ドック (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドック (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"ドック"を検索した結果 153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20772260] ホームシアターにつないでステレオで出力されません。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/03/27 22:24:40(最終返信:2018/01/11 10:59:17)
[20772260] ... 気になるようだったら、任天堂に出して診てもらいましょう。案外、Nintendo Switchやドックの故障かもしれませんね。 それにしても、ホームシアターとかAVアンプとか、相性がわるいと全部買い換えになるから…... 詳細
[21463034] AVアンプ経由ARC接続が作動しなくなる
2017/12/27 04:19:14(最終返信:2017/12/27 07:48:28)
[21463034] ...HDMIケーブルのみ(Switchドック未接続)で試したところ全く同じ症状が発生しました もしや?と思いイチかバチか市販のHDMIケーブルを購入して接続してみました 結果症状が発生しなくなり Switchドック接続&本体接続でSwitch正常認識しました... 詳細
[20940310] TVモードでプレイ中に接続が切れる
2017/06/04 07:24:21(最終返信:2017/12/25 23:16:54)
[20940310] ...振動は伝わってきます。ドックから本体を外すと、本体には画面が映っている状態で、そのまま携帯モード・テーブルモードでプレイは継続できます。ドックに再び接続すると、TV...ニンテンドーサポートセンターに問い合わせたところ、やはりドックの問題だったということでした。 詳しくはドックのHDMI関連の基盤の不具合?故障?みたいで初期不良とし... 恐らくドックの故障なのかもしれませんが、機器相性問題でこうなるのか原因が不明です。 ネットなどを見てみるとレグザとAQUASのユーザーばかりなのでドックの交換で... 詳細
[21397652] 本体購入にあたり。
2017/12/01 07:18:02(最終返信:2017/12/01 18:59:30)
[21397652] ...『携帯モードで充電しながらプレイ』を考えておられるなら、純正のACアダプターをもう1つ買っておくと便利です。 必要なときにドックから取り外して…というのは案外煩わしいものです。 また、スマホ用のUSB充電器では、充電しながらのプレイは出力の都合上ほぼ無理です... 詳細
[21343945] TVモード時のみ音が出ない
2017/11/09 13:25:44(最終返信:2017/11/14 21:42:27)
[21343945] ...ニンテンドーのサポートに本体を送付したのですが、「再現せず」として返送されてきました。 ドックを購入することも検討中ですが、TVに原因があるのならそれも無駄になってしまいそうで・・・...た方、おられませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 〉サポートに本体を送付 ドックの方は送られなかったのでしょうか? もし、そうであれば事情を説明してもう一度サポートと連...cymere2000さん ご回答ありがとうございます。 誤解を招く書き方でした。本体とドック、それからHDMIケーブルを送付した結果が「再現なし」です。 TVが原因のように思えるの... 詳細
[21339461] 不具合なのか?
2017/11/07 18:11:24(最終返信:2017/11/09 09:34:26)
[21339461] ...生産に追われているのかやはり品質が安定していないようで残念です。 >★伏龍★さん 自宅にスイッチ3台ありますが、そのうち1台はその状態です。ドックから外して持ち上げただけで半開き状態です。 任天堂通販でスタンド買って変えてみたりもしましたがダメでした... 詳細
[21335227] arms大阪大会で本体熱くなってスリープ??
2017/11/05 20:49:45(最終返信:2017/11/06 20:47:55)
[21335227] ...私の場合は購入する前から熱の問題を知っていたので2台とも延長コードでドックから分離して冷却ジェルパッドの上に置いて対策してあります。 因みにドックに設置して遊んでいると1時間もすれば凡そ50度くらいまで温度が上がりますね...よ そもそもtegraは高温になることで有名なのに何で任天堂はドックにファン搭載する等対策しなかったんでしょうね。 高温になるものをドックでサンドしちゃったら排熱効率悪くなるの分かると思うんですけどね... 詳細
[21315842] 本体をドックに置きっぱなしは可?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スーパーマリオ オデッセイセット)
2017/10/29 04:43:14(最終返信:2017/10/29 19:15:25)
[21315842] ...私は購入して約3ヶ月。 延々とドックに差しっぱなしです。 私も初めは「バッテリ寿命は大丈夫?」などと思いもしましたが、そもそもドックから外して使用することはこの先...私はほとんど、TVモードで利用しています。 この場合、本体をドックに置きっぱなしにしてていますが、常時、充電している状態となり、バッテリーの疲労度が心配で...今ではバッテリ寿命は気にしてません。 3月3日から、ドックに挿しっぱなしです。 >dijitanさん >Freedom of Freedomさん ... 詳細
[21204386] 仕様変更について
2017/09/17 11:39:42(最終返信:2017/09/30 23:29:49)
[21204386] ...本体のみしかセーブデータが保存できないなど気になる点もあります。 私のスイッチはもっぱら携帯ゲームで使用しますが。 ドックのみで15000円位で出ないかなぁ♪。 バッテリーの持ちは悪いです。 自分は画面の明るさ最大にしてゲームしているのもありますが... 詳細
[21218181] 中身は同じ物ですか?
