ナビゲーション (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ナビゲーション"を検索した結果 1566件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22370918] マルチファンクションを24時間表示にしたい。
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/01/04 20:39:21(最終返信:2019/01/05 10:00:01)
[22370918]...この点は問題ありませんか? ――――――――――――――以下取扱説明書抜粋―――――――――――――― ご使用のナビゲーションによっては、時刻/日付が自動的に設定され、マルチファンクションディスプレイでの設定ができない場合があります...詳細
[22193995] 新型インサイトについて
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト)
2018/10/19 22:27:41(最終返信:2018/12/30 04:48:11)
[22193995]...海外ではセンターコンソールという意味合いでの扱いかなぁ。 大体、メインはiPhoneなんだし、日本でのナビゲーションに対する扱いとは違う感じ。 日本でもカーコネクティブ、スマフォマウント、充電装置標準の流れになる方が良いですね...詳細
[22353663] 凍結情報について
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2018/12/27 19:41:42(最終返信:2018/12/28 17:20:55)
[22353663]...0音声自動再生」を「しない」に変更すれば、凍結情報の音声を止められませんか? 尚、VXM-185VFiの取扱説明書は↓からナビゲーション・オーディオ編の全ページダウンロードをクリックすればご覧頂く事が可能です。 https://www...詳細
[21914299] エラーが出ました
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー)
2018/06/22 18:33:08(最終返信:2018/12/26 17:55:03)
[21914299]...またエンジン入れて数秒の走行で本エラーが再現する現象は、 どうも他の要素で 回避されて 出なくなってしまいました。 → 不確かですが、ナビゲーションのセットアップ画面で 幾つかの初期化をする画面があるのですが、    その画面を確認したら(変更なし)...・ソフトウェアバージョン不一致で更新ができなかった事 なを車のメインコンピュータの方のソフトウェアバーションの更新はまだないようです。 ナビゲーションと車のインタフェースをとる部分のソフトウェアの更新バージョンがある模様です。 その後の状況です...詳細
[22296791] どうした ! 新型D5 !
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2018/12/03 02:42:00(最終返信:2018/12/26 17:32:47)
[22296791]...トヨタのミニバンといい被り過ぎ… 私がDに聞いたところ皆さん金額の面で悩んでるようです。 今回の目玉である安全装備、ナビゲーション等盛込むと500万行きます。 500万も予算があれば選択の幅広がっちゃいませんか? nicotto811さん...詳細
[22292037] マツダコネクトCMUアップデート
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/12/01 11:11:26(最終返信:2018/12/26 12:47:25)
[22292037]...て「マツダコネクト本体 / USBオーディオ / Bluetoothオーディオ / ナビゲーション の動作安定性を改善しました。」とあり、この部分に関しては本来保証期間云々関係なく修...>「マツダコネクト本体 / USBオーディオ / Bluetoothオーディオ / ナビゲーション の動作安定性を改善しました。」とあり、この部分に関しては本来保証期間云々関係なく修... 『マツダコネクト本体 / USBオーディオ / Bluetoothオーディオ / ナビゲーション の動作安定性を改善しました』と、 バグ修正的なものが盛り込まれています。 保証期間...詳細
[22323257] サイバーナビについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/12/14 10:16:52(最終返信:2018/12/20 10:06:56)
[22323257]...納車されナビはBIGX11(リアはALPINEダウンモニター)にしました。どうしてもナビゲーションに満足しません。フロントだけサイバーナビに変えたいのですがどなた様かBIGXからサイ...の良い点をお教えください。 宜しくお願い致します。 >ざやファードさん >どうしてもナビゲーションに満足しません。 具体的に項目を挙げて頂けるといいと思います。 逆の方が周囲にいら...>ざやファードさん ナビはBIGX11 リアはALPINEダウンモニター どうしてもナビゲーションに満足しません BIGXからサイバーナビに変えたい サイバーナビの良い点 という事...詳細
[22311490] 全方位モニターの社外品はあるのでしょうか?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト)
2018/12/09 08:30:08(最終返信:2018/12/19 07:47:43)
[22311490]...『HUD機能が絶対に欲しい』と伝えると後は純正品 ベースでの話になりました。 カタログにも『全方位モニター用カメラパッケージ装着 車は対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です』 と書いてあります。(純正ナビとは書いてません) ディラーによっ...詳細
[22209329] オークションのマツコネナビSDについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/10/26 19:22:38(最終返信:2018/12/18 20:40:43)
[22209329]... 2014 年秋版ナビゲーション用 SD カード PLUS の無償地図更新期間終了について > 【対象】 > 2014 年秋版 ”ナビゲーション用 SD カード ...出来て何の問題もありませんでした。 >Mrタカさん 過去のクチコミにもありますが、ナビゲーション用SDカードPLUSの 紐付けは地図データ更新時に消えるようで、更新後未使用でなけれ...らの案内でこんなのが有りましたよ! > マツダコネクト搭載車用ショップオプション “ナビゲーション用 SD カード PLUS” > [ 部品番号:G46Y 79 EZ1*(※) ]を...詳細
[22280849] リアモニターのHDMI不調
