ナビゲーション (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ナビゲーション"を検索した結果 1566件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22578960] みんな集まれ。あなたのスバルNAVI&AUDIOは何を選びましたか?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/04/04 10:28:38(最終返信:2019/04/15 10:31:26)
[22578960]...ば良かったです >さんようや 様  もし、車載ナビゲーション・システムを長期保証のみが理由で高額なDOPナビゲーション・システムを購入したのなら、OEM元汎用機をS...きツールの一つであるナビゲーション・システムを@のDOP販売価格でご購入される方は居ないだろうと思いますが、購入時の総額値引きにも寄与せず、高額な(或いは高額と感じた)DOPナビゲーション・システムを【3...確かに、スマートフォン等の通信デバイスにテザリングを行うことにより、サイバーナビ等のナビゲーション・システムもデータ通信を行えます。  しかし、ここで検討しなければならないのがテザリ...詳細
[22036599] 2カメラマルチトップビューについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/08/16 21:19:15(最終返信:2019/04/15 05:52:14)
[22036599]...そうですよね。走行中にお困りな訳ですから、そんな単純なことではないですよね。失礼しました。 もしかして、ナビゲーション側の設定ミスが考えられませんか? GBボーイさんの画像を見ると、フロントガイド線が表示されていることから...トヨタ純正カメラとの接続でもステアリング連動が可能になっています。 しかし、先日アップした、2017年モデルの設定の画像に、''その他ナビゲーションとの接続時"との記載があることから、2015年モデルでもマルチビューは使える可能性はあると思います...詳細
[22596647] ハスラー ハーマンナビについて
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2019/04/12 12:51:56(最終返信:2019/04/15 00:56:43)
[22596647]...しないという 根本的な欠陥を抱えたナビゲーションです。 もちろん現在ラインナップから外れたのは当然です。 GPSの自車位置もズレが多く、一般的な日本のナビゲーションに慣れていると驚かれるかと。 基本的な動作が遅く...詳細
[22550508] Krellオーディオについて
 (自動車(本体) > ホンダ > レジェンド ハイブリッド 2015年モデル)
2019/03/22 18:25:57(最終返信:2019/04/11 17:25:09)
[22550508]...これだけでもパワーのある良い音を鳴らせています。 本題: レジェンドに関しても流行りのビルトインされたオリジナルのナビゲーションなので、よくある高音・低音が10段階程度しか変えられないものです。 あとはサブウーファーのレベル調整くらいでした...デットニングやスピーカーで満足いかなければ、アンプやプロセッサーをかますというのが必要になるものと思われます。 オリジナルナビゲーションのため、デッキ交換は絶望的だと思いますので、、、 件の前だけ鳴らすですが、好みにもよりますが...詳細
[22586733] ナビNSZN-Z68Tについて
2019/04/07 20:22:27(最終返信:2019/04/08 03:43:21)
[22586733]... 2016年モデルではその表示を「する・しない」の設定ができたようです。 取説71ページのナビゲーション画面の見かたの表示内容に記載があります。 https://toyota.jp/pages/c...詳細
[22580247] パナソニックナビの表示について。
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/04/04 23:03:12(最終返信:2019/04/06 13:20:49)
[22580247]...?  例えば、ナビゲーション側の現状設定状況、またiPhoneの設定状況や(例:iOSのVersionやプレイリスト設定等)などをもう少し詳細にご記述されてみれば、同機種ナビゲーション・システム搭載さ...同機種ナビゲーション・システム搭載されている方からアドバイスを得られるかも知れませんが如何でしょうか?  なお、ご使用中のナビゲーション・システムマニュアルにはメーカーカスタマー窓口の記載が有る筈ですので、そちらで伺うのが案外早い解決方法かも知れませんね...詳細
[22511727] 新車と中古車、その他いろいろ迷ってます。
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/03/05 22:03:12(最終返信:2019/04/04 00:55:23)
[22511727]...あるいは20万クラスのカーナビの機能が使えないならいっそのことスマホナビで十分、といった思いっきりより割り切りなければ、マツダコネクトのナビゲーションSDカードPLUSで良いと思います。 松田のディーゼルは10万キロメートルまで壊れません。壊れても只で取り替えてくれます...詳細
[21847856] デミオ1500G
2018/05/24 13:40:21(最終返信:2019/04/01 21:02:33)
[21847856]...・バックモニター+カメラクリーナー ・パーキングセンサー(フロント追加用) ・ブルーワイドミラー ・アクリルバイザー ・ナビゲーション用SDカード ・ノックスドール(下回りさび止め) ・汎用フロアマット です。 値引きは、本体4万円弱...詳細
[22571218] 見積相談です。この条件はお得でしょうか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2019/03/31 19:58:10(最終返信:2019/04/01 17:57:30)
[22571218]...点検パックとコーティングはなしにしてもらいました。 初の新車で判断つきませんのでアドバイスをお願いします。 限界でしょうね。 ほぼナビゲーションのみのオプションになっている所 9割値引きされているので、オプションでのディーラーの 利益は出ないと思います...詳細
[22529239] 純正ナビのSDカード
2019/03/13 10:31:16(最終返信:2019/03/29 20:33:41)
[22529239]...』の、ご記述されている意味がどうにも当方には難解なのでご質問させて下さい。 @DOPスバル純正ナビゲーション・システムのメーカー及び商品名称、型式は?   A標準装着メモリーカードはmicroSDメモリーカード&SDメモリーカードですか...リーカードはmicroSDメモリーカード&SDメモリーカードですか?  因みに当方は、上記@はサイバーナビ、AはSDメモリーカードでナビゲーション・システムデータがインストールされており、このSDメモリーカードには、コピー防止のためのシステムロックが人為的に施されているため...詳細