2017/09/22 04:19:38(最終返信:2017/09/24 12:55:14)
[21218181] ...色違いとソフトが付くか付かないか、のみです。 いまのところはですが。 モンハンスペシャルパックは本体裏とドックにろごが入ってるね というかセット商品は別に品薄からのプレミアプラスで割高になってるわけじゃないけどね... 詳細
[21148126] スプラトゥーン2でゲーム音が一部出ない
2017/08/27 01:21:56(最終返信:2017/09/15 23:20:51)
[21148126] ...net/troubles-of-nintendo-switch/ 原因をまとめたサイトです。私の友人はドックの故障でしたがHDMIによる不調もあるそうです >CEN@さん テレビに繋いでないのにテレビへの音声出力とかHDMIとか関係ないと思いますよ... 詳細
[21184937] 初心者です。情報について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2017/09/10 14:41:54(最終返信:2017/09/11 18:25:29)
[21184937] ...スイッチ発売から半年くらい経っているので不具合もあるのかなと少し興味があったので価格.comを見ていました。 ただ、ずっとドックつさしたままなのでバッテリーは大丈夫なのかな?と疑問もあり何か情報があれば見てみたかったです。 ...そのように言って頂けて少し安心しましたし心強いです。ありがとうございます。 >( i _ i )さん 自分もドックに挿しっぱなしなんで 過充電にならないか心配ではありますね。 でも、今時の電化製品はストッパー... 詳細
[21181019] ドラクエ10の購入について
2017/09/09 01:20:33(最終返信:2017/09/09 15:52:57)
[21181019] ...サラウンドなし >プレイステーション4 1080p (4Kには対応) サラウンド対応 Switch版は ドック 1080p 携帯 720p ですね。 PS4版はまだ4Kには対応してなかったと思いますが、 アップデートで対応するかもしれません... 詳細
[21164471] ジョイコンの自然放電
2017/09/02 19:28:20(最終返信:2017/09/05 13:47:15)
[21164471] ...むしろ空っぽにしてから充電した方が良いらしいですよ スマホにしても。 自分みたいに、残量があるのにドックに挿しっぱなしが一番良くないみたいです。 放電に関してですが、冷蔵庫に入れてみては? >エレン.家がさん... 詳細
[21147849] 1つのニンテンドーアカウントへ複数のSwitchを連携させる
2017/08/26 23:05:32(最終返信:2017/09/03 01:29:43)
[21147849] ...本体の両端にコントローラーをくっつけて 携帯型のゲーム機にして遊べるんですね 付属のドックというスマホの充電スタンドのような物を テレビに接続し本体を入れると据え置きとしても遊べます! ドックを2つ買えば離れた部屋も簡単に行き来できますので... 詳細
[21121317] ドックのType-C延長をしたい
2017/08/16 15:59:06(最終返信:2017/08/31 15:01:22)
[21121317] ...すいません。 なぜそんなにドックと本体を離さなければいけないのかわかりませんけど設置場所の問題なら電源ケーブルを延長コードで延長してドックと本体の設置場所を変えたら... >ダイナマイト屋さん HDMI延長やドックそのものを移動したら… は 確かに浮かんだのですが 理由としてドックはTVラック周辺に置いておきたい (ルータ〜...排熱&液晶のキズ回避の為、Type-C延長ケーブル使用にて ドックから離したTVモード運用をしたいのですがうまくいきません。 試したのは下記の3製品、そ... 詳細
[21141235] eo光とのWi-Fiの相性
2017/08/24 12:16:58(最終返信:2017/08/28 18:13:46)
[21141235] ...PS4、XBOXS、switchは有線で iPhone7Plus2台、iPhone7、iPad2台、ドックから外したswitchは無線で普通に繋がります どうしてもWi-Fiにこだわる理由がないなら有線L... 詳細
[21123924] プロコントローラーの誤認識
2017/08/17 17:39:47(最終返信:2017/08/18 04:03:27)
[21123924] ...体一台に集約されてしまう事が多くて困ってます。 この状態を解消するにはいちいち二台目をドックに入れ、プロコントローラーをUSBで繋がないと認識し直しません。 一台目の電源を切って...を外れればいけるだろうと部屋を変えても一旦こうなると二台目にコントローラーは認識されず、ドックに入れるまで復帰しません。 これはバグというか仕様として起動する順番を工夫するしかない...で、Nintendo Switch ProコントローラーとNintendo SwitchドックをUSB充電ケーブルで接続すると登録できます。 ProコンのUSB-Cのジャックがあると... 詳細
[20745121] バッテリーがおかしい。
2017/03/17 11:30:57(最終返信:2017/08/17 17:31:03)
[20745121] ...残量がなくなりスリープするようになって しまいました。 上記不具合品含めてswitchは2台あるのですが、 同じ充電ドックを使用してももう一台には 問題が見られない為、アダプター等に 問題があるわけではなさそうです。 バッテリー切れでの長期放置は控えた方が... 詳細
[21110105] ドック用のケースとスタンド。
2017/08/11 22:13:45(最終返信:2017/08/14 19:07:13)
[21110105] ...んでした。 ホコリよけでなくドックを入れる持ち歩くためのぴったりなケースを探してます。 管見の限り、ゲームの周辺機器メーカーがドックのみのケースを販売している情...スイッチにシステム全体を入れられるケースはあるものの、ドックだけがはいるケースがないので、これがちょうどいいよって知っている方教えていただければと思...ません(カバーはあります)。 ドックの持ち運び用として上記のメーカーが推奨しているのは、「まるごと持ち運ぶ」タイプのみだと思... 詳細
