ドキュメント (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ドキュメント"を検索した結果 716件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16857358] システムイメージバックアップ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2013/11/19 23:59:16(最終返信:2013/12/28 15:16:34)
[16857358]...設定→PC設定の変更→保守と管理→回復→PCの起動をカスタマイズする→ トラブルシューティング→詳細オプション→イメージでシステムを回復 マニュアル&ドキュメント http://www.asus.com/jp/supportonly/T100TA/#support_Knowledge...詳細
[16998050] 空き容量について
2013/12/25 19:22:04(最終返信:2013/12/26 11:02:08)
[16998050]...microSDカードが挿入されているDドライブを開きます。 以下のフォルダを新規作成します。 ダウンロード デスクトップ ドキュメント ピクチャ ビデオ ミュージック フォルダの場所はバックアップなどの他からの都合を考えて、 ...詳細
[16936886] 使用感等、具体的な質問です
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G)
2013/12/09 21:41:57(最終返信:2013/12/17 13:15:40)
[16936886]...メモリモジュールを入れ替えるとか、そういうことが可能とは公表されていませんし、マニュアル、付属ドキュメント、公式サイトのどこにも記載されていませんし、ネットでのレビュー情報にも記載されていません(私の見たレビューに限りますが)...詳細
[16883159] ノートPCのHDD換装。80GB-SSDでは容量少ないですか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B552 B552/G PB552GFBP25A71)
2013/11/26 15:54:58(最終返信:2013/11/26 18:40:50)
[16883159]...120GBか128GBの容量があれば余裕なんでがが・・・ あれば大いに越したことは無いと思いますが マイドキュメントとかデスクトップを別途積まれるHDDに構成すれば もう少し減らせて35GBくらいにはなるかな ...・HDDの消費電力と比べると、330のSSDの方が少ない ・手持ちのSSDがあれば、まずそれを使って見る ・マイドキュメントやデスクトップをHDDに移動する まずは、手持ちのSSDで換装して見たいと思います。 アドバイス有難うございました...詳細
[16859126] officeソフトについて
2013/11/20 15:11:11(最終返信:2013/11/23 07:46:14)
[16859126]...もう少し検討してみます><。 私は、有償・無償とは別の理由でLibreOfficeも使いますが 今後も、Officeドキュメントをタブレット等で扱うのであれば Office 365も、検討されるのが宜しいかと思います 端末は...詳細
[16774422] どれを購入したら良いのか全く分かりません。
 (ノートパソコン)
2013/10/30 19:04:23(最終返信:2013/10/31 23:36:32)
[16774422]...ドラえもん のび太のバイオハザード と言う無料ゲームです。 家のPCでダウンロードしたら、マイドキュメントの所にフォルダが出て来て、その中身をクリックしたら起動するタイプです。 家にある無線LANはバッファローとかいう物です...詳細
[16774124] スペックについて
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Y LY750/JW PC-LY750JW)
2013/10/30 17:44:42(最終返信:2013/10/30 18:06:40)
[16774124]...うか? 機能として、 ミーティング等を複数人にて当機でスカイプにて通話をしながら、Googleドキュメントを開き打ち込みをしたいのですが、 当機のスペックにて行うことは可能でしょうか? また、動画等の閲覧においては止まることなく再生はできるのでしょうか...よろしくお願いします。 >ミーティング等を複数人にて当機でスカイプにて通話をしながら、Googleドキュメントを開き打ち込みをしたいのですが、 >当機のスペックにて行うことは可能でしょうか? たぶん可能だと...詳細
[16750822] スーパーハイブリッドエンジンについてですが、
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC X101CH)
2013/10/25 00:16:35(最終返信:2013/10/26 11:57:09)
[16750822]...ハイパフォーマンスモードで使用すると体感速度(ドキュメントやファイルを開く、ソフトやブラウザの立ち上げ、起動時間)などは電力設定を省電力モードから切り替えるとかなり早くなった感じはあるのですが、バランスモードだと変化あるのでしょうか...詳細
[16659056] エプソンのプリンタドライバ
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 13 SVD13219CJ)
2013/10/02 21:35:28(最終返信:2013/10/04 14:25:17)
[16659056]...た感じで何度やっても印刷結果は変わりません。 テストページ印刷も印刷はされましたがエラーとしてドキュメントが残ってしまいます。 自分の機種名間違っていた、804AWでした。 画像2枚目の設定画面(web...詳細
[16452017] ディスクの領域不足
 (ノートパソコン)
2013/08/09 11:00:31(最終返信:2013/09/29 07:51:31)
[16452017]...このメッセージはCドライブがほぼいっぱいになった時に出るもので、Cドライブを空けてやればよいわけで ドキュメントファイルをDドライブへ移動、いらないプログラムの削除 システム復元用領域の容量縮小(1Gバイトくらい減らせた)...詳細
[16473438] ガイドは何処に?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V5 V5-171-H54C/S)
2013/08/15 22:00:24(最終返信:2013/08/15 23:51:54)
[16473438]...下記サイトにてダウンロード可能です。(または、リストから選択ください→ウルトラブック→Aspire→V5-171を選択後ドキュメントタブにて) http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/drivers...詳細
[16316374] アドレスバーが高速で点滅
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Z575 129996J)
2013/07/01 16:05:25(最終返信:2013/07/02 09:39:34)
[16316374]...IE以外でも、例えば、マイドキュメントが常に点滅して選択された状態になり、他のフォルダが開きにくくなっていたり、『→キー』を押して選択をはずし、開いてみると、今度はマイドキュメント内のフォルダが複数点滅して...詳細
[13678845] 使わなくなった古いパソコンどう利用されてますか?
