ドキュメント (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ドキュメント"を検索した結果 716件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22500289] メール送受信ができない
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/28 22:59:55(最終返信:2019/03/03 08:37:03)
[22500289]...てフォルダを作る ・ドキュメントの中のOutlookフォルダを“Outlookデータその1”の中にコピーする ・“Outlookデータその1”を念の為“Outlookデータその1_ドキュメントD”とかに変える...ひょっとするとドキュメントは動かしちゃダメとかあるのかもしれない 可能な範囲でやってみます。詳細な手順ありがとうございます。(涙)>どうなるさん 私も困ってます。 私の場合は、ドキュメント等をC→Dへ移動後に...「 ダウンロード 」 、 「 ドキュメント 」 、 「 画像 」 、 「 ビデオ 」 、 「 ミュージック 」 等の保存場所 ...詳細
[22450560] HDDをSSDに換装するための分解手順を確認したい。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs0000 パフォーマンスモデル)
2019/02/08 00:56:33(最終返信:2019/02/08 10:45:56)
[22450560]...Pavilion 15-cu0000に同じ質問があり恐縮なのですが 15-cs0000の分解手順を示したドキュメントをご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたいです。 https://bbs.kakaku... 購入した暁には、いずれ内蔵HDDをSSDに換装するつもりでおります。 分解方法の記述されたドキュメントを確認したいです。 英語版のMaintenance and Service Guideを下記サイトからダウンロードして下さい...詳細
[22378700] パソコンのHDの残が少なくなったのでアプリを消去したら
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300S eMMC64GB搭載モデル)
2019/01/07 21:36:20(最終返信:2019/01/16 10:23:33)
[22378700]...USBメモリなどに設定すれば現状と同じような使用方法が可能です。 下記のリンクを参考に設定してみてください。 参考 ドキュメント、ピクチャ、ビデオ、ミュージックの保管場所を変更する方法 ( Windows 10 ) http://faq3...詳細
[22357597] HDDへのデータ保存について
2018/12/29 16:06:34(最終返信:2018/12/29 16:50:47)
[22357597]...よいのでしょうか? すみません全然詳しくなくて、初歩的なことがわからないんです。 ドキュメント、ピクチャ、ビデオ、ミュージックはデフォルトでCドライブ(このPCはSSD)に有りま...システムディスク ( ドライブ C ) 」 上にある 「 ダウンロード 」 、 「 ドキュメント 」 、 「 画像 」 、 「 ビデオ 」 、 「 ミュージック 」 等の保存場所 ...クチャファイルへデータ保存して下さい。 参考リンク >[Windows 10] 「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先を変更する方法を教えてください。...詳細
[22253660] cドライブについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2018/11/14 19:00:33(最終返信:2018/12/08 07:34:40)
[22253660]...個人的には、アプリはすべてCドライブにインストールする。 マイドキュメント等のフォルダは、他のドライブに移動しない。 自分で作成するデータは、マイドキュメント等に保存せず、別ドライブに設けた専用フォルダに保存する...3DオブジェクトはCドライブです。 (Cドライブに残している意味はありません、後日Dへ・・・と思っています) ダウンロード、ドキュメント、ピクチャー、ビデオ、ミュージック等はDドライブです。 この状態で残りが36.1GBなので、Cドライブへ戻すとさらに小さくなりそうですね...詳細
[22264795] スカイプはできますか?
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2018/11/19 17:34:07(最終返信:2018/11/19 20:43:24)
[22264795]...この機種で可能ですか? Chrome上でやるのでしょうか?それともアプリでやるのでしょうか? 教えてください。 >ドキュメント72時間さん こんにちは 正面画像上中央にはカメラが見えますし、マイク入力もありますから可能でしょう...詳細
[22250999] 画面の拡大について
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2018/11/13 15:59:49(最終返信:2018/11/18 06:22:03)
[22250999]...Writerに関する設定方法です。 1. 文字数と列の設定 画面上部の「レイアウト」タブ−「設定」−「ページ設定」 「ドキュメントグリッド」タブの「グリッドの設定」で「行グリッド線と文字グリッド線の設定」を選択し、下の文字数と行数を入力...詳細
[22237575] OSのバックアップ方法について
2018/11/07 21:33:06(最終返信:2018/11/10 12:03:35)
[22237575]...自分で決めてるから後からあのデータはって直接覗くときも割と楽かな? 他にはコンピュータを開いた時上に出てくるよく使うフォルダ(Windows7だとマイドキュメントとか、ミュージックとかダウンロードとかそういうやつ)を右クリックすると小さな画面が出てくるので...詳細
[22230232] 新規にノートPC購入を考えています。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2018/11/04 17:51:54(最終返信:2018/11/08 08:21:51)
[22230232]...どういう設定をすれば回避できるのだろうか? >[Windows 10] 「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先を変更する方法を教えてください。 >「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先は...詳細
