ドット (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ドット"を検索した結果 1051件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22377800] PJ630Vからの買い替えアドバイスお願いします。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/01/07 13:22:34(最終返信:2019/01/08 17:50:12)
[22377800]...自分のHDビデオカメラで撮影した動画は、結構がっくりくる画質です(^^;;; そうですね、レンズ解像度とFHD(2K)のドット数から、 レンズ解像度ギリギリの段階でFHD相応というのは下記のようになりますので「たかがFHD(...詳細
[22331180] 4Kビデオカメラ購入、どれがいいでしょう?
 (ビデオカメラ)
2018/12/17 19:11:26(最終返信:2019/01/03 17:50:43)
[22331180]...パナソニックのサブカメラ付きのものも面白いなと思ったのですが、実際に写してみて手ぶれ補正が強力なFDR-AX60を購入しました。 ヨドバシ・ドット・コムの価格とポイントを元に交渉した所、税込み95,000円まで下げてくれました。 5年保証付きですのでいい所だと思います...詳細
[22332596] 歩行中で急激に方向を変えた時画像がカクつきますが、皆さんは?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/18 10:01:00(最終返信:2018/12/20 07:49:42)
[22332596]...歩き方が悪い性か人様より縦揺れがヒドく酔った映像になるため、ジンバルのクセを見極め私に合った持ち方、歩き方を工夫しています。 最後に、価格ドットコム以外の方が動画を観ても主旨が分からないと思いますので価格.COM限定公開にしています。 https://www...詳細
[22272961] ソニーFDR-AX45かHERO7 BLACKどちらを購入するか悩んでます。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/11/23 09:47:52(最終返信:2018/11/23 11:50:13)
[22272961]...「光学レンズの解像力は相応に向上できない」どころか、当面は数百万ドット相当でしょうから、 画素数だけ増えても意味がありません。 ※2000万画素以上のコンデジで等倍表示にしてもドット毎の解像に程遠いのは、レンズの解像力が狭小画素サイズに相応しないけれども...詳細
[22252709] PCの画面で取り込んだ映像の方が横に長い
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS70K)
2018/11/14 09:55:39(最終返信:2018/11/18 19:32:52)
[22252709]...ドット・バイ・ドットの概念」が定着してきたようなものです。 ※上記の35万は総画素数であって、記録画素数は約30.7万(640*480(ドット...720*480ドット(3:2)記録の機種もあったと思いますが詳細は失念(^^; そもそも、撮像素子からダイレクトにデジタル出力されるようになったのは比較的最近のことで、ドット・バイ・ドットの概念が定着してきて...録までは問題ないとすると、 「DV」規格もしくは「DVD」規格の記録画素数720*480ドット、つまり画面比3:2のままで再生されているかもしれません。 そうであれば、再生ソフト側...詳細
[22200326] 録画した画像の画面のサイズの比率は16:9?4:3?
2018/10/22 18:29:18(最終返信:2018/10/23 23:25:50)
[22200326]...DV」規格ですので、 【mini DV規格の動画】の(mini DV「テープ」への)記録画素数は【720*480ドット】で固定です。 (規格として固定(※日米などのNTSC方式において)、DVDも同じ) ただし、アスペクト比は「4:3」もしくは「16:9」が選べますが...ト比は「4:3」もしくは「16:9」が選べますが、 買ってきたままの使用ならば、高確率で「4:3」です。 ※同じ記録画素数720*480ドットのDVD規格の「セルビデオ(売り物)やレンタルのDVD」では基本的に16:9ですが なお、記録規格の720*480は「3:2」になるの...詳細
[22167636] 10年間のスペックの変化
2018/10/08 08:53:44(最終返信:2018/10/08 12:06:32)
[22167636]...ーーーーーーーーーーー4K 1型 1750万 2735万 ※画素数では無くて、光学段階での「ドット」数相当として。 ...詳細
[22069794] 4時間の録画はどうしたら良いですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/08/30 14:50:41(最終返信:2018/09/18 22:33:47)
[22069794]...以上のように効率以前に、対応規格次第でやれることが限定されます。 なお、DVDの記録解像度720*480ドット場合、ある程度の人物識別が出来るのは横に数人程度で、 全景で横十数人とかでは人物識別ができませんから...詳細
[21998158] FDR-AX60と迷っています
2018/07/30 15:47:00(最終返信:2018/08/02 10:28:31)
[21998158]...液晶モニター(AX55の方が良い?)   3.0型(16:9)/921 600ドット エクストラファイン液晶 と 3.0型(16:9)/460 800ドット クリアフォト液晶 ピント拡大機能の有無 大きさ重さ(わずかですが)...詳細
[21872000] なかなか画作りがうまい。かも
