ドット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ドット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドット"を検索した結果 6089件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22957644] 4K対応ではないPCにこのモニターをつなげる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2019/09/30 12:39:20(最終返信:2019/09/30 15:50:52)
[22957644] ...つまるところ普通のフルHDモニターと同じようには使えないと言う事でしょうか? 別に皮肉ではないです。 ドットピッチが4倍になるし、通常(推奨)使用の解像度じゃない場合は綺麗な文字が輪郭線滲むこと多いです。 ...んで、それとは別にNVIDIAのTuring系列のGPUだとinteger scalingといってドットを整数倍に拡大、カキっとした感じの絵を出すようにもできます。ジャギーが目立つっちゃ目立つんでしょうけどね... 詳細
[22955803] トレーディング用のモニターとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418D 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2019/09/29 16:58:08(最終返信:2019/09/29 22:06:07)
[22955803] ...いいと思います。 ドットピッチ計算機(http://www11.plala.or.jp/furan_skin/lcd/ppi.htm)より、ドットピッチ、精細度を計... 価格.com限定モデル [23.8インチ] 解像度:WQHD(2560x1440) ドットピッチ: 0.206mm 精細度:123.412ppi >>割安のポビット機能付きii...S-B2 [23.6インチ マーベルブラック] 解像度:フルHD(1920x1080) ドットピッチ:0.274mm 精細度:92.559ppi ProLite B2282HS B... 詳細
[22943927] どちらが大きく表示されますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/09/24 12:37:04(最終返信:2019/09/24 18:52:13)
[22943927] .../item/K0001101535/spec/#tab >あと二日さん 単純計算で、1ドット、画素ピッチは、 19インチ、FWXGA+は0.308mm 21.5インチ、FHDは0....ラビア KDL-19J5 ( 解像度:HD、 1,366×768)を使用しています。 ドットピッチ: 0.3076 mm ピクセル密度: 83 dpi 横: 420.82 mm 縦...enQ GW2283 (解像度:Full HD、1920x1080)に買い替えた場合 ドットピッチ: 0.2479 mm ピクセル密度: 102 dpi 横: 475.97 mm ... 詳細
[22667682] EV2750と比べて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/05/15 12:37:07(最終返信:2019/09/05 17:20:11)
[22667682] ...EV2785をMacに接続して使っています。 添付画像は、EV2785をWQHD相当の解像度表示(2,560×1,440ドット)にした状態での、スレ主さんの書き込みのスクリーンショットです。文字がボケているように感じることはないものの...WQHDですと私にとっては文字が細か過ぎて読み難いです。 なので私自身は普段、EV2785をフルHD相当の解像度表示(1,920×1,080ドット)にしています。表示文字数は減ることになりますが、画数の多い文字でも読み易くてとても重宝しています... 詳細
[22880235] どっちにしたらいいのか悩む・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/08/26 07:36:26(最終返信:2019/08/27 06:21:16)
[22880235] ...画像ありがとうございます。 27インチのほうが見やすいですね。 他の人のレビューでフィリプスのドット抜けが気になりますが どうなんでしょう??? モニター1台でしか使わないのでHDMIは気になりません... 詳細
[22860361] 4KディスプレイでFHD解像度がボケるのは不可避でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/16 00:03:02(最終返信:2019/08/19 22:06:04)
[22860361] ...なりません。 しかしFHDだと1ドット分の情報が4Kディスプレイのピッタリ4ドットを使うのではなくその周りのドットも使ってるため、視力が落ちたんじ...のドット表示がぼやけているということなのです・・・ やはりディスプレイや人によっても感じ方は変わってくるんですね^^; お二方ありがとうございます。 ドット絵...チ 4Kモニターを使用していますが、特にボケた感じはしません。流石にフルHD表示すると、ドットは感じますが… >あずたろうさん まさに私も昨日全く同じサイト見てました^^; ちょくち... 詳細
[22738406] タイムセール中です
2019/06/16 08:34:33(最終返信:2019/08/14 10:43:37)
[22738406] ...800-です。 悩み中。 5万円以下で NTT-X Store で購入しましたが 真ん中あたりにドット欠けが1点ありました NTT-X Storeって交換保証ないですよね?? 諦めるしかないですね><w...3〜4点あれば、フィリップスの方で不良対象としてくれるんじゃなかったかな。 私は素人ですので、「ドット抜けの確率」をネットで調べ、 価格のメリットの方が大きいと思って購入しました。 幸い、私の商品にはありませんでした... 詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684] ...…目を使えば疲れるのは当たり前なので、疲れたら目を休めるのが一番。 >22インチくらいまでなら置けますが ドット当たりのサイズは、画面サイズと解像度で変わります。 14インチフルHD…普通は老眼に気化なりキツいと思います... 詳細
[22845050] DisplayPortが映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/08/08 11:01:11(最終返信:2019/08/12 01:43:34)
[22845050] ...こちらのモニターが先日届き、ドット欠け等確認のため試しに付属のDisplayPortケーブルでPCへ繋いだのですが「信号無し」と表示されてしまいました。 グラボのDPポートを変えたり、ドライバーをク... 詳細
