ドット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドット"を検索した結果 6096件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[22407977] WQHD2560x1440をウルトラワイド2560x1080表示にできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/01/20 21:16:47(最終返信:2019/01/21 00:44:26)
[22407977] ...これもゲームの処理の仕方によって違ってきますので、どちらが少ない処理になるかは、はっきりしないという感じとは思います。 WHQDの方がドット数が大きい関係から処理が一般的には増えるんですが、物体の物理数とかはUltra Wideの方が増えるとは思うんですが... 詳細
[22403619] 質問です。IPSで黒つぶれしないモニタはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2019/01/19 02:55:03(最終返信:2019/01/19 17:39:11)
[22403619] ...FHDもしばらく買ってないので、イメージが付いていかない^^; かと言って27インチ WQHDはドットピッチが意外と狭いので10bit 4K モニターを買って、200%ズーミングで普通に使うにはFHD仕様で映像などは4Kで楽しむという使い方に走るかも^^;... 詳細
[22396420] 最近テレビが壊れたので
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト])
2019/01/15 21:35:15(最終返信:2019/01/16 08:16:48)
[22396420] ...1920x1080も区別がつかないそうです。 一応 50インチクラス以上の大型TVで4Kなら 1m以内で見ても ドットの大きさによる、映像の荒さが気にならなくなる。(特に映像自体が4K映像なら なおさら) 家電店とかでの... 詳細
[22363516] 端っこ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL950-W [31.5インチ])
2019/01/01 13:08:35(最終返信:2019/01/03 12:43:41)
[22363516] ...顔面を画面中央正面に置いて見ると、視点と映像端の視線直線内側にバックライトの端(影)が映ってしまって、 端数ドット分の映像が影になるのとバックライトの影の見え方の影響で端が浮いて見える。 ローカルディミングの為の拡散板かTFTそのものに厚みがあるせいか... 詳細
[21979024] 交換品も傷あり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG240Ybmiix [23.8インチ ブラック])
2018/07/21 23:19:24(最終返信:2018/12/31 14:07:27)
[21979024] ...画面自体の表示に問題は発生していますか? ドット抜け、点灯が多いとか、色がおかしいとか? 1台目は右端に多少バックライトのムラはありましたが、ドット抜けはありませんでした。 交換品は通電前に傷を見つけましたので... 詳細
[22348417] 1年使って
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/12/25 09:57:42(最終返信:2018/12/25 09:57:42)
[22348417] ...・ドット欠け(黒点)があった → ピッチが小さいため気にならない ・PCだけHDMIで繋ぐと数十分おきに一瞬ブラックアウトする → 結局原因不明だけど、DisplayPortだと起きないので切り替えた... 詳細
[19534023] 4kかフルHDか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2016/01/28 23:48:07(最終返信:2018/12/10 06:05:52)
[19534023] ...2560x1440あたりだと思います。この場合、21インチフルHDと同じくらいのドット密度ですね。また、これと同じドット密度で4Kということなら、40インチほどになります。 あくまで、普通に使うのに丁度良く感じるというだけで... 詳細
[22301921] ゲーム用に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2018/12/05 08:16:15(最終返信:2018/12/05 18:04:01)
[22301921] ...無駄にゲーム機の負荷を上げるだけです。 今使っているモニターは何インチですか? そのモニターでドットが見えますか? 今は24インチのPCモニターです 同じサイズで4kならさらに画質が良くなること思いましたので... 詳細
[22277285] 購入した方、ドットの感じ方、実際のパネルについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2018/11/24 23:33:08(最終返信:2018/11/25 00:54:33)
[22277285] ...ンチを現在使われているようですが。それに12%ほど近づいてドットを見てください。それが27インチのドットサイズです。 この辺、釣り合うかどうかは視力の問題でもあ...0*1080 の解像度というのは とても不釣り合いに思えますが、どんな感じでしょうか? ドットの粗さは気になりませんか? みなさん、何に使用していますか? それと、このiiyama...ンチくらいでかくても良いでしょう。 私なら、文字情報量優先で27インチ2560x1440ドットの製品を買います。逆に27インチ4Kでは、視力が追いつきませんけど。 >>27インチとい... 詳細
[22276377] これを買うかHP27fwにするか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2018/11/24 16:52:05(最終返信:2018/11/24 22:53:48)
[22276377] ...ンチ ならば、解像度は 2560*1440 は欲しい) ●HPの23.8 インチの方はドットピッチ 0.274 mm。 普及価格帯の IPSパネル です。 平時 コントラスト比 1...eon のグラボ」 で遊ぶならオススメです。 ●iiyama の23.6インチの方は、ドットピッチ 0.272 mm。 VAパネルです。(innolux か、Samsung か?...作業をすると、画面の粒が荒いのが分かって、イライラさせられる。 (作業にも使うならば、 ドットピッチは0.27mm あたりが上限だと思います、 普及しているタブレット端末やノートPC... 詳細
