ドアロック (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドアロック (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ドアロック"を検索した結果 2639件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24261101] 電動格納ミラー
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/07/27 18:58:13(最終返信:2021/07/27 19:35:48)
[24261101] ...2.8TXディーゼル購入予定なのですが以前まではTXはドアミラーのドアロック、アンロックによるミラーの電動格納はディーラーオプションだったはずですがカタログには転載されていなかったのですが標準装備になったのでしょうか... 詳細
[24249392] 安いねええ・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2021年モデル)
2021/07/20 14:44:31(最終返信:2021/07/27 18:13:16)
[24249392] ...フーエルリッドオープナーが運転席右下の「地面辺り」にあるのが残念ですね。 お手々が汚れそうやし、安っぽく見える。 ドアロック連動で無くてもいいので、インパネ右下部辺りに設置して欲しいです。 自分的には、かなりが付くほど残念なポイントであります... 詳細
[23980961] JAGUAR Remoteについて
 (自動車(本体) > ジャガー > E-PACE 2018年モデル)
2021/02/21 22:11:44(最終返信:2021/07/24 09:43:37)
[23980961] ...駐車後に更新されるからです。ドアロックの状況とかは更新されているんですけどね。 なお、DRLはエンジン掛けずとも、リモートキーでドアロックを解除すれば点灯すると思います。Remoteでドアロック解除でも点くと思いますが... 詳細
[24254488] パワーリヤゲートについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/07/23 18:53:14(最終返信:2021/07/23 22:49:41)
[24254488] ...パワーリヤゲートが動作してしまうようなことはないのでしょうか?? ない 以上 手元でドアロック掛ければ、開かなんじゃね? ドアロック掛けてるのに、リアゲートが外的要因で開くなら、盗難被害防げないでしょ。 >tk1108さん... 詳細
[22038728] 20万km走りました。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2014年モデル)
2018/08/17 21:03:01(最終返信:2021/07/18 07:31:27)
[22038728] ...はあります。素直に8待ちになっているのが現状。 ワシのはゴルフWで23万5千キロです 助手席ドアロックとエアミックスドアが不調(ヒーターが弱い)以外は調子良いです 車庫が有るためか塗装もキレイです 次回の車検でスバル車に買い換え予定です... 詳細
[24146031] バッテリー上がり
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2021/05/20 15:32:05(最終返信:2021/07/17 18:26:50)
[24146031] ...ジャンプスターターを常備する形に落ち着きそうです。 解決済のところすみません。 エンジン止めてドアロックしたら数分でUSB給電止まりませんか? 私のは止まります。 2列目はエンジン停止で給電停止します... 詳細
[23616583] ドアミラー故障
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3)
2020/08/23 07:52:08(最終返信:2021/07/16 02:41:37)
[23616583] ...ラーは何か問題有るかも?と不信感は有りますね😂 保証切れた後が心配です。 もしドアロックで閉じる機能があるなら劣化は早まりますね 私は他車ですが、その機能は不要なのでディーラーでキャ...くれる可能性が有ると思います! 私も2016年に購入したcx-3です。 ドアミラーの格納についてですが、私はドアロックで自動格納にしており、購入して1年で運転席側が故障。保証期間内だったので無償で修理して貰いましたが... 詳細
[24059963] セレナe-power C27前期と後期の装備の違い
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2021/04/04 09:49:20(最終返信:2021/07/10 06:13:41)
[24059963] ...ご参考になれば幸いです。   ドアミラーはエンジンかけたら開きますよ。 ドアミラーが開かない時は 基本的にドアロック解除時。その時に鉛バッテリーがヘタっていたり、充電が足りない場合ですね。 使える機能というよりは面白い機能だと思います... 詳細
[24143037] 納車された方 その後どうですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-ONE 2020年モデル)
2021/05/18 23:28:56(最終返信:2021/07/07 21:28:53)
[24143037] ...値段はN−ONEの方が高いのに、N−BOXに比べて、装備が削られていて、なんだかなぁと感じた当初。 特に、ドアロック解除のボタンは、N−BOX、そして、N−ONEの前に乗っていた車も、ボタンではなく、ドアノブを触って解除だったので... 詳細
[24183514] 届きました
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2021/06/11 20:29:32(最終返信:2021/07/05 16:24:06)
[24183514] ...ームはとりあえずONのまま使うそうです。 降車時のオートドアロックはONにしました。 車速感知ドアロックが無くなったことは残念です。 もう一度 ボケて欲しかっ...固定なんですね オートライトは今の新規製造車は義務化されてますからね。 >車速感知ドアロックが無くなったことは残念です。 以前までの車についていた機能がなくなるのはちょっと残念...が少し短い、新型はもう少し高さが欲しい。 新発見ですが、旧ヴェゼルにも降車時のオートドアロックが付いていて、直ぐに設定しました。ただ知らなかっただけですが・・・ ステハイにはありま... 詳細
