ドット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドット"を検索した結果 6089件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23826108] PCオンライン授業のモニター液晶ディスプレイ探してます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2020/12/03 02:15:38(最終返信:2020/12/09 13:48:59)
[23826108] ...パソコン本体側の解像度が ディスプレイにあっておらず、拡大表示されるためです。 (1920*1080ドットのディスプレイに640*480を拡大表示する設定のディスプレイは、自然とぼかしがはいります) 予算も無いとのことなので... 詳細
[23824875] PD2705Qと、EIZO EV2795について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2705Q [27インチ ダークグレイ])
2020/12/02 15:21:25(最終返信:2020/12/03 02:13:09)
[23824875] ...そうですね。 27インチですとFHDだと文字が大きくなりすぎます。 24インチでFHDが見やすいドットピッチと言われています。 Macは知らないのですが、デュアルモニタのスペースはムリですか。 文字は従来のものを使用して... 詳細
[23816169] 27インチのIPSにするか31.5のVAにするか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/28 11:35:48(最終返信:2020/11/30 17:01:48)
[23816169] ...上が必要に思います。 現在27インチのWQHDモニターを使っていますが、コレがドットピッチ的に限界に思います。 ドットピッチは0.233です。 文字は拡大してみればいいという向きもありますが、OSとブラウザくらいしか使わないのであればそれもありでしょうが...OSとブラウザくらいしか使わないのであればそれもありでしょうが、各種アプリケーションでは対応してないものもありますから、基本的なドットピッチは気になります。 VAパネルは動画観賞用としてフルHDのモノは欲しいかなとかは思いますね... 詳細
[23818208] 文字は鮮明に見えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2020/11/29 09:44:17(最終返信:2020/11/29 22:51:21)
[23818208] ...1080 ドットピッチ:0.363mm 精細度:69.934ppi 画面サイズ:42.5inch 解像度 横軸:3840     縦軸:2160 ドットピッチ:0...合、テキスト(文字)は鮮明に見えますか、教えて下さい。以上、よろしくお願い致します。 ドットピッチ計算機より。 http://www11.plala.or.jp/furan_ski...モニターでシミュレーションしました。 まぁ、アウトラインフォントとからすれば、映像的にはドットフォントよりは綺麗と言えると思いますが。 そもそも目の側の問題なのですから。いくら画面に... 詳細
[23799782] 4Kか、WQHDか、で悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/11/20 20:28:36(最終返信:2020/11/27 10:16:42)
[23799782] ...WQHD悩みましたがWQHDにしなくて良かったと思っています。 スケーリングで使う予定だったのですが、ドットが小さい分文字が綺麗に見え、小さくても想像以上に読めました。 なので今は等倍で使っています。 (このモニタの話であり... 詳細
[23461430] 買って1週間でモニターに縦線が、、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/11 10:05:33(最終返信:2020/11/26 10:27:50)
[23461430] ...5月末に届いて今日まで快適に使用していたこのPhilipsのモニターですが、3週間足らずで左から12cmくらいの箇所に 縦線が入ってしまいました。ドット抜けとかは気にならないタイプの人間なのですが、今回の縦線は綺麗な一直線の縦線なので、 どうにかして設定やHDMIケーブルの交換で直らないかと思いましたが... 詳細
[23799248] よくわかりませんが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT4302UHD [43インチ])
2020/11/20 15:25:34(最終返信:2020/11/20 15:49:03)
[23799248] ...32型の4Kよりも43型の4kの方が安く作れるんですかね・・・ 4k対応の32型テレビって、なかなか無いみたいだし。 ドットを細かくするのが難しいのかな? >報恩講さん HDRに対応してないとか輝度が低いとか色々削られてるかじゃないですか... 詳細
[23787737] AOPENの24ML2Ybmixでドット抜けがあった事で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/14 18:51:46(最終返信:2020/11/14 23:08:38)
[23787737] ...黒ドットと呼ばれるもので、 ドット抜け保証に入っていても黒ドットの場合は保証外になる訳でしょ? 黒ドットを改善させる...にドット抜けが1箇所あったのを気づいたんですけど、 白画面時に気づくドット抜けを直す方法みたいなものはあるのでしょうか? 左端中央下部分のドット抜...でしょうか? 一般にドット抜け保証に入ってないと無理です。 >白画面時にドット抜けが1箇所あったのを気づいたんですけど、 1個程度では無理です。 何十もあれば不良品ですが。 そのためのドット抜け保証を各店舗が取... 詳細
[23787529] 画面の四隅の明るさは、(色ムラ)について問題ないでしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2020/11/14 17:12:03(最終返信:2020/11/14 18:24:32)
[23787529] ...画面の四隅の明るさは、(色ムラ)について問題ないでしょうか。 色ムラの無いモニターは無い。 >※ 液晶パネルには、ドット抜け、常時点灯、及び色むらが存在する場合がございます。 >  これらは液晶パネルの構造によるものであり... 詳細
[23780508] モニターの青枠について