[22202315] コルタナでの文字入力いけますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2018/10/23 18:01:08(最終返信:2018/10/25 10:44:48)
[22202315]...http://hokoxjouhou.blog105.fc2.com/blog-entry-1106.htmlに、GoogleドキュメントのWindows10とiPhoneのハイブリッド音声認識があり、試めしてみると、素晴らしいものでした...詳細
[22027018] 内蔵マイクの設定の仕方を教えて下さい。
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ae000 ベーシックモデル)
2018/08/12 21:48:31(最終返信:2018/08/27 17:44:22)
[22027018]...やっぱりハード的な故障でしょうか? Google音声入力はどうですか。 早速ありがとうございます。 goolgeドキュメントをブラウザから開き試してみました。 こんなサービスがあったんですね。 マイクの絵が出てきて、クリックすると赤くなるのですが... ブルートゥースでヘッドセットをつなげているのですが、LINEで通話は出来ますが、googleドキュメントで音声は拾ってくれません。 またLINEでヘッドセットなしでパソコンのスピーカーから声は聞こえますが...詳細
[21951978] 10年ぶりノートパソコン買い替え
 (ノートパソコン)
2018/07/09 16:39:09(最終返信:2018/08/25 20:05:11)
[21951978]...写真データや文書ファイルなどは1TBのHDDに格納するように使い分ければいいと思います。ただし、Windows の標準設定ではデスクトップやライブラリ(ドキュメント、ピクチャ、ビデオ、ミュージック)の格納場所がCドライブ(SSD)になっていますので、購入後に...詳細
[21955912] パソコンを探しています。お力を貸してほしいです。
 (ノートパソコン)
2018/07/11 13:43:24(最終返信:2018/07/16 18:05:06)
[21955912]...8980円+3000円くらいのキーボード + 2-3000円のMicro SDカードでも良いんじゃない? ドキュメントはドロップボックスを経由で渡せばいいんだし^^; 後、解像度はかなり低いので、その辺りにもよりますが...詳細
[21865857] MicroSD128GBは、内蔵64GBと同じ様に扱うことできますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2018/06/01 09:11:27(最終返信:2018/06/01 19:43:10)
[21865857]...カードを取り外せなくなります。 また、VHD ファイルは、固定ドライブだからといって、デスクトップや(マイ)ドキュメントを置かない方が良いと思います。物理的に、SD カードは、内蔵ストレージよりも不安定ですから。 Windows...詳細
[21855378] canonとの互換性なし?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載・Office Personal付(K)モデル)
2018/05/27 17:32:49(最終返信:2018/05/29 19:56:25)
[21855378]...その時プリンターキューを開くボタンでデータが滞留していますか? 滞留しているようであれば、メニューのプリンター-すべてのドキュメントの 取り消しでプリンタキューをクリアして、メニューのプリンタ-プロパティで TS8030とWindows...詳細
[21737267] レビューの続きを書かせていただきます。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E580 20KSCTO1WW フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンスプラス)
2018/04/08 18:54:25(最終返信:2018/04/08 19:27:54)
[21737267]...500GBに入れ替えました。 はっきり言って、「むっちゃ快適!」です。 使用頻度の高いデータとマイドキュメント用に使っていますが、速度的には圧巻ですね。 簡単に実測(ベンチソフトの数字では無く、実際にかかる時間から算定)で...詳細
[9530648] 文字入力中、カーソルが飛びませんか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LB-G1000)
2009/05/12 01:01:32(最終返信:2018/03/29 16:37:47)
[9530648]...LB-G1000安くて小さくて、寝室で使うにはとっても重宝しています。でも最近気になることがあります。メールでもドキュメントでも、文字を連続して打っている時、突然カーソルが変なところに飛んでしまい、スムーズに文字入力ができないことがしばしば起きます...詳細
[19841678] 安いパソコン
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One Cloudbook 11 AO1-131-F12N/KK)
2016/05/03 14:04:09(最終返信:2018/03/26 04:07:18)
[19841678]...外付けHDDを買ったほうがいいと思います。 USBもあったほうがいいと思います。 容量で泣くと思います。 マニュアル(ドキュメント)は、「製品モデルで検索」で、 ノートブックPC → Aspire One Cloudbook...詳細
[21607684] 保存先の変更
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/02/17 20:37:26(最終返信:2018/02/17 23:14:13)
[21607684]...ドライブに新規作成でドキュメントフォルダーを作っておきます。(名称は何でも構いません) C 図のように”ドキュメント”を右クリックしてプロパティを開きます。 はじめはCドライブのユーザー名〜ドキュメントになっています...〜 作ったドキュメントフォルダーを指定します。 E 下の”適用”を押すとフォルダー移動の警告メッセージがでます。 正常に終われば図のようにドキュメントフォルダー... バックアップと名付けても結局は”ドキュメント”に変わりますね。 Dドライブに作ったフォルダーとCドライブの元のドキュメントの画像を見せてくれませんか? こ...詳細
[21578837] 納期について
2018/02/07 16:41:16(最終返信:2018/02/14 22:12:56)
[21578837]...この梱包で送料、3000円っすか? 箱開けしたらまた書き込みます。 さきほど届きました。 とりあえずドキュメントの保存先をDドライブに変更したり、セッティングを行っています。 私はファンクションキーの変更も必要みたいですね...詳細