[23582706] 左右ともドアミラーモーター故障しました。
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2020/08/06 16:32:42(最終返信:2021/06/29 07:12:00)
[23582706] ...ボンネットから白煙を上げるかわいいやつでしたね。 買い替えたBPも9年17万キロを大きなトラブル無しで頑張ってくれました。ドアロックのアクチュエータが最終的には 全部のドアでいかれましたがw運転席側しか直しませんでしたね。 次の車は一緒に次期型アウトバックといきましょう... 詳細
[24148186] スマートキーの不具合について
 (自動車(本体) > プジョー > 208 2020年モデル)
2021/05/21 18:43:04(最終返信:2021/06/25 21:14:56)
[24148186] ...プロキシミティキーレスエントリーONでは、車から降りてドアを閉め そのまま(速やかに)車から離れると、自動でドアロックされます。 ところが 車から降りたあと、荷物などを下ろす為に スマートキーをポケットなどに入れたまま... 詳細
[24203569] 海外のHV考察・レビュー・ユーザビリティ
 (自動車(本体))
2021/06/24 03:13:13(最終返信:2021/06/25 04:46:00)
[24203569] ...るようにNにして駐車しないとならない。しかし殆どの車が(MTは除く)ニュートラルに出来ないのでドアロックできない) 8.4インチ大型UHDで走行情報の90%を表示。 高度で反応が速いAI学習音声認識及び音声操作。... 詳細
[22366811] バッテリーあがりの原因判明 最悪なレーダー ユピテル許さんぞ!
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα 2011年モデル)
2019/01/03 02:04:44(最終返信:2021/06/22 08:43:07)
[22366811] ...アクチュエーターなどとも直接間接にLAN経由でつながっている事を当然ご存知のはず。しかもGWR93HVTには車速感応ドアロックやエマージェンシーストップのような機能まで付いていますから、GWR93HVTが幾つかのECUに(情報要請以外の)命令すらすることが容易に想像できます... 詳細
[18094686] キーレスが認識されません
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2012年モデル)
2014/10/26 15:08:13(最終返信:2021/06/21 16:47:55)
[18094686] ...4月に購入の320iなのですが、最近になってエンジン始動でキーが認識されなかったり、ドアロックの反応がしにくくなったりします。 エンジンは2、3回押せばかかるのですが、毎日のように表示が出ます。 電池が切れかかっているのかもしれませんが... 詳細
[22537839] A180の乗り心地についてご意見を!
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2019/03/17 09:44:19(最終返信:2021/06/20 00:57:19)
[22537839] ...以前のGolfから思うと、不満を十分に上回る楽しい要素が一杯です。 私はシートの硬さは感じないですね。 ドアロック時にリレーアタック防止の機能が働いてしまい面倒に感じることがあります。 >BigBenzさん 最... 詳細
[24141983] スマホ操作
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLAクラス 2020年モデル)
2021/05/18 11:32:58(最終返信:2021/06/20 00:54:23)
[24141983] ...スマホから操作できることって、どんな操作がありますでしょうか? ナビへの目的地転送、エアコン操作、ドアロック等ができたら嬉しいなと考えておりますが、できますでしょうか?また、諸費用かかりますか? こんにちは... 詳細
[24153648] ステップワゴン(スパーダ)とヴォクシー煌Vで悩んでいます
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2021/05/24 22:42:26(最終返信:2021/06/13 10:34:17)
[24153648] ...予約ロック機能も 設定がありません。 この予約ロックはかなり便利でスライドドアが動いてる最中にドアロックが出来ます^^ 特に気が利いてるなぁって思ったのが、ヴォクシーのスライドドア内側の引き出し式のシェードですが...車検時運転をして次はこれだ!と 思ったのですが、様々な事情で…  >monta0223さん  に1票です、予約ドアロックは非常に便利です、以前は妻と子供たちが先に店に向かうのですが、この装備のおかげで、一緒に   行ける... 詳細
[24115163] 自分仕様
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/05/03 09:14:11(最終返信:2021/06/13 08:09:26)
[24115163] ...ドラレコはKENWOOD製を自分で設置、フロアマットはAバックスで軽自動車用を購入。 と、自分には必要十分な装備としましたが、その後ドアロックのアンサーバック音が気になり、ディーラーにて消音設定にしてもらいました。 ただ、消音設定できるのは「アンロック」時の「ピッピッ」のみで... 詳細
[24176873] ドアロックの反応が悪い
2021/06/07 16:07:40(最終返信:2021/06/08 06:54:18)
[24176873] ...F31 318iエディションシャドウの、新車から2年半です。ドアハンドルにタッチしても、たまに反応しないときがあります。リヤゲートのロックボタンもたまに反応しません。アンロックは問題なく、リモコン1、2とも同じ状態です。スマホの有無も関係なく、高圧線等も無く、電池交換後も変わらずです。場所や天候にかかわらず、... 詳細
