ドット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドット"を検索した結果 6089件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23196634] 15.6型の4K(3,840×2,160ドット)ADSパネルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIPD4K156 [15.6インチ])
2020/01/28 20:10:48(最終返信:2020/05/02 19:06:22)
[23196634] ...PC用としては細かすぎるのでは? 細かいけど、需要があるから販売されてます。 ハイスペックのタブレット感覚で需要は有りそう。 >パソコン工房 秋葉原BUYMORE店は「ハイスペックなタブレット並みのディスプレイが追加できるということで、既に結構売れていますね。 https://www.itmedia.... 詳細
[23372305] 細かい文字が鮮明に見える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4302TUHD [43インチ])
2020/05/01 09:37:41(最終返信:2020/05/01 17:14:36)
[23372305] ...文字が43/32=約1.25倍になると考えて良いのでしょうか。 アスペクト比がどちらも16:9と同じですので、ドットピッチを計算しなくても、そのような画面サイズを単純に割る計算式で宜しです。 ただ改めて計算すると、43÷32≒1... 詳細
[23260710] 液晶パネルのドット構成(RGBかRBGWか)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/03/01 17:07:56(最終返信:2020/04/26 19:30:02)
[23260710] ...液晶パネルのドット構成がRGBかRBGWか、サポートセンターに問い合わせてみましたが、「RGB、RGBWの仕様については情報公開しておりませんのでご了承ください。」と返されてしまいました。 そういう回答をするということは...https://pasotan.com/monitors/vq60 バックライトの種類ではなく、液晶パネルのドットの構成(サブピクセル)についての質問でした。 https://d140.jp/?p=2409 https://bbs... 詳細
[23338322] 映画鑑賞+XBOX ONEで使用したい
2020/04/14 09:51:01(最終返信:2020/04/25 20:14:35)
[23338322] ...このTVにPC繋ぐと、文字はファミコンのカクカク文字のような画像になります^^; 動画では良いのですが、ドット文字のPC用途は使い物になりません。 >あずたろうさん なるほど。。。 色々アドバイスを頂きまして... 詳細
[23329900] SW240、SW270Cと迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2020/04/09 19:51:17(最終返信:2020/04/16 15:06:51)
[23329900] ...私がもし4kのモニタを欲するのであれば最低37インチ以上です。 私が現在使用してる27インチのWQHDモニタのドットピッチは0.23です。27〜32インチだとドットピッチが0.15〜0.18とかなり細かくなります。動画を眺めるTVのような使い方なら0...動画を眺めるTVのような使い方なら0.18でもいいかもしれませんが、PCモニタとして作業をすることを踏まえるとドットピッチはある程度必要に思います。これを踏まえると4K(3860x2140)は最低でも37〜40インチくらいのモニタサイズが必要に思います... 詳細
[23334827] Mac Air13インチと接続結果
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2792HSU XUB2792HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2020/04/12 13:14:07(最終返信:2020/04/12 13:14:07)
[23334827] ...テレワークの必要性からMacAir13インチ(2017?)と接続できるモニターを探して、LGと比較しこちらに決めました。スタイルは普通ですが、ドット抜けもなく(探したところ見つかっていない)、組み立ても簡単!口コミを参考にし、HDMIだと画質が落ち文字がにじむと書いてありましたので... 詳細
[23328320] EV2760とEV2457と、オフィス用途だと、どちらがお勧めですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/04/08 21:04:34(最終返信:2020/04/08 22:58:42)
[23328320] ...えるでしょうか? ドットピッチで分かりますよね。 普通は27インチは21.5インチのFHDと同じ程度の大きさだったと思います。 自分はドットピッチが24インチ程... 1200 ドットピッチ: 0.27mm 精細度: 93.948ppi 画面サイズ: 27inch 解像度 横軸: 2560 縦軸: 1440 ドットピッチ: 0...110%で、他は100%で使用です。 場所場所で自分にカスタマイズで乗り切れますよ。 ドットピッチ計算機 Ver. 1.30(http://www11.plala.or.jp/fu... 詳細
[23320035] 目が弱い私めは夜の家仕事には対策を (^_^)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/04 02:09:24(最終返信:2020/04/06 23:36:20)
[23320035] ...壁紙はこういうのがありました。(画像) オリエントブルーさんこんばんは。 私も暗い壁紙派です(笑) ただ価格ドットCOMのページのは白くて眩しいので、ダークモードとか作ってほしいです。 写真や動画編集しますのでうちはあまりモニターの光度下げられないので(^^;... 詳細
[21087805] まだこのモニターが現役の方は居るだろうか。10年達成したよ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD195VW [19インチ])
2017/08/02 09:30:22(最終返信:2020/04/06 22:21:42)
