ドキュメント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドキュメント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ドキュメント"を検索した結果 89件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16034417] 起動時のネットワークドライブ接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2013/04/19 15:51:04(最終返信:2013/05/06 15:12:08)
[16034417] ...こちらであっていますか? また、このバッチファイルは、どこに保存しておけばいいのでしょうか? (例えばマイドキュメント等に放り込んでおけばいいのでしょうか?) スタートアップに入れるのは、ショートカットでいいですか...保存の時に名前を「マウント用のバッチファイル」等にして、名前の後に「.bat」とつけて保存 →このファイルをマイドキュメントに置きました。 ■作成したもの■ net use L: \\192.168.11.100\Share... 詳細
[15684051] 外部からのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2013/01/28 20:53:00(最終返信:2013/02/01 12:19:14)
[15684051] ...こちらの機種をNASとして使用しているのですが、[disk1]に保存した ファイル(通常の画像やドキュメント)に外部のネットワークからアクセス することは可能でしょうか? 具体的には、出先でスマホから写真を見たりすることはできますか... 詳細
[15496703] Win7でwindowsの自動バックアップ先に設定したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2012/12/18 18:13:50(最終返信:2012/12/19 08:38:10)
[15496703] ...com/kb/2666277/ja 「システムバックアップ」だと、「NAS」には出来ませんが、 「ドキュメント」や「ピクチャ」の内容をバックアップする程度なら、 フリーツールでたくさんありますm(_ _)m... 詳細
[15304956] webaccess iでのexifについて
2012/11/06 22:58:07(最終返信:2012/11/10 22:57:21)
[15304956] ... 例えば、「WebAccsess」で「アップロード」する時に、 「画像」「動画」「音声」「ドキュメント」など、 実際に送るファイルの種類に応じた方法が有ったりしないのでしょうか?  <どの種類でも... 詳細
[15257455] 外部からPCでファイルを閲覧する場合、ダウンロードが必要!?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0B)
2012/10/27 10:34:06(最終返信:2012/11/06 00:17:40)
[15257455] ...「PC」などでオリジナルを表示した場合と、   違って表示されるモノも有るかも知れませんm(_ _)m スマホの場合、何となく「ドキュメント」というより「画像」として変換されている気がしますが... そうなると、上記の「ビューア」などなら「検索」も出来るので... 詳細
[13421733] Drobo FS Win フォルダーバックアップ出来ず
 (NAS(ネットワークHDD) > drobo > Drobo FS)
2011/08/26 20:13:45(最終返信:2011/08/28 09:18:04)
[13421733] ...。 (余計なシステムデータを保存しようとするとコピーエラーが出る為) つまり、マイドキュメントを保存したいのであれば C:\Users\"ユーザー名"\Documents を保存...トフォルダーの意味:初めて購入してWin OSを立ち上げて、すでに作成されている、(ドキュメント、ビデオ、ミュージック等)のことです。 これらのフォルダー以下ファイルはコピーできま...nnts and Setteings\ユーザー名\My Data(新規フォルダー)¥ドキュメント(新規フォルダー) 同様に¥MY Data以下に¥ビデオ(新規フォルダー)などを作成... 詳細
[13223890] 第1印象はなかなかよさげ
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2011/07/07 06:06:07(最終返信:2011/07/21 23:22:09)
[13223890] ...html?page=download 追加情報 MacをLionにアップデートしたらファミリードキュメントが表示できなくなりました。 IOデータや他のNASは問題なく表示できます。... 詳細
[13173338] このLANHDDで。。。
2011/06/24 22:33:10(最終返信:2011/07/06 10:10:20)
[13173338] ...”保存したデータにパソコンやスマートフォン・iPadからアクセスできる” この機能はitunesの音源ファイルやドキュメント、または自分で作成した動画が見れるってことですね。 基本的にTVを録画したものは、表記される動画とは別物と考えたほうがいいでしょう... 詳細
[12346876] 熱防止の対策を教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H342 H342-S5)
2010/12/10 15:01:52(最終返信:2011/04/09 13:08:02)
[12346876] ...WHSにインストールする方法としては  @クライアントPCでスピードファン(ソフト)をダウンロードして   適当なホルダー(マイドキュメントなど)に保存する。  AクライアントPCに保存したソフト(スピードファン)をWHSの   適当なホルダーにコピーする... 詳細
[12459217] REGZA Z1000への接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-AV500L/A)
2011/01/04 12:46:15(最終返信:2011/02/17 12:57:11)
[12459217] ...サポートされている機種には挙がっていないので、駄目だったら諦めるしかないですが、古い機種の場合、ドキュメントの更新が滞るのが普通ですし、パソコンの周辺機器だとサポートする機種に挙がっていなくても動く場合がよくあるので... 詳細
[12320861] amazonで購入しました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX4.0TL/R1)
2010/12/04 22:36:10(最終返信:2010/12/11 13:36:19)