2020/11/10 22:06:53(最終返信:2020/11/10 22:31:14)
[23780508] ...そしてF11キーを押して全画面に下さい。 https://sachi-web.com/display_test/ 上記はドット抜けのチェック画面ですが、周囲の青枠が有るなら、Dellのテクニカルサポートへ連絡して下さい。 お二方ご回答ありがとうございます😭... 詳細
[23753607] つい先日質問しましたが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2020/10/28 17:34:31(最終返信:2020/10/30 21:26:38)
[23753607] ...実はGTX1050のノートパソコンを調べた結果、LenovoのノートPCはHDMI接続で >最大 3840x2160ドット、1677万色@60Hz(HDMI接続時) https://www.lenovo.com/jp/j... 詳細
[23743310] ざっくりインプレッション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/10/23 13:59:02(最終返信:2020/10/23 13:59:02)
[23743310] ...TVの映像はおでこがテッカテカに映るのがちょっぴり気になる 基本気に入りましたので速攻2台目注文したらドット抜け (常時点灯)が100個以上あり即返品^^;(在庫切れで交換不能) ドット抜け抜けを初めて見ました 同じ価格で買えるならもう1台購入予定です... 詳細
[23714789] 税込み送料込み 4万
2020/10/09 12:39:19(最終返信:2020/10/14 00:19:25)
[23714789] ...楽しみに待っている事にします。 情報ありがとうございます 2台目をポチリました 前回予約注文の品物を試した結果 ドット抜け無しで 色もドウシシャのD431USに比べて鮮やかでしたので モニター4枚体制にしようと思います... 詳細
[23722404] Dell U4320Qとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/10/12 22:55:29(最終返信:2020/10/13 00:56:13)
[23722404] ...最大消費電力がDellの製品が75wであるのに対し、GLの製品が200wであること、スピーカーがGLにはついていること、ドット欠け保証がDellにはあるということ、価格がDellが高いということのようです。  おそらく、パネルは... 詳細
[23720212] 103ppi 解像度についての質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U4320Q [42.5インチ])
2020/10/11 21:19:54(最終返信:2020/10/12 11:03:16)
[23720212] ...Photoshopなりで、3008x1692の画像を3840x2160に拡大してみれば、今お使いのPCでドットのボケ具合をシミュレート出来ると思いますが。 素直に4Kで使えば良いのでは?とも思いますが >103... 詳細
[23686427] 2台のPCで左右に分割して使用した場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-BK [37.5インチ ブラック])
2020/09/25 14:28:34(最終返信:2020/09/26 21:54:13)
[23686427] ...PCの画面を、例えば「WUXGA(1920×1200ドット)×2面分」や「UXGA縦(1200×1600ドット)×3面分」などのように、1つの大画面に並べて表示で...す。と言うことは2画面で「WUXGA(1920×1200ドット)×2面分」であって、1920×1600ドットの画面は無いのではないでしょうか。 早速、ありがとうござ...やはり目的とする使い方では1920×1200が表示されて、下側400ドットは使われずに黒くなってしまいそうですね。 その場合は下の1/4にも及ぶエリアが使われず... 詳細
[23653326] モニタ選び…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/09/10 11:15:05(最終返信:2020/09/12 07:49:41)
[23653326] ...2週間程度でいきなり2000円の割引きになり、かつ、レビュー点数は低く、難アリ商品なのかと躊躇しています。 しかし、価格ドットコムでの4Kランキングは1位… 購入された方がいらっしゃいましたら、良い点悪い点を教えてください!また... 詳細
[23570953] 【注意】受注生産? というか不定期生産やろ!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2020/07/31 23:27:19(最終返信:2020/09/11 11:07:34)
[23570953] ...発送は一ヶ月以上かかりますって…笑 売る気ないだろ(´・ω・`) と思いましたが、デザインが良いので気長に待ちます。 これでドット欠けでもしてたら半額サービスしてほしいくらいだってばよ😂 追記:9月下旬だそうです... 詳細
[23614985] 価格ドットコムよりメーカーのページに直接行ったほうが安い?
2020/08/22 13:47:05(最終返信:2020/09/10 23:59:15)
[23614985] ...価格ドットコム価格なら\46800ですが、普通に直に公式ページの方に行くと\43720なんですよね。 限定特価のはずなのに何故かこっちのほうが高くなってる…3000円も違うことになっちゃう。 この価格が間違いで... 詳細
[23634092] コジマでは購入してはいけない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G32QC [31.5インチ])
2020/08/31 20:44:59(最終返信:2020/09/10 16:59:37)
[23634092] ...各所で非買運動展開しましょう(笑) 交換してもらってください ドット抜け品でも来たら笑っちゃいましょう^^ 昔ありましたね。 ドット欠け保証を付けて購入すると未開封品で、 保証無しだと開封品というショップが...保証無しだと開封品というショップが。 開封理由は、保証書捺印のため。 でもって、高確率でドット欠けありと。 >猫猫にゃーごさん 昔はありましたね ただ、コジマはHPに新品のみ未開封未使用品って記載があるにも関わらず、 開封品送付してきたので今回の口コミしてます... 詳細
