えたうち方をしてもちゃんと距離を稼いでくれます。また...詳細
[4167496] 「SRIXON W-404 」 ボールの上げ方を教えて
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン W-404 ドライバー [SV-3001Jカーボン])
2005/04/15 20:29:23(最終返信:2005/04/23 22:12:30)
[4167496]...スライスしないようにシャットにインパクトをする様な癖がついたんだと思います。 球が上がらなくなって、力んでチーピン、ドロップの繰り返し、インパクトをスクエアに保とうとすると開いてスライス。。。辛い日々でした。 結局のところ...詳細
[3859632] 450HR 10.5もおすすめです。
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ニュー X-DRIVE 405HR ドライバー [ツアー AD M-65])
2005/01/30 23:07:53(最終返信:2005/03/02 23:11:03)
[3859632]...次はコースボールで試したいです。コースボールと練習ボールでは、ボールの硬度が違うので少し落ち際で頭下がりのドロップぎみがいいとどこかの本に書いてあったのが正しいなら、これはいい傾向です。このクラブ女性なら、いい女か...詳細
[3724682] どちらがいいのかな?
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV3 420 ドライバー [クワドラアクションシャフト])
2005/01/03 21:52:43(最終返信:2005/01/15 18:06:20)
[3724682]...飛距離も出ているようですが、サイドスピンが少なくなるようで方向性が良くなりました。ただ、低重心ですから打ち方によってはドロップして飛ばなくなる人もいます。やや易しめのスペックがいいようです。 ゼクシオはZoomZ40さんと同じぐらいのHSの仲間が使っていますが...詳細
[3077273] 久しぶりの・・・・
 (ドライバー > ウイルソン > スタッフ NC-4 ドライバー [nano-FLEX])
2004/07/27 16:35:31(最終返信:2005/01/10 08:38:10)
[3077273]...比較はかなり前の記憶で申し訳ないですがキンコブのシャフトにはやや芯がありました。この感じはNCに近い感じがします。 飛距離に関してはややドロップしてしまう感があり(それでも飛んでるとこがすごいんやけど)。 総合的に今、打ち比べをしてきました(うちっぱだから参考以下にしてね)...DUO>キンコブ=NC 横に20Y以内(ちょっとヘタやね) 弾道  NC>DUO>キンコブ 高い順(ドロップしたらしゃーない) 打感  キンコブ=NC>DUO 好き嫌いやね ステータス感 DUO>NC=キンコブ...詳細
[3737912] 国内仕様とUSA仕様どうちがうのかな
 (ドライバー > テーラーメイド > r5 デュアル タイプD ドライバー [M.A.S.2 5 55PLUS])
2005/01/06 16:08:20(最終返信:2005/01/08 20:47:49)
[3737912]...USA仕様を使ってますが 315gなのでh/s 42でも気持ちよく使えてます。 320g以上はタフでボールがドロップするようです。 ほんじゃまた。...詳細
[3692330] ドロップボール
 (ドライバー > プロギア > TR-X デュオ ドライバー [M-40])
2004/12/27 10:18:03(最終返信:2004/12/27 19:08:59)
[3692330]... 購入しました。 以前の飛びに戻るようになったのですが、当たりが良くても時々ドロップが出ます。 どなたか原因(なににきをつければいいか)教えてください。 ティーアップは適度に低めがいいです。重心より下に当たる分には十分球が上がりますよ...詳細