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2018/11/26 14:53:39(最終返信:2018/12/17 18:28:56)
[22280849]...jp/ACCESS/press/pdf/2017082501.pdf)が,「迫力の大画面 11 インチフルフラットデザイン。ナビゲーションと組み合わせることで、走行中でも後席で 地上デジタル TV 放送や DVD ビデオなどの映像も楽しめます...詳細
[22315387] スマホgoogleMAP音量について
2018/12/10 20:31:07(最終返信:2018/12/12 22:05:53)
[22315387]...スマホをBluetoothでつないだ状態で AmazonMusicを聞きながら googleMAPでナビゲーションすると ナビゲーションの音量が小さく殆ど聞き取れません。 普段マツコネナビとスマホナビを併用しているため...詳細
[22151399] 新型について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/10/01 11:38:24(最終返信:2018/12/10 23:00:26)
[22151399]...s Packageの二択なのですが ナビが7インチ WVGA ディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS]かディーラーOPのクラリオンナビで考えております。 スマートフォン連携...ません。 皆さんのクチコミを見てみますと、7インチ WVGA ディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS]のナビ機能 があまり性能が良くないような感じを受けます。(新型は良くな...も良いと思いますので ナビだけに関しては 7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS]は、NaviConにも対応出来るとの事ですので この機能を活用してみた...詳細
[22287383] 【情報】 マツダコネクト プログラム更新情報 2018/11/29UP
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2018/11/29 11:09:41(最終返信:2018/12/07 01:01:53)
[22287383]...保持するよう変更 その他 マツダコネクト本体 / USBオーディオ / Bluetoothオーディオ / ナビゲーション の動作安定性を改善しました。 との事。 詳しくは、下記リンクへどうぞ。 http://www...詳細
[22278482] 値引き額につきまして。
2018/11/25 14:48:05(最終返信:2018/11/30 18:35:24)
[22278482]...デミオ15Sツーリング1.5、2WD シルバーメタリックを見積もりしてもらいました。 付属品、フロアマット.ナビゲーションSD.アクリルバイザーを込で 諸経費込み 195万でした。 よかったですね! よかったですね...詳細
[22282008] メモリーナビのバグについて
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット 2015年モデル)
2018/11/26 23:23:50(最終返信:2018/11/28 11:42:15)
[22282008]...MA36Sのメモリーナビゲーション(メーカーオプション)ですが、6月に高速道路を案内走行中にバグり、画面がフリーズした...IOが宣伝していた時代のカタログ(今も手元にあります)では、全方位モニターとメモリーナビゲーションともにメーカーオプションと表示しています(おそらくハーマン製)、メーカーオプションと...>★隠れジョーシンファン★さん こんにちは。 当方も、ハーマン製の全方位メモリーナビゲーションです。 ご報告の事象については、幸い私は経験したことはありません。(バージョンは、2...詳細
[22272390] カロッツェ楽ナビ地図更新
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/11/23 00:34:26(最終返信:2018/11/24 10:59:48)
[22272390]...がら「Android Auto」と「Apple CarPlay」へ現状のようなカー・ナビゲーション・システムはマーケットから駆逐され、極めてニッチな商品となるでしょうね。  実際、カ...ろうとは思いますが、遅かれ早かれスマートフォンの普及状況を鑑みると、これまでのカー・ナビゲーション・システムは、オンデマンドにより最新マップテータや様々な情報等を手にすることが可能な...le CarPlayの接続ケーブルを注文しました。 間違いなく、現状のようなカー・ナビゲーション・システムはマーケットから駆逐されます。 私の地域の道路はだいぶ今までの更新でア...詳細
[22156871] 新型Aクラス情報
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス)
2018/10/03 20:28:38(最終返信:2018/11/11 08:12:39)
[22156871]... ジュピターレッド  使用  レーダーセーフティーパッケージ  240.000円      ナビゲーション             180.000円      AMGライン              ...詳細
[22226564] 地図更新無しのインターナビ機での最新道路
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2018/11/03 07:32:53(最終返信:2018/11/10 15:45:16)
[22226564]...に古い道があるとマップマッチングで無理くり走ったりします。 案内をすると道が無いデータだとナビゲーションで遠回りするので到着時間が幾分違うと思いますがパナナビだと思いますので元々遠回り(国道ばかり)案内するので関係無いかも知れません...詳細
[22237106] インターナビの音量
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/11/07 18:02:53(最終返信:2018/11/08 18:20:06)
[22237106]...Gathers10インチのインターナビですが、いつしかナビゲーションのボリュームが小さくなっていることがあります。 オーディオ用とはボリュームのゲージが違うので連動していないとは思いますが、オーディオ...詳細
[22228460] やっときました。zgエディション
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/11/03 22:53:04(最終返信:2018/11/06 13:24:26)
[22228460]...改良前 2.5zgエディション ●MOP ホワイトパール 3眼 スペアタイヤ SDナビゲーション&JBLプレミアムサウンドシステム(BSM付) ×つけなかったもの 後席モニター デジタルインナーミラー...詳細
