ナビ性能 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ナビ性能"を検索した結果 1032件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[21841888] ナビ選びについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2018/05/21 22:17:08(最終返信:2018/05/22 21:53:03)
[21841888]...>三菱のDIATONEも候補にありましたが、ナビ性能が低いと言う意見がありますので候補から外しました。 サウンドナビのナビ性能に不安が有るのなら、ナビ性能のには定評の有るパイオニアでサウンドナビと「...私のナビに求めるものは 第一に音質、第二にナビ性能、第三に操作性です。 候補してはカロッツェリアCW901、KENWOODのZ904Mです。三菱のDIATONEも候補にありましたが、ナビ性能が低いと言う意見がありますので候補から外しました...詳細
[21799716] サイバーナビかサウンドナビ か
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/05/04 18:35:15(最終返信:2018/05/12 07:07:53)
[21799716]...01にするか迷っています。 現在はMZ60プレミを使っており、音質には満足してます。ナビ性能も悪いと評判ですが、特に困っておりません。 皆様のレビューでCZ901も音質が良い...901を同一環境(車種・スピーカ等)で聞き比べた事はありませんが・・・。 MZ60のナビ性能で不満がないようでしたら、MZ-200の方を強〜〜〜くお勧めします。 サイバー90シ...1にするか迷っています。 >現在はMZ60プレミを使っており、音質には満足してます。ナビ性能も悪いと評判ですが、特に困っておりません。 ・・・お気持ちは、非常に良く分かります!...詳細
[21808907] アルパイン x9z-prと迷ってます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2018/05/08 12:45:54(最終返信:2018/05/09 23:16:25)
[21808907]...6月頭にプリウス50納車予定です。ナビを購入にあたり、 パイオニアCL902とアルパイン x9z-prと迷ってます。 ナビ性能としてはCL 902の方がいいらしいのですが、アルパインはそんなに良くないのでしょうか? CL902は発売日は6月らしいですが確定していないようで...圧倒的に アルパインでs。 ナビの性能は パイオニアですね。 両方使っていますが、パイオニアは ナビ性能を重視していて。 割高ですよね。 両方買って試しました、アルパインの映像と音に感動しています。 >M&M.comさん...詳細
[21779445] みちびき対応と楽ナビについて
 (カーナビ)
2018/04/26 13:36:55(最終返信:2018/04/30 14:38:22)
[21779445]...みちびき運用開始引き延ばすと報道があってので本稼働でナビ使えるのは当分先っぽいですね。 楽ナビのナビ性能ご存知のかた宜しくお願いします。 もともと楽ナビを使っていましたが、よく曲がる場所を間違えていましたが...詳細
[21722846] ナビの買い替えを検討しています
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D8W)
2018/04/02 13:48:56(最終返信:2018/04/02 19:38:56)
[21722846]...それにある程度の音質を求めるのであればやはりサイバーナビに絞られる様な気がします。サウンドナビは音質に特化したナビですがナビ性能がイマイチの様です。因みにサイバーナビは入力はスマホライクなフリック入力ですよ。 ドラレコ内蔵...詳細
[21353364] クラシック,特にピアノ曲はどうでしょうか。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2017/11/12 21:24:35(最終返信:2018/03/22 14:41:39)
[21353364]...>tantan305さん ポルシェセンターにナビ更新について相談したところ、サウンドナビは高い割にナビ性能やAV性能に関するクレームが多く、どうしてもサウンドナビにしたければ、他所でやって欲しいと言われました...>Reinhard vRさん もう無茶苦茶なデマ流して大丈夫? クレームが多いのは900番のサイバーですけどね。 ナビ性能はサイバーの方が良いのは事実ですが、サウンドナビでAVのクレームって。 純正より酷いのかな? しかもD級アンプ...詳細
[21652545] ホーム画面や操作について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2018/03/05 21:30:17(最終返信:2018/03/20 20:43:22)
[21652545]...るべき点があれば教えて頂きたいです。 音質はスピーカーまで交換はしないのでそれほど重要視しない、ナビ性能は他社が優れているとの情報ありますが、我が家では十分なのでサクサクの操作性でKENWOODかなと思っています...詳細
[21650325] 音質UPするには?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2018/03/05 00:26:47(最終返信:2018/03/15 10:38:10)
[21650325]...>ちなみにナビ機能、オーディオ能力のバランスが取れた製品ってどのようなものがありますか? ・・・ナビ性能や音質、また音質調整機能の点。高機能・高性能の割に比較的価格が安いという点では、新型サイバーでしょうか...詳細
[21652180] 交差点までの距離
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2018/03/05 19:34:48(最終返信:2018/03/05 19:34:48)
[21652180]...自分で探した限りでは見つけられませんでした。 テレビの画面が綺麗でBDが再生できるという所に惚れて買いましたが、 ナビ性能には本当にがっかりです。 ふと思い立って愚痴ってみました。...詳細