[22824442] この製品が特別高い理由を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2019/07/28 01:12:02(最終返信:2019/08/04 16:33:14)
[22824442] ...つIPSパネルの優位性でもある高視野角を実現している所にこの製品の意義が有ると思います。 量子ドットテクノロジーを用いた先進性や工場出荷時には色精度僞値3.0未満になるようキャリブレーションが行わ... 詳細
[22832563] モニタ性能をフルに発揮するパソコン探し(lenovoTiny720q)
2019/08/01 11:12:42(最終返信:2019/08/02 20:27:30)
[22832563] ...ニターは1ドットが明確に決まってていますので。ここから外れた解像度をする選択すると、複数のドットにまたがって表示される、すなわちドットがボケます...方が間違っているだけ。2560x1440推奨のモニターに1920x1080を表示しても、ドットがボケるだけで縦横比は同じです。 この辺はともかくとして。このP2418を使うのにPC...ソコンのハードより、ドライバーソフトで設定可かが問題になりがちです。 2560x1440ドットは、たくさんのモニターがあるので、対応されないことはまず無いです。 >KAZU0002さ... 詳細
[21881648] DisplayPortとHDMIの画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2018/06/08 15:30:53(最終返信:2019/07/28 14:00:18)
[21881648] ...HDMIで同じページを表示すると全ての写真が油絵で描かれたような描写になってしまいます。また、全体的にもドット的な画質に感じられました。 グラフィックボードは玄人志向GTX1060 6GBを使用しております... 詳細
[22811304] 買ってみました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KWIN28 [28インチ])
2019/07/21 00:31:03(最終返信:2019/07/21 00:31:03)
[22811304] ...AMAZON(パソコン工房)で買ってみました。 1ドット壊れておりました。 また、新品なのに開封された形跡がありました。 私の中では、パソコン工房は要注意販社のブラックリストに入りました。 これから購入する人は... 詳細
[22801917] webデザイナー勉強中 QCとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/07/16 16:59:08(最終返信:2019/07/17 14:08:30)
[22801917] ...2710でした。やはり費用対効果を考えると2700ですね。背中を押していただきありがとうございます! >しん@ドットコムさん フルHD、もう一台追加の発想はありませんでした。必要な物をとにかく買わなきゃ!と思って焦... 詳細
[22307389] マルチモニターとして使いたいのですが・・・
2018/12/07 15:02:35(最終返信:2019/07/02 21:52:05)
[22307389] ...るのでしょうか? → このグラボの商品紹介のページに解像度 デジタル出力:2,560×1,600ドットとしか記載が無いのでできないと思われますが、一部ドライバーでYUV420で出力できるという書き込みも有ったけどフルスペックでは無理そうですね... 詳細
[22703797] NTT-Xでも買えました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P1917S [19インチ])
2019/05/31 13:16:45(最終返信:2019/05/31 13:16:45)
[22703797] ...IPS、パネル回転、HDMI、の4点が気に入って購入しました。 なかなか他にはない仕様ですね。 ドットピッチ的に年配の人にも向いていると思います。... 詳細
[22698536] NTT-XStore クーポン出てますね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/05/29 00:34:30(最終返信:2019/05/29 00:34:30)
[22698536] ...-6320円のクーポン出てますね 実は先週 -4320円の時買っちゃってがっくり でもまあ心配していたドット欠けはなかったしOK コストパフォーマンスはイイですね ハーフグレアの映り込みはうっとうしいのは織り込み済み... 詳細
[22645548] デュアルモニターにしたいのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/04 20:22:53(最終返信:2019/05/05 17:38:52)
[22645548] ...となります)ディスプレイを並べた場合にそのように(ぼやけたように)感じるだけだと思います。 ドットピッチが変わってきますから、同じドットピッチで見たいのなら、FHDのほうは23インチくらいでいいかもしれませんね(そのほうが目にも優しいと思います)...WQHDに慣れてしまうとFHDが狭くて使いづらく感じます(笑)。 今ではWQHDでさえ狭いと感じるくらいなのですが、4Kモニタで今と同じドットピッチを実現しようとすると、50インチくらいの大きさが必要になりますので、スペースの関係上諦めています(笑)... 詳細
[22636230] WQHDは27インチと31.5インチどちらがいいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2019/04/30 21:26:28(最終返信:2019/05/01 00:19:30)
[22636230] ...自分的には31.5(32)インチですね。 FHDの主流が23-24インチでドットピッチが0.27-0.28mmが一般的でそれと同じくらいのドットピッチは31.5インチなので、実際に27インチと32インチのどちらも使いましたが... 詳細
[22599605] 4Kモニターは文字が小さくなると聞きました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/13 20:35:30(最終返信:2019/04/14 19:01:02)
[22599605] ...同じ画面サイズで、フルHD(1920x1080)から4K(3840×2160)。1文字のドット数が同じなら、文字の大きさは半分ということに。 今お使いのブラウザで、CTRL+「-」を...。それが4Kをそのままの設定で使ったときの文字の大きさです。 4Kモニターでも、文字のドット数を大きくすれば文字を大きく出来ますが。4Kモニターの意味があるのか?はよく考えましょう...まあKAZU0002さんが書かれたとおりではあるんですが、 >4Kモニターでも、文字のドット数を大きくすれば文字を大きく出来ますが。4Kモニターの意味があるのか?はよく考えましょう... 詳細