 (ノートパソコン)
2011/10/25 23:13:50(最終返信:2013/06/30 02:41:52)
[13678845]...OSを再インストールして、バックアップ用のサブ機として利用すると思います。 メインで使っているPCと、ドキュメントやお気に入りなどのデータを同期しておくと、意外といざという時に役に立ってくれます。 HDMI端子がついていたら液晶TVにつなげて...詳細
[16266789] Office2010のword,Excelを勉強するにあたって・・
 (ノートパソコン)
2013/06/18 09:46:20(最終返信:2013/06/24 08:22:05)
[16266789]...My Documentsなどは、USB-HDDに追い出すとC:をダイエットできます。 あの、ドキュメントと My Documentsは同じでしょうか?ピクチャーとか、お気に入り、アドレス、 ビデオ、ミュージックなどは...今まで長くお付き合いいただき、大変ありがとうございました!!<(_ _)> achi2013さん >あの、ドキュメントと My Documentsは同じでしょうか?ピクチャーとか、お気に入り、アドレス、 >ビデオ...詳細
[16225533] Dドライブへの移動
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G465 438292J)
2013/06/07 15:04:16(最終返信:2013/06/18 22:14:26)
[16225533]...個人的にはマイドキュメントが入っている「ユーザー」のフォルダーごと移動したいのですが、これは残しておいた方がいいのでしょうか?残しておくことで、メリットはあるのでしょうか?(マイドキュメント等の移動の仕方は分か...個人的にはマイドキュメントが入っている「ユーザー」のフォルダーごと移動したいのですが、これは残しておいた方がいいのでしょうか?残しておくことで、メリットはあるのでしょうか?(マイドキュメント等の移動の仕方は分か...っています) XPにはなかったので、分かる方教えてください。 移動できるのは、マイドキュメントだけでなく、[アドレス帳]・[お気に入り]・[ダウンロード]・[デスクトップ]・[マ...詳細
[16259006] プリインストールソフトAcer ringについて
 (ノートパソコン > Acer > ICONIA W510D)
2013/06/16 09:30:42(最終返信:2013/06/16 09:42:35)
[16259006]...マニュアルが簡易的なので使用方法が悪いか仕様か分かりません。  宜しくお願いします。 日本語が意味不明ですが、acer Ringのドキュメントでopen officeのファイルを登録できるか、という意味なら、出来ません。 要するにたんなるビューワーですから...詳細
[9101579] キーボード打ちは慣れるものですか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LIGHT R7 CF-R7DW6AJR)
2009/02/15 22:33:41(最終返信:2013/06/09 15:21:58)
[9101579]...私の出先での仕事の場面で、「時間制限付き、仕事相手の話を聞きながら、相当長文の文章を打ち込み、更にその場でドキュメント化」という特殊な場合がありまして、そういう時のために、なんとモバイル用外付けキーボード(19ミリフルピッチあって...詳細
[11495644] ノートPCの低解像度化に苦言を呈する
 (ノートパソコン)
2010/06/14 18:44:16(最終返信:2013/04/28 04:40:18)
[11495644]...思っていないからフルHDノートが出始めたんでしょうけど、 逆に横の解像度はそんなに必要ないでしょうと… ワード・エクセルでドキュメント作成するにも、CADで図面描くにも、 縦が増えると効率上がるが、横が増えても嬉しいことないし…...詳細
[16015976] カスタマイズにて購入…良,でした
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge E130 3358CTO Windows 8・Core i3 3227U搭載 バリューパッケージ)
2013/04/14 18:36:00(最終返信:2013/04/26 11:36:04)
[16015976]...グーグルドキュメントを使ってます。 スプレッドシートも最近は関数が揃ってきたしピボットも使えます。 ドキュメント関連も書式、校正機能なども問題ないですね。 アメリカ、アルゼンチン、ブラジル、イギリス、ドイツ...詳細
[15970371] Cドライブについて
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L ベーシックタイプ LL550/JG)
2013/04/02 22:06:22(最終返信:2013/04/13 18:55:19)
[15970371]...C:以外のドライブに入れ直すと良いと思います。 USBメモリも、出っ張らないタイプもあります。 マイドキュメントなどをUSBメモリに設定すれば、C:ドライブの節約になります。 また、WindowsUpdateは...詳細