[13251283] ナビ機能は劣る?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/07/14 00:51:59(最終返信:2018/02/16 08:03:16)
[13251283]...問題ではないかな(事故に気をつけてください)? 以上が私の感じたMDV-727DTのナビ性能に関する感想です。 ナビ機能は、良くないと思える点がいくつかあります。 まず1点目は...残念です。 727DT+ビーコンとHRZ999が同程度の値段になります。 727DTのナビ性能がここに書かれているように楽ナビに確実に劣っているなら、候補から はずそうかな?と考え...は、AV機能よりもナビ機能を重視しています。 っていうのがどのレベルか分かりませんが、ナビ性能なら競合品も含めカー用品店にて実機を触れば特徴をほぼ把握できると思いますよ。 楽ナビか...詳細
[21588167] ソリオへの取り付け
2018/02/10 23:26:58(最終返信:2018/02/15 12:17:16)
[21588167]...これしか選択肢が無い。 とのことで 価格が安かったのでこれにしました。 前車が楽ナビだったので ナビ性能に不安があり、ケンウッドのL400シリーズ(3年前の)を使用している 友人に聞いたところ 地図画面が簡素だがナビ機能には問題無いとのことで...詳細
[21582842] Z904とM705の音質について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/02/08 23:21:37(最終返信:2018/02/09 12:48:19)
[21582842]...上記2機種で迷っています。ナビ性能は互角か6軸ジャイロのM705がやや優勢かな?と思います。肝心の音質はどうでしょうか? DSPは不自然なので使用しません。EQ設定自由度は除外したとして、Z904はD/Aコンバータが高性能の物が適用されていますが...詳細
[21569151] avic-cl900との比較です。
2018/02/04 12:14:37(最終返信:2018/02/05 22:06:26)
[21569151]...ケンウッドの方が、800*600でcl900は1280*720です。数字ほどの差を感じるものでしょうか?よくナビ性能はパイオニア、音響はケンウッドっとここで多くの方が言われており、私的にはケンウッドに傾いているのですが唯一...詳細
[21553969] 楽ナビ AVIC-RL901と比較して
2018/01/30 07:09:12(最終返信:2018/01/30 11:22:42)
[21553969]...車でも同じですが、価格が安いからと選択すると後悔するかもです。 ナビ重視なら迷うことなくカロ(楽ナビ)です。 ナビ性能に少々目をつぶっても、ストレス無い操作性やAV性能(ファイル再生対応力)に期待するならケンウッドをどうぞ...詳細
[21534513] 彩速ナビのナビ性能、機種の違いについて質問(705, 904)
2018/01/23 12:07:33(最終返信:2018/01/29 12:04:52)
[21534513]...似たような質問を見つけましたが、改めて質問させてください。 現在こちらの機種の購入を検討していますが、ナビ性能は如何でしょうか。 地図更新が安い、音質が良い(すごく拘りがある訳ではないですが)、スマホの様なサクサク感という点で...スマホの様なサクサク感という点で、この機種に魅力を感じています。 ただ、口コミなど見てますと、やはりナビ性能がいまいち、という意見も多く見かけます。 この機種では、「6軸慣性センサー」が搭載、有料優先、道幅優先、渋滞回避...詳細
[21509781] 後継発表されましたね
2018/01/14 14:49:18(最終返信:2018/01/16 09:10:49)
[21509781]...かびんさんの仰る通り、目立った変更点はほぼないですね。 紹介ページの主な定格部分を見る限りでは、ナビ性能でGLONASS対応とかが追加された程度でしょうか。 現在Z904Wを使用していますが、デザインも変わらず全面フラット...詳細
[21436617] フリード(GB5)へこのナビの取付について
2017/12/16 16:01:53(最終返信:2017/12/17 16:53:54)
[21436617]...サイバーか、楽ナビなで迷っていましたが、ナビ性能は、カロには負けるみたいですが比較的音の良いKENWOOD彩速ナビMDV-M805Lにしようと思います。 サイドカーテンエアバック付きのGB5に取り付けようと思います...詳細
[21391706] ナビ性能精度に関して
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VO)
2017/11/28 17:36:39(最終返信:2017/11/30 15:31:29)
[21391706]... どんなナビでも高速の下の道とかは多かれ少なかれ誤認識します ナビ性能に拘るのならサイバーの10インチとかはどうですか?。 ナビ性能精度というのが自車位置認識と言う事なのであれば その主たる3つの要素...アルパインナビなら普通レベル 3.マップマッチングによる実際の位置とナビ地図上の位置のすりあわせ→ナビ性能よりデーター精度の問題なので同じナビでも場所(データーの有無)により変動します。 それらを考慮してアルパインナビは普通レベルなので...詳細
[21387947] 買い替えについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2017/11/26 23:23:50(最終返信:2017/11/27 14:11:57)
[21387947]...別用でABに行くと、これをとにかく勧められます。 正直、昔からサイバーナビには惹かれていましたし、(ナビ性能がいいとの記述も) 現行EZCastがEX009Vでは使えないとのことで、タイミングがあれば買い替えとも考えていました...詳細
[20051622] 古い機種の地図更新と買い替えどちらがいいのか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1000VD)
2016/07/20 02:45:40(最終返信:2017/10/27 16:48:26)
[20051622]...りして、どんくさい私的にはそこが一番大事なのにと今の機種の良さを噛みしめてます。そういう基本的なナビ性能でCN-G1000VDとNV-LB50DTに差があるのかなあという事が知りたいです。 yahooカーナビで代用出来る気がします...詳細