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2018/06/04 00:07:17(最終返信:2018/07/20 18:48:47)
[21872000]...せっかくいろいろやっていただいたのにこんな発言で申し訳ありません。 例えばFZ85の最低ISOでのノイズも等倍の2倍ぐらいしたのがこれですが これでドット単位の黒いノイズが出ているのかわかるでしょうか >なぜかSDさん 残念ながら 上記の画像ですがアップロード前とは大違いです...詳細
[21753893] 撮像素子の大きさ
 (ビデオカメラ)
2018/04/15 16:11:59(最終返信:2018/07/12 10:33:02)
[21753893]...。 添付画像は「たったの、1000*1000=100万ドット」です(^^; ※以前の類似画像よりも「ドット毎の解像」を識別しやすくしています。 >ありがとう、世界...うか? そもそも、画素単位というか旧来アナログの表示で、640*480ドットすらドット単位では不鮮明でした。 「2000文字対応TV」とかありましたが、4:3を...ら、 2000mmなら約0.582mmになります。 それを、水平1920*垂直1080ドットの対角約2202.9倍すると、約1282mmになり、これは約50.5インチです。テレビと...詳細
[21926694] ディーガ購入しましたが、、、
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2018/06/28 02:28:34(最終返信:2018/06/28 15:16:51)
[21926694]...ブルーレイレコーダーに移してそのままBDに焼くことができるのですよね? 一応そうです。 AVCHDは、記録画素数1920*1080ドットで ・基本規格:60i ・拡張規格:60p となっていますので、60pで記録すると基本規格の...詳細
[21922235] AXP35 と比較
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V)
2018/06/26 05:02:14(最終返信:2018/06/27 02:02:05)
[21922235]...PJ790Vには凄く満足しているのですが、1点だけ不満はファインダーが20万ドットしかなく見えずらかったので、155万ドットのファインダーと4Kが撮れると言う点に惹かれてAXP35を追加で購入しました...詳細
[21894330] GZ-RX670との違い
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-GX100)
2018/06/14 03:58:41(最終返信:2018/06/18 01:54:42)
[21894330]...GZ-RX600(2016年1月発売)とGZ-RX680(2018年6月発売)とを比較しても、異なるのは液晶モニターのドット数位です。GZ-RX670(RX600後継機、2017年1月発売)とGZ-RX680(2018年6月発売)とだと...詳細
[21894281] ファインダーについて
2018/06/14 01:48:36(最終返信:2018/06/14 06:43:42)
[21894281]...目の位置が少しずれると一気に見えずらくなると言う事だと思います。 AXP35などのファインダーは155万ドットなのに対して、当該機は20万ドットしかありませんから、凄く荒い画質に感じます。 SONYのα57を所有しているので...詳細
[21798711] HDR-CX520Vからの買い替えについて
2018/05/04 09:31:06(最終返信:2018/05/07 23:22:32)
[21798711]...マニュアルリングの有無(マニュアル調整の時に便利です) 液晶モニターの違い(460,800ドット クリアフォト液晶 と 921,600ドット エクストラファイン液晶) ナイトショット機能の有無 といったところかと。...詳細
[19636022] 超品薄!
2016/02/27 16:11:09(最終返信:2018/04/09 02:56:08)
[19636022]...基本仕様が同じAX40が品薄でないのは何故? (AX55 と AX40 の相違点はビューファインダーの有無と、液晶モニターのドット数の違いだけで、その他の仕様は同じと理解しています。) >DCR-777さん ファームウエアの不具合があっても...詳細
[20909452] 普及機の4Kビデオカメラ or 当機か(XA30か)
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2017/05/22 01:24:23(最終返信:2018/04/06 23:20:38)
[20909452]...た。 但し、視野角が狭く正面以外から見ると色味が変わってしまうレベルの液晶だそうです。 46万ドットはスペックダウンしすぎだと思うんですよね(^-^; g20では晴天下で特に困ったことはないので、...詳細
[21693565] 炎天下での撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/03/21 20:49:45(最終返信:2018/03/22 00:02:21)
[21693565]...38.8mですから、 フルハイビジョンの水平1920ドットに対して、1ドットあたり≒20.2mmが計算上の最良分解能になります。 4Kの水平3840ドットならば、同10.1mmですから、計算上の最良分解...詳細
[21627843] どうやって使えば…
2018/02/24 22:19:49(最終返信:2018/02/27 23:46:54)
[21627843]...「できる限り高解像度高DRで撮っておく派」です 2つめですが、視力相当の分解能と、その分解能を1ドット相当として、2Kから8Kに相当する仕様の推算で、 2Kについては基準の視力1で表右端の視距離2mの計算値が50型になっており...詳細