[22219326] 超小型PCからも表示可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2730Q [26.5インチ ブラック])
2018/10/30 23:43:28(最終返信:2018/11/11 18:14:47)
[22219326] ...同じグラフィックを積んでいるとされる後継機WD1/C2の仕様をみると最大3840×2160ドット、DVI-D:最大1920×1200ドットとあります。DisplayPortなら数字は1920を超えていますが、このよ... 詳細
[22188644] 今後は、どんだけ横長のワイド対応になっていくのか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/17 12:58:24(最終返信:2018/10/18 00:42:16)
[22188644] ...jp/docs/news/1148141.html >>>デル、49型で世界初の5,120×1,440ドット対応曲面液晶 なに〜〜〜〜〜〜〜…〜〜〜〜〜〜〜… 昨日、34.1型のDellのウルトラワイド曲面モニター届いたばっかりやぞ〜... 詳細
[22176190] 4Kについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/10/11 20:46:07(最終返信:2018/10/13 18:18:52)
[22176190] ...どうかはまた別でしょうが。 >文字が小さく見づらい 解像度が高い→1ドットが小さい→同じドット数の文字は小さくなる。 当たり前ではあります。 まぁ、小さいことが原...たいようです。 なので、ブラウザで拡大でも全く問題はありませんし、拡大して1文字に使うドット数を増やすことができる4Kはむしろ画質に拘る人にはアリな選択ではないかと思います。 コス...ならともかく。32インチ4Kなら、その辺は気にする必要は無いと思います。 高解像度→ドット数が多い→文字が大きく見える…なんて変な解釈をする人は実在しました。実物見せるまで理解し... 詳細
[22132068] 4K HDR購入検討
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/09/23 23:23:17(最終返信:2018/09/24 06:00:52)
[22132068] ...01070664_K0001043875_K0001026168&pd_ctg=0085)の価格ドットの比較ページを作っているので確認お願いします。 個人的な分析(?)は ・BenQのモニターはレビューも数が多く(アマゾン)...ちなみにLGの27UK650-WのHDMI2.0のところに〇がついていないのに4KHDRをうつせるのでしょうか?価格ドットコムのミスなんでしょうか? アイオーデータの43インチ4kモデルを PCにて使用しています。 HDR非搭載ですが... 詳細
[22111385] サポートは最悪。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2430 [24インチ ダークグレイ])
2018/09/15 19:27:34(最終返信:2018/09/15 21:32:30)
[22111385] ...パネルの故障と判断されれば、有償対応となりますy また、初期不良対応なら、購入店での対応になります。 以前、正常範囲内のドット抜けがあって交換してもらえなくて怒っていた人? ... 詳細
[22077581] 画素欠けの返品について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RWT [23.8インチ ホワイト])
2018/09/02 13:21:51(最終返信:2018/09/03 19:20:41)
[22077581] ...お客様都合による返品・交換を承りません。 >メーカーが初期不良と認定していない場合(液晶パネルのズレ、ドット抜け、使用後の外観の傷など) https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display...HDMIで起動時に稀にノイズが出る、OSD操作ボタンが非常に扱いにくい 等々。 理由付けは何とでもなります。 ドット抜け1本だけを記入して反論されないようにしておくべきです。 あまり言い方が良くはないとは思いますが・・・... 詳細
[22068792] NTT-Xで27,800円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/08/30 01:45:14(最終返信:2018/09/02 19:03:23)
[22068792] ...000円OFFクーポン適用で27,800円 【確認日時】8/30日12:00まで 【その他・コメント】ネットのレビューではドット欠けの報告がちらほら見られるので少し不安ですが、WQHDモニターとしてかなりお買い得な値段なので興味がある人なら... 詳細
[22018768] Amazonで予約してます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2018/08/09 14:47:49(最終返信:2018/08/28 18:52:48)
[22018768] ...注文日:2018-08-09 "ASUS ゲーミングモニター 27インチ ROG SWIFT PG27UQ(4K/量子ドットIPS/HDR10/4ms/144Hz/G-SYNC/直下型LED/Aura Sync/HDMI/DP)"... 詳細
[21966476] VGAでもWGHD(2560x1440)表示可能なのは何故?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/07/16 08:59:41(最終返信:2018/08/19 15:18:33)
[21966476] ...きるということは、4K表示分のドットまでが用意されていて、 FullHDの表示は、1ドットが4Kで表示する4ドットを使って表示してるのだろうと思...このたび、遅ればせながら買ってみました。 幸い不良もドット欠けも無く、今のところ良い感じです。 VGA出力しか無い古いノートPCに接続してみたの...。 以前、4Kモニタを繋げたら、文字が小さすぎて作業性が悪かったのですが、 非常に細かなドットにも拘わらず操作性も落ちないので、やっぱり4Kモニタにして良かったです。... 詳細
[22006908] Windows 10でピクセル小さいとどうなるのか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 00:50:46(最終返信:2018/08/15 13:51:41)
[22006908] ...拡大縮小とレイアウトの推奨が150%になります。 ただそれだけです。 スケールの数値が大きくなればなるほど文字を構成するドットが増えるので、よりきれいな文字になりますね。 Windows10になって、かなりのところまでスケールが反映されるようになったので... 詳細