[21087805] ...連続つけっぱなしじゃないから長生きなのかもしれませんね。 うちはEIZOメインなのですが、つい先日4KモニターEV3237の隅っこのドットが1つ抜けました。 使用3年弱で約6500時間です・・・ 頻繁に入出力切り替えをしたり、連続で酷使したのが原因かもしれません... 詳細
[23321641] 中古?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/04/04 23:02:47(最終返信:2020/04/04 23:02:47)
[23321641] ...この機種(在庫薄)の商品が届きました。 しかし、ベースに取り付けた跡や底に傷多数。 これって中古?? まあ、ドット抜けなかったし、これでいいかとあきらめ。 返品も面倒だし。... 詳細
[23321447] DSub
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/04/04 21:32:43(最終返信:2020/04/04 22:05:50)
[23321447] ...jp/product/syohin.asp?code=VGA-CVHD2 最大解像度は、1920×1080ドット(60Hz)。 アナログ - デジタル変換になると文字の輪郭など崩れて見辛くなることも考えられます... 詳細
[22597891] PC用途の27インチ液晶の選択
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/12 23:52:13(最終返信:2020/04/01 15:25:32)
[22597891] ...無難に選ぶならPD2700Uだと思います。 そもそも本当に4kが必要なのか?という気はしますが。 20インチ台後半で4kだとドットピッチが細か過ぎてWindowsでは使いづらいため、主力機種はWQHDに集中しています。 数か月待って↓を買い... 詳細
[23308615] 4kモニターを利用する時のpcのグラフィック性能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/28 06:46:38(最終返信:2020/03/28 08:40:54)
[23308615] ...4というものもあります。 >uPD70116さん スペック表ではHDMI出力で3840 x 2160 ドット (60Hz)とあります。 >uPD70116さん 自作PCではなく既製PCを買う予定です。... 詳細
[23304139] pcモニターとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/25 09:32:18(最終返信:2020/03/25 15:11:15)
[23304139] ...ハードウェア仕様を見ました。 >外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K) (※6)(※8)/1,677万色、HDCP対応https://dynabook... 詳細
[23252953] 右端が白っぽい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2020/02/26 11:11:08(最終返信:2020/03/02 18:56:36)
[23252953] ...販売店に連絡して、まずは初期不良返品手続きを進める事になり商品を返送しました。 返送前に念の為、色ムラ、ドット抜けチェックソフトでも確認しましたが、やはり右端だけ常時パネルの色が薄くバックライトが透けてる感じで白っぽい状態でした... 詳細
[23228398] モアレ現象について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/02/13 18:02:56(最終返信:2020/02/18 21:39:19)
[23228398] ...厳密に考えるなら、 ベイヤー配列のイメージセンサーの画素ピッチは色で違います。 モニターの色表示は1画素(ドット)はRGBの3画素になります。 実機で試せるでなく、あくまで机上の論、あしからず。 ... 詳細
[23194414] 小さい文字ははっきり見えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/01/27 17:04:22(最終返信:2020/01/27 17:33:05)
[23194414] ...うか? Dot by Dotの場合は隣同士Pixelの色滲みはあるのでしょうか? 一種のドットピッチ計算機で計算してみました。 https://keisan.casio.jp/exe...43インチ、4Kモニターです。 計算結果は、  解像度 102.461 PPI  ドットピッチ 0.2479 mm  縦の長さ 53.5463 cm 横の長さ 95....ターの解像度をフルHDとすると、計算結果は、  解像度 91.7878 PPI  ドットピッチ 0.276725 mm  縦の長さ 29.8863 cm 横の長さ 5... 詳細
[23191611] 楽天ダイレクトショップで
2020/01/26 10:06:44(最終返信:2020/01/27 15:25:27)
[23191611] ...たまたま投稿を読んで衝動的にぽちっとしてしまいました。 発送まで結構時間がかかるようですが到着が楽しみです。 はい、私も到着待ち中。ドット抜けがありませんように(^_-)-☆... 詳細
[23179469] WQHDで使う場合問題ないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/01/19 23:34:15(最終返信:2020/01/22 10:23:37)
[23179469] ...WQHDの解像度で4Kのスケーリングの文字に比べれば、粗さは出るけど、実用上は問題有りません。 全く問題が無いわけでは無いですが。 ドット単位ではボケるでしょうけど、それが見えるかどうかは視力次第。 実際の画面の写真をアップします。 私の感想のblogです...今お使いのモニターの解像度、仮にフルHDだとして話します。 フルHDで表示してスケーリング150% と 1280×720ドットの解像度で表示(スケーリングは100%) をちょっと遠くから見てみてください。 それが縦横2倍ずつになったものが4Kでの表示に近いものになります... 詳細
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2019/12/31 12:08:17)
[21412781] ...ただ4K解像度の場合、最大で21.6Gbpsの伝送能力の1.2では解像度等を落とした状態になるか、そもそも4Kの全ドットが全て異なる状況はあまりないということなのかもしれませんね。マルチ画面の構成できるならそうなのでしょう... 詳細