[12320861] ...10〜20分くらいでしょうか。)してみました。 それにしても、取説は分かり辛いですね。CD内のドキュメントを読んで、やっとデフォールトのRAID0からRAID1への切り替え方法が分かりました。 (これが1番時間がかかりました... 詳細
[11787004] 印刷が出来ないのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/08/20 11:33:48(最終返信:2010/08/23 17:39:33)
[11787004] ...にチェック。 また 一致しないドキュメントを・・・オフ スプールされたドキュメントを・・・オフ 印刷後ドキュメントを残す・・・オフ 詳細な印刷機... また 一致しないドキュメントを・・・オフ スプールされたドキュメントを・・・オフ 印刷後ドキュメントを残す・・・オフ 詳細...場合詳細設定タブ)で印刷ドキュメントを直接プリンターへ送信する設定にすると、双方向通信が必要となり、印刷できませんでした。 印刷ドキュメントをスプールする設定に変更... 詳細
[9943926] 初期化をしたら、フォルダがみえなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > NAS-01G)
2009/08/02 19:12:45(最終返信:2009/08/05 06:11:30)
[9943926] ...読み取れないからだと思います。 さて、具体的な方法についてはご自信で調べていただき、そのソフトや機器のドキュメントを読んでリスクについて理解し、自己責任を負えると判断された上で作業してください。 方針としては... 詳細
[9454022] プリントサーバー機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2009/04/27 01:08:43(最終返信:2009/04/29 00:57:55)
[9454022] ...9MBまで上昇し、そのごしばらくするとジョブが削除中となり、ジョブが消える。印刷されず。 設定:印刷ドキュメントをスプール(すぐに印刷データをプリンタに送る) 結果:ジョブサイズが、26.9MB/26.9MBまで上昇し... 詳細
[9253204] パスワードの自動入力について
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2009/03/16 03:11:24(最終返信:2009/03/23 22:58:41)
[9253204] ...210 /user:lemon12345\admin 1234",0 をpass.vbsでマイドキュメントに保存後、スタートアップにショトカをおきましたが、パスの入力画面がでます。 pass.vbsをコマンドプロントで実行したりもしましたが... 詳細
[9007245] パスワードの回避について
2009/01/29 10:30:13(最終返信:2009/01/29 15:12:31)
[9007245] ...した。 しかし、当ネットワークドライブ(Z)をマイドキュメント先に指定し OSを再起動させ、マイドキュメントを開こうとすると やはり、パスワードが求められてしま...マイドキュメントのリンク先を ネットワークドライブ(本製品)にしたいと考えています。 PCを再起動... 私の理想は、NASを内蔵HDDのような感覚で 使用したかったのですが… そのマイドキュメントにあるNASドライブのログインユーザー名とパスワードがスタートアップに指定したやつと... 詳細
[8599093] 外付けHDDバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2008/11/05 11:26:04(最終返信:2008/11/05 14:06:16)
[8599093] ...と書いてあります。 これは、写真データのみのバックアップ機能なのでしょうか? 他のドキュメントファイルなどはバックアップしてくれないのでしょうか? 2.増分や差分バックアップな...クアップ”とは? >これは、写真データのみのバックアップ機能なのでしょうか? >他のドキュメントファイルなどはバックアップしてくれないのでしょうか? デジカメバックアップというか...カメから写真データを保存する機能であると思うのですが、 ozzy3さんは「デジカメにドキュメントファイルが保存される場合もある」という使い方を想定しているのでしょうか? 何か複雑な... 詳細
[8550101] バックアップについて質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-G1.0)
2008/10/25 14:12:29(最終返信:2008/10/25 15:09:53)
[8550101] ...クライアントマシンが10台のネットワーク環境です。 今回は本機を各クライアントマシンの「マイドキュメント」及び「その他複数のフォルダ」の バックアップ先としての購入を検討しております。 本機をLAN接続でネットワーク上に置き...Bできない場合、何か良い代替案はありますでしょうか? です。 最終的な目的は、 クライアントのマイドキュメント等複数フォルダの 自動定期差分バックアップにあります。 各クライアントに直付けで外付けHDDを設置するスペースがないため... 詳細
[7368442] 「Document and Setting」参照先を変更できないでしょうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/02/10 09:51:07(最終返信:2008/02/10 21:34:28)
[7368442] ...し、それを「マイドキュメント」の参照先にした。 →誰がどのPCを使っても、同じ設定環境で使えるようにしたい。 以上です。よろしくご教授のほどお願いします。 スタート→マイドキュメント上で右クリック、プロ...。 家庭内LANにNASを導入しました。PC3台をユーザー4人で使っています。「マイドキュメント」をNASに作ったユーザー毎のfolderを参照するところまではできています。 「... >・NAS内にそのユーザーだけがアクセスできるfolderを設定し、 それを「マイドキュメント」の参照先にした。 →誰がどのPCを使っても、同じ設定環境で使えるようにしたい。 ... 詳細
[7220332] イントラネットについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX500R)
2008/01/08 14:56:15(最終返信:2008/01/08 17:53:54)
[7220332] ...「\\宛先サーバ(マシン名かIPアドレス)\共有ドキュメント\使用したいデータ」 となります。 したがって、スレ主さんの書く 「\\dell001\\共有ドキュメント\\使用したいデータ」 だと\マークが多すぎます...リンク先をサーバー代わりのデスクトップを仮に"DELL001"としますと、 「\\dell001\\共有ドキュメント\\使用したいデータ」とファイルまたはフォルダーを開くようにしています。このような使い方をできるでしょうか... 詳細