[21920868] 純正ナビにパノラミック画面表示について
 (自動車(本体) > トヨタ > タンク 2016年モデル)
2018/06/25 15:51:45(最終返信:2019/03/29 07:47:22)
[21920868]...以前フジ電機に問い合わせた時のメールが見つか他のでアップしておきます。 参考にしてください。 ナビゲーションのガイドラインを設定してしまった場合の解決策 @ ナビの常時電源ライン(ナビ裏10Pコネクタ)を外します...(乗せ換えていない場合でも) C 「はい」を選択すれば、Bの画面が出るので「OK」を選択してください。 以上でナビゲーションが初期化されます。 >たうぼうさん 具体的な情報をわざわざ探して頂いて、大変申し訳ありません。とても参考になります...詳細
[22519207] 新型デイズ
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ)
2019/03/09 10:58:13(最終返信:2019/03/28 20:56:55)
[22519207]...カタログ全部アップされてますね 9インチのナビとドラレコが連動したオプションが凄い魅力ある 日産オリジナルナビゲーション連動で、より見やすく、使いやすく。 MM318D-Lモデルのナビ画面で記録した映像の再生操作、各種設定が可能に...詳細
[22552235] ステアリングリモコンについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2019/03/23 12:07:53(最終返信:2019/03/25 15:28:06)
[22552235]...ご存知の方がおられましたら教えて頂きたくお願いします。 メーカー標準ナビゲーションです。 hunahunaさん 下記からハリアー(2017年6月〜)のナビゲーション取扱説明書をダウンロードして確認してみました。 https://toyota...詳細
[22539502] nszn-z68t 保護フィルム
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/03/17 21:07:15(最終返信:2019/03/22 22:14:40)
[22539502]...>マサノア1212さん こんにちは、自分は指紋の後が気になるタイプなので良い商品を探しています 後、新品だとナビゲーションのモニター部? キズ防止用のシートが貼っていると思うのですが 外してあった為に今回貼ってみようと思っています...詳細
[22540353] プジョー308HBナビについて
 (自動車(本体) > プジョー > 308HB 2014年モデル)
2019/03/18 07:34:50(最終返信:2019/03/21 08:26:34)
[22540353]...プジョー308swのナビとオーディオの工事ブログを以下URLから見られます。 ブログは2017年3月発信の情報で、純正ナビゲーション&ETC&DVDプレーヤー&リアモニターの取付けに関して報告がされています。 http://shachufukuoka...http://shachufukuoka.blog.fc2.com/blog-entry-341.html?sp 文中に 「純正ナビゲーションも新しいモデルより外部入力・出力ができるようになりました。 設定より外部入力・出力をONにします...詳細
[21679608] ギャザズ純正ナビゲーション
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2018/03/16 13:13:50(最終返信:2019/03/17 19:02:53)
[21679608]...ヴェゼルハイブリットRSを先日、契約しました。 社外のナビにしようと思ってナビレスで契約しました。 しなしながら社外の大型ナビは高価ですし、マッチングも微妙な気がしてきました。 そこで、純正ナビ、ギャザズ187VFEiにしようか迷っています。 187VFEiを購入されか方、使われてる方の意見を教えて下さい。...詳細
[22526255] econキャンセラーの取り付け工賃について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/03/12 00:13:44(最終返信:2019/03/16 19:30:46)
[22526255]...高いと思うのですが、ディーラーで取り付けされた方は、おいくらだったでしょうか? ちなみに今回の取り付けは、ナビゲーションの画面に傷があった為に、その修理の中でお願いしています。 訳の判らない社外品を取付してくれるだけでも有難いと考えましょう...詳細
[22507085] A180 納車から10日経っての感想
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2019/03/03 20:06:27(最終返信:2019/03/04 09:24:49)
[22507085]...追い越すかどうか早めに車線を変更する判断が出来るので便利です。 ACCがOFFの時でも表示されればもっと良いのですが。 運転席前の表示をナビゲーション表示にしているとき縮尺をどのようにしたら変更できるのか分かりません。 Golfはマルチファンクションのキーで一発変更が出来ました...詳細
[22493036] ナビからコンソールボックス内への配線
2019/02/25 15:28:53(最終返信:2019/02/25 23:19:41)
[22493036]...可能であればケーブルの長さは何メートル必要でしょうか?  VAG、DOPサイバーナビと車種、純正ナビゲーション・システムとスレ主様と条件が若干異なりますが、Pioneer(カロツェリア)純正のHDMI&USBケーブルをWEBサイトショップで購入し...詳細
[22455748] discover proの案内について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/02/10 11:15:26(最終返信:2019/02/11 11:15:10)
[22455748].../userguide.html ナビゲーション設定→オーディオ設定(ナビゲーション音声設定)画面で ナビゲーション音声が「詳細」になっていたら、「...iscover pro(9.2インチ画面)の取扱説明書をダウンロードして156頁の「ナビゲーション設定画面」の「警告メッセージの設定」で音声案内をOFFに出来ませんか? https...らDiscover pro(8インチ画面)の取扱説明書をダウンロードして154頁の「ナビゲーション設定画面」の「警告メッセージの設定」で音声案内をOFFに出来ませんか? https...詳細
